2019-04-01, 20:37
Stuki, puki i skrzypienia - nietypowe hałasy
Domel
Model: LoganMCV
Wysłany: 2011-06-18, 15:48
BMH, jesli piszcza hamulce to rozumiem. U mnie piszczy sam pedał wewnatrz, nie ma potrzeby lapania zaraz za kola.
dysco - no wlasnie nie mialem nic takiego pod reka, juz zakupione i bede smarowal, bo nie mam czasu teraz do ASO jechac. Choc pewnie to bym mial zrobione na gwarancji. Ja sie chyba z Panem w ASO niedogadalem o co mi chodzi, a on mnie tylko poinformowal, ze jesli hamulce to 150 za czyszczenie. Swoja droga, na gwarancyjnie naprawiane 'pierdoly' moge jezdzic. Odplatne, jesli sam sobie nie dam rady tez.
laisar - slusznie prawisz .)
Ostatnio zmieniony przez Domel 2011-06-18, 15:52, w całości zmieniany 1 raz
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2011-08-11, 19:08
Nie wiem czy było to poruszane, ale pojawił się kolejny problem z moją Dacią. Problem polega na tym, że na wolnych obrotach ze silnika wydobywa się dziwny dźwięk przypominający odgłos świerszcza.Jak przygazuję to dźwięk ten zanika. Dżwięk ten jest z okolic pasków. Czy miał ktoś podobny problem?
Wysłany: 2011-08-11, 19:20
Mariusz napisał/a:
Rolka napinacza? Pasek się ślizga po którymś kole?
Mariusz
Wysłany: 2011-08-12, 20:45
Dzięki.
Jutro pojadę do serwisu zobaczymy co powiedzą. :roll:
Mariusz
Wysłany: 2011-08-13, 13:01
No i jestem po wizycie w serwisie Jaszpol Zgierz. Poszło troszkę smaru w spray na pasek i znowu cisza bez żadnych świerszczy. Obsługa jak zwykle bez zarzutu.
Dusterjack
Marka: Dacia/Jeep
Model: Duster/Grand Cherokee
Rocznik: 2011 / 2016
Wysłany: 2011-10-03, 21:47
Co do dziwnych skrzypień, dziś w moim Dusterze coś zaczęło skrzypieć pod lewym zegarem (szybkosciomierzem). Nie dotyczy to zewnętrznych detali, platików. Chrobocze coś w środku. czy ktoś już miał coś podobnego? Jak rozebrać osłonych zegarów?
Grunschlk
Wysłany: 2011-10-04, 07:54
Od pewnego czasu coś zaczyna mi mocno trzeszczeć/pukać w tylnej części Dustera. Zaczęło się od tego, że wchodząc w zakręty (90 stopni) przy niższych prędkościach coś trzeszczało, jakby plastik. Wyglądało tak jakby samochód skręcając wyginał się (co przecież ma miejsce) i od tych ruchów plastiki trzeszczą. Zaczęło się delikatnie i tylko w zakrętach. Teraz natomiast jest to już całkiem mocno słyszalne, co więcej trzaski pojawiają się również przy jeździe po nierównościach. Brzmi to jakby coś się poluzowało albo ocierały o siebie dwa kawałki plastiku.
W bagażniku nic nie podskakuje, wszystko jest na swoim miejscu. „Obmacałem” wszystkie plastiki i nic. Próbowałem też wywołać ten sam efekt podczas postoju naciskając w różne miejsca i dalej nic.
Odgłosy stają się coraz głośniejsze więc pewnie czeka mnie wizyta w ASO.
Piotrek721015
Model: Captur
Silnik: 1.0 tce LPG TECHNO
Wysłany: 2011-10-04, 08:03
Grunschlk napisał/a:
Sprawdź mocowanie lewarka w boczku bagażnika. U mnie był słabo wciśnięty w zatrzaski i skrzypiał.
Grunschlk
Wysłany: 2011-10-04, 08:13
Lewarek wygląda, że jest OK. poza tym do bardziej brzmi jak plastik na tylnej klapie.
Ale ciężko mi stwierdzić bo jak prowadzę to na ogół siedzę z przodu :-)
Sprawdzę jeszcze raz lewarek, bo odgłosy są coraz częstsze i głośniejsze.
Wysłany: 2011-10-04, 09:35
No to zabrać kogoś i niech słucha - albo dać mu poprowadzić i samemu słuchać.
A ogólnie: ASO - w końcu po to są i oni, i gwarancja na nówkę...
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2011-10-04, 11:12
U mnie tez trzeszczala klapa z tylu. Prysnalem smarowidlem w sprayu w zawiasy klapy oraz mechanizm zamka i jak reka odjal :-D
SARCO
Marka: Peugeot / Dacia
Model: 306 / Duster
Silnik: 1,4 +LPG BRC / 1,6 16V +LPG STAG 400
Wysłany: 2011-10-04, 15:33
Jak wyżej - przesmarowałem i jak ręką odjął. ;-)
W niektórych krajach ludzie zdejmują ze ścian portrety przywódców i wieszają oryginały...
8 Kompania Piechoty Górskiej - Grupa paramilitarna
piotrkrk
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: ---
Wysłany: 2011-10-06, 09:33
Jakie smarowidło kupić konkretnie? U mnie też chyba trzeszczą zawiasy klapy bagażnika, jak podskakuję na dziurach, od niedawna zauważyłem.
Duster niebieski mineral - niebiesko czarni full protection
Ostatnio zmieniony przez piotrkrk 2011-10-06, 09:35, w całości zmieniany 1 raz
Daster
Marka: Dacia, BMW
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2011-10-06, 14:26
Cokolwiek co zostawia plamy na ubraniu. Musi byc tluste i w miare penetrujace male szczeliny.
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-10-06, 19:05
U mnie nie pomogło. Czy to może być zamek? Słychać głównie jak auto na boki się przechyla nawet przy małej prędkości.
Daster
Marka: Dacia, BMW
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2011-10-06, 21:53
Tak. Skrzypialo gdy nadwozie sie kolysalo.
El Logano
Silnik: 1.5 DCi K9K 68KM
Wysłany: 2011-10-14, 15:50
Cztery źródła hałasu w moim aucie:
Objawy: stukanie w desce rozdzielczej, głuche uderzenia cienkiego plastiku o plastik.
Przyczyna: drgania po wjeździe w wielką dziurę, wibracje wywołane mocnym subwooferem itp.
Rada: Kokpit wyskoczył z zatrzasku pod szybą. Trzeba zdemontować, zamontować kokpit.
Objawy: stukanie w zawieszeniu podczas jazdy po wybojach.
Przyczyna: zmiany obciążenia z przechyłem kół raz na stronę lewą, raz na prawą.
Rada: Luzy na przekładni kierowniczej, można z tym jeździć do pewnego momentu, później regregeneracja lub wymiana.
Uwaga! Można to sprawdzić na parkingu pod marketem: skręcamy jadąc autem w jedną stronę, zataczamy tak 3 kółka przyspieszając i zwalniając, dość agresywnie, następnie najszybciej jak potrafimy zmieniamy kierunek, skręcamy do oporu, aby auto przechyliło się na drugą stronę. Jeśli pojawił się stuk - to jest przekładnia.
Objawy: skrzeczenie/ trzeszczenie jak ostrym metalem o płytkę platikową z okolic lędźwi fotela
Przyczyna: metalowa klamra pasa i elementy metalowe zatrzasku pasa pracują w plastikowej obudowie u podstawy fotela.
Rada: pryskamy wd-40 raz na jakiś czas i po bólu.
Objawy: stukanie z przodu w podwoziu, lekko metaliczny dźwięk, dość mocno stłumiony na większych wybojach.
Przyczyna: odkręcona płyta metalowa pod silnikiem stuka o podwozie.
Rada: Dokręcamy/ wymieniamy śruby dokręcające płytę. Serwisanci potrafią przekręcić gwint i wtedy brakuje mocowania. Śruby niedbale dokręcone odkręcają się, aż w końcu całkiem odpadają.
Wysłany: 2011-10-23, 09:25
Nie wiem na pewno, czy (tylko) z tego powodu:
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=42684#42684
darnok_tar napisał/a:
Przyczyną terkotania okazały się przewody sprężarki klimatyzacji
...ale w części nowych loganów zmieniono przebieg przewodów klimatyzacji oraz zamontowano na jednym coś takiego:
(ja doskonale rozumiem potrzebę i popieram prostotę rozwiązań, ale akurat do tego nie jestem jakoś przekonany...)
Plik ściągnięto 223 raz(y) 50,38 KB
bigplik
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2011-11-03, 08:42
oto opis moich stuków
przy dojeżdżaniu do skrzyżowania, zwalnianiu obrotów silnika, wyrzuceniu na luz oraz przy zmianie biegów z 1-ki na 2-kę kiedy jest ten krótki czas na wciśniętym sprzęgle pomiędzy ostatim uzywanym biegiem a włączeniem następnego - pojawia się jakby taki gruchot, rezonans, wiibracje czy coś, w każdym razie dziwny dzięk, którego nie zauważyłem wcześniej
przy wysprzęglaniu pomiędzy wyższymi biegami oraz podczas jazdy jest ok
w tamtym roku były wymieniane końcówki drążków kierowniczych
naciskałem też sprężyny (nie skrzypią), oraz nasłuchiwałem łożysk - są ok
umówiłem się na wizyte w ASO, zobaczymy jak oni sobie poradzą, Nazaruk Lublin - jakieś opinie o nich?
ktoś wie co mojemu MCV dolega?
Ostatnio zmieniony przez bigplik 2011-11-03, 08:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-11-03, 08:47
bigplik napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1625
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-11-03, 11:43
Coś z tym grechotaniem było, TTTM :)
Mariusz
Wysłany: 2011-11-20, 21:31
BMH napisał/a:
Czytasz Kolego w moich myslach mam to samo mi skrzypi pedal jak puszczam hamulec jak wciskam nie piszczy jak zaciagne ręczny i wciskam noga pedał juz nie piszczy
U mnie sprawa identyczna i kiedy otworzyłem drzwi usłyszałem ten pisk z tyłu auta. Odnoszę wrażenie, że to coś piszczy w bębnach. Co to może być?
Wysłany: 2011-11-20, 21:38
Mariusz, należy zdjąć bębny i oczyścić środek zmywaczem do hamulców. Następnie rozebrać i niektóre elementy przesmarować smarem.
Ja byłem z tym kiedyś w ASO i podobnie jak ktoś wyżej pisał, odkręcają nakrętkę piasty i ściągają koło razem z bębnem bez odkręcania śrub samego koła. Zmywaczem myją, smarują i składają. Czas jakieś pół godziny. Koszt w ASO jakieś 100 zł.
Widziałem na własne oczy - prosta czynność i teraz jak bym musiał to spokojnie bym to sobie sam zrobił.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-11-20, 21:39, w całości zmieniany 1 raz
Mariusz
Wysłany: 2011-11-20, 21:41
Dzięki Artur za pomoc :-)
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-11-20, 22:50
A jakim momentem pozniej sie dokreca te piaste? Mozna to tak "samemu" dobrze zrobic?
