Mam pytanie: czy zamek klapy bagaznika nowszego typu/z uchwytem/ podejdzie do klapy sedana z 2005r? Byłem w salonie Renault, od 2 tygodni nie mieli ani jednej Dacki w sprzedaży/myslałem że porównam zamki /.
Jak znam życie, to nie. Zresztą zamka nie wymieniaj bo to dodatkowy klucz. Pewnie chodzi Ci o sam uchwyt? Też nie będzie pasować, bo zamek musi być w uchwycie a on z kolei w klapie, która ma otwór dopasowany do zamka bez uchwytu. Takie jest moje zdanie, ale w ASO możesz popytać.
Siłownik musi być naprawdę duży. Bardzo często w autkach są motowane siłowniki poruszające jedynie blokadą i te nie będą się nadawały. W nexii jest taki jak trzeba. Z całą pewnością będzie miał siłę zwolnić zaczep w bagażniku. Kabelki też muszą mieć odpowiedni przekrój.
Może by faktycznie zająć się na forum tym problemem. Otwieranie bagażnika jest nie lada problemem. Jeśli np kogoś przewozisz a on ma w bagażniku np torbe, to trzeba wyłączyć silnik, wychodzić itd.
Może zamiast tych siłowników, kabli i tp zastosować np linkę. w jakiś sposób wyprowadzić ją za tylne siedzenie, aby można było tylko pociągnąć i otworzyć bagażnik.
To jest tylko moja sugestia, na forum jest mnóstwo użytkowników, może wspólnymi siłami coś wymyślimy?
Myślałem nad montażem siłownika do centralnego zamka (mocniejszego, dostępne np na allegro). Trzeba trochę przerobić zamek (dorobić ramię od strony wewnętrznej do zaczepienia linki od siłownika), pociągnąć przewód do skrzynki bezpiecznikowej i zamontować przycisk sterujący w kabinie. Gotowe uniwersalne zestawy są na allegro. Były już chyba jakieś zdjęcia podobnego rozwiązania z innych stron dacii.
Z kablami jest znacznie mniej kłopotu. Jeśli zdecydujesz się na linkę musisz ją wprowadzić do klapy, bo właśnie tam jest zamek. Musisz bardzo solidnie zamocować rączkę do zwalniania klapy wewnątrz kabiny. Ogólnie naprawdę trzeba by mocno pokombinować. Że o długosci samej linki nie wspomnę. Jeśli natomiast wykożystasz wspomniany siłownik to potrzebny Ci będzie jeden przewód, włącznik, bezpiewcznik i ewentualnie przekażnik. Co prawda trzeba ten siłownik w klapie jakoś umocować ale do linki potrzebne są dwa mocowania.
DAREK napisał/a:
Taki nie będzie się nadawał. Tu jest potrzebny siłownik działający jak elektromagnes z wciądaną do środka zworą. Siłowniki do drzwi mają silnik i przekładnię, a co najważniejsze dwa stabilne stany, zamkięty i otwarty.
loganik napisał/a:
Niestety, wyszukiwarka nic mi na ten temat nie znalazła
Model: Laguna Grandtour
Silnik: 1,8 16V + Gaz Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Cze 2008 Posty: 213 Skąd: Powiat Piaseczno
Wysłany: 2008-07-08, 07:17
Fakt, że w czasie gdy auto jedzie ( lub stoi na światłach ) i nie można wówczas otworzyć bagażnika ma swoje plusy ... przynajmniej żadna menda nie gwizdnie ci np. laptopa lub Damie jej torebki.
W W-wie są dalej przypadki tzw. "szybkich torebek" - złodziej na światłach wybija szybę i zabiera torebkę.
Dlatego część społeczeństwa zaczęła wozić swoje "bagaże podręczne" w bagażnikach, po czym zaczęło się zdarzać, że złodzieje na światłach zaczęli kraść z bagażników. I tu chylę czoła przed projektantami Dacii - na szczęście nie da się otworzyć bagażnika bez wiedzy i woli kierowcy - choć faktycznie przydałoby się cięgno wewnątrz samochodu - jak np. w Polonezie. ( Ostatnio w samochodzie znajomego odcinaliśmy centralny zamek w bagażniku, żeby nie dało się go otworzyć bez wiedzy i woli kierowcy ).
Odnośnie siłowników - miałem w Fieście '92 centralny zamek, gdzie bagażnik był otwierany za pomocą przycisku w konsoli przy drążku zmiany biegów ( ale tylko wówczas, gdy był wyłączony zapłon ) - a może jakoś dostosować siłownik z Forda Fiesta. Tam zamek bagażnika działa jak w Dacii - nie ma stałych pozycji zamknięty - otwarty, lecz otwiera się po przekręceniu kluczyka i gdy zatrzaśnie się klapę jest zamknięta.
_________________ Poprzednie auto : Dacia Logan 1,4 MPI B+G.
Wybaczcie że się "podepnę"
Dzisiaj mój jednodniowy firmowy partner w pracy otwierając kluczykiem bagażnik (zapewne niechcący) uszkodził mi zamek bagażnika.
Prawdopodobnie tak mocno przekrędcił kluczykiem w prawo że wyskoczył metalowy , druciany pręt z plastykowego cięgna w zamku bagażnika.
Bagażnik otworzyłem przedostając się do niego przez zdemontowanie tylnego siedzenia.
Po otwarciu bagażnika wepchnąłem to druciane cięgno do dość wątpliwie trzymającego go otworu w cięgle zamka.
Znacie jakiś dobry sposób na zabezpieczenie tego wypadającego cięgna ?
Wysłany: 2010-02-15, 23:19 Zdalne otwieranie bagażnika w sedanie
Daćka dobrze znosi zimę, z wyjątkiem zamka od bagażnika. Niestety, na mrozie to dziadostwo zamarza, i przy otwieraniu przykłada się pewien moment zginający. Klapa bagażnika jest w tym miejscu dość podatna i skutkiem tego, przy otwieranie (na mrozie idzie opornie) uszczelka odchodzi od blachy.
Mam więc do Koleżanek i Kolegów pytanie następujące: czy istnieje aby czasem jakiś zestaw do "apgrejdu" umożliwiający, otwieranie klapy kufra z kabiny ?
r
P/S.
A w "LeoPoldzie" miałem to w standardzie
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2011-10-30, 12:43, w całości zmieniany 3 razy
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2010-02-16, 00:59
Jak jest z centralnym zamkiem w wersjach z przed pierwszego "małego" liftu? Bo zdaje się, że bagażnik można otwierać tylko "z kluczyka"?
Nie, żebym miał gotowe "know-how", ale nie da się "zaimportować" rozwiązania z Loganów po pierwszym małym lifcie (kolekcja 2)? Bagażnik otwiera się razem z drzwiami pilotem, a później tylko przycisk na klapie...
Mówię opierając się o swojego Logana, choć nie mam pojęcia jak wygląda sprawa w innych wersjach.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2010-02-16, 01:02, w całości zmieniany 1 raz
[wkładka zamka] - 7701471584 - 302 zł! (ale myślę, że udałoby się po prostu przystosować oryginalną - w końcu chodzi tylko o dorobienia ramienia, do którego można by przymocować cięgna)
zamek_bagaznika_sedan.png od 2005 | po 2006
Plik ściągnięto 19527 raz(y) 14,91 KB
centralny_zamek_2005.png 645 - UCH; 138-141 - zamki drzwi bocznych; 123 - przycisk centralnego na konsoli; 1016 - skrzynka bezpieczników w kabinie; R2 - złącze elektryczne pod lewą ścianą kabiny
Plik ściągnięto 394 raz(y) 80,96 KB
centralny_zamek_2006.png 142 - zamek bagażnika
Plik ściągnięto 322 raz(y) 72,24 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-02-16, 02:07, w całości zmieniany 3 razy
Trzy lata temu zamontowałem siłownik przy zamku klapy bagażnika. Typowy przycisk jest zamontowany we wnęce od regulatora położenia reflektorów. Klapa otwiera się także oczywiście normalnym zamkiem. Polecam.
Jakaś fotografia może?
Sam miałem chęć na coś podobnego. Idealny wydawał mi się siłownik od nexii.
W starszych modelach to chyba jedyne możliwe do zastosowania rozwiązanie i na dodatek mające pewną przewagę nad nowym typem zamka, bo tutaj po otwarciu autka bagaznik w dalszym ciągu pozostaje zamknięty. No i tanie co pewnie nie jest bez znaczenia.
- [brak - prawdopodobnie jest w komplecie z inną częścią]
To od biedy mozna zrobić samemu. Kłopot w tym że po obu końcach wodzika są jak sądzę plastikowe zabezpieczenia więc o ich kupnie też trzeba będzie pomyśleć.
Niestety jak sądzę nie uda się go dostosować. To zupełnie coś innego.
Stary typ zamka: tu otwarcie następuje po obróceniu bębenka wkładu.
Nowy typ zamka: tu otwarcie następuje poprzez wciśnięcie wkładu.
Ostatnio zmieniony przez stempik 2010-02-16, 10:53, w całości zmieniany 4 razy
@Jarosław P: Rzecz w tym, że Ty masz już nową wersję...
@stempik: No właśnie chodzi o to, że przystosowując można by otrzymać "trzeci" typ, łączony - zdalne otwieranie klapy, a nie tylko odblokowanie jej zamka (a czy to lepsze czy gorsze rozwiązanie od nowego, to już każdy musi sam ocenić).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-02-16, 11:23, w całości zmieniany 2 razy
