2011-12-03, 18:28
Łącznik/sworzeń/końcówka drążka stabilizatora
poznaniak1979
Silnik: 1,6 MPI + LPG K7M
Wysłany: 2011-05-30, 23:27   GUMY STABILIZATORA-wymiana czy można samemu
jak w temacie
Zaniepokoiły mnie dziwne odgłosy podczas przejazdu przez dziury,przejzady tramwajowe i kolejowe i postanowiłem pojechać na diagnostykę
Pan w poznaniu na ul. Omańkowskiej stwierdził ze to GUMY STABILIZATORA
Teraz moje pytanie czy można to samemu wymienić czy trzeba dać do mechanika
Jeżeli można to poprosiłbym o jakąś rozpiskę jak się do tego zabrać
Z góry dziękuje
Wysłany: 2011-05-31, 00:03
Co tu pisać - wszystko powinno być absolutnie zrozumiałe z takiego obrazka:
3 - 105 Nm
6 - 8 Nm
5 - 14 Nm
Plik ściągnięto 20530 raz(y) 12,66 KB
poznaniak1979
Wysłany: 2011-05-31, 09:32
Dzięki
Wszystko czytelne i zrozumiałe
Ale jeszcze jedno pytanko - czy klucz dynamometryczny będzie niezbędny czy da się to ominąć
Wysłany: 2011-05-31, 10:16
Jeżeli momenty będą bardzo niedobre, to oczywiście może się skończyć awarią.
Ale sam klucz nie jest niezbędny - zawsze można sobie przecież policzyć jaką siłę trzeba przyłożyć do posiadanego narzędzia. Pozostaje kwestia jej zmierzenia...
Natomiast najprościej jest się po prostu umówić z jakimś pobliskim warsztatem - zrobić po swojemu, przykręcić porządnie, żeby się trzymało, a do mechanika udać się tylko na dokładne dociągnięcie. Wszystko jest na wierzchu, więc powinno kosztować jakieś "grosze"...
(Lub coś w tym stylu: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4557 ).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-05-31, 10:17, w całości zmieniany 1 raz
poznaniak1979
Wysłany: 2011-06-10, 23:35
Gumy dziś wymienione koszt 20zł plus gumy we własnym zakresie
Ale nadal coś puka :cry:
Czy to może być sworzeń wahacza??lub wahacz??zaczynają mnie denerwować te stuki :evil:
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2011-06-10, 23:58
ja się tak nie bawię, zawsze jadę do mechanika (znajomego) na miejscu zazwyczaj się okazuje co i jak a sprzęt i części zamienne lepiej montować w autoryzowanym warsztacie - wtedy jest gwarancja i spokojna głowa ...
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2011-06-12, 07:08
poznaniak1979 napisał/a:
Rocznik autka jest taki jak u mnie. Oczywiscie niczego przesądzić przez takie proste porównanie sie nie da, ale ja w tym czasie wymieniłem wachacz i trzy końcówki drążków.
Najprościej jest jednak podjechać na sprawdzenie zawieszenia. Cała operacja nie trwa długi i masz wszystko czarno na białym. Wcześniej. za to płaciłem coś około 20 czy 30 zł. ale teraz mam to całkiem gratis.
poznaniak1979
Wysłany: 2011-06-13, 19:47
Byłem dzisiaj w Carman-e w poznaniu przy Makro na sprawdzeniu zawieszenia
Koszt 20zł
Diagnoza wg.nich to prowadnica od zacisków tarcz z przodu :shock: :?:
Faktycznie po wejściu pod kanał i poruszenie zacisków one latają szukali u siebie w częściach żeby wymienić nie mieli
Kazali podjechać do serwisu zapytać się czy dostępny jest taka cześć a ze daleko nie było pojechałem w Poznaniu na ul.Kościelna pytam prowadnice od zacisków - maja 120 zł za sztukę ale za chwile powiedzieli mi po moich objaśnieniach jak to stuka i w jakich miejscach podczas jazdy tzn. przejazdy kolejowe dziury jazda po bruku ze to mogą być klocki :shock: :?: cena 280 zł za komplet
Więc się zastanawiam która diagnoza jest bliższa prawdzie??
Dodam ze klocki zaczynają mi powoli piszczeć
Może trochę długi opis sytuacji ale jest chyba czytelny
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-06-13, 20:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-06-13, 22:29
Poznaniak1979 tak to nie dojdziesz co puka.
Podjedź do diagnosty, tym razem innego i niech na trzepakach/szarpakach sprawdzi dokładnie co puka.
Ja wiem jedno na pewno, sworzeń kulisty wahacza najpierw puka tylko na skrętach przy przejeżdżaniu po nierównościach - to taki jego pierwszy etap luzów kiedy to jeszcze przy jeździe na wprost nic nie puka, nawet przejeżdżając po torach.
Nie wiem jak było u ciebie, czy najpierw coś pukało przy skręcaniu czy od razu usłyszałeś to niezależnie od tego czy skręcałeś czy też nie.
Piszesz, że zaciski latają - trochę to dziwne że panowie chcieli wymienić zaciski.
Może tylko blaszki wypadły i klocki mają luzy. Wyciągnęli te klocki i sprawdzili czy te blaszki są w zaciskach ?
Powodów stukania może być wiele.
Ja na twoim miejscu bym podjechał na stację diagnostyczną, ale inną niż byłeś ostatnio i jeszcze raz dokładnie sprawdził na trzepakach to zawieszenie.
Edit:
Zacisk to praktycznie element, który przez całe użytkowanie auta nie wymaga wymiany. Nie ma się w nim co zbytnio psuć, gdyż jest to odlew - no chyba że pękł, ale wtedy byłby nie sprawny i nie hamowałby odpowiednio dobrze. Jedynymi elementami zacisku, które mogą ulec uszkodzeniu, to gumki uszczelniające prowadnice, tłoczek, którego wżery uszkodziły ścianki powodując nieszczelności i wylewanie się płynu, ale to są wady które raczej nie pukają.
Może zacisk jest tylko odkręcony i należy go dokręcić ?
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-06-14, 07:25, w całości zmieniany 1 raz
firefox
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2011-10-15, 08:19   Łącznik stabilizatora-pierwsza taka awaria w Duster w Polsce
Być może to pierwsza taka awaria w Dusterze w PL.
Byłem wczoraj w serwisie przy przebiegu 12tys km, bo uważałem, że coś mi w zawieszeniu stuka. Stukało w zasadzie już od kilku (5-6) dobrych tysięcy, ale nie było to coś mocnego, a ja nie miałem czasu jechać do ASO.
W ASO Nawrot (Długołeka) bardzo miła obsługa.
Okazało się, że do wymiany jest lewy łącznik stabilizatora. Niestety nie mieli części zamiennej (musieli zamówić), gdyż ponoć to jest pierwszy (przynajmniej u nich) taki przypadek w Dusterze. Część ma być za kilka dni.
Podejrzewam, że część musiała być fabrycznie wadliwa, bo żeby zawieszenie zaczęło padać przy 7kkm i to jeszcze w aucie przystosowanym do gorszych dróg....
firefox
Ostatnio zmieniony przez firefox 2011-10-21, 21:30, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2011-10-15, 08:42
powiedź mi kiedy auto odebrałeś z salonu ? znaczy w którym miesiącu był wyprodukowane auto ?
Ostatnio zmieniony przez maciek 2011-10-15, 08:43, w całości zmieniany 1 raz
firefox
Wysłany: 2011-10-15, 08:48
odebrałem 24.12.2010
firefox
Wysłany: 2011-10-15, 08:57
standardowe drążki w "zwykłych" autach osobowych mają żywotność od kilkudziesięciu do nawet stu tys km przebiegu. Sądzę,że to odosobniony przypadek.Miałeś po prostu pecha
Wysłany: 2011-10-15, 09:11
@firefox: Byłbyś dobrym dziennikarzem <; (a może jesteś?) - po przeczytaniu tytułu myślałem, że to faktycznie będzie coś niezwykłego i jedynego w swoim rodzaju.
Co oczywiście nie zmienia faktu, że to pewnie rzeczywiście wada fabryczna - więc nie ma znaczenia, czy zawieszenie jest uterenowione czy nie.
Ważne natomiast, żeby nie lekceważyć podejrzanych odgłosów, bo czasami z małej niesprawności może się rozwinąć duża awaria...
firefox
Wysłany: 2011-10-15, 09:18
@Laisar celowo tak napisałem tytuł postu, żeby zwiększyć zainteresowanie tematem :)
Co nie zmienia faktu, że to ciekawy przypadek, pytanie czy ostatni?
Czy wada pojedyncza czy wada seryjna... zobaczymy czas pokaże.
firefox
Wysłany: 2011-10-15, 10:25
Pewnie niedokręcony był i tyle...
Wysłany: 2011-10-15, 11:16
powinien być obowiązkowy przegląd zerowy po 3tys km lub 5 miesiącach użytkowania.
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-10-16, 15:47
A jakie to był stuki? U mnie nic nie znaleźli 2 razy, a zawsze coś mi kołacze przy zakręcaniu np na bruku ...
robo1973
Wysłany: 2011-10-17, 13:06
We wcześniejszym swoim samochodzie 307 wymieniałem drążki stabilizatora co 10 tyś
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2011-10-17, 14:10
robo1973 napisał/a:
Na naszych drogach jest to jak najbardziej możliwe... :-/
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2011-10-17, 14:30
w daewoo nubirze drążki wytrzymywały jakieś 15-20 tysi a tuleje na wahaczach 20-30.
Mam nadzieję, że dacia ma nieco lepszą jakość:)
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-10-17, 17:45
W mojej Xsarze 1 drążek poszedł dopiero po ok. 65 tys., tylko wtedy odgłosy były o wiele większe ... jak będę zmieniać koła to pomacam, może coś się tam luzuje, albo TTTM ...
wojtek22
Silnik: 1.5 dCi 4x4
Wysłany: 2011-10-17, 19:08
Ach ten postęp technologiczny
Moje poprzednie koreańskie wozidło KIA 150 tys. km i żadnych drążków, tulei, amortyzatorów nie wymieniałem.
Przez jedenaście lat raz łącznik i gumy od drążka stabilizatora oraz tłoczki hamulca tylnego. Nadmienię że pojazd katowany po budowach.
Wysłany: 2011-10-17, 19:15
Wbrew pozorom to owszem, jest to owoc postępu technologicznego - a dokładniej: inżynierii materiałowej i jej podgałęzi, czyli planowania żywotności. A ta ma wystarczyć na gwarancję plus niewielki margines, więc jak ktoś jeździ więcej niż przewiduje limit, albo po nieco gorszych drogach, to i zużycie nastąpi wcześniej...
A propos: http://bsblog.blox.pl/2011/10/Projekt.html
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-10-17, 19:22, w całości zmieniany 1 raz
sierpik
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2011-12-03, 18:20   Łącznik/sworzeń/końcówka drążka stabilizatora
Wymieniłem gumy stabilizatora. Zdjęcia przedsawiają jeden stabilizator z gumą drugi bez(urwany) W górnej części łba śruby jest klucz gwiazdkowy.
Plik ściągnięto 268 raz(y) 32,23 KB
Plik ściągnięto 322 raz(y) 191,31 KB
Plik ściągnięto 242 raz(y) 176,24 KB
