Płyn do spryskiwczy nalany do... chłodnicy
Autor
Wiadomość
sidlo
Rocznik: 2006
Wysłany: 2011-12-03, 11:16
Pewnie się uśmiejecie, ale przed chwilą popelniłem błąd i plyn zimowy do spryskiwania szyb wlalem....do zbiornika na wode do chłodnicy.
Zaraz lecę po jakiś wężyk i spróbuję wyciągnąć możliwie dużo (jakieś 0,5 - 0,6 litra wlalem).
Jak myślicie, jak pewnie trochę płynu do szyb zostanie w tym układzie to będzie problem ?
(zakładam że pewnie zostanie niecałe 0,1 litra).
Dzieki zarady
Pomógł: 31 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 2944 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2011-12-03, 11:18
Kiedyś mi tak siostra dolała do escorta jak miałem noge zwihniętą. Przy przebiegu 412tys. km na escorcie nie zrobiło to wrażenia, ale to było w lato
Pomógł: 425 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 18102 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-12-03, 11:46
A ja bym nie ryzykował i po prostu wymienił płyn chłodniczy. Po co ryzykować?
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Lis 2010 Posty: 733 Skąd: Puławy
sidlo napisał/a: zakładam że pewnie zostanie niecałe 0,1 litra).
Dziury w chłodnicy nie zrobi-jak płyn zimowy nic nie będzie.
_________________ 48piotr
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Wrz 2011 Posty: 938 Skąd: Pruszków
Wysłany: 2011-12-03, 12:29
48piotr napisał/a: Dziury w chłodnicy nie zrobi-jak płyn zimowy nic nie będzie.
Toż zimowy nawet gorszy niż letni, bo ma niższą temperaturę wrzenia ;P
bodzio
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Gru 2009 Posty: 176 Skąd: Radom
Wysłany: 2011-12-03, 13:07
Moze bedzie lepiej chlodzic?
_________________ Poison Zyankalli + Shimano XT
_Big_Mac_
Marka: Ford
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EB 150KM
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Paź 2010 Posty: 150 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2011-12-03, 13:54
Też tak kiedyś zrobiłem, nic się strasznego nie stało :) Jak trochę zostanie, to żadnej tragedii nie będzie, to chemicznie dosyć podobne płyny. Nie ma powodu do obaw.
Ammianus
Wysłany: 2011-12-03, 15:18
A i pachnieć będzie ładniej
Pomógł: 26 razy Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 3457 Skąd: RP
Wysłany: 2011-12-03, 15:46
przy takiej proporcji (jak szacujesz ok. 0,1 l) nic się stać nie powinno, wszak to się mieści w przedziale ok. 1,0 - 1,5% a zapowiadają "letką" zimę
Pomógł: 12 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 1889 Skąd: lubelskie
Wysłany: 2011-12-03, 19:04
Ja miałem odwrotnie - ten płyn chłodnicy (porwałem z półki w markecie i nie spojrzałem, co to - bo uprzednio stały tam płyny do spryskiwaczy ) wlałem do spryskiwaczy. I maże mi coś szyby i maże. Była zima - po zmroku tragedia - nic nie widać - dopiero wtedy się opamiętałem. Wypryskałem całość na szybę i dopiero zalałem płynem do spryskiwaczy ... i nastąpiła jasność.
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Pomógł: 6 razy Dołączył: 22 Lis 2010 Posty: 912 Skąd: z Powołania ;-P
Wysłany: 2011-12-03, 19:11
krakry 1 nic się nie stało z lakierem? Gdzieś czytałem, że płyn chłodniczy żre lakiery. Ale może to tylko legenda
jaru
Model: Megane
Silnik: 1.6 16V K4M
Rocznik: 2003
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Lis 2011 Posty: 61 Skąd: śląskie
Wysłany: 2011-12-03, 19:12
To płyn hamulcowy żre lakiery
Wysłany: 2011-12-03, 19:22
sidlo ,
a tak w ogóle to witaj w Klubie...
sidlo
Rocznik: 2006
Wysłany: 2011-12-03, 19:56
A witam wszystkich.
Dacia od kwietnia tego roku - jestem pod wrażeniem.
Cena i konfort bardzo zadawalające.
Szkoda tylko, że ceny ropy idą w górę
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Pomógł: 11 razy Dołączył: 10 Paź 2010 Posty: 1103 Skąd: Mikołów
Wysłany: 2011-12-03, 20:58
sidlo napisał/a:
jeśli ceny ropy będą droższe o 20gr od pb 95 to nie ma co panikować
przeciętnie mi pali teraz 5,3l/100km to i tak rekompensuje różnice w aucie z silnikiem benzynowym trzeba tak liczyć z 7l/100km to tak +/- 2l na 100km licząc 11zł różnice
Witaj Gość :)
dysco [Usunięty ]
Wysłany: 2011-12-03, 21:50
Nie przejmuj się w faryce napewno nie raz tak zrobili
Wysłany: 2011-12-03, 22:19
ajax napisał/a: krakry 1 nic się nie stało z lakierem? Gdzieś czytałem, że płyn chłodniczy żre lakiery. Ale może to tylko legenda
Nie ma obawy - historia ta zdarzyła mi się w Secicento (11lat) - temu lakierowi nic nie jest już w stanie zaszkodzić.
Pomógł: 23 razy Dołączył: 15 Wrz 2010 Posty: 3548 Skąd: podkarpackie
Wysłany: 2011-12-04, 14:49
Wymyślcie lepiej, co by tu wlać do baku, żeby nie zaszkodziło
Wysłany: 2011-12-04, 17:44
No jak? GORZAŁĘ!!!
...Byle nie za wiele - OIDP: max 10% czystego spirolu [:
ajax
Wysłany: 2011-12-04, 18:59
Toż to drożej wychodzi niż verva. Laisar - gorzałę lepiej lać w otwór gębowy niż wlew.
Wysłany: 2011-12-04, 20:20
Przecież eplus nie pytał o ekonomię, nie? Jedynie o nieszkodliwość... d:
ajax
Wysłany: 2011-12-06, 23:02
Mea culpa! Mea culpa! Mea maxima culpa!
Nie doczytałem
Wysłany: 2011-12-07, 07:48
Przemysłowy spir jest po 2 złote, a na gazolinie też Polonezem jeździłem, choć liczbę oktanową ma koło 50.
_________________ K4M - NOT tested on animals
