Otwarty przez: laisar
2019-02-19, 02:21
Zużycie paliwa (spalanie)
Wysłany: 2012-07-23, 18:48
Zrobilem w ten weekend 350 km glownie trasa. Sandero , a w nim 2 dorosle + boks i dwa rowery na dachu. Predkosc w przedziale 70-90-105 km/h. Spalanie wyszlo ok 5 l/100 wiec jesli sie nie szaleje tylko spokojnie sie jedziee to mozna. Tylko w miescie przy slabiutkim 68 KM ciezko o eco. Praktyczny brak zapasu mocy urudnia jazde eko.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-07-23, 18:49, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-07-23, 18:59
ale z takim "żaglem" na dachu to wynik bardzo dobry :-) ...
piotr. z
Wysłany: 2012-07-24, 14:16
grzech napisał/a:
Mam pytanie do osób, które założyły dzienne światła czy odnotowały w związku z tym spadek zużycia paliwa?
Myślę, że jest to niezauważalne w codziennej jeździe. Musiałbyś sprawdzić to w warunkach laboratoryjnych przy powtarzalnych warunkach jazdy. Zauważ jednakże, że chętnie włączamy klimę- coś mi się kołacze po łbie, że włączone światła zwiększają zużycie paliwa o 1% ale już klimatyzacja o 10%.
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2012-07-24, 17:26
piotr. z napisał/a:
To są dywagacje bez jednoznacznej odpowiedzi - i klima, i światła zużywają paliwo ze stałą intensywnością, więc trudno mówić zarówno o procentach, jak i o konkretnej wartości w litrach na setkę.
Światła dzienne dają średnią oszczędność, z tego co pamiętam wyliczenia, kilkunastu-kilkudziesięciu złotych rocznie. Jak ktoś jeździ dużo, to mu się zwrócą, jak nie, to nie ;P
Ostatnio zmieniony przez Marmach 2012-07-24, 17:27, w całości zmieniany 2 razy
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2012-07-24, 22:00
Swoją drogą odciążamy mocno alternator gdyż światła przód to 110W + tył jakieś 20W to ponad 10A prądu w sumie
Witaj Gość :)
Artus
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2012-07-24, 22:05
Lukas87 napisał/a:
Ciekawe ile żre wspomaganie.
Wysłany: 2012-07-25, 18:58
[quote="Artus"]
Lukas87 napisał/a:
podobno nawet do 3% w zależności od mocy silnika wg zasady - im słabszy motor, tym więcej -a ja wolę dopłacić do ogólnego rachunku za paliwo kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt zet rocznie za pracującą na okrągło pompę hydraulicznego wspomagania, niż drżeć,że rozsypie się horrendalnie drogi układ wspomagania elektrycznego (np w Micrach i Note - i pewnie w wielu innych autach - te układy stanowią nierozbieralne monolity razem z kolumną kierownicy. Awaria wspomagania=wymiana całego kompletu= ok 7-10 tys zł - a jak pamiętam, takie przypadki się w Nissanach pojawiały)
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-07-25, 19:03, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2012-07-25, 23:30
Dar1962 napisał/a:
Jest przecież jeszcze opcja pośrednia - i to obecna w niektórych daciach: układ elektro-hydrauliczny (elektryczna jest pompka).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-07-26, 10:07, w całości zmieniany 1 raz
_Marcin_
Wysłany: 2012-07-26, 07:27
Dar1962 napisał/a:
Jest przecież jeszcze opcja pośrednia - i to obecna w daciach (diesel+klima): układ elektro-hydrauliczny (elektryczna jest pompka).
Dodam jedynie, że nie tylko w dieslach, w mojej benzynie też występuje taki właśnie układ :-)
"Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze." A. Einstein
Wysłany: 2012-07-26, 10:09
_Marcin_ napisał/a:
Faktycznie, bardzo słusznie - poprawiłem się, dzięki.
Wysłany: 2012-07-26, 14:30
to właśnie mnie nurtuje - czemu w dd 2x4 jest inne wspomaganie niż w dd 4x4???
Wysłany: 2012-07-26, 15:33
Czym sie roznia te wspomagania w duster 4x4 vs. 4x2 ?
Wysłany: 2012-07-26, 15:47
4x4 w pełni hydrauliczne - pompa wirnikowa napędzana (chyba paskiem?) od silnika, w 2x4 elektro-hydrauliczne - pompę napędza własny silnik elektryczny
Wysłany: 2012-07-26, 15:49
to pewnie m.in. dlatego DD 4x4 trochę więcej "pali"...
Artus
Wysłany: 2012-07-26, 18:45
TD Pedro napisał/a:
Myślę, że to jednak z powodu napędu.
Wysłany: 2012-07-26, 18:55
A ja muszę z przykrością stwierdzić, że moja drakula jest bardzo niedobra. Ile bym nie wlał to wszystko wyżłopie skubana. Nic nie zostawi. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wysłany: 2012-07-26, 18:58
Artus napisał/a:
głównie dodatkowy napęd i większa masa... ale stała praca pompy wirnikowej układu wspomagania też ociupinkę mocy (czyt. paliwa) potrzebuje...
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-07-26, 19:04
TTTM :-P zresztą u mnie też tak jest i powoli się przyzwyczajam, że tylko ja jej stawiam napitek :-(
Wysłany: 2012-07-26, 19:24
To jest nic, Dacia pali naprawdę mało. Miałem kiedyś Forda Falcon poj. 6,8 l, 8 garów; moc niecałe 200 KM, bak na 120 litrów i rzadko udało mi się przejechać 350 km na jednym baku. Ten to chlał, jazda od stacji do stacji. :shock:
Wysłany: 2012-07-26, 19:51
a wracając do wspomagania zupełnie serio - przecież nic nie stało chyba na przeszkodzie,żeby w obu DD montować ten sam system. Musi być jakiś racjonalny powód - jeśli decyduje o tym rodzaj napędu, to dlaczego zrobiono to w ten sposób, a nie np odwrotnie???
Artus
Wysłany: 2012-07-26, 19:59
Walka o kilogramy.
Wysłany: 2012-07-26, 21:17
na zdrowy łeb wspomaganie elektrohydrauliczne powinno ważyć więcej: pompa+silnik elektryczny (w hydraulicznym sama pompa)
Wysłany: 2012-07-26, 21:26
Dar1962 napisał/a:
... ale odpadaja potencjalnie awaryjne elementy przeniesienia napedu od paska napedu akcesoriow do pompy. Elektro-hydrauliczne wydaje sie rozsadnym kompromisem.
Wysłany: 2012-07-26, 22:25
Dar1962 napisał/a:
Cena - e-h kosztuje więcej.
Wysłany: 2012-07-27, 20:29
rozsądnym może tak, ale nie do końca ekonomicznym - pompa hydrauliczna jest tania, a jej wymiana nieskomplikowana. Układ E-H jest znacznie droższy i teoretycznie ryzyko awarii większe
