kontrolka GAS
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-02-17, 21:48   kontrolka GAS
ktoś wie od czego jest ta kontrolka GAS?
od fabrycznej instalacji lpg czy coś innego ???
Posiałem książkę a przypomniało mi się że mnie to ostatnio nurtowało :mrgreen:
Wysłany: 2009-02-17, 23:04
Owszem, teoretycznie od fabrycznej instalacji gazowej - ale niekoniecznie LPG, może być także CNG (;
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-02-18, 08:22
szkoda tylko że przy zakładaniu instalacji w aso kontrolka ta pozostaje bezużyteczna :-/
Wysłany: 2009-02-18, 09:46
Akurat tym razem (; nie jest to zupełnie ich winą - wymagałoby to po prostu... przylutowania odpowiedniej LED-y do płyty elektronicznej tablicy wskaźników, bo fizycznie nie występuje ona do tej pory w żadnej wersji Dacii - całość wygląda mniej więcej tak:
Gdzie powinna być kontrolka GAS chyba wszyscy wiedzą, ale dla łatwego porównania:
Być może teraz, kiedy mają się pojawić modele ze specjalnie przystosowanymi silnikami i fabrycznymi instalacjami gazowymi, fabrycznej zmianie ulegnie także tablica...
(Zdjęcia należą do użytkownika tek ' z francuskiego http://www.forum-auto.com i pochodzą z tematu dotyczącego samodzielnych modyfikacji tablicy wskaźników).
robo1973
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2011-11-12, 13:11   Uruchomienie kontrolki GAS
Czy ktoś moż mi pomóc i powiedzieć, gdzie znajde się zasilanie kontrolki GAZ na tablicy liczników w DD. Chcę zrobić, żeby kontrolka mi się zapalała przy rzełączy silnik na gaz.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-05-27, 09:05, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2011-11-12, 20:28
To "Kurzaczek" w ogóle występuje z tablicą, która zawiera taką kontrolkę? Nie zwracałem jakoś specjalnie uwagi, ale jestem przekonany, że widziałem tylko jedną wersję:
Ale nawet jeśli faktycznie istnieje taka z ową kontrolką, to niestety niekoniecznie oznacza, że faktycznie jest w niej LED-a:
Powyższa tablica jest z MCV-ki, ale wygląda niemal identycznie we wszystkich daciach - zwłaszcza pod względem braku LED...
Więcej fotek: http://www.daciamodellen.nl/gordel-lampje/
Natomiast konkretna odpowiedź, to chyba: szara wtyczka P2, pin 11 - linia 3MU, "sterowanie kontrolki usterki układu zasilania gazem".
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-11-12, 20:31, w całości zmieniany 1 raz
lukka16
Model: DUSTER
Silnik: 1,6 16V 105KM LPG 4WD
Wysłany: 2011-11-13, 20:27
Witam dołączę się do tej dyskusji i dodaje zdjęcia tablicy z DD benzyna 4WD gdzie takowa jest (GAS) po prawej stronie pod szybkościomierzem poniżej kontrolki świateł przeciwmgielnych.
Dodam że mam założona instalacje LPG od dwóch tygodni, a w serwisie na pytanie dlaczego jest nieaktywna powiedzieli że przewidziana jest dla instalacji fabrycznej.
Wygląda to tak
a w przybliżeniu
Wysłany: 2011-11-13, 21:00
lukka16, masz ESP ?
Wysłany: 2011-11-13, 21:05
Trzeba dolutować diodę LED oraz rezystor 1kom.
Poniżej filmik dodawania kontrolki otwartych drzwi, ale w przypadku kontrolki GAS będzie identycznie, z tym że oczywiście inne miejsce LED-a i rezystora. Do tego należy jeszcze dodać przewód z końcówką do odpowiedniego pin-a wtyczki licznika.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-11-13, 21:29, w całości zmieniany 3 razy
lukka16
Model: DUSTER
Wysłany: 2011-11-13, 21:58
Nie mam ESP bo Duster ma tylko w wersji diesel 4WD
Wysłany: 2011-11-13, 22:17
lukka16, wiem, wiem do czasu(już jest dostępne ESP wprawie wszędzie)
raczej do było pytanie dla upewnienia się :D
Wysłany: 2011-11-14, 09:08
Czyli jednak jest...
No to tak: na dostępnych mi schematach w ogóle jej nie uwzględniono i nie wiem, czy jedyna różnica to kształt przezroczystej części tablicy, a płyta elektroniczna jest ta sama, czy elektronika też się jakoś różni.
Wydaje mi się jednak, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby płyty były identyczne - w takim przypadku, wg schematów, za kontrolkę obecności wody w filtrze paliwa, umieszczoną w tym samym miejscu, odpowiada pin 4 w szarym wtyku P2, więc analogicznie powinno być względem sterowania kontrolką "GAS".
Pewności jednak nie ma, pozostaje zatem jedynie droga testowa [: - koniecznie się pochwal jeżeli to zrobisz!
Aha - LED-y wcale nie trzeba oczywiście lutować do płyty: można tam po prostu umieścić taką doprowadzoną na odpowiednim niezależnym kablu dwużyłowym, z jedną końcówką podłączoną do źródła sygnału, a drugą - do masy. Pozostaje tylko wymyślić sposób na odpowiednie przymocowanie takiej kontrolki - być może bezpośrednio w plastikowym kanale samego tła tablicy?
Plik ściągnięto 24083 raz(y) 39,27 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-11-14, 09:19, w całości zmieniany 2 razy
robo1973
Wysłany: 2011-11-14, 09:32
Dzięki za pomoc Jak będę miał chwile czasu no i nie będzie mrozów to protestuję. Czy możesz sprawdzić na schemacie gdzie ten pin 4 w kostce P2 idzie dalej? Dobrze było by podpiąć się gdzieś w komorze silnika. Dioda GAZ przynajmniej w nowych wersjach DD powinna być, przecież produkują je z gazem. Mam tak samo jak na zdjęciach kol lukka16
Dzięki i pozdrawiam!!
Ostatnio zmieniony przez robo1973 2011-11-14, 09:34, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-11-14, 17:44
Normalnie to przewód od pinu P2-4 leci sobie do komputera wtrysku - ale bardzo prawdopodobne, że w benzyniaku go jednak w ogóle nie ma.
(W wersjach z fabrycznym gazem kontrolka połączona jest za to z komputerem LPG).
A z tego, że istnieje wersja DD z gazem właśnie wcale nie wynika, że we wszystkich dusterach ta dioda jest fizycznie obecna...
Wysłany: 2011-11-14, 20:58
Jak koledzy rozbiorą swoje liczniki to zwykłym miernikiem można sprawdzić, który pin wtyczki P2 zapala odpowiednią diodę.
Przełączacie miernik na sprawdzanie rezystancji z piszczkiem, jednym końcem pomiarowym miernika dotykacie na płytce do punktów w jakich miałaby być wasza dioda GAS a drugim końcem dotykacie do pinów we wtyczce P2 - na którymś pinie wtyczki zapiszczy miernik, co będzie oznaczać, że właśnie do tego Pina należy podłączyć sygnał od centralki gazu, aby dana dioda LED się zaświeciła.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-11-14, 21:40, w całości zmieniany 3 razy
robo1973
Wysłany: 2011-11-15, 20:24
jackthenight napisał/a:
Tak oczywiście można sprawdzić rezystancje. Ale ja nie chcę rozwalać wskaźników i dlarego ptytsam bo może ktoś wie gdzie jest podłączenie do diody z komory silnika
Wysłany: 2011-11-15, 21:17
Znając realia to diody GAS nie ma w liczniku auta bez fabrycznego gazu.
I to nie tylko diody brakuje, ale również brakuje rezystora 1kom dla tej diody.
Dlatego tak czy siak, będziecie musieli jednak otworzyć te liczniki, podobnie jak na filmiku instalacji diody kontrolki niezamkniętych drzwi, który podałem kilka postów wyżej.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-11-15, 21:26, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-11-15, 22:42
robo1973 napisał/a:
Demontaż jest bardzo prosty i nic się nie "rozwala" - a innego pewnego sposobu niż rozmontowanie nie ma.
Wysłany: 2011-11-16, 06:38
robo1973 napisał/a:
Raczej jeszcze nikt nie wie - za nowa opcja - na schematach od Dustera nie ma uwzględnionej kontroki GAS.
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2011-11-16, 13:54
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=&feature=player_embedded[/youtube]
Ostatnio zmieniony przez eastcowboy 2014-12-28, 11:09, w całości zmieniany 1 raz
borik
Silnik: 1.6 16V gaz
Wysłany: 2013-05-15, 14:32
http://www.daciaklub.pl/f...1607044#1607044
Endymion napisał/a:
środkowa to kontrolka od LPG (zielona) na liczniku fabrycznie oznaczona jako GAS.
Czy ta kontrolka "gas" pokazuje kiedy samochód jedzie na gazie? Czy wszystkie oryginalne instalacje w loganie powinny tak mieć? Mam logana z oryginalnym gazem ale tej kontrolki nie mam.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-02-17, 23:59, w całości zmieniany 2 razy
Endymion
Silnik: 1,4 + LPG (od nowości)
Wysłany: 2013-05-16, 19:36
Tak, kontrolka GAS informuje o pracy na gazie. Nie jest to jednak kontrolka od fabrycznej instalacji gazowej.
Posiadam instalację STAG 300 i wykorzystałem nieużywaną kontrolkę GAS do sygnalizacji pracy na gazie. W puste miejsce wlutowałem zieloną diodę SMD i odpowiedni rezystor. Przeprowadziłem przewód od licznika do przełącznika i kontrolki gazu STAGa.
Dioda na liczniku zapalą się razem z diodą na przełączniku gazu.
401kkm i nadal się toczy...
Wysłany: 2013-11-19, 16:23
Czy ktoś z forum wykonał taką modyfikacje ?
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2013-11-19, 16:34
Tak. Kolega Endymion
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-02-17, 21:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-12-27, 20:58
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-05-01, 11:55, w całości zmieniany 2 razy
