2017-10-30, 01:26
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2012-09-06, 19:55
Modlishkaaa napisał/a:
ja od nowości nie wymieniałam oleju.. a naliczniku ponad 71 000
jeśli byłaś na przeglądach w ASO to przy każdym był wymieniany
Witaj Gość :)
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2012-09-06, 19:56
Czy ja wiem? Kiedyś czytałem wypowiedz byłego dyrektora Castrola czy innej wielkiej firmy /już nie pamiętam dokładnie/, że ta coroczna i co np 15 tys to wielka ściema, i że on wymieniał mniej więcej co 3 lata. Ciekawa sprawa. pozdr
marszelest
Silnik: 1.6 16V / LR-IV
Wysłany: 2012-09-06, 21:08
ahaaa... no to elegancko... ja od nowości nie wymieniałam oleju.. a naliczniku ponad 71 000 ... niezwłocznie przed zima go wymienię.
ostatnio będąc na przeglądzie oglądałem rozwalony silnik audi q7 i przy okazji uszkodzona skrzynia biegów :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
gość wymieniał olej co 50 000km zaoszczędził na oleju a stracił na naprawie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
funbike
Model: Scenic
Silnik: 1,9dCi
Wysłany: 2012-09-06, 21:14
Dar1962 napisał/a:
tak
a tu zamienniki innych firm:
AQ - FX 0150
BOSCH - 0 451 103 336 (0451103336); P3233
CLEAN FILTER - DO 1800
HART - WT536002M
HENGST FILTER - H11W02
KNECHT FILTER - OC 467
MANN FILTER - W 75/3
PURFLUX - LS571
SĘDZISZÓW - PP-1.1, PP-4.5.1
W przypadku lepszej jakości zamienników (bosch mann knecht) lepiej zastosować oryginał gdyż sklepy internetowe oferują zbliżone ceny. Wpisując w wyszukiwarkę zestaw filtrów Dacia Duster znalazłem np oryginalny filtr oleju za 25 zł http://www.renault-czesci...t(3,113,1).aspx .
Wysłany: 2012-09-06, 21:23
wierzysz,że wyprodukowano go w Renault? :-D Zapakowano go tylko w pudełko z rombem. Na 99% zrobiła go któraś z wymienionych firm
mike
Model: Logan Laureate
Silnik: 1,5 dci
Rocznik: 2006
Wysłany: 2012-09-06, 22:06
jurek napisał/a:
może to prawda, ale ja nie zaryzukuję grubych tys. na naprawy silnika, by ewentualnie zyskać kilkaset złotych na dobry olej do niego;
1,5 dci Laureate
funbike
Model: Scenic
Silnik: 1,9dCi
Wysłany: 2012-09-07, 07:47
Dar1962 napisał/a:
Na 100% producentem nie jest Renault
mojej żony Thalie w czasie gwarancji serwisowałem w ASO ale zawsze przywoziłem własne materiały. Dość szczegółowo dowiedziałem się o warunkach gwarancji w przypadku stosowania własnych filtrów czy oleju. Dostałem odpowiedź z ASO, że w przypadku jakiejkolwiek awarii silnika w trakcie trwania gwarancji to na mnie ciąży obowiązek udowodnienia gwarantowi, że stosowane materiały eksploatacyjne są zgodne z zaleceniami producenta - w przypadku stosowania "oryginalnych" części w opakowaniach Renault nie ma z tym żadnego problemu. Przedstawiam fakturę zakupu zawierającą nr katalogowe Renault i po problemie. Czy za różnicę paru złotych warto ryzykować ?
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2012-09-07, 08:06
Filtry oleju dla renault produkuje firma purflux
Modlishkaaa
Silnik: 1,4 MPI LPG
Rocznik: 2006
Wersja: Logan
Wysłany: 2012-09-07, 14:24
nie no do ASO na przeglądy jeździlam oczywiście , jednak od 3 lat nie jeżdżę ;)
Przyznać się przyznam :D bo skąd miałam wiedzieć ;D olej sprawdzany jest co parę tys km, jego wygląd jak i konsystencja i ilość są (podobno) oki ... ale ja się nie znam :D nie jest to kwestia oszczędności, bo koszt 100zł co jakiś czas to nie jest wiele, przecież co roku robi sie przegląd za 160zł ;) więc koszt oleju co 2rok nie jest wielki ;)
maciek, muszę przyznać, że gaz mam założony od listopada 2011 i jeżeli chodzi o spalanie to jest ok, gdyż w mieście ok 9-9,5l/100 a w trasie ok 7,5-8l/100 , także w sumie ponad połowa instalacji gazowej już mi się zwróciła ;) teraz ostatnio pojawił się problem (i będę z nim jechała do gazownika), ponieważ w trakcie jazdy instalacja się rozłącza i włącza na nowo... :/
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2012-10-16, 18:12 ]
Dywagacje o CNG: http://www.daciaklub.pl/f...p=140863#140863.
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-10-26, 09:34   olej do dustera 1.6
przepraszam z góry za zaśmiecanie forum bo pewno gdzieś jest temat ale nie doszukałem
proszę o podanie dokładnej specyfikacji oleju, który mam kupić na pierwszy przegląd dustera i numerów katalogowych potrzebnych części: filtr oleju, kabinowy i co tam ewentualnie jeszcze
Z góry dziękuję
Wysłany: 2012-10-26, 09:42
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=578
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1264
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-10-26, 12:24
Zamówiłem wszystko w tej firmie:
http://allegro.pl/olej-el...2688635812.html
Olej ELF EXCELLIUM LDX NF 5W40
Filtr oleju, powietrza i kabinowy
Wszystko razem coś koło 200 zł
_Marcin_
Wysłany: 2012-10-26, 17:44
Ile litrów oleju kupiłeś, 4 czy 5? Bo do silnika wchodzi jakieś 4.3-4.4 litra.
"Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze." A. Einstein
Ostatnio zmieniony przez _Marcin_ 2012-10-26, 17:45, w całości zmieniany 1 raz
Paweł1
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2012-10-26, 17:56
Do 1.6 wchodzi ok 4.8 litra oleju. Niedawno zmieniałem.
_Marcin_
Wysłany: 2012-10-26, 17:59
Paweł1 napisał/a:
4.8 litra to całkowita pojemność silnika, przy zmianie zawsze część oleju pozostaje. Ja przy wymianie wlałem 4.3 litra do poziomu 3/4.
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-10-26, 18:00
Zgadza się na ukcji w linku jest 4 - litrowe opakowanie oleju. Zadzwoniłem i zamówiłem 5- litrowe za 105 czy 107 (nie pamiętam dokładnie)
To jest sklep, domówiłem jeszcze filtry i odbiorę sobie sam w Zielonej Górze:)
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2012-10-26, 18:02, w całości zmieniany 1 raz
marszelest
Wysłany: 2012-10-26, 18:06
do 1,6
można dać np taki;
olej efl excelium full tech 5W40 5L 118zł (API: SL/CF oraz ACEA: A3/B4)
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
Ostatnio zmieniony przez marszelest 2012-10-26, 18:07, w całości zmieniany 1 raz
Paweł1
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2012-10-26, 18:10
_Marcin_ napisał/a:
Paweł1 napisał/a:
Widocznie u mnie mechanik miał inną podziałkę, bo do stanu 3/4 wlał 4.8 litra.
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-11-23, 00:56
Ponieważ pewne dane zostały usunięte w ostatnim czasie z tego tematu o normach oleju samochodowego, postaram się to jakość uzupełnić.
Oznaczenia i normy olejowe
SAE
Każdy olej czy to mineralny, półsyntetyczny czy syntetyczny możemy rozróżnić za pomocą różnych oznaczeń na opakowaniu. Jak podstawowe oznaczenie stosuje się klasę lepkości oleju według SAE. Na każdej butelce z olejem możemy zobaczyć oznaczenia tj. 5W-30, 10W-40 czy 15W-40. Jednak jakość oleju określają nam inne oznaczenia, zawsze umieszczone na opakowaniu lecz nie zawsze zrozumiałe przez kupującego.
SAE (Society of Automotive Engineers = Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Samochodowych) Instytucja odpowiedzialna za normy przemysłu samochodowego USA (paliwa, oleje, parametry świateł, standaryzacja elementów), zwykle odmienne od przyjętych w Europie niemieckich norm DIN. W przemyśle olejowym SAE określa stopnie lepkości w warunkach wysokich oraz niskich temperatur. Przeważnie na opakowaniu oleju widzimy duże oznaczenie, np. 15W-40. Jest to oznaczenie instytutu SAE które informuje nas między innymi o tym, że olej jest wielosezonowy. Jeżeli spotkamy olej z oznaczeniem, np. 15W lub 40 to oznacza, że olej jest jednosezonowy (zimowy lub letni).
I tak olej silnikowy SAE 5W-30 – pierwsza cyfra opisuje „płynność w niskich temperaturach. Im niższa jest wartość tej cyfry, tym lepiej dany olej silnikowy zachowuje się w niskich temperaturach, tzn. odpowiednio szybko dociera do ważnych węzłów tarcia w silniku. Druga z liczb informuje o zdolności smarowania w wysokich temperaturach. Obie wartości odnoszą się do temperatur zewnętrznych. (rys.1)
API
Amerykański Instytut Naftowy (American Petroleum Institute) jest zrzeszeniem branżowym producentów ropy naftowej. Jego członkami jest 400 spółek działających w branży, które zajmują się m.in. produkcją, rafinacją i zaopatrzeniem w ropę, eksploatacją rurociągów naftowych czy transportem morskim. Instytut opracowuje normy , które podążają za rozwojem potrzeb amerykańskich konstruktorów samochodów. Każda nowa specyfikacja odpowiada zaostrzeniu poziomu wymagań dla danego środka smarującego. Najwyższymi poziomami wymagań charakteryzują się obecnie kategorie API SJ (dla silników benzynowych) oraz API CF (dla silników wysokoprężnych).
API oznacza normy kombinacjami liter. W oleju SL/CF "S" oznacza, że nadaje się on do silników benzynowych, a druga litera to klasa jakości - im dalsza litera alfabetu, tym wyższa jakość (najwyższa obecnie wartość to M). Oznaczenie "C" świadczy o przydatności oleju do silników Diesla. Najwyższa klasa to CI.
ACEA
ACEA (Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles) w tłumaczeniu na Polski oznacza Asocjacja Europejskich Konstruktorów Samochodowych. Klasyfikacja ACEA zastąpiła wcześniejsze i nieważne już normy CCMC (Komitet Konstruktorów Wspólnego Rynku). Normy ACEA określają specyfikacje, oparte na testach wykonywanych na silnikach europejskich konstruktorów samochodów.
Według klasyfikacji ACEA oleje silnikowe dzielimy na:
A - do silników benzynowych
B - do lekkich silników Diesla
C - oleje kompatybilne z systemem katalitycznym dla silników benzynowych i Diesla z wtórnym obiegiem spalin i o niskiej zawartości siarki, fosforu i popiołów siarczanych (SAPS)
E - do mocno obciążonych silników Diesla
Klasyfikacja ACEA A:
ACEA A1 - Jakość standardowa.
ACEA A2 - Wysoka jakość standardowa.
ACEA A3 - Wyższa jakość zachowania w stosunku do temperatury oraz oksydacji.
ACEA A4 - Kategoria zarezerwowana dla przyszłych konstrukcji silników benzynowych wyposażonych w bezpośredni system wtrysku paliwa.
ACEA A5 - Oleje silnikowe dające możliwość redukcji konsumpcji paliwa oraz umożliwiające wydłużenie rekomendowanych przez producentów przebiegów między obsługowych.
Klasyfikacja ACEA B :
ACEA B1 - Jakość podstawowa.
ACEA B2 - Wysoka jakość standardowa.
ACEA B3 - Wyższa nośność sadzy oraz ochrona przed zatarciem.
ACEA B4 - Dla silników z bezpośrednim wtryskiem paliwa.
ACEA B5 - Najwyższa jakość gwarantująca maksymalną oszczędność paliwa.
Klasyfikacja ACEA A/B:
ACEA A1/B1 - Olej przeznaczony do użycia w silnikach benzynowych i silnikach wysokoprężnych lekkich samochodów ciężarowych. Olej przeznaczony szczególnie do stosowania dla silników wykorzystujących oleje o niskim tarciu i niskiej lepkości o HTHS od 2,9 do 3,5MPa.s. - Ford, Mazda. Oleje te mogą być nieodpowiednie do użycia w niektórych typach silników. W razie wątpliwości należy sprawdzić instrukcję, lub poradnik właściciela.
ACEA A3/B3 - Stabilny, utrzymujący właściwości olej, przeznaczony do użycia w silnikach benzynowych samochodów osobowych o wysokich charakterystykach pracy, oraz silnikach wysokoprężnych lekkich samochodów ciężarowych i/ lub przedłużonych przedziałach czasu wymiany oleju tam, gdzie podane jest to przez producentów silników i/ lub silnikach wykorzystujących przez cały rok oleje o niskim stopniu lepkości i/ lub dla silników o ciężkich warunków pracy, zgodnie z zaleceniami producenta silnika.
ACEA A3/B4 - Stabilny, utrzymujący właściwości olej do stosowania w silnikach benzynowych i silnikach wysokoprężnych o bezpośrednim wtrysku (common rail) o wysokich charakterystykach pracy, jednak odpowiedni również dla zastosowań opisanych w punkcie A3/B3. Oleje klasy A3/B4 mogą być stosowane na dłuższe interwały wymiany - (wydłużony przebieg).
ACEA A5/B5 - Stabilny, utrzymujący właściwości olej do stosowania w przypadku dłuższych przerw w wymianie oleju w silnikach benzynowych o wysokich charakterystykach pracy, oraz w silnikach wysokoprężnych samochodów osobowych, a także lekkich samochodów ciężarowych przeznaczonych do stosowania olejów o niskiej lepkości o HTHS od 2,9 do 3,5MPa.s. Oleje klasy A5/B5 mogą być stosowane na dłuższe interwały wymiany - (wydłużony przebieg). Oleje te mogą być nieodpowiednie dla niektórych typów silników. W razie wątpliwości należy sprawdzić instrukcję, lub poradnik właściciela. (rys.2)
Klasyfikacja ACEA C:
ACEA C1 - Stabilny, utrzymujący właściwości olej odpowiedni dla katalizatorów w pojazdach z DPF i TWC w silnikach samochodów osobowych o wysokich charakterystykach pracy, oraz silnikach wysokoprężnych lekkich samochodów ciężarowych, a także silnikach benzynowych wymagających olejów o niskich wartościach SAPS (low SAPS) i HTHS wyższym, niż 2,9MPa.s. Oleje te przedłużają żywotność DPF i TWC.
Ostrzeżenie: oleje te mogą być nieodpowiednie dla niektórych typów silników. W razie wątpliwości należy sprawdzić instrukcję, lub poradnik właściciela.
ACEA C2 - Stabilny, utrzymujący właściwości olej odpowiedni dla katalizatorów w pojazdach z DPF i TWC w silnikach samochodów osobowych o wysokich charakterystykach pracy, oraz silnikach wysokoprężnych lekkich samochodów ciężarowych, a także w silnikach benzynowych, wymagających olejów o średnich wartościach SAPS (mid SAPS) które mogą stosować oleje o niskim stopniu tarcia i niskiej lepkości o HTHS wyższym, niż 2,9MPa.s. Oleje te zwiększają żywotność DPF i TWC, oraz zapewniają korzyści wynikające z ekonomicznego spalania.
ACEA C3 - Stabilny, utrzymujący właściwości olej odpowiedni dla katalizatorów w pojazdach z DPF i TWC w silnikach samochodów osobowych o wysokich charakterystykach pracy, oraz silnikach wysokoprężnych lekkich samochodów ciężarowych, a także w silnikach benzynowych. wymagających olejów o średnich wartościach SAPS (mid SAPS) i HTHS wyższym, niż 3,5MPa.s. Oleje te przedłużają żywotność DPF i TWC.
ACEA C4 - Stabilny, utrzymujący właściwości olej odpowiedni dla katalizatorów w pojazdach z DPF i TWC w silnikach samochodów osobowych o wysokich charakterystykach pracy, oraz silnikach wysokoprężnych lekkich samochodów ciężarowych, a także silnikach benzynowych wymagających olejów o niskich wartościach SAPS (low SAPS) i HTHS wyższym, niż 3,5MPa.s. Oleje te przedłużają żywotność DPF i TWC.
Ostrzeżenie: oleje te mogą być nieodpowiednie dla niektórych typów silników. W razie wątpliwości należy sprawdzić instrukcję, lub poradnik właściciela. (rys.3)
Plik ściągnięto 26800 raz(y) 33 KB
Plik ściągnięto 26800 raz(y) 12,64 KB
Plik ściągnięto 426 raz(y) 12,71 KB
Wysłany: 2012-11-23, 05:37
Kol. monopios, przedstawił bardzo dobre opracowanie. Należy jeszcze dodać, że istnieją również tzw. "Normy Fabryczne Producentów". Jak wygląda procedura uzyskania takiej normy przez producenta olejów nie ma co wchodzić w szczegóły. Każdy zainteresowany może te szczegóły odszukać w Internet.
W przypadku silników Renault mamy obecnie trzy normy, które są zalecane:
RN 0700 - silniki benzynowe wolnossące
RN 0710 - silniki benzynowe turbo/sport oraz silniki diesel'a bez FAP
RN 0720 - silniki diesel'a z FAP
Każda instrukcja serwisowa podaje jaki olej jest zalecany dla danego silnika.
Lukas87
Wysłany: 2012-12-05, 18:40
Przymierzam się do wymianu oleju mam aktualnie ELF Excelium LDX 5W40 wiem tyle że jest on w pełni syntetyczny a chcę go teraz zalać ELF Evolution SXR 5W40 to tzw pseudo syntetyk bo nigdzie nie mają LDX-a z normą RN 0710 a SXR ma normę co radzicie szukać dalej po sklepach czy zaleważ tym SXR??
Witaj Gość :)
marszelest
Wysłany: 2012-12-05, 20:21
to lepiej jeszcze poszukaj w sklepach jak nie znajdziesz to możesz dać taki
Elf Excellium full tech 5W40 to też jest syntetyk
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2012-12-05, 20:26
a to tak trudno znaleźć ?
jak wymieniałem w zakładzie w ostępach Dzikiego Zachodu, to mieli bez problemu, od ręki :shock:
Lukas87
Wysłany: 2012-12-05, 20:39
kapelusznik napisał/a:
LDX-y są ale bez normy RN 0710 a nie będę przepłacał w ASO jak SXR-y są w cenie 5L 89zł a w ASO pewnie dwa razy tyle :)
A co powiecie na SHELL HELIX ULTRA 5W40 normy reno posiada
Witaj Gość :)
Wysłany: 2012-12-05, 22:08
shell helix ultra 5w40 to pełny syntetyk, nie chciało się się sprawdzać, ale w ciemno strzelam,że będzie droższy od elfa
