Mata / wykładzina tłumiąca / wygłuszająca maski - sandero
Gość
Wysłany: 2010-10-06, 10:17   Mata / wykładzina tłumiąca / wygłuszająca maski - sandero
Hej,
Sandero 1.4 MPI Laureate 2010. Kolegom pokazałem - no bo nowe, to każdy tam chciał obejrzeć, A JAK NIE CHCIAŁ, to i tak męczyłem, żeby wyszedł i obejrzał, no bo jak. Parę ciekawych komentarzy odnośnie silnika było - jeden mnie podniósł na duchu ("jak tak patrzę, to widzę, że tu wszystko mógłbym sam zrobić"), ale do rzeczy.
Kolega kierowca zwrócił uwagę, że na masce - od wewnętrznej strony - oraz z tyłu silnika, na karoserii - są zarówno miejsca na kołeczki jak i uchwyty do montażu wygłuszenia. Stąd moje pytanie jest takie: czy ktoś coś wie na ten temat? Czy jest dostępne np oryginalne wygłuszenie, czy można by to zamontować w ASO?
Na Allegro znalazłem wygłuszenie maski od Logana. Nie wiem, czy maski w Loganie i Sandero mają ten sam rozmiar.
Druga sprawa - czy samodzielny montaż takiego wygłuszenia będzie skutkował utratą gwarancji?
Pozdrawiam,
m
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-11-23, 14:29, w całości zmieniany 1 raz
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2010-10-06, 10:21
Poczytaj tu:
http://www.daciaklub.pl/f...er=asc&start=15
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Silnik: 1,5 / 1,4 MPI
Rocznik: 1990 / 2009
  Wysłany: 2010-10-06, 10:22
cześć, wygłuszenie można kupić a ASO Przynajmniej do Logana wychodziło około 400zł +spinki na zamówienie , jak to powiedział Pan w ASO wystarczy założyć spinki i przyczepić matę, co do wygłuszenia ściany silnika to w ASo powiedzieli, że nie mają a zresztą napewno jest wygłuszone fabrycznie...
P.S. mógłbyś podesłać link do tego wygłuszenia z allegro bo ja nic nie znalazłem
Gość
Wysłany: 2010-10-06, 10:34
robertp1983 napisał/a:
"logan wygłuszenie" bez cudzysłowów daje taką oto aukcję: http://allegro.pl/wyglusz...1251834181.html
Dzwoniłem do ASO, pan po numerze VIN stwierdził, że do Sandero w benzynie czegoś takiego kupić nie mogę, bo nie ma w wykazie i najprawdopodobniej to miejsce na montaż wygłuszenia jest dla wersji z silnikiem Diesla. Zatem... za 3 lata, gdy skończy się gwarancja, będę mógł pobawić się w jakieś tuningi :-) chyba. Czy ktoś z Sandero z silnikiem Diesla mógłby zerknąć pod maskę, czy rzeczywiście ma tam to wygłuszenie? W sumie w benzynie nie przeszkadza mi to, ale jako "bajer"...
Gość
Wysłany: 2010-10-06, 10:36
tomi napisał/a:
Poczytaj tu:
tomi, znam ten wątek, kawał dobrej roboty. Mi chodziło bardziej o coś, co oficjalnie mógłbym kupić i zainstalować - pomyślałem sobie, że może chodziło o cięcie kosztów i jest to w opcji...
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
  Wysłany: 2010-10-06, 11:06
Mi jak po VIN-ie sprawdzali to też nic nie wyszło, bo do naszego silnika tego nie przewidywali, w Loganach przy silniku 1.6 i dieslach są te wygłuszenia więc myśle, że podobnie jest i w sandero. myśle, że gwarancji nie straci sie jak założysz wygłuszenie, możesz ewentualnie przed przeglądem ją zdejmować. w serwisie nie mieli przeciwskazań co do założenia jak pytałem sie o możliwość zamówienia nawet poradzili, żeby zrobić to samemu bo to żadna robota
Dziekuje za informację, cały czas zastanawiam sie czy ją montować
Wysłany: 2010-10-06, 11:40
No to oficjalnie - dla Sandero (:
(ceny netto)
    1 - wykładzina tłumiąca - ref. 6001550337 - 280 zł
    7 - wykładzina tłumiąca - 8200734089 - 290 zł
    9 - wykładzina tłumiąca - 6001550684 -161 zł
I właśnie ta ostatnia jest tylko w dieslach.
(Być może, tak jak w Loganie, również w 1.6 16V, ale z braku takowej wersji w PL to raczej akademickie rozważanie).
Zamówić można po numerze referencji, nie VIN, ale ciężko powiedzieć jak z montażem, bo procedury dla silników MPI nie ma, więc ASO może nie chcieć się bawić...
Plik ściągnięto 25534 raz(y) 35,04 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-10-06, 11:57, w całości zmieniany 2 razy
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2010-12-29, 16:11
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=73299#73299
jjmalin napisał/a:
[url=http://img708.images...838.jpg]Obrazek[/URL]
Tą matę na klapie od środka masz oryginalną, którą dostałeś z samochodem?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-11-27, 00:27, w całości zmieniany 1 raz
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2010-12-29, 18:12
diesle mają ją w standardzie bo są głośniejsze ( cyt. dealera )
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-12-29, 18:16
to powinien być standard we wszystkich autach :-(
Wysłany: 2010-12-29, 18:44
jjmalin napisał/a:
Mam fabryczną matę, nie mam diesla. :] Poza dieslami są montowane w Loganach z 1.6 16v. Czy w Dusterze 1.6 też jest - nie wiem.
Mariusz
Wysłany: 2010-12-29, 19:05
Wie może ktoś ile kosztuje taka mata w salonie?
jjmalin
Wysłany: 2010-12-29, 19:09
zapytaj laisara. co do mat to gdzieś to na forum było ...
Wysłany: 2010-12-29, 20:12
Mariusz napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=65026#65026
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-11-27, 00:50, w całości zmieniany 1 raz
Mariusz
Wysłany: 2010-12-29, 21:09
Dzięki Laisar i jjmalin :-)
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2010-12-30, 18:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-09, 22:16
bebe napisał/a:
jjmalin napisał/a:
Ja mam 1.6 16V a maty nie... :evil:
wojtus
Model: Lodgy, Sandero
Silnik: 1.6 MPI, 1.4 MPI LPG
Wysłany: 2011-09-14, 06:34
Udało mi się wyczaić na allegro wygłuszenie maski do Sandero, używane ale w bardzo dobrym stanie.
Kupiłem, założyłem i jestem zadowolony, bo faktycznie trochę mniej słychać teraz odgłosy silnika wewnątrz i na zewnątrz samochodu, zwłaszcza klekotanie wtryskiwaczy LPG.
Koszt 99 PLN plus przesyłka, czyli cena dość rozsądna w porównaniu ceny nowej w ASO.
Chosek
Wysłany: 2012-08-16, 11:08   Mata Wygłuszająca komorę silnika
Dowiadywałem się o cenę maty -koszt 340 zł. bez montażu.Czy ktoś taką matę montował?Czy są trudności? Posiadam Sandero 1.6 z gazem.
Czy po założeniu tejże maty jest ciszej w aucie?
tomszafa
Silnik: 1.6 16V 4x2 + LPG
Wysłany: 2012-08-16, 11:58   Re: Mata Wygłuszająca komorę silnika
Chosek napisał/a:
Co do montazu nie powinno to byv trudne, te maty sa na zatrzaski o ile sie myle.
Czy bedzie ciszej w aucie? Raczej nie, ta mata ewentualnie wyciszy auto na zewnatrz.
www.smfoto.pl
Ostatnio zmieniony przez tomszafa 2012-08-16, 11:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-08-16, 12:02
na próbach jeździłem DD 2x4 1,6 Pb bez maty, a mam w DD 4x4 1,6 Pb więc porównanie nie będzie do końca obiektywne ale wydaje mi się, że jest nieco ciszej. choć wrażenie może być wynikiem autosugestii :mrgreen: . Cena nowej jest dość zaporowa. Może lepiej poszukać coś używanego - np z rozbitka?
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-08-16, 15:17, w całości zmieniany 2 razy
robo1973
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2012-08-16, 13:44
czy chodzi o matę pod przednią maską czy przegrodę między silnikiem a kabiną?
Wysłany: 2012-08-16, 15:16
po cenie domyślam się,że chodzi o tzw podbitkę pokrywy nad silnikiem
Wysłany: 2012-08-16, 23:01
Na pewno bedzie słyszalna roznica, inny rezonans komory silnika. Cudów bym sie nie spodziewal, gdyz brak wygluszenia grodzi miedzy komora silnika a kabina robi swoje. Jednak jak na jednym ze spotow wsiadlem do Stepwaya 1.6 i uruchomilem silnik, to mimo, iz benzynka powinna byc cichsza niz diesel silnik pracowal, jakby byl zamkniety w jakiejs puszce. Dziwnie brzeczał. Dlatego poluj na te mate - ja bym montował !
lubon87
Silnik: 1,4 MPI + gaz BRC
Wysłany: 2013-04-09, 19:22   Wygłuszenie maski
Witam. Sandero w benzynie nie posiada osłony wewnętrznej pod maską. Słyszałem, że Diesle mają. Czy gdyby znaleźć samo wygłuszenie i zamontować to można stłumić dźwięk silnika, który wkurza powyżej 80 km/h i czy ze względu na brak osłony zdarzają się odbarwienia lakieru poprzez wysoką temperaturę silnika?
bodzio
Wysłany: 2013-04-09, 19:36
Nic się nie odbarwia i jest bardzo dobre nagłośnienie, wystarczy.zarzucic.jakas dobraą muzę.
Poison Zyankalli + Shimano XT
