2011-10-27, 22:56
lakier do zaprawek / kolory / kody
dmas
Silnik: 1,6 MPI (87)
Wysłany: 2012-08-22, 21:20
Czy udało się komuś nabyć lakier w aerozolu - DV 61H?
Szukałem ale z marnym skutkiem. Wcześniej podawany sprzedawca z Nowej Soli zaproponował 2 oddzielne opakowania - dorobiony lakier + bezbarwny.
Dzięki z góry, pzdr dmas
drza
Silnik: 1.6 16V 105KM
Wysłany: 2013-06-19, 12:31
Mam prośbę, jakby mógł ktoś napisać jak za pomocą zaprawki zamalować rysy.
Z tego co wyczytałem to :
1. Umyć
2. Odtłuścić (benzyna ekstrakcyjna)
3. Nanieść lakier zaprawkowy - tylko nie wiem czy przy małej rysie nakładać pędzelkiem czy np. wykałaczką.
4. Odczekać ok 24h i nanieść lakier bezbarwny
5. Pasta polerska - czy koniecznie? przy nowym lakierze nie wiem czy warto ścierać warstwę lakieru. Samochód ma 4 miesiące.
Dobrze kombinuję?
Wczoraj robiłem rysy na moim Dusterze przy użyciu zaprawki. Niestety trudno nałożyć idealnie zaprawkę, nawet za pomocą wykałaczki. Widać wyraźnie kreski po zaprawce(tam gdzie były rysy). Zastanawiam się czym to teraz wyrównać. Zakupiłem pastę lekko ścierną K2 TEMPO, ale nie wiem czy to wystarczy. Czytałem, że można papierem wodnym to wyrównać, ale boję się bo to jest nowy lakier. Jak myślicie? Jak sobie z tym problemem poradziliście?
Ostatnio zmieniony przez drza 2013-07-10, 13:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-08-04, 11:42
Ja mam ryske dlugosci ok 10 cm, do podkladu ale nie do zywego metalu. Dodatkowo drobne przytarcia na drzwiach oraz na zderzakach. Te na zderzakach az do czarnego plstiku. Moze ktos doswiadczony Nam podpowiedziec, jak sie do tego zabrac z wykorzystaniem fabrycznej ASOwskiej zaprawki ? Czytalem poradnik w poprzednim poscie, ale brzmi jak instrukcja dla profesjonalnego lakiernika ;-(
mud maX
Silnik: 1.6 16V
  Wysłany: 2014-07-25, 23:28   Lakier konsoli centralnej DD Laureate
Chcę polakierować parę części, żeby pasowały do konsoli centralnej DD Laureate (ciemny brąz metaliczny). Gdzie najlepiej udać się po lakier, do ASO, do lakiernika, szukać w sklepach? Czy ten lakier ma oznaczenie po którym można go zidentyfikować?
Wysłany: 2014-07-26, 00:37
Z farbą jest ten problem że zaraz ci się zadrapie , ja polecam folie .
Wybór jest spory
http://allegro.pl/optyczny-okleiny-kokpitu-18819
tylko uważaj :->
http://forum.vwgolf.pl/vi...p?f=23&t=419578
zawsze też możesz poszukać gotowych zestawów
http://allegro.pl/okleina...4451603406.html
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-07-26, 00:47, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2014-07-26, 08:35
Do lakiernika , robi plastiki w czerń fortepianową to i dobierze barwnik pod ten brąz z Dustera. :roll:
Domel2250
Wysłany: 2014-07-28, 13:31
Odgrzebię troszkę temat, bo w ostatni weekend MNŻ uciekając przed potężnym gzem, który wpadł nam do auta podczas wypadu poza asfaltowe drogi, tak niefortunnie otworzyła drzwi, że trafiła nimi w siatkę ogradzającą sadek od polnej dóżki pięknie zdzierając warstwę lakieru na krawędzi drzwi do żywego, praktycznie na 1/4 długości, potem jeszcze wsiadając poślizgnęła się i poprawiła drzwiami raz jeszcze :-/ . Na szczęście cała i zdrowa (bez ukąszeń oraz zwichnięć/skręceń) powróciła do autka... :-) mam pytanie czy do zrobienia zaprawki , jako podkład anty korozyjny wystarczy ten z zestawu z ASO, czy dokupić jakiś innej firmy, a jeżeli tak to jaki?
Ostatnio zmieniony przez Domel2250 2014-07-28, 13:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-08-07, 17:15
zrób fotkę
ale względnie ja pobijany rant od kaloryfera pomalowałem i jest ok
pol34
Silnik: 1.6 MPI+LPG
Wysłany: 2014-10-09, 07:13   Numer lakieru?
Jak w temacie gdzie znajdę numer lakieru w swojej sanderce,mam parę odprysków muszę to przed zimą poprawić?
pluto
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022
Wysłany: 2014-10-09, 07:29
http://www.daciaklub.pl/f...b4e34ec7d7f476f
pol34
Silnik: 1.6 MPI+LPG
Wysłany: 2014-10-09, 08:34
Wielkie dzięki.
Wysłany: 2014-10-09, 08:46
Ktoś wie ile kosztuje taka zaprawka - może 10ml albo coś koło tego - w ASO ?
Wysłany: 2014-10-09, 10:30
corrado napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + zaprawka = 30-50 zł
grzech
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2014-10-27, 21:53
corrado napisał/a:
Za dorobienie w spreju 275 ml bazy zapłaciłem 39.90zł. Pojemnik z lakierem 20zł. Za 10 ml zaprawki na zamówienie w ASO chcieli ok.35zł, nie dopytałem czy to jest sama baza, czy z lakierem.
Wysłany: 2014-10-27, 23:39
cały zestaw lakier + baza + pędzelki i coś do "polerowania nadmiaru "
Wysłany: 2015-01-27, 12:56
Na 7-ej pozycji na blaszce prawego sługa mam napis :
MV676
Czy to oznacza , że kod koloru to : 676 - 7711422169 - NOIR NACRE ?
Mam czarny lakier metalic
Wysłany: 2015-01-27, 13:02
corrado, http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6025
Wysłany: 2015-01-27, 14:04
Mi w ASO po numerach rejestracji znaleźli odpowiedni lakier
Wysłany: 2018-10-13, 19:32
mam problem z zakupem lakieru zaprawowego do niebieskiego w stepwayu
w aso powiedzieli mi że on w ogóle nie istnieje
nie potrafili znaleźć ? może ktoś taki kupił ?
lub zna kod lakieru
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-10-13, 19:33, w całości zmieniany 1 raz
tAboon
Wysłany: 2018-10-15, 06:23
DACIA
RPL BLEU D'AZURITE MET
Proszę :)
Kolory - info z forum
Ewentualnie podjedź do pierwszej lepszej mieszalni lakierów (w Gdyni na Wielkopolskiej jest mieszalnia - robią też w sprayu) i tam Ci dobiorą profesjonalnie.
LwG
Bună salutări :)
Ostatnio zmieniony przez tAboon 2018-10-15, 06:27, w całości zmieniany 3 razy
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2019-08-28, 13:33   Kod lakieru Niebieski Azurite
Cześć.
Jaki jest kod lakieru Niebieski Azurite (Stepway/Techroad)?
Chciałem kupić zaprawkę, a jako iż w ASO wołają za nią 60zł szukam poza ASO.
Naklejka w aucie wygląda tak:
Dekoder Vin znaleziony na forum podał kod Ted69, lista zaprawek z forum wskazywała by na kod 61F lub 408. Niestety te kody niewiele dają.
Z gamy Motip, który robi zaprawki m.in. dla Renault czy PSA tak na oko pasowałby lakier 953746.
Wysłany: 2019-08-28, 13:36
Terpl to jest kod.
buladag
Wysłany: 2019-08-28, 20:21
Również żadna wyszukiwarka nic nie podpowiada z tego kodu.
Wysłany: 2019-08-28, 20:43
Wybierz się do sklepu z mieszalnikiem i Ci taki dorobią.
Jest to kod koloru i innego nie ma.
buladag
Wysłany: 2019-08-28, 20:50
OK, dzięki.
