Termometr zewnętrzny (i wewnętrzny)
mpoldek
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2012-02-21, 16:42
no to juz zglupialem bo to znaczna roznica bursztynowy negatywny a pozytywny :P
Wysłany: 2012-02-21, 17:11
mpoldek napisał/a:
Diametralna. :D "Negatywny" to bursztynowe literki na czarnym tle. "Pozytywny" na odwrót - czarne literki na bursztynowym tle. Zobacz, jak masz na wyświetlaczu między zegarami (przed liftem było "pozytywnie", po lifcie jest "negatywnie") i dobierz odpowiednio, albo jak tam sobie stryjenka winszuje. :)
mpoldek
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2012-02-21, 17:27
Ja mam Daciejke z 2006 roku wiec jest przed liftem dzieki bebe za wyjasnienie juz wiem co zamawiac :)
Wysłany: 2012-02-21, 18:03
Mpoldek, według mnie wyświetlacze negatywowe są bardziej czytelne, ale wybór należy do ciebie :)
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-02-21, 18:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-02-21, 19:48
jackthenight napisał/a:
Na allegro możesz kupić :
http://allegro.pl/super-s...2153075614.html
... to nie Cube, inny producent.
Wysłany: 2012-02-21, 19:52
I tak rozwiązanie jackthenight bije na głowę ten garażowy produkt.
Wysłany: 2012-02-21, 20:35
Ale jakie ma to znaczenie ? Przecież to takie same produkty, na tym samym procku, taki sam wyświetlacz, te same czujniki temperatury.
chriskb napisał/a:
Oj, już bez przesady.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-02-21, 20:35, w całości zmieniany 1 raz
mpoldek
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2012-02-21, 20:49
Czlowiek cale zycie uczy sie na bledach wiec sam musze zobaczyc jak te wyswietlacze wygladaja a potem tez bede dawal dobre rady :)
Wysłany: 2012-02-23, 09:20
JNT- Artur, nie bądź taki skromny, fachowcowi nie przystoi. To nie była przesada z mojej strony a moja opinia po obejrzeniu Twojego rozwiązania na Forum.
Trochę inwencji a i Ty możesz zarobić na swoim rozwiązaniu. Nastały takie czasy, że informacja jest najdroższa, sam z tego korzystam.
tweeciak
Model: Sandero STEPWAY
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2012-02-23, 09:57
a Takie COS
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2012-02-23, 10:10
troche drogie ale fajny pomysł w sumie. Ciekawe jak by to grało z moim pioneerkiem.
Wysłany: 2012-02-23, 10:19
tweeciak napisał/a:
a Takie COS
...było już omawiane - np w pierwszym poście tego tematu (:
Użytkownicy zadowoleni i MSZ to zgrabne rozwiązanie - tyle że nieco drogawe...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-02-23, 10:20, w całości zmieniany 1 raz
Endymion
Silnik: 1,4 + LPG (od nowości)
Wysłany: 2012-02-23, 17:24
Niestety nie mogę doczytać, czy słuchając np RMF-FM będę widział autora piosenki, czy temperaturę.
Jeśli będę musiał przełączać się pomiędzy zaprogramowanymi stacjami żeby zobaczyć temperaturę to jest to moim zdaniem średnie rozwiązanie.
401kkm i nadal się toczy...
jkab
Silnik: 1.6 8V LPG
Wersja: Laureate BlackLine 5 os.
Wysłany: 2012-02-23, 18:26
Panowie, a jak ten Cubowy termometr zamontować do auta na gwarancji?
Nie przyczepią się w ASO o grzebanie w bezpiecznikach czy lampce oświetlenia wewnętrznego?
Jak znam gwarantów to przy problemie z elektryką od razu powiedzą że to spowodowane jest termometrem.... chyba lepiej go podłączyć do gniazda zapalniczki i używać tylko jako termometru bez grzebania w temperaturach silnika itp.....
Ostatnio zmieniony przez jkab 2012-02-23, 18:27, w całości zmieniany 1 raz
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2012-02-24, 07:31
bebe napisał/a:
Kurczę pieczonę, siedzę i myślę: mam wyświetlacz pozytywny, czy negatywny... :shock:
jkab
Silnik: 1.6 8V LPG
Wysłany: 2012-02-24, 08:38
mrówa napisał/a:
bebe napisał/a:
Nie myśl. Popatrz na swoje zegary a potem porównaj z
http://matronik.pl/images/termometr/kolorylcdb.jpg
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2012-02-24, 08:40
jkab napisał/a:
Ha, gdybym popatrzyła, nie musiałabym myśleć :mrgreen:
jkab
Silnik: 1.6 8V LPG
Wysłany: 2012-02-24, 08:48
:-D
Każdy ma swój problemik. Ja mam Bursztyn negatywny w desce ale radio to bursztyn pozytywny.
Sprzedawca twierdzi, że w ciągu dnia lepiej widoczny jest bursztyn pozytywny, mnie sie wydaje że negatywny :-P
I masz "babo" placek :lol:
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2012-02-24, 09:04
jkab napisał/a:
Właśnie doszłam do takiego wniosku, że na pewno tak mam. Czyli pozytyw i negatyw wzajemnie się znoszą, a ja dlatego się tak głowię :lol: Jak tylko pójdę do samochodu, od razu to sprawdzę.
Naprawdę, niektórzy to mają problemy.... :-P
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2012-02-24, 12:48
pytanko: czy miejsce na termometr wskazane poniżej będzie odpowiednie? nie jest tam aby za gorąco od przewodów z powietrzem? i czy się zmieści, termometr z tej aukcji "wchodzi" na 2 cm. Odkąd nie palę nic tam nie wożę, wcześniej jeździły szlugi :-P
Ammianus
Wysłany: 2012-02-24, 13:01
Ja nie jestem do końca zadowolony z takiego umiejscowienia termometru. Może to kwestia braku podświetlenia...
jkab
Silnik: 1.6 8V LPG
Wysłany: 2012-02-24, 13:30
@ Lino - Tam właśnie chcę włożyć swój. Tylko kupiłem wersje standard a nie Pro za 105 PLN
@ Ammianus ten termometr sam świeci, więc im bardziej w cieniu tym lepiej (mam taka nadzieję)
Ostatnio zmieniony przez jkab 2012-02-24, 13:30, w całości zmieniany 1 raz
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2012-02-24, 17:18
jkab, ja też chce tę za 105, link dałem z droższej wersji bo miałem pod ręką. Przed chwilą się przyglądałem jadąc i poza podsufitką nie widzę bardziej sensownego miejsca
tweeciak
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2012-02-24, 18:57
mrówa napisał/a:
jkab napisał/a:
Pomijajac barwe zegarow...to wyswietlacz nie jest TAKI
jkab
Silnik: 1.6 8V LPG
Wysłany: 2012-02-24, 20:24
@ Limo - ja nie zamierzam kroić 5-dniowej podsufitki. Musi byc inne wyjście...
@ Tweeciak - w nowych Loganach wyświetlacz jest inny. Są bursztynowe literki na prawie czarnym tle (właściwie to na czarnym). Dokładnie jak termometr ma w opcji "bursztynowy negatywny". Przynajmniej ja tak mam w mojej eMCeVałce.
cos jak na dolnym zdjęciu. Jak widzisz zegary świecą w pozytywie a radio blaupunkt w negatywie
Ostatnio zmieniony przez jkab 2012-02-25, 00:40, w całości zmieniany 2 razy
