Otwarty przez: laisar
2009-07-10, 19:02
leszeks
[Usunięty]
Wysłany: 2012-10-02, 12:13
Jeszcze parę słów o dyrektywach...
"W niektórych przypadkach możliwe jest powołanie się wprost na przepisy dyrektywy i skorzystanie z uprawnień w nich przewidzianych, bez względu na to, czy mają one swój odpowiednik w prawie krajowym, czy też nie. Ma to szczególne znaczenie dla podmiotów indywidualnych (osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej), które w sprawach ich dotyczących mogą skorzystać z przywilejów przewidzianych przez dyrektywy, bez względu na to, jak władze ich kraju wypełniają swoje zobowiązani wspólnotowe."
źródło
Wydaje mi się, że Polska nie dopełniła wymogu dostosowania swojego prawa pod tym wzgledem w odpowiednim czasie i może być za to ukarana.
Można by tą naszą dyskusję przenieść do tematu świateł dziennych.
Ostatnio zmieniony przez leszeks 2012-10-02, 12:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-10-02, 12:17
leszeks napisał/a:
Kochani, przeczytajcie jeszcze raz dokładnie Artykuł 8 Dyrektywy nr 97/30/WE.
Dyrektywy z definicji nie obowiązują w krajach UE. (Podkreślenie moje. :) Diagnostów i policję obowiązuje Rozporządzenie Ministra Czegośtam, będące kalką Dyrektywy i odpowiedniej tabelki z Regulaminu EWG. I ja uważam, że sprawa jest do wygrania w sądzie. Czy jest do wygrania z policją w nocy na poboczu podczas kontroli albo z wąsatym diagnostą, który wie lepiej - nie zamierzam sprawdzać. :]
Wysłany: 2012-10-02, 12:19
leszeks napisał/a:
W niektórych przypadkach [...] skorzystać z przywilejów przewidzianych przez dyrektywy
Byłoby naprawdę bardzo fajnie, ale jakoś ciężko mi mieć nadzieję, że ewentualny sąd przychyliłby się do traktowania zniesienia tych 40 cm jako "przywileju" ((((:
Wysłany: 2012-10-02, 12:25
leszeks napisał/a:
Nie trzeba powoływać się na przywileje, IMHO wystarczy na samą dyrektywę (tak mi wynika z owego artykułu). Problem w tym, że powoływać się można w sądzie. Wziąwszy pod uwagę wyczyny naszych sądów, policji i diagnostów - ja bym się bał. :]
leszeks
[Usunięty]
Wysłany: 2012-10-02, 12:30
laisar, bebe, nie wygram z Wami, musimy sobie kiedyś mały spocik zorganizować i w realu... spokojnie :) ... jakiś browar wspólnie obalić.
Ostatnio zmieniony przez leszeks 2012-10-02, 12:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-10-02, 13:00
leszeks napisał/a:
Ale to nie z nami masz wygrywać, tylko z policją/diagnostą, ewentualnie - niezawisłym sądem. :D Mi to zasadniczo ryba, daleki jestem od biegania z miarką i wytykania ludziom brakujących centymetrów :) , i generalnie gdyby jedynym problemem pojazdów jeżdżących po Polsce był tylko montaż świateł do jazdy dziennej, byłbym przeszczęśliwy. :D Chciałem tylko zwrócić uwagę, że sprawa nie jest całkowicie oczywista, i przy odpowiednio złej karmie może się skończyć problemami.
Z tego też względu ja sobie zainstalowałem światła do jazdy dziennej zgodnie z wszelkimi możliwymi przepisami. Nie dlatego, że jestem jakimś strasznym fanem przepisów (nie jestem), tylko dlatego, że mam w życiu pecha i jeśli tylko zostawię jakąś możliwość przyczepienia się, to na pewno ktoś się przyczepi.
Wszystko powyższe nie wypływa nijak na browar, który obalić można swoją drogą. :]
wdaniun
Silnik: 1.6 16v hi-flex
Wysłany: 2012-10-02, 21:55
A to mnie zdziwiliście. Kojarzyłem, że są jakieś obostrzenie względem świateł dziennych, ale dokładnych cm nie znałem. Sprzedawca sam się chwalił i podawał mi liczby, więc jutro zobaczę ile mam tych cm względem siebie.
Wysłany: 2012-10-02, 22:00
wdaniun napisał/a:
Ze zdjęcia widać, że odległość od siebie to jakieś 55 cm (tablica rejestracyjna ma 52 cm). O 40 cm od krawędzi bocznej lepiej nie wspominać, bo nic na tej czarnej kratce plastikowej niestety się nie łapie.
leszeks
[Usunięty]
Wysłany: 2012-10-03, 08:05
wdaniun napisał/a:
W zestawie z lampami Philips DayLight 4 (a ze zdjęc wynika, że takie masz) jest instrukcja, jak neleży je zamontować. Instrukcja jest w kilku językach - w tym w j.polskim. Znajdziesz tam rysunek poglądowy ze wszystkimi wymiarami (odległość minimalna od jezdni, maksymalna od jezdni, odległość minimalna od kierunkowskazu, odległość między lampami zamontowanymi symetrycznie z przodu (tu min 60cm), oczywiście na rysunku NIE MA wymiaru 40cm od bocznego obrysu auta.
Firma PHILIPS podaje w instrukcji dane o homologacji i pisze, że jak zamontujesz światła zgodnie z rysunkiem w instrukcji, wszystko będzie ok.
Jeśli masz mniej niż 60cm (oczywiście jedna miarka może pokazać 599 mm a druga 601mm, więc lepiej mić trochę zapasu), reklamuj to u dealera - niech wyjmą instrukcję z pudełka po lampach i zamontują zgodnie z wymiarami na rysunku.
Wysłany: 2012-10-03, 08:15
bebe,
Mała poprawka, tablica rejestracyjna wraz z ramką ma 54 cm lub 55 cm. Są też ramki 58 cm.
Ostatnio zmieniony przez chriskb 2012-10-03, 08:17, w całości zmieniany 1 raz
leszeks
[Usunięty]
Wysłany: 2012-10-03, 08:17
bebe napisał/a:
Jestem w Warszawie 11-go (czwartek) z dzieckiem u lekarza, potem ok 15-16 zajadę do RRG Puławska - z tylnej lampy stopu wypadły mi bebechy spryskiwacza :) zgłoszę to w ramach gwarancji.
Możemy zamienić kilka słów na Puławskiej, jeśli znajdziecie czas i ochotę - browara nie obalimy z oczywistych względów - prowadzę auto.
Ostatnio zmieniony przez leszeks 2012-10-03, 08:20, w całości zmieniany 1 raz
wdaniun
Wysłany: 2012-10-04, 09:54
Witajcie,
zmierzyłem odległość i wynosi od wewn. krawędzi świateł 55cm. Dzwoniłem do Sprzedawcy - powiedział mi, że wszystko jest OK, bo odległość 60 cm musi być od osi świateł i faktycznie jest to spełnione.
Sięgnąłem do dziennika ustaw:
http://isap.sejm.gov.pl/D...=WDU20090750639
i tam jest napisane, że "wzajemna odległość" musi być minimum 60cm. Wzajemną odległość liczymy od osi obiektów. Nie mam racji?
pozdrawiam,
Wysłany: 2012-10-04, 10:10
wdaniun napisał/a:
Nie wiem, nie mam czasu teraz szukać podstawy prawnej, ale do tej pory odległości liczyło się od krawędzi wewnętrznej (między światłami) i zewnętrznej (od krawędzi bocznej pojazdu). To chyba będzie wyjaśnione w Regulaminie ONZ/EWG, na którym bazują nasze ustawy/rozporządzenia.
Wysłany: 2012-10-04, 10:39
wdaniun napisał/a:
Nie mam racji?
Nie.
bodzio
Wysłany: 2012-10-04, 14:09
Leszeks możesz wpaść na spot po puszczy kozienickiej 20 października.
Poison Zyankalli + Shimano XT
leszeks
[Usunięty]
Wysłany: 2012-10-04, 21:07
bodzio napisał/a:
Dzięki za zaproszenie, niestety 20-go października mam w rodzinie wesele
leszeks
[Usunięty]
Wysłany: 2012-10-04, 21:14
wdaniun napisał/a:
Witajcie,
pozdrawiam,
Na szybko wklejam zdjęcie z instrukcji Philips'a, sorry za jakość
Plik ściągnięto 240 raz(y) 141,69 KB
Wysłany: 2012-10-23, 21:36
W ASO widzielem Philipsy za "jedynie" 445 PLN. Takie same na allegro z wysylka 200 zl.
http://allegro.pl/swiatla...2667412542.html
Jak Oni to chca sprzedac ?
Plik ściągnięto 142 raz(y) 41,35 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-10-23, 21:39, w całości zmieniany 1 raz
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2012-10-23, 22:06
dla mnie montaż świateł do jazdy dziennej nosi znamię - wijeskiego tuningu
jesli sa fabrycznie zamontowane to ok, natomiast wszelkie próby montażu - nieraz niezgodnie z wytycznymi - wygladaja komicznie....
no! ale każdy posiadacz powie, że oszczędza prąd...
jedyne co zamontowalem na zewnątrz auta to - gwizdki na zwierzynę (małe niewidoczne) - 2 łosie minięte, jeden dzik został skasowany przede mną przez peugeota a sam dziką kaczkę wiozłem ze 3 km we wlocie....
po zamontowaniu spokój, oby tak dalej :)
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2012-10-24, 00:28 ]
O gwizdkach: http://www.daciaklub.pl/f...p=145917#145917.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-10-23, 23:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-10-23, 22:13
piotrek400 napisał/a:
Oszczedza zarowki H4, moze nacieszyc sie czytelnym podswietleniem kokpitu. Planuje zainstalowac wlasnie takie swiatla nie dla tuningu ale dla oszczedzenia jasnoswiecacych zarowek H4 serii extreme, ktore zamierzam zamontowac na zime. Wiadomo, ze one lubia padac, stad rozsadnym sie wydaje montaz dziennych. Zas "zaoszczedzone" 80 W z alternatora przekieruje na podgrzewanie mat siedzen.
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-10-23, 22:14
Nie, ja oszczędzam żarówki, aby tak szybko nie przepalały się - co przekłada się na bezpieczeństwo nocą i dukaty w sakwie.
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2012-10-24, 20:51
no to jest argument :mrgreen:
Wysłany: 2012-11-05, 01:03
Czy ma ktos Philips Day Light 4 ?
Sa ponoc strasznymi siewcami zaklocen w CB. Moze ktos to potwierdzic/zaprzeczyc ?
http://cokupic.pl/produkt...--DRL-4-PHILIPS
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-11-05, 10:26
Ja też zobaczyłem na serwisie w gablotce, pomyślałem: może przy okazji przeglądu sie szarpne i zamontują ale jak mi pan zapodał cenę to mnie zamurowało:)
Wysłany: 2012-11-05, 12:11
A może coś z tej oferty dopasujecie.
http://www.sklep.wesem.pl/5/lampy_robocze
