Ciśnienie w oponach - Duster
st3fan
  Wysłany: 2012-03-25, 07:36   Ciśnienie w oponach - Duster
Wczoraj z ciekawości sprawdziłem ciśnienie w oponach w moim Dusterze - minął już prawie miesiąc od zakupu, a wcześniej jakoś wydawało mi się, że wszystko powinno być w porządku. Zdziwiło mnie, że wartość ciśnienia we wszystkich kołach była w okolicy 2,8-2.9 bara, a tabliczka znamionowa podaje 2,0 bara.
Nie wydaje mi się, aby taka różnica w ciśnieniu wynikała z warunków atmosferycznych, czy też przegrzania.
Z ciekawości muszę jeszcze wyciągnąć koło zapasowe i sprawdzić w nim ciśnienie.
Czy jest to możliwe, że serwis nie sprawdził podczas oględzin tak prostej rzeczy jak ciśnienie w oponach? Czy takie akcje to standard mający na celu np. szybsze zużycie opon?
Co więcej, jeżeli serwis nie sprawdził takiej rzeczy, co jeszcze powinienem sprawdzić w nowym samochodzie?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-10-16, 11:29, w całości zmieniany 2 razy
art350
Silnik: 1,5 dCi 110 KM
Wysłany: 2012-03-25, 11:56
Ja przekładałem teraz koła i w zimówkach było ciśnienie właściwe natomiast w letnich było 3,0 wynika to pewnie z tego,że koła zostały napompowane tak mocno aby się opona "ułożyła",a regulację przeprowadzamy sami albo osoba której zlecimy przełożenie kół.Takie jest moje zdanie ale mogę się mylić. :mrgreen:
art350
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2012-03-25, 12:37
Częściowo wpływ maja także warunki atmosferyczne. W miesiąc po zakupie samochodu (listopad 2011) sprawdzałem i regulowałem ciśnienie (był siarczysty mróz). Następnie 2-3 tygodnie temu (pierwsze ciepłe dni) sprawdziłem wartość ciśnienia (na zimnych oponach) i okazało się, że w każdym kole jest przeciętnie 0,5 atmosfery więcej niż norma.
Nowa zabawka DD 2 :)
Lukasz_B
Wysłany: 2012-03-25, 15:29
U mnie od dealera opony wyjechały z ciśnieniem ok. 2,6. Po przeglądzie zerowym bez zmian.
Wysłany: 2012-03-25, 17:45
po prostu pompują więcej nie bawiąc się w sprawdzanie - inna sprawa,że opona z prawidłowym ciśnieniem 2,0 wygląda jak na lekkim kapciu :mrgreen:
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2012-03-25, 17:55
Dar1962 napisał/a:
Dokładnie i tak się "miękko" jedzie ....;) z salonu wyjeżdżałem na mocno dopompowanych i jazda była zupełnie inna...twardsza a na kostce brukowej rezonans taki, że hej ....
Wysłany: 2012-03-25, 18:32
Pompują ile daje kompresor, tanie auto, kto by si,e przejmował ciśnieniem w oponach :-/
Wysłany: 2012-03-25, 19:40
Właśnie zastanawiałem sie nad cisnieniem w Sandero. Ma byc w obu osiach 2.0 bar ale jest znaczek autostrady i wtedy zalecaja 2,2 w tylnej osi. W instrukcji zas sugeruje zwiekszenie o te 0,2 bar w przypadku kiedy samochod jest w pełni obciazony lub ciagnie przyczepke. Dotyczy to ogumienia 185/65/R15. Jakie wartosci cisnienia stosujecie w swoich Sandero ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-03-25, 19:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-03-26, 08:00
Ja w Dusterze miałem 2.0 to się ABS za wcześnie włączał. Przy 2,6 dopiero dało się jeździć normalnie. Może celowo tak pompują?
Piotrek721015
Model: Captur
Silnik: 1.0 tce LPG TECHNO
Wysłany: 2012-03-26, 09:51
Ja pompuję po 2,. Teraz auto lekko się toczy. Może faktycznie pompują więcej niż na naklejkach sugerują, by jeździło się lżej?
Wysłany: 2012-03-26, 19:56
Ja w swoim Sandero pompuje do 2 barów przód i tył.
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2012-03-26, 20:04
Kratylos napisał/a:
Piotrek721015 napisał/a:
za wysokie cisnienie nie jest zdrowe ani dla zawieszenia ani dla amortyzatorow...
Dodałbym do tej listy jeszcze kręgosłup- i to jest poważniejszy problem - nie wymienisz go!
monopios
Wersja: Arctica
Kratylos napisał/a:
I wydłuża drogę hamowania.
bo wyższe ciśnienie nie szkodzi oponie, to właśnie za małe czyli mniejsze niż norma przewiduje powoduje że opona się niszczy. Wyższe ciśnienie może powodować wyższy dyskomfort podczas jazdy.
Wysłany: 2012-03-26, 20:10
Wyższe ciśnienie również niszczy oponę :
A - ciśnienie prawidłowe; bieżnik jednolicie zużywany
B - ciśnienie za niskie; bieżnik zużywa się na brzegach opony
C - ciśnienie zbyt wysokie; bieżnik zużywa się po środku szerokości
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-03-26, 20:13
jackthenight, wyprzedziłeś mnie z tym postem, ja tylko podam jak wyglądają opony w realu ze złym ciśnieniem w oponach.
Plik ściągnięto 45181 raz(y) 18,21 KB
Plik ściągnięto 45181 raz(y) 27,65 KB
Piotr_K
Wysłany: 2012-03-26, 20:34
Za oponeo.com :
ciśnienie żywotność
prawidłowe 100%
+20% 80%
-20% 80%
-40% 40%
Ciśnienie w oponach w każdej parze kół musi być jednakowe, z tolerancją do 0,01 MPs. Większa różnica ciśnień może powodować, w przypadku przedniej pary kół, do „ściągania” pojazdu w stronę koła o mniejszym ciśnieniu. Może być także przyczyną nierównomiernego hamowania.
Nośność opony i dopuszczalna prędkość obowiązują tylko w przypadku napompowania opon na zimno do nominalnego ciśnienia. Istotne jest zatem przestrzeganie zaleceń producenta dotyczących ciśnienia powietrza, które powinno być dostosowane do rzeczywistego obciążenia pojazdu.
Zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie powietrza w oponie powoduje nieregularne zużycie bieżnika, prowadzi również do przedwczesnego ich zużycia. Ciśnienie powietrza w oponie podczas eksploatacji pojazdu powinno być sprawdzane na zimno regularnie co dwa tygodnie - szczególnie przed dłuższymi podróżami.
Co to jest "ciśnienie przewidziane przez producenta danego auta"?
Jest to optymalne ciśnienie dla opon w naszym pojeździe, które podaje producent auta. Informację o zalecanej wartości ciśnienia do każdego pojazdu, producenci zamieszczają w różnych miejscach pojazdu, najczęściej w formie wlepki. W zależności od danego pojazdu, informację tę można znaleźć na klapce wlewu od paliwa, w schowku, na progu lub słupku, przy drzwiach kierowcy. Najczęściej zalecane wartości to przykładowo, 2.0, 2.2, itp.
Co powoduje spadek temperatury w naszych oponach?
Podczas zimy częste są duże wahania temperatur. Każdy spadek temperatury oznacza obniżenie ciśnienia w naszych kołach. Dla przykładu, nasz samochód ma zalecaną wartość ciśnienia opon 2 bary. Opona została napompowana do zalecanego ciśnienia w garażu, w temperaturze około 20 stopni Celsjusza. Przyjrzyjmy się wpływowi temperatury: w temperaturze 0 stopni Celsjusza, ciśnienie tej samej opony wynosić będzie już 1,8 bara, przy dalszych spadkach, w temperaturze minus 10 stopni będzie to 1,7 bara, a przy minus 20 stopniach, ciśnienie wynosić będzie już tylko 1,59 bara, co oznacza spadek o 20 procent w stosunku do zalecanego przez producenta! Dlatego podczas zimy, kluczowe jest sprawdzanie ciśnienia w oponach częściej niż w okresie letnim, najlepiej raz w tygodniu.
Co oznacza mniejsze ciśnienie w naszych oponach?
Mniejsze ciśnienie w naszych oponach to szereg problemów. Opony ze zbyt niskim ciśnieniem wydłużają drogę hamowania, a także pogarszają sterowalność pojazdu. Zbyt niskie ciśnienie powoduje znoszenie na boki podczas jazdy na wprost i "pływanie" podczas pokonywania zakrętów. Niższe ciśnienie powoduje obniżenie ogólnie pojętej przyczepności, która szczególnie podczas zimy jest dla nas bardzo ważna. Zbyt niskie ciśnienie powoduje także większe zużycie paliwa oraz znaczące zwiększenie zużycia bieżnika opony.
Niektórzy twierdzą, że należy obniżać ciśnienie w oponach na zimę po to, by opona miała lepszą przyczepność na śniegu. Nic bardziej błędnego. Zbyt niskie ciśnienie powoduje, że opona nie styka się z nawierzchnią całą szerokością, a jedynie krawędziami, co obniża jej przyczepność i siłę nośną. Celowe obniżanie ciśnienia w oponach stosowane jest w sportach wyczynowych samochodów z napędem 4x4, ale wynika to z innej specyfiki nawierzchni, po której się te pojazdy poruszają. Dlatego tego typu analogie są chybione.
Zimą zwiększamy ciśnienie w oponach o 0,2 bara
Prawidłowe ciśnienie zapewnia oponom najlepszą możliwą dla nich przyczepność, co szczególnie istotne jest zimą. W praktyce, nie zawsze jest możliwe bieżące dostosowywanie ciśnienia do aktualnej temperatury, szczególnie w przypadku często zmieniających się temperatur w zimie. Dlatego też, kiedy niskie temperatury utrzymują się przez okres kilku dni, zaleca się zwiększyć ciśnienie o 0,2 bara. Dlaczego kompensacja odbywa się akurat o 0,2 bara? Wynika to z pewnego rodzaju uśrednienia zakresu zimowych wahań temperatury w naszym klimacie.
Za --> http://www.opony.com.pl/a...zimowych/?id=25
P.S. fajne komentarze ;)
Ostatnio zmieniony przez Piotr_K 2012-03-26, 20:55, w całości zmieniany 3 razy
Stepway
Wysłany: 2012-03-31, 22:02   Re: Ciśnienie w oponach
st3fan napisał/a:
(...)jeżeli serwis nie sprawdził takiej rzeczy, co jeszcze powinienem sprawdzić w nowym samochodzie?
Regulację świateł. O ile nieprawidłowe ciśnienie w oponach można właściwie poprawić we własnym zakresie, o tyle regulację świateł zalecam na stacji diagnostycznej.
A z oponami, to chyba taki "standard" :-? bo u mnie było podobnie.
Stepway
Ryszard
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 22luty2011
Wysłany: 2012-04-04, 22:50
Rozmawiałem z doświadczonymi wulkanizatorami przy wymianie w Dusterze na letnie: sugerują wartość ciśnienia na 2,2 (max 2,3) choć na tabliczce jest faktycznie 2.0
R
Wysłany: 2012-04-07, 13:56
Ryszard napisał/a:
R
postanowiłem sprawdzić na drodze eksperymentu ową sugestię :-P - dwa dni temu korzystając z dokładnej i jeszcze nie popsutej maszyny na Orlenie podniosłem ciśnienie w ogumieniu z 2.0 do 2,2 atm. Odczucia: nieco mniej miękko ale nadal komfortowo, auto zrobiło się przyjemnie sprężyste, buda mniej ugina się podczas ostrych manewrów, lżej i dalej się toczy (szczególnie na luzie), subiektywnie lżej i lepiej się prowadzi, łatwiej skręca. Na oponach nie widać efektu przepompowania (wypukłości po środku bieżnika). Za mało przejechałem,żeby powiedzieć cokolwiek o różnicy w spalaniu - jeśli będą to pewnie minimalne i oczywiście na plus. Ale ogólnie rzecz biorąc jest całkiem fajnie i zamierzam na razie tak zostawić - proponuję spróbować
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-04-07, 13:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-04-07, 14:10
Spróbuj mu zrobić pomiary spalania i porównaj do wcześniejszych. Na pewno się pozytywnie zdziwisz.
A powiedz jeszcze czy jest wizualnie efekt niedopompowanych kół czy zniknął. Gdzieś, ktoś, pisał, że tak jest.
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-04-07, 14:17
Dar1962 napisał/a:
na postoju nie, a jak jest w ruchu tego nie wiesz. A siła odśrodkowa która działa na oponę w ruchu może zrobić swoje.
Wysłany: 2012-04-07, 17:58
optycznie kapeć jakby nieco mniejszy, ale to może autosugestia? ;-)
Wysłany: 2012-04-07, 22:01
Dar1962 napisał/a:
jeżdżę tak o ok. roku, niepojących objawów wizualnych ani negatywnych odczuć w prowadzeniu samochodu nie dostrzegam :-) ...
różnicy w zużyciu paliwa również nie dostrzegam a jeżeli jest to z uwagi na nieporównywalność sytuacji jest niezauważalna...
wizualny efekt niedopompowania w/g mnie nadal występuje... :-(
Wysłany: 2012-04-08, 12:27
Zawsze lepiej mieć te 2,3 - po pierwsze skutki zbyt dużego ciśnienia nie są tak szkodliwe, jak zbyt niskiego, po drugie ani się człowiek nie obejrzy, a już i tak ma 1,9bar, po trzecie szybciej można zauważyć ściąganie, gdy złapie się gwoździk - np. przy ciśnieniu 1,8/2,3, a nie dopiero przy 1,5/2.0.
