Otwarty przez: laisar
2009-07-10, 19:02
leo247
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2012-08-01, 08:29   ŚWIATŁA DZIENNE ZAMIAST DŁUGICH
Szperając po necie trafiłem na coś takiego: "ŚWIATŁA DZIENNE ZAMIAST DŁUGICH regulator 30% MOCY": http://allegro.pl/swiatla...2511305955.html
Zasada działania:
Po uruchomieniu silnika i upływie około 4 sekund załączają się automatycznie światła dzienne (świeca wtedy gdy pracuje silnik). Wyjścia modułu podłącza się do żarówek od świateł drogowych (długich) a sterowanie impulsowe układu powoduje, że żarówki świecą na 30 % mocy nominalnej pobierając z układu samochodu jedynie około 40 W a nie 120 W jak pobierałyby normalnie. W efekcie uzyskujemy światła dzienne, które świeca prawie tak jak światła mijania, z tym że pobierają z akumulatora około 70% mniej mocy nominalnej żarówek. Nie oślepiają innych kierowców i dają rozproszone dobrze widoczne światło w dzień. Dla oka efekt osłabienia mocy jest w dzień prawie niedostrzegalny. Włączenie świateł mijania automatycznie odłącza światła dzienne.
Z naszym modułem funkcjonalność świateł drogowych (długich) pozostaje bez zmian, tzn nadal można nimi migać lub włączać je na stałe.
Układ pracuje poprawnie z żarówkami o mocy 55/60W
Jak sądzicie - jak z legalnością takiego rozwiązania?
Wysłany: 2012-08-01, 08:31
Nielegalne.
Wysłany: 2012-08-01, 09:28
leo247 napisał/a:
Brak:
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=38103#38103
świateł drogowych można po prostu używać tylko w pewnych określonych warunkach i nie należy do nich normalna jazda dzienna, bez względu na moc
Dyskusja o - przed i po tamtym poście.
Wysłany: 2012-08-02, 09:41
Ciekawe czy tego typu światła dobrze komponowały by się z kratką zderzaka (zwłaszcza z MCV Ph I):
http://allegro.pl/swiatla...2368921711.html
Wysłany: 2012-08-02, 12:35
DrOzda napisał/a:
Nawet jeśli, to OIDP kratka w MCV nie mieści się w przepisie o odległości od bocznej krawędzi.
Wysłany: 2012-08-15, 12:18
Moze taki patent jest godny uwagi - ledy w miejsce zarowek przeciwmgielnych. Zarowka o zmiennej mocy, najlepiej by sie automatycznie wlaczala jako dzienna i po przelaczeniu na funkcje przeciwmgielnych odp zwiekszala moc ? Nic nie trrzeba by wymieniac, jedynie odp paten w podpieciu do elektroniki auta ?
http://allegro.pl/zarowka...2539075336.html
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-08-15, 12:18, w całości zmieniany 1 raz
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-08-15, 13:16
Sęk w tym, że lampa przeciwmgłowa niema homologacji do świateł dziennych. I patent może fajny ale prawnie nielegalny.
Wysłany: 2012-08-15, 17:17
taki zestaw nie ma u nas homologacji
Wysłany: 2012-08-18, 21:19
A co myślicie o http://www.fristom.com.pl...7591/1264604463 ?
Co prawda zasadniczo jest to taki sam wynalazek, jak przywołany przez Ducatiego i oprotestowany przez jackthenighta, ale... przecież można chyba te światła podłączyć po prostu "po bożemu", poprzez przekaźnik(i)?
Cena dość niska - ok. 100 zł - ale ogólnie to podobno przyzwoita firma (robią też inne lampy), no i polska (:
Cos wiecej:
http://allegro.pl/led-swi...2553452774.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2335770.html
Wysłany: 2012-08-19, 05:35
Nie czepiając się do podanych parametrów napięcia brak jest info jaki jest pobór prądu przez te światła. Coś mi się wydaje, że trzy LED nie dadzą zgodnej z przepisami mocy świecenia. Ja mam takie chińskie za 40 PLN complet i one są na dolnej granicy przepisów a mają 5 LED jedno watowych.
Wysłany: 2012-08-19, 10:08
Ja zaś patrząc na jasność współczesnych diod led nie obawiałbym się zbyt słabego strumienia świetlnego. Kupiłem ostatnio w Biedronce czołówkę latarkę z jakąś jedna mocna diodą. Jasna jak słońce, mocno świeci. Wiec jeśli producenci samochodowego oświetlenia pójdą tym tropem to przynajmniej oświetlenie sygnalizacyjne na ledach będzie o wiele lepiej dostrzegalne.
Wysłany: 2012-08-24, 22:19
ASO ma w swojej ofercie Philipsy: http://allegro.pl/philips...2558751770.html tylko koszt prawie 400 zl !!!!
Skoro jednak Oni montuja to chyba my tez mozemy, szczegolnie, ze Philips wymaga tylko dopiecia do akumulatorka i pozycyjnych przez szybkozlaczke.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-08-24, 22:19, w całości zmieniany 1 raz
miskowski
Marka: Dacia/Renault
Model: Duster 4x2/Fluence Intens
Silnik: 1,6/1,6
Rocznik: 2012/2016
Wysłany: 2012-08-25, 00:09
W swoim obecnym aucie ponad rok temu zamontowałem ledy do jazdy dziennej, które razem z montażem kosztowały sporo poniżej 200 PLN. Świecą bardzo mocno, a na czerwcowym badaniu technicznym diagnosta nie odezwał się ani słowem na ich temat. Myślę więc, że obawy o moc strumienia światła są troszkę na wyrost. :-) Zresztą wystarczy rozejrzeć się po ulicach: nie wiemy, co mają zamontowani inni kierowcy jako światła dzienne, a jednak ich zauważamy... :mrgreen:
Wysłany: 2012-08-25, 00:15
miskowski napisał/a:
tych bez żadnych świateł (a tacy też się zdarzają) również zauważamy :lol: a odnośnie do świateł do jazdy dziennej to u niektórych niestety trudno jest je zauważyć :-( (nawet jak są włączone :-P )...
miskowski
Silnik: 1,6/1,6
Rocznik: 2012/2016
Wysłany: 2012-08-25, 00:18
TD Pedro napisał/a:
No ale to już jakby wina diagnostów i służb mundurowych, że takich delikwentów nie eliminują... ;-)
Ostatnio zmieniony przez miskowski 2012-08-25, 00:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-08-25, 02:07
Zintegrowane światła do jazdy dziennej i przeciwmgłowe Hella - podsumowanie. Jest nawet film! :]
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2012-08-25, 07:07
TD Pedro napisał/a:
To prawda, zwłaszcza gdy jakieś ledwie widoczne kreseczki znajdują się bardziej w okolicach asfaltu niż tradycyjnego umiejscowienia świateł.
mlodyprzem
Model: Logan MCV 2013
Silnik: 1,2
Wysłany: 2012-08-30, 15:45
Czy ktoś może się spotkał z takim rozwiązaniem? Chodzi mi o to, czy są gdzieś dostępne same adaptery do Philipsów.
http://www.ebay.pl/itm/Or...#ht_1819wt_1388
Wysłany: 2012-08-30, 16:33
to miejsce będzie dość mocno narażone na uszkodzenia - np zimą przy kontaktach z zaspami przy parkingach
Wysłany: 2012-08-30, 16:35
Dar1962 napisał/a:
Dopóki nie będziesz próbował przepychać zasp (ja przepycham tyłem :), to przy prześwicie Dustera nie powinno być problemu. Poza tym przy (allegrowej) cenie tych Philipsów można sobie pozwolić nawet na przepychanie przodem.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-08-30, 17:03
To jedyne słuszne miejsce w Dusterze...
Wysłany: 2012-08-30, 18:31
[quote="bebe"]
Dar1962 napisał/a:
właśnie o to mi chodzi - ostatniej zimy przepychałem przodem 40 centymetrowe zaspy :-P W takiej sytuacji LEDy w tym miejscu szybko się poddadzą
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-08-30, 18:32, w całości zmieniany 1 raz
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-08-30, 18:44
Naaa... Te fabryczne nie powinny w żaden sposób "się poddać". Równie dobrze cały zderzak może połamać się; w końcu to cienki plastik jest.
Generalnie przepychanie zasp to nie jest dobry pomysł bo i zderzak możesz sobie połamać i chłodnicę zniszczyć.
Wysłany: 2012-08-30, 19:40
wojtek_pl napisał/a:
No wieeem, ale to takie fajne! :DDD I jeszcze te nienawistne spojrzenia ptysiów w hondach civic. ;D
Wysłany: 2012-08-30, 21:46
i w skodach octawiach - one mają szczególnie nisko wiszące i do tego z cienkiego alu michy :-P
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-08-31, 09:07, w całości zmieniany 1 raz
