u mnie po ok. półtorarocznej eksploatacji przedmiotowa uszczelka lekko się "wychyliła" w środkowej części ale delikatnie wskazałem jej należne miejsce... gdyby to ktoś robił to sugeruję zwrócić uwagę na klej jakim jest pokryta strona uszczelki przewidziana od strony konsoli, warto spróbować uszczelkę tak dopasować by ów klej przywarł do plastyku a naddatek uszczelki lekko wepchnąć w szczelinę, tak zrobiłem i mam nadzieję, że zabieg będzie skuteczny...
A może by wywalił tą uszczelkę i poszukał na necie jakiejś fajnej profilowanej i zamontował. Ma ktoś z kolegów jakieś namiary na takie kształtowe uszczelki.
Wysłany: 2012-05-22, 20:19
a może to nowe zatosowanie dna naszej, kultowej uszczelki? sprawdzał może ktoś???
Marka: KIA
Model: Sorento
Silnik: 2,5
Rocznik: 2008 Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lut 2011 Posty: 114 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-05-23, 08:31
ja reklamowałem ta uszczelkę, ale jak szefuńcio w serwisie powiedział, że wiąże się to z demontażem całej przedniej półki, to chęci mi odeszły raz na zawsze
Ale ja bym nie pozbywał się tej uszczelki, bo według mnie spełnia ona co najmniej dwa zadania:
1. Zabezpiecza przed hałasem, wytłumienie Daci to nie jest szczyt techniki
2. Zbiera ewentualnie spływającą wodę z szyb wewnątrz auta (duże zaparowanie, źle ustawiony system klimatyzacji)
Sam w moim DD chciałem to przykryć, nawet znalazłem profil, który by zakleił tę uszczelkę, ale po przejrzeniu konstrukcji deski i sposobu jej mocowania dałem sobie spokój. Na razie po prawie roku użytkowania, montaż w moim DD został wykonany prawidłowo i uszczelka nie łazi i trzyma się dzielnie na swoim miejscu.
Rzeczywiście, nie oceniałam pod tym kątem przydatności uszczelki (z naciskiem na pkt 2).
Myślę,że uszczelka nie miała mieć aż tak ekstremalnego zastosowania jak napisał kol. chriskb po demontażu w.w. nie stwierdzono zwiększonego natężenia hałasu(bo i tak za cicho nie jest)..a i zalanie wodą nie grozi,choćby nie wiadomo jak nawiew tudzież klima "cienko" chodziły.Uszczelkę wkleili,coby "szpary" nie było widać
Ostatnio zmieniony przez Weles 2012-05-24, 11:45, w całości zmieniany 1 raz
wlasnie nie pomaga. Mialem ten dziwny odglos skrzybienia pod przednią szyba. zglosilem do serwisu. naprawili. powiedzili ze wlasnie cos tam posamrowali i juz jest ok. po tygodniu to samo....jak szyba jest zle osadzona, krzywa, albo coś jest z uszczelką, blachą, albo cos w tym stylu to smarowanie to jak łatanie dziury guma do rzucia. teraz znow musze jechac do serwisu z glupia szyba bo ktos to chcial posmarowac i nawet sie w temat pewnie nie wglebil....i zrobili zeby bylo dobrze na oko - a teraz wyszło...
Ostatnio zmieniony przez leszi 2012-05-29, 10:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-05-29, 16:21
leszi napisał/a:
skąd dokładnie skrzypi -czy aby nie z okolic dolnego narożnika szyby przedniej (po prawej lub po lewej stronie)? - jeśli tak, to znam prawdopodobną przyczynę, bo temat przerabiałem
mysle ze to oto chodzi, dzwiek dochodzi z lewgo dolnego boku, a dokladnie toz jakby za zegarami....na wprots kierowcy, w dolnej czesci szyby....
Wysłany: 2012-05-29, 16:52
źródłem skrzypienia mogą być te czarne, trójkątne elementy - nakładki plastikowe -coś w rodzaju narożników chroniących dolne krawędzie przedniej szyby po jej obu stronach - widać je doskonale po otwarciu pokrywy nad silnikiem. Potrafią (szczególnie na nierównościach) przemieszczać się nieco względem szyby i ocierając po niej poskrzypują a dźwięk przenosi się do środka. Ja prysnąłem pod nie nieco jakiegoś środka smarującego w sprayu i cisza
Plik ściągnięto 329 raz(y) 159,42 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-05-29, 17:06, w całości zmieniany 3 razy
hmmm,,, ciekawa koncepcja....dzieki, na pewno sprawdze! ale jestem sceptyczny bo dzwiek nie dochodzi z rogow ale zaa poloczenia szyba-maska czyli mniej wiecej zza zegarów, czyli jakies 30 cm w bok od tych elementów o ktorych mowisz....ale tak jak mowie, sprawdze, zobaczymy. tylko pewnie takie psikanie starczy moze na sezon, co roku trzeba bedzie psikac od nowa ;)
Wysłany: 2012-05-30, 12:16
przypadek który opisałem, też akustycznie sprawiał zupełnie mylne wrażenie,że skrzypi lewa kolumna resorująca - a więc też o wiele dalej niż w rzeczywistości. Nasmarowanie to żaden problem, nawet gdyby trzeba było zabieg co jakiś czas powtórzyć - podrobina smaru na bazie silikonu lub teflonu w sprayu wtryśnięta między plastik a szkło
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-05-30, 14:23, w całości zmieniany 3 razy
U mnie zaczęła wystawać, w zasadzie się odkleiła, wkurzyłem się i wyjąłem, nie wydawało mi się, że ma ona jakieś większe znaczenie.
Teraz jak przeczytałem ten wątek to nie wiem czy dobrze zrobiłem, co ASO może na to powiedzieć?
Wysłany: 2012-06-04, 21:16
może nawet nawiew i wentylacja przedniej szyby się poprawi?
