Interfejs diagnostyczny ELM327 (OBD-II / EOBD)
Wysłany: 2011-12-08, 00:06
Blutututu nie oznacza, że będzie działać absolutnie ze wszystkim - ważne jest jeszcze, jakie profile tefalon obsługuje. Jeśli nie obsługuje seriala (a chyba po czymś takim ten dongle gada), to raczej marne szanse.
Edit: a właśnie, jak masz jakiegoś klaptopa z blutututu, to może spróbuj najpierw sparować z nim. Tylko z kolei dongle bez samochodu raczej nie zadziała, więc będziesz musiał się pofatygować z klaptopem. :)
Ostatnio zmieniony przez bebe 2011-12-08, 00:08, w całości zmieniany 1 raz
akofreda
Silnik: 1,5 dCi 110KM
Wysłany: 2011-12-08, 07:04
Ja ten interfejs uruchomiłem bez problemów na programie Torque OBD CHECK. Wetknąłem go do gniazdka w schowku na "rękawiczki". Włączyłem BT w smartfonie, dałem wyszukaj, znalazł, kazałem połączyć wpisując kod (chyba 4x0) i to wszystko. Chyba było tak jak napisałem;)
Wysłany: 2011-12-08, 08:49
Załączam instr. instalacji BT-ELM327, może się przyda. Niektóre Interface BT mają kod 0000, a inne 1234
inst-BT-elm327 blu.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 593 raz(y) 141,72 KB
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2011-12-08, 09:25
U mnie też na Androidzie działa Torque OBD Check z BT-ELM327. Tyle, że w Warszawie będę dopiero na święta BN.
Wysłany: 2011-12-09, 10:56
bebe napisał/a:
Osługuje
Ogólnie - dongla znajduje, gada z z nim i skutecznie się łączy, wcześniej pytając oczywiście o hasło (1234).
Niestety, po "Connect" w programiku wyświetla się jedynie "Resetting ELM", a potem następuje "Connection Timed Out".
Na donglu cały czas świeci jedynie czerwona dioda zasilania, a tylko przy samym wtykaniu do OBD przez chwilę migają pozostałe...
Wysłany: 2011-12-09, 12:08
chriskb napisał/a:
Dzięki za dobre chęci, ale to instrukcja instalacji klucza BT w komputerze - czyli jednak zdeczko co innego... [:
jaru
Model: Megane
Silnik: 1.6 16V K4M
Rocznik: 2003
Wysłany: 2011-12-09, 16:25
Czy urządzenie OBD jest uwierzytelnione w telefonie? Jeśli jest i mimo tego nie działa, to pewnie problem tkwi w aplikacji w telefonie. Ja mam na Nokii program "OBDscope" pod Symbiana i działa bez problemu z tym urządzeniem Bluetooth ELM-327. Oczywiście nie namawiam do zmiany telefonu za wszelką cenę, ale ciężko mi w ogóle znaleźć w sieci programy do OBD na telefony bez systemu operacyjnego, natomiast dla Symbiana i Windows Mobile są takowe.
Wysłany: 2011-12-09, 16:34
jaru napisał/a:
Opisane jest jako "podłączone", więc może faktycznie problemem jest raczej sama aplikacja (w Javie, więc system jest jej niepotrzebny)... No nic, zgłoszę twórcy, zobaczymy co odpowie, a międzyczasie spróbuje znaleźć jeszcze jakąś inną.
Wysłany: 2012-02-17, 23:46
http://www.daciaklub.pl/f...p=118322#118322
chriskb napisał/a:
interface OBD II ELM 327 BT
Testowalismy z Laisarem chyba poodobne urzdzenie - nie zadzialo w MCV ;-(
Ciekawe moj telefon niby z tym bangla, nie wiem jak Dacia Sandero 1.5 dci 68 KM
http://www.youtube.com/watch?v=3FKdNYavIcQ
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-02-27, 20:43, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2012-02-18, 00:16
Czy udalo ci sie zareklamowac ELM327 ? Jesli nadal go Masz mozna przetestowac z moja komorka przy okazji ?
Wysłany: 2012-02-18, 00:25
Tak, został wymieniony na nowy egzemplarz - nie miałem jednak czasu na większe testy. Próbowałem tylko raz i chociaż nie udało mi się połączyć, to tym razem wyglądało na to, że w zasadzie sprzęt działa, a problemem jest tylko brak współpracy z tym moim javowym programikiem... Ale on też ma świeżutką wersję, więc jak wykopię wolną chwilkę, to na pewno sprawdzę.
Przetestować oczywiście będzie można, jednak dopiero po weekendzie.
Problemem nie była MCV-ka, tylko uszkodzony dongiel.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-02-27, 20:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-02-20, 00:05
OK. zmowimy sie. Czy mozna przez ten interfejs uzyskac tzw. chwilowe spalanie?
Wysłany: 2012-02-22, 18:41
@chriskb: Czy masz odczyt w tym ELMie i sofcie na HTC chwilowe spalanie ?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-02-29, 19:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-02-22, 19:41
mekintosz,
Jest jeden widżet, który pokazuje mieszankę paliwowo-powietrzną, tak że można odczytać spalanie chwilowe. Tak naprawdę chwilowe spalanie nic ciekawego nie pokazuje. Miałem w jakimś aucie i włączyłem tylko raz jak mi pokazało przy szybkim starcie ponad 50 l/100km to przestałem w ogóle się zajmować spalaniem chwilowym.
Program ma możliwość odczytania błędów OBDII, ale nie wszystkie w DD można odczytać, bo urządzenie łączy się ze sterownikiem głównym. Poza tym można sobie w 7 oknach ustawić kombinację różnych parametrów pracy silnika. Tych parametrów jest ponad 50.
Wysłany: 2012-02-23, 16:42
chriskb napisał/a:
ale ułatwia baaaaardzo ekonomiczną jazdę poprzez oddziaływanie na zmysł wzroku w czasie rzeczywistym, vide:
chriskb napisał/a:
:mrgreen:
pajero
Model: 307
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2012-02-24, 22:38
chriskb napisał/a:
Aussie dostał nowy gadżet. Za całe 103 PLN z dostawą kurierem zakupiłem interface OBD II ELM 327 BT. Załadowałem na mój telefon HTC Wildfire S (system operacyjny Android 2.3) aplikację Torque (OBD Check). Teraz mam kulturę i mam dokładny odczyt temperatury płynu chłodzącego.
Poza tym w czasie rzeczywistym mogę porównać wskazania szybkości i różnicę pomiędzy wskazaniami GPS i licznika prędkości. Aplikacja ma od groma możliwości i można kontrolować wskazania rożnych parametrów na 7 panelach. Każdy panel i skład parametrów można ustawić indywidualnie. Program jest naprawdę rewelacyjny; odczytuje błędy (dotyczy błędów OBD), można je zapisać, usunąć i odtworzyć historię występowania błędów w układzie sterowania komputera samochodu.
Witam może głupie pytanie ... ale mając ten interface + jakiś program mozna np skasować błedy?
Wysłany: 2012-02-25, 08:30
pajero,
Tak bez problemu, kupując interface mamy CD z dołączonymi kilkoma bezpłatnymi programami za pomocą których można wykasować błędy. Należy pamiętać, że ELM 327 nie łączy się ze wszystkimi sterownikami Renault, nie wiem jak w Peugeot.
Wysłany: 2012-02-25, 19:36
chriskb napisał/a:
nie wiesz może czy będzie u mnie działał ten zestaw? czyli Megane I phII 2003r. ??
Wysłany: 2012-02-26, 08:44
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2228812.html
Wysłany: 2012-02-26, 17:38
maciek,
Zestaw będzie działał w Twojej Megance.
Wysłany: 2012-02-26, 18:41
chriskb napisał/a:
maciek,
to który wybrać ??
http://allegro.pl/listing...28413&country=1
Wysłany: 2012-02-27, 09:49
maciek,
Ja kupiłem ten drugi na liście. M-PAQ ma zero negatywnych komentarzy i ponad 1000 sprzedanych przedmiotów.
Wysłany: 2012-02-27, 10:13
I bez problemu wymienił niesprawną sztukę na nową.
Wysłany: 2012-02-27, 11:32
Jechałem wczoraj z gościem z Ciechocinka i on nie mógł się nadziwić, że mam taki mądry telefon.
Poza tym wprowadzając w programie Torque (OBD Check) okienko z temperaturą na wlocie powietrza, dość precyzyjnie mierzy temperaturę zewnętrzną i nie trzeba dodatkowego termometru.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2012-02-27, 20:41 ]
O mierzeniu temperatury: http://www.daciaklub.pl/f...p=119470#119470.
