2016-03-03, 19:52
Regulacja zaworów
Andrzej123
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2011-10-06, 06:05
Ale chyba nie jest tak że dany model silnika D4F732 raz ma regulację za pomocą płytek a raz za pomocą śrub?
Model d4f732 to chyba tylko w sandero występuje.
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2011-10-07, 19:48
http://www.daciaklub.pl/f...ighlight=#38861
Andrzej123
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2011-10-09, 20:55
eastcowboy napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?p=38861&highlight=#38861
Mechanik ze mnie żaden ale czy rysunek sugeruje że za pomocą śrub?
wojtas
Silnik: 1,6 8V
Wysłany: 2012-09-03, 21:08
Witam.
Pierwszy post i pierwszy problem :). Mam dacie od dwóch lat, codziennie jeździ. Przebiegi roczne na poziomie 15tys. W zeszłym tygodniu wsadziłem gaz pełną sekwencję BRC przy przebiegu 80tys. I już jest problem. Zawory stukają na wolnych obrotach. Nigdy nie regulowałem zaworów i z tego co czytam to należy robić to co 10 tys km????? :shock: jak w starym ,,poldku". Tak zastanawiam się,że może lubryfikator by pomógł??? (z tego co się orientuje to jest to schładzacz gniazd zaworowych; mam to w japońskiej jednostce i samochód jeździ wyśmienicie)...i tak sobie kombinuje wsadzić to do dacii...czy to coś pomoże? Odnośnie regulacji to co ja tu mam płytki czy śrubę??
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2012-09-03, 21:13
na rozregulowane zawory żaden lubrykant nie pomoże
wyreguluj zawory i po kłopocie (chyba że to nie zawory stukają, tylko wtryskiwacze lpg - ale pewnie zawory skoro co najmniej od 30kkm nie regulowane)
wojtas
Silnik: 1,6 8V
Wysłany: 2012-09-03, 21:18
kapelusznik napisał/a:
Zaworów ja nie regulowałem i pewnie nigdy nie były. Co ile muszę regulować zawory z LPG? Przeraża mnie regulacja co 10 tys. Wiem,że teraz lubryfikator nie pomoże,ale po regulacji zaworów może zwiększy przebieg??
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2012-09-05, 18:25
ja reguluje co 15 kkm.
dziwne to jest, bo jak zbliża się serwis LPG to zawsze zawory robią się ciasne i gaśnie na zinmym. najpierw jadę do mechanika (ma serwis obok mojego bloku :) a potem jade zmienić filtr/filtry.
mam juz 40 kkm na gazie i ok. gwarancja mojej instalki jest do kwietnia 2013 więc pewnie jeszcze serwis przy 45 kkm zrobię u gwaranta (BRC) a potem to będe tylko jeździł co 30 kkm (60, 90, 120, 150 kkm i jak bozia da dalej :) na wymianę obydwu filtrów bo ten pierwszy - który wymienia się co 15 kkm to już obczaiłem jak wymienić :)
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2012-09-05, 18:27
ten lubryfikant smaruje zarowy, brc ma to w swojej ofercie.
szwagier dołożył za 200 zł do fusiona.
a i tak mu nie pali, plytki musiał powymieniać, więc sprzedał przed....
seb
Model: StepWay
Silnik: 1,6+gaz
Rocznik: 2009/2010
  Wysłany: 2012-09-26, 12:11   StepWay 41500 km "regulacja zaworów" Warszawa
Witam Kolegów ponownie.
Czy możecie polecić jakiś warsztat w Warszawie (najlepiej w okolicach Jelonki-Bemowo) gdzie wykonają regulację zaworów w przystępnej cenie?
Auto ma przebieg ok 41500km i będzie to druga regulacja (pierwsza była przy 17000km).
Powodem regulacji jest oczywiście LPG. Silnik na zimnym przy dojeżdżaniu np. do świateł czy skrzyżowań na biegu jałowym ma predyspozycje do zrzucania obrotów a nawet gaśnięcia.
Dzieje się to zarówno na samej benzynie jak i przy włączonym automatycznym przełączeniu na gaz.
Komputer w Renault Mory nie wyrzuca żadnego błędu, sugerują regulację zaworów, która po 17000km na jakiś czas pomogła - problem ze spadkiem obrotów na kilka tysięcy km zniknął.
Oczywiście mogą mi zrobić regulację w Renault Mory ale zaśpiewali 430 zł :evil: , więc niech sami sobie wyregulują najpierw ceny :)
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2012-09-26, 15:18
ja zwykle u gazownika coś takiego robię, albo na przeglądzie poza ASO - zabieg raczej prosty, przez co cena na śląsku to 50zł (silikon na uszczelkę pokrywy - tak ze dwa razy to nie problem), 70zł z uszczelką (ja co 3 raz wymieniam). Jedyne co to dobrze jak jest w miarę zimno, żeby w miarę szybko wystudzić silnik (regulacja zaworów na zimnym silniku).
Także 430zł to jakieś nieporozumienie
Wysłany: 2012-09-26, 17:43
czaju,
Jakie nieporozumienie w ASO mają specjalny szczelinomierz i wybitnych fachowców :mrgreen:
tweeciak
Model: Sandero STEPWAY
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2012-09-26, 20:13
I wiedzę!!!
I prosze nie smiac sie z fachowcow-przeciez nie kazdy potrafi czytac pismo obazkowe:)
A powazniej.....niektore ceny to sa brane jakos...od czapy.
Z losowania..czy co???
Za montaż haka chcieli 440 zł - zrobilem to ze znajomym....na podstawie wczesniej wspomnianej instrukcji obrazkowej-i DALEM RADE!!!
Ostatnio zmieniony przez tweeciak 2012-09-26, 20:15, w całości zmieniany 2 razy
piotr. z
Wysłany: 2012-09-27, 16:11
seb,
ja bym się przejechał do innego gazownika bo ASO to raczej na gazie się nie zna.
seb
Model: StepWay
Silnik: 1,6+gaz
Rocznik: 2009/2010
Wysłany: 2012-10-01, 10:38
a powracając do meritum: wiecie gdzie można sprawnie zrobić tą regulację w wawie?
Dyziek
Marka: Cactus i Passeratti
Model: inny
Silnik: benzyna i ropniak
Rocznik: inny
Wysłany: 2012-10-04, 06:04
Moge dac Ci namiary, ale nie w Twojej okolicy.
Tu sie przenioslem z serwisem moich Cytryn, ale robia nie tylko samochody PSA:
http://www.serwis-citroen-peugeot.pl/
Wlasciciel potrafi byc czasem nieco mrukowaty, ale jest naprawde ok. Ceny przystepne.
Robie tam oba swoje samochody
Maja tez samochody zastepcze: 20 pln za dobe.
Wysłany: 2012-10-04, 08:31
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=762 (:
Endymion
Silnik: 1,4 + LPG (od nowości)
Wysłany: 2012-10-20, 21:31
Właśnie jestem po regulacji zaworów. Miałem tylko wymienić uszczelkę pokrywy, ale jak już miałem je na wierzchu to dołożyłem 30min. spokojnej pracy.
Pacjent to Logan MCV 1.4 z instalacją LPG
Instalacja założona po wyjechaniu z salonu, kupiłem go w wieku 3 lat i przy przebiegu 165kkm, do tego czasu był serwisowany.
Teram ma już 5 roczek i przebieg 201kkm.
Nie sprawdziłem dokładnie jakie były luzy przed regulacją ale płytka 0,1mm nigdzie nie przechodziła.
Na zaworach ssących ustawiłem 0,15 , na wydechowych 0,25.
Zaliczyłem dziś wypad do Wawy i silnik lepiej się zbiera przy przyśpieszaniu na wyższych biegach.
Jutro jadę na wystawę do Poznania to sprawdzę też prędkość maksymalną, przed regulacją było to licznikowe 160km/h.
401kkm i nadal się toczy...
Chosek
Wysłany: 2012-10-21, 09:19
Lubricant zaworów miałem dołożony przy zakładaniu instalacji gazowej BRC,gaz zakładany
wraz z kupnem samochodu w salonie.Jak na razie z zaworami spokój.
Endymion
Wysłany: 2012-10-22, 21:43
Mogę potwierdzić że po regulacji zaworów ustało szarpanie i sporadyczne gaśniecie na zimnym silniku.
Spadku spalania nie zauważyłem, prędkość maksymalna również baz zmian.
Jupiter
Wysłany: 2012-10-30, 21:57
Ja również jestem już po regulacji zaworów ( wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów) usługa w warsztacie wraz z uszczelką 100 pln . Standardowe objawy falujących obrotów na biegu jałowym ustały , nie zapala się już kontrolka CHECK ENGINE . Praca silnika stała się cicha i równa brak klekotania ,a autko stało się bardziej dynamiczne . Przed regulacją dolałem MILTECA w ulotce jest zalecany do aut zasilanych LPG .
Teraz po regulacji i wymianie świec zapłonowych do benzyny ( pełen bak - jak to boli) w celu ochrony gniazd zaworowych dolałem na 45 litrów paliwa 45 ml Flashlube Valve Saver (zalecenia z opakowania )
waski
Model: Logan - Laureate
Wysłany: 2012-11-27, 20:20
Ja regulowałem, jakieś 3 miesiące temu, tzn mechanik to robił. 20zł uszczelka pod pokrywę zaworów i 100zł regulacja. Jestem bardzo zadowolony, silnik odzyskał wigor jest mocniejszy, niż przed regulacją, przestał gasnąć na zimnym silniku, obroty przestały falować.
Ale w moim aucie jest jeden minus i nie wiem czemu tak jest, a mianowicie, po regulacji słychać jak zawory cykają i strasznie mnie to denerwuje i nie mogę się do tego przyzwyczaić. Przed regulacją silnik pracował miękko i tek nie klepał, teraz za to jest denerwujący swoim klepaniem, kompletnie zmienił się klank silnika. I dziwne jest to że jak zapalę i silnik jest zimny to pracuje elegancko, czyli tak jak był nowy a jak się zagrzeje to zaczyna cykać.
Wysłany: 2012-11-27, 22:15
A może to nie zawory tylko wtryski słychać.
waski
Wysłany: 2012-11-27, 22:39
Dziwne to by było ze nagle po regulacji zaworów, zaczęłyby klepać wtryski
Wysłany: 2012-11-28, 05:43
Może wcześniej ich nie słyszał bo silnik "zagłuszał". Po regulacji silnik ucichł, wyrównała się jego praca i teraz dochodzą różne dziwne ;-) dźwięki.
owca65
Silnik: 1.4 MPI + LPG
Wysłany: 2013-08-07, 17:47   Regulacja zaworów
Jutro jadę do mechanika na regulacje zaworów w mojej Dacii.
Mechanik prosił żeby się dowiedzieć jakie muszą być luzy i czy reguluje się na ciepłym czy na zimnym?
Na forum znalazłem, że:
" 0,15 zs, 0,18 zw "
Nie za bardzo wiem o co chodzi :)
Silnik to 1.4 MPI 2005 rok z LPG.
