Demontaż deski rozdzielczej
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2012-09-23, 11:53   Demontaż deski rozdzielczej
Witam. Z racji moich planów okleinowych potrzebuję wymontować poduchę pasażera. Wiąże się to z jej odkręceniem od tyłu deski. Nie chcę całej jej wyjmować tylko zrobić trocję miejsca od spodu by przerzucić ręce i głowę. Wiem tylko że są 2 śruby po prawej stronie ( na dole i pod białem plastikiem na słupku ) ale coś trzyma mi w środku i nie mogę jej lekko odgiąć. Stąd moje pytanie gdzie jeszcze mogą być śruby a najlepiej jakby był kompletny poradnik
Wysłany: 2012-10-16, 09:07
Oprócz umieszczonych symetrycznie po 2 z każdej strony mocowań na krańcach deski (pod dolnymi narożnikami szyby przedniej oraz obok kolan kierowcy i pasażera) są jeszcze 2 wkręty poniżej konsoli środkowej oraz jeden centralnie, w głębi dziury za radiem.
RamoDuster
Model: Duster II 4x4
Silnik: 1.5dCi 110KM
Wysłany: 2014-04-26, 21:39   Duster - demontaż deski rozdzielczej
Szanowni koledzy...
Ponieważ zegary (komp) Dustera (dCI 110, V2) są dość durnie skonstruowane/zaprogramowane tj na wyświetlaczu jest zawsze JEDNA informacja postanowiłem dołożyć dodatkowy, niezależny zegarek. Lokalizacyjnie będzie w górnym schowku na podszybiu ale musze tam doprowadzić kabelki: masę, +stały, +zapłonu, +świateł.
Dwa pytania:
1. jak najprościej dostać się od spodu deski rozdzielczej do górnego schowka bez rozbierania a tym bardziej dewastacji całej deski (gdzie są śruby/zapinki róźnych plastików)
2. skąd najlepiej pociągnąć te trzy kabelki
Z góry dziękuję za każdą wskazówkę...
Wysłany: 2014-04-27, 09:51
Wszystkie te przewody powinny być w kostce radia, a prócz stałego 12V także w zapalniczce.
Ja kabelek do zasilania nawigacji wyprowadziłem przed osłoną zegarów na podszybiu - jest otwarta przestrzeń do samych tzw. "pedałów". Myślę, że tylną ściankę schowka też da się "wymacać" sięgając nad stopami pasażera pod deskę rozdzielczą. Zanim wywiercisz otwór - sprawdź właśnie od środka, czy będziesz w stanie tam dosięgnąć dla przeciągnięcia przewodu, i czy nie przewiercisz jakichś kabli.
Ja tego schowka nie mam - Duster 2010.
RamoDuster
Wysłany: 2014-04-27, 11:02
eplus napisał/a:
Fakt, zapomniałem że przecież radio ma komplet. Dzięki :)
RamoDuster
Wysłany: 2014-04-27, 17:26
Krok 1 - demontaż panelu centralnego wykonany: link -> Duster v2 - Demontaż panelu konsoli centralnej
Niestety żeby dostać się do kabli trzeba będzie wyjąć również radio...
Ostatnio zmieniony przez RamoDuster 2014-04-27, 17:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-10-23, 14:42   Demontaż deski / kokpitu
Jak obiecałem tak też uczyniłem. Dla kolegów opracowałem tutorial demontażu kokpitu w naszych autkach. Jest on tak napisany, że może posłużyć, jako pomoc także przy następujących czynnościach:
1. Odłączenie akumulatora.
2. Zdjęcie uszczelek drzwi przednich.
3. Demontaż plastikowych osłon słupków.
4. Demontaż obudowy tunelu środkowego.
5. Demontaż konsoli środkowej.
6. Demontaż kierownicy z akcesoriami.
7. Demontaż licznika.
Plik dostępny tutaj (waga pliku 2,4 MB): http://www.filefactory.co...dero%202010.pdf
Kiedy strona otworzy się - zjechać na dół i kliknąć: "Slow Download" po 30 sekundach klikamy i pobieramy plik. (można oczywiście pobrać także za pomocą JDownloader'a)
Hasło do otwarcia pliku pdf: dacia
Wszelkie uwagi mile widziane, podobnie jak ewentualne podziękowania w formie "pomógł". :mrgreen: :-) 8-)
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2014-10-24, 00:41 ]
Kopia na forum: http://www.daciaklub.pl/u...dero%202010.pdf.
Wysłany: 2014-10-23, 16:42
proponuje wgrać na serwer forum żeby nie zginęło
no i cała procedura jest tożsama z dusterem
jedyne różnica jest w tunelu środkowym który jest w jednym kawałku
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-10-23, 16:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-10-23, 17:02
Z chęcią - tylko jak - kiedy forum przyjmuje tylko pliki bodajże 260 kB?
Wysłany: 2014-10-23, 17:17
laisar wgra bo ma dostep do hostingu
JaWa
Model: Logan 2
Silnik: 1,2
Wysłany: 2014-10-23, 17:36   Re: Demontaż kokpitu w Dacia Sandero Laureate 2010
krakry1 napisał/a:
Jak obiecałem tak też uczyniłem....
I wielkie dzięki Ci za to!
Jedynie ciemności za oknem i ok. 2st. C przy gruncie powodują, że przeczytałem pdf'a w domu.
Twoje opracowanie - jak przypuszczam - będzie mi b. pomocne przy penetracji ;) mego Logana.
Jeszcze raz wielkie dzięki, pozdrawiam - Janusz
Wysłany: 2014-10-23, 17:48
No to ruch Laisara.
Wysłany: 2014-10-23, 17:51
szach i mat.
Plus się należy - kawał roboty za spreparowanie ładnego PDFa, choć szkoda, że bez większości fotek na żywo
Wysłany: 2014-10-23, 18:08
Myślę, żę ASO powinno się zainteresować tym pdfem ;-=) Dobra robota !
Wysłany: 2014-10-23, 23:42
(Dodałem komentarz do pierwszego postu).
Wysłany: 2015-03-30, 22:05
1 obraz za tysiąc słów
:mrgreen:
filmik ->
Wysłany: 2015-03-31, 16:58
Na ile pamiętam ruski - przeczytałem że chodzi o demontaż kokpitu. Jeżeli tak to zastanawiam się po jakiego dzwonka ten koleś z filmiku wykręca z kokpitu - poduszkę powietrzna pasażera. Jest to przy demontażu kokpitu zupełnie niepotrzebne. Wystarczy tylko odpiąć właściwą wtyczkę. No ale każdy robi jak lubi. :mrgreen:
Wysłany: 2015-03-31, 17:06
może musiał/ chciał wymienić jaśka, bo tamten był bez pierza :-)
Wysłany: 2015-03-31, 17:10
He, he dobre :mrgreen: :-P :lol:
