Aczkolwiek jakoś nie spojrzałem na rozmiary, postaram się jednak sprawdzić to jeszcze
Kanapa drugiego rzędy: 2 śruby z łbem sześciokątnym - 16 mm.
Przednie zaczepy kanapy trzeciego rzędu: 2 śruby torx 40.
Nie sprawdziłem tylnego zaczepu trzeciego rzędu, ale z jednej strony akurat on chyba w sumie najmniej przeszkadza, a z drugiej jest jednak najtrudniej dostępny. Można go bowiem pewnie jakoś odkręcić przez tę dziurkę, przez którą wystaje, ale byłoby to zdaje się raczej niewygodne - a odkręcenie tylnej listwy progowej i podniesienie wykładziny podłogowej może też nie jest jakoś specjalnie trudne (6 x torx 25), ale zawsze to jednak więcej roboty. W każdym razie, o ile dobrze pamiętam, to śruby są prawdopodobnie takie same jak te z kanapy drugiego rzędu.
Natomiast w świetle wszystkiego powyższego o demontowaniu kanapy stwierdzam, że moja uwaga sporo wcześniej:
może dałoby się je [zaczepy podłogowe 3. rzędy] zrobić np. demontowalne? Jakaś szybkośruba czy co...
okazała się bezpodstawna - nic takiego po porostu nie jest potrzebne, bo one właśnie są doskonale i szybko demontowalne w zwyczajny, tradycyjny sposób (((:
Swoją starą kanapkę przewiozłem na działkę polonezem. Pozamykanym oczywiście. Kanapka co prawda nieco ładniej się rozkręcała ale do autka weszła na raz co do śróbki. Przyznaję jednak że na Twojej jeszcz można poleżeć.
Silnik: 1.6 MPI Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Wrz 2007 Posty: 129 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-02-09, 11:47
Trzeba było posta umieścić w dziale "Dodatkowe akcesoria i modyfikacje" . A na serio, to naprawdę jestem pod wrażeniem.
Ciężka jest ta kanapa (mam na myśli kanapę 2 rzędu, którą wykręcałeś) ? Były niedawno na ten temat dywagacje o tutaj, może mógłbyś podać orientacyjny ciężar ?
Jeśli chodzi o wymiary to mogę podać długość wersalki bez szczytow 195 cm,wys okolo 100cm,szerokości okolo 100 cm,ale można jeszcze kilka cm dorzucic w długości przesuwająć przednie fotele. Demontaż tylnego rzędu (2 rząd) wersji 5 os. ,był prosty 2 śruby(klucz 13 plaski) są dostepne po odchyleniu kanapy,kanapa jest dzielona i prawą stronę zdejmujemy pierwszą - po wykręceniu śruby przesuwamy w prawo i siedlisko spada z sworznia-zawiasa,tak samo postepujemy z 2 częśćią większą,ciężar mniejszej okolo 5 kg,większa około 15 kg mogę się mylić ale nie było tak tragicznie ,po wymontowaniu pozostaje taki pałąk który można odkręcić (też go wykręcilęm) 2 śruby (klucz 17 )łatwy dostęp). Nie wiem czy nie można wyciągnąć całego siedzenia bez demontażu siedziska ,nie próbowałem.
_________________ DACIA LOGAN MCV 1.4M 65000 km :)
Bokiem ją, albo na plerach. Pocieszę Cię, że mimo legendarnej pojemności bagażnika w Wartburgu, też nie wchodzi tam pralka w opakowaniu. Bez i owszem, na stojaka i dumnie wystaje z kufra w sedanie, ale ze styropianami i dechami - nie da rady. Pocieszenie może skromne, ale zawsze
Ja kiedyś do malucha wcisnąłem skuter oczywiście po demontażu prawego siedzenia i tylnej kanapy. Wpasował się idealnie, tak że nawet nie trzeba było mocować. Ale to zasługa legendarnych szerokich i szeroko otwieranych drzwi
zastanawiam się nad zakupem Logana MCV 1,5 dCi. Obecnie jeżdżę Renault Kangoo z takim samym silnikiem. Czy mógłby mi ktoś podać dokładne wymiary bagażnika przy 5 osobach "na pokładzie"? Interesuje mnie odległość od oparć drugiego rzędu siedzeń do klapy bagażnika.
Szkoda, że nie zrobiłem swojej z 44 paczkami paneli i 11 elementową drabiną, albo 4,5 metrowe krokiewki z Castoramy. Całe 6 szt.
Może na wiosnę będę przewoził na działkę wersalkę to już napewno zrobie zdjęcie.
1. 10 worków ziemi ogrodniczej po 50 litrów + 5 worków kory po 60 litrów.
2. Stół rozkładany z pełnego drewna 100 x 200 cm + 4 dodatkowe blaty 100 x 50 cm + 6 krzeseł. (Ale jakbym wcześniej wiedział, jakie to wszystko będzie wielkie, to bym wymontował wszystkie siedzenia z tyłu d: - a tak ledwie się zmieściło...).
Miałem nawet fotki, ale muszę poszukać...
Plik ściągnięto 7108 raz(y) 51,34 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-10-28, 23:57, w całości zmieniany 1 raz
w poprzednia sobotę przewoziłem MCV-ką kanapę, równe 200cm.
Wymontowałem siedzenie, swój fotel odsunąłem kilka centymetrów do przodu, a po włożeniu mebla zaparłem się i z całej siły naparłem na fotel i ustawił się OK - dało rade.
Jeżeli chodzi o ładowność, to np w swojego blaszaka VANA wsadziłem duuuuuużo akumulatorów i kilka innych skrzynek i paczek o wadze nieco ponad 700 kg - tez dał rade, ale to na krótkiej trasie, ok. 10 km
_________________ Dacia LOGAN MCV - AD 2008 , 1,5 dCi
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-11-20, 00:24, w całości zmieniany 2 razy
poza tym był już tapczan na dachu, taczka budowlana w środku, trzy rowery w środku i 25 worków z piaskiem do piaskownicy po 25 kg.
Pod tym względem emecefał jest nie do pobicia.
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2011-11-19, 21:31, w całości zmieniany 2 razy
może lekutko odbiegne od tematu ale w swoim Toledo w sedanie (ok 450l) spakowałem się z 4 kumplami z bagażem na 3 dni melanżu, grillem żarciem i ok 100 piwami =)))
ja zaraz po zakupie wiozlem 2 stoly, 15 krzesel skladanych, obrusy, soki w kartonach 50L i suchy prowiant.spoko sie zmiescilo wszystko, a na wiosne jade na wioske po swiniaczka.(oczywiscie ubity i posortowany)
z 4 samochodów(matiz, espero, bravo, toledo) po złożeniu siedzeń najwięcej krzeseł przewiozłem ....Matizem - 9 + rozmontowany stół, resztą samochodów musiałem jechać na dwa kursy
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017 Pomógł: 11 razy Dołączył: 24 Maj 2010 Posty: 814 Skąd: Poznań
Wysłany: 2011-11-20, 21:43
Ja Stepway'em przewiozłem ostatnio 650kg zapraw, cementu itp na budowę. Przepakowaliśmy to z teścia Octavii, bo się nią nie dało z podwórka wyjechać ? ( siadła hakiem na ziemi ).
