Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025 Pomógł: 10 razy Dołączył: 17 Sie 2011 Posty: 823 Skąd: ŚLĄSK
Wysłany: 2012-05-30, 09:43 Prowadzenie przewodów głośników tylnych w Dusterze
Witajcie. Zamierzam zamontować tylne głośniki radiowe na półce bagażnika w Dusterze. Zrobiłem już pierwszą przymiarkę, ale po wyjęciu radia okazało się, że przewody radiowe biegną bardzo dziwnie (zamiast w dół panela środkowego do góry) więc zrezygnowałem gdyż nie chcę rozbierać plastików deski rozdzielczej. Stąd moje pytanie, czy ktoś z Was zakładał i prowadził przewody głośnikowe w rejon bagażnika Dustera? Którędy najlepiej poprowadzić przewody głośnikowe by nie rozbierać połowy pojazdu.
Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Pozdrawiam.
_________________ Nowa zabawka DD 2 :)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-05-30, 09:50, w całości zmieniany 1 raz
Nie ma potrzeby rozbierania deski rozdzielczej. Przewody można poprowadzić pod dywanikiem lub uszczelką drzwiową od strony kierowcy i od strony pasażera. Potrzebne są dwa przewody do każdego głośnika +/- dł. całkowita max. 10 m (ja bym dał linkę min. 1 mm kwadrat). Jeżeli było okablowanie głośników w tylnych drzwiach to te przewody bym wyjął z oryginalnej kostki i wprowadził w ich miejsce nowe ułożone do nowych tylnych głośników. Nie bardzo precyzyjnie opisałeś swoje zamiary bo jak chcesz zbudować system 6-cio lub więcej głośnikowy to będzie potrzebny dodatkowy wzmacniacz.
Przy odrobinie wprawy i zdolnościach manualnych w ogóle nie trzeba demontować jakichkolwiek plastyków. Polecam do przeciągnięcia w profilach zamkniętych użycie kabla TV a właściwie części teflonowej tego kabla.
Dla zobrazowania załączam jak biegną wiązki przewodów w DD
po wyjęciu radia okazuje się że jest tyle miejsca że w sumie wystarczy (nie trzeba ściągać atrapy, co też jest trywialne).
Swoją drogą głośniki w półce to trochę hmmm... wiocha?
nie lepiej jednak zostawić je w drzwiach?
Ja prowadziłem chinchy do bagażnika do skrzyni... Ale przy okazji wytłumiania wnętrza (polecam każdemu kto chciałby zobaczyć jak się składa Dacie i jak bardzo minimum wkrętów jest)
Ostatnio zmieniony przez czaju 2012-05-30, 18:01, w całości zmieniany 1 raz
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Wysłany: 2012-05-31, 17:41
czaju napisał/a:
Może i wiocha jednak po poprzednim pojeździe zostały mi dwa dosyć dobre głośniki trójdrożne z bas refleksem (takie "kolumienki" ), których szkoda wyrzucić. Głośniki w przednich drzwiach dają rade, ale pomyślałem sobie, że może wykorzystać to co już mam i polepszyć trochę dźwięk w Dusterku.
Dzięki "chriskb" za schematy na pewno się przydadzą - masz "plusa" zwłaszcza z tym kabelkiem antenowym - super patent.
Ostatnio zmieniony przez BLACHA_997 2012-05-31, 17:44, w całości zmieniany 1 raz
