Moja wersja filtru przeciwpyłkowego została wykonana z czarnej agrowłókniny.
Wykombinowałem sobie, że najbardziej optymalne jest założenie jej na zewnątrz kratek podszybia. Uzasadniam to tym, że żadne śmieci nie zalegają mi wewnątrz kratek jak to ma miejsce gdy tkanina filtracyjna/siatkowa jest zainstalowana pod spodek tych kratek. Miałem również pewne obiekcje co do sposobu montażu tkanin filtracyjnych, które są montowane pod gumowymi uszczelkami stając się źródłem "zasysania" pod nie wilgoci . Jako nowum do montażu agrowłókniny użyłem czarnej taśmy elektroizolacyjnej. Czas montażu ok 1h. koszty: agrowłóknina 5 PLN + taśma klejąca 5 PLN . Satysfakcja - nieoceniona http://www.daciaklub.pl/f...es/icon_lol.gif
Plik ściągnięto 851 raz(y) 210,96 KB
Plik ściągnięto 766 raz(y) 221,16 KB
Plik ściągnięto 640 raz(y) 217,23 KB
_________________ Kanony piękna: kobieta w tańcu, rumak w galopie , żaglowiec pod pełnymi żaglami i Duster na bezdrożach.
Ja też mam agrowłókninę ale montowałem ją od spodu aby można było używać odkurzacza. Ponieważ spełnia ona dwa zadania to ja czyszczę ją odkurzaczem dość często, aby był swobodny przepływ powietrza. Poza tym zimą, gdy auto stoi pod chmurką zdolności absorpcyjne agrowłókniny mogą przy znacznych spadkach temperatur stworzyć lodowisko co w przypadku takiego montażu jak zastosował kolega wiąże się z wymianą na nowy filtr i dodatkową robotę. Montowana pod spodem da się łatwo odmrozić a następnie wyssać wodę odkurzaczem.
Ja jestem dzisiaj po przeglądzie (30k km) z wymianą filtra - kupiłem w sklepie węglówkę za 50 zł, ale mam problem, mianowicie plastiki są tak sztywne, że nie da się tego wygiąć, aby wyciągnąć zrobiłem sobie audyt po przeglądzie i mam "ała" na kciuku ... nie wiem jak oni to tam wcisnęli, w każdym razie wyciągnąć go nie umiałem.
Ostatnio zmieniony przez koniu 2011-11-26, 19:24, w całości zmieniany 1 raz
"Siłom i godnościom osobistom" (; - jak weszło, to musi i wyjść, nie? Trzeba mocno ciągnąć za dolną krawędź zamknięcia, jakby próbując obrócić filtr wokół górnej jego krawędzi. A jeśli plastiki za sztywne, to może dlatego że zimno i wystarczy je trochę podgrzać nawiewem?
odnośnie filtra na podszybie kupowanego w aso (było parę stron wcześniej), dobrze spełnia swoją rolę, przy montażu spryskiwaczy mgłowych go pooglądałem i jak był biały tak teraz jest prawie czarny, jak będę sprzątał furkę to go wyjmę i wymyję.
Oderwała mi się dolna część filtra, więc dałem sobie spokój ;) właśnie w tym problem, że to trzeba obkręcić do góry ... już jak kupiłem ten filtr, to mnie zdziwił brak podatności na zginanie, więc to problem w materiale. Ale póki co wiem, że jest nówka i niech siedzi jak mu tam dobrze
PS. Poprzedni wychodził bez problemu i już kilka razy był czyszczony.
Ostatnio zmieniony przez koniu 2011-11-27, 10:18, w całości zmieniany 1 raz
Ja mam z nabytymi filtrami węglowymi taki problem, że niedokładnie wyprofilowano zapinkę dociskającą uszczelkę i nie mogłem jej zapiąć, mimo że sam filtr wchodzi bez problemu. Ponieważ uciekało trochę powietrza to zakleiłem nieszczelność przy użyciu duct tape'a i na razie się trzyma ;P
Witam.
Może ktoś mi napisać gdzie się znajduje filtr pyłkowy w Dusterze? Zawsze wymieniam na wiosnę i po lecie pryskając pianka do odkażania a w serwisie nie będę płacił.
Dzięki za podpowiedź.
Filtr znajduje sie w nogach pasazera, po jego lewej stronie, taka prostokątna klapka. Proponuje w wyszukiwarce na forum wpisać ''filtr przeciwpylkowy/kabinowy'' + szukaj i gotowe. Niestety z komórki pisze i nie moge wkleic linka. A to już wiosna idzie? he-he-he!!!
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2012-01-17, 21:02
bodzio napisał/a:
Czyżbyś uważał że po zimie będzie jesień?? Jak się zaczyna lato to znak że będzie jesień, a jak zima - trzeba myśleć o wiośnie ( o zimie trzeba myśleć jesienią! )
Silnik: 1,8
Wysłany: 2012-01-17, 21:48
Jak się domyślam filtr jest za tą klapka po prawej zdjęcia, ale nie bardzo wiem jak ją zdjąć - nie znalazłem żadnej śrubki ani zatrzasku. Podważyć to gdzieś czy ciągnąc? Proszę o radę kogoś, kto już to zdejmował - nie chciałbym nic urwać.
Wysłany: 2012-01-17, 22:10
1. Naciskasz w tym kierunku na zaczep w miejscu gdzie strzałka pt. 1
2. Ciągniesz cały dół w kierunku podanym czerwoną strzałką pt. 2, czyli go wysuwasz dołem.
Plik ściągnięto 867 raz(y) 19,44 KB
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-01-17, 22:13, w całości zmieniany 3 razy
Silnik: 1,8
Wysłany: 2012-01-17, 22:27
Zobaczyłem twoje zdjęcie i wtedy starczyła minuta. Teraz jeszcze sprawdziłem oferty na allegro i chyba to ten co opisują FILTR KABINOWY NISSAN MICRA NOTE DACIA LOGAN MODUS bo opisanego do Dustera nie ma - ale ten wygląda identycznie.
Ostatni po przeczytaniu "Filtr przeciwpyłkowy / kabinowy i jego montaż" znalazłem wątek o zabezpieczeniu wlotów powietrza, od kratki podszybia po filtra przeciwpyłkowemu przed wszelakim syfem jakim nas natura atakuje podczas swojej wspaniałej wegetacji.
Zabezpieczenie polegało na montażu moskitiery pod kratką wlotową na podszybiu, opis montażu moskitiery przy fotkach według kolejności działania.
nr.0.jpg Spinki kratki.
Plik ściągnięto 23645 raz(y) 19,02 KB
nr.1.JPG 1. Należy podważyć łeb spinki czymś cienkim i płaskim np: scyzorykiem i wysunąć na około 5-10 mm, a później wyciągnąć je np: szczypcami wzdłużnymi wygiętymi. Czynność należy wykonać po każdej ze stron, po wyciągnięciu spinek, kratkę należy delikatnie pod
Plik ściągnięto 464 raz(y) 128,42 KB
nr.2.jpg 2. Wyjęte osłony z auta i przygotowane do założenia moskitiery
Plik ściągnięto 450 raz(y) 96,39 KB
nr.3.jpg 3. Oklejenie jednego brzegu rzepem samo przylepnym, w celu ułatwienia późniejszego montażu moskitiery.
Plik ściągnięto 470 raz(y) 165,65 KB
nr.4.jpg 4. Montaż moskitiery do rzepa i przytwierdzenie opaskami ściągającymi do kratki podszybia od strony wewnętrznej.
Plik ściągnięto 592 raz(y) 96,6 KB
nr.5.jpg 5. Powtórzona czynność z drugą częścią kratki.
Plik ściągnięto 514 raz(y) 122,29 KB
nr.6.jpg 6. Montaż kratki w aucie w odwrotnej kolejności w stosunku do demontażu. Jak widać moskitiera zamontowana pod kratką podszybia, strona prawa.
Plik ściągnięto 503 raz(y) 161,94 KB
nr.7.jpg 7. W celu montażu strony lewej, należy naciąć moskitierę po długości w otworze na wlew płynu do spryskiwaczy i powtórzyć czynność w otworze na szlaufik od spryskiwaczy.
Plik ściągnięto 457 raz(y) 142,2 KB
nr.8.jpg 8. Widok zamontowanej kratki z moskitierą.
Wysłany: 2012-01-24, 18:14
w jakimś sklepie rolno-ogrodniczym widziałem rolkę plastikowej,dość sztywnej i bardzo drobnej siateczki wykonanej z nylonowej żyłki- coś w rodzaju moskitiery ciętej z metra w kolorze ciemno szarym albo czarnym - też by się pewnie nadała
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-01-24, 18:15, w całości zmieniany 2 razy
Nie czepiam się bo każdy robi jak lubi, ale nie lepiej kupić za te 3 dyszki w aso gotowe wycięte na wymiar ze spinkami w zestawie? Ostatnio miałem chwilę więc wyjąłem toto z podszybia, wymyłem, wypłukałem. Syfu było mnóstwo ale bardzo łatwo z pomocą wody się go pozbyłem. Rolę swoją takie coś spełnia bardzo dobrze.
Wysłany: 2012-01-24, 21:32
montaż takiej "innowacji" jest banalnie prosty, a jaka satysfakcja z poprawienia producenta?
