Brak zegarka na wyświetlaczu komputera razem z MediaNav
boboo
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2012-12-04, 06:06   Brak zegarka na wyświetlaczu komputera razem z MediaNav
Standardowo jest on na wyświetlaczu komputerka pokładowego.
Jednak w wersji z MediaNav nie ma go tam (nieaktywny/wyłączony), a jest na ekranie Navigatora, jednak są to bardzo małe cyferki.
Czy ktoś wie o możliwości aktywacji/włączenia zegara w jego normalnym miejscu?
Marckok
Marka: Reanult
Model: Trafic
Silnik: 2.0
Wysłany: 2012-12-05, 06:27
Przy wyłaczonym ekranie MediaNav pojawia się na nim wielki zegar
W instrukcji nie znalazłem nic na temat uaktywnienia w ekranie komputera
boboo
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2012-12-05, 07:32
To, że jest wielgaśny zegar na wyłączonym MediaNav'ie, to wiem.
To, że nie ma niczego na ten temat w instrucji, też wiem.
Chodzi mi o możliwość aktywacji przy pomocy jakiegoś "cyfrowego narzędzia".
Bo lekka dalekowzroczność pozwala mi widzieć wystarczająco wyraźnie cyferki na komputerku, jednak na MediaNav'ie już niestety nie (w normalnym trybie jego pracy, a nie standby).
kodi
Silnik: 1.6 MPI (2013)+LPG(2020)/1.3TCE130(2020)
Wysłany: 2013-11-11, 22:50   Zegarek w Lodgy
W instrukcji do Lodgy, na rysunkach zegarów, godzina jest zawsze wyświetlana (na zegarze z pionową kontrolką paliwa) Taki wyświetlacz znalazłem też na niektórych filmach na yt:
Natomiast w mojej Laureate + Plug & Radio aktualny czas wyświetla się jako jedna z opcji komputera, po wciśnięciu przycisku po prawej stronie kierownicy. Nie widzę możliwości jednoczesnego wyświetlania godziny i np: przejechanych km. Czy wersja Laureate na Polskę tak ma? Czy można jakoś włączyć jednoczesne wyświetlanie godziny i drugiego parametru komputera?
Wysłany: 2013-11-12, 00:15
Coś jest nie tak.
Brak zegara to cecha wersji z MediaNav - u mnie jest na stałe na dole wyświetlacza.
Wysłany: 2013-11-12, 09:13
Panowie bo jezdzac DACIĄ czas się nie liczy :) tylko sama przyjemność
sereq
Silnik: 0.9 TCe 90 KM
Wysłany: 2013-11-12, 10:50
U mnie tak samo brak zegara -mam Media Nav, więc pewnie tak jest, że w wersjach z Media Nav nie ma zegara na wskaźniku.
były: Clio III 1.2, Duster 1.6 4x4
Wysłany: 2013-11-12, 11:02
W MediaNav to normalne ale on ma zwykłe radio CD.
Pewnie ktoś się pomylił w fabryce - ja bym reklamował - ciekawe czy mogą uaktywnić zegar komputerem diagnostycznym.
sereq
Wysłany: 2013-11-12, 11:07
A nie doczytałem, mój błąd. Może nie trzeba nawet komputera diagnostycznego tylko jest gdzieś opcja ustawienia tego, może trzeba by przejrzeć instrukcję? Spojrzę w wolnej chwili też na jakieś francuskie fora.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2013-11-12, 22:52 ]
Odpowiedź ws innych for daciowych: http://www.daciaklub.pl/f...1622954#1622954.
Lukasz
Model: Logan MCV Outdoor
Silnik: 0.9 90KM
Wysłany: 2013-11-12, 11:29
U mnie jest tak samo (Laureate + Plug & Radio), zegar jest jedną z 'opcji' do przewijania, myślałem, że tak ma być :)
Ł.
sereq
Wysłany: 2013-11-12, 11:32
Wygląda na to że może to zależeć od wersji wyposażenia z jakiegoś powodu. Jeszcze pytanie dodatkowe - rozumiem że w Laureate w komputerze jest tez temperatura jako jedna z opcji?
Trzeba by teraz znaleźć na forum Lodgy w wersji Ambiance z Plug& Radio żeby podpytać o te opcje :mrgreen:
Lukasz
Silnik: 0.9 90KM
Wysłany: 2013-11-12, 17:12
Temperatury nie ma.
To i brak oświetlenia bagażnika to 2 najbardziej brakujące rzeczy.....
Pshemo
Wysłany: 2013-11-12, 17:23
W Sandero zegar jest też tylko w opcji, nie wyświetla się cały czas. Ale temperatura jest w komputerze.
sereq
Wysłany: 2013-11-12, 17:34
Pshemo napisał/a:
Hmm trochę mnie to zaskoczyło że nie ma temperatury w komputerze w Lodgy
kodi
Wysłany: 2013-11-12, 21:12
DrOzda napisał/a:
To chyba pozamiatane. Patrzyłem pod kątem na ten wyświetlacz i na dole, gdzie powinien być wg. instrukcji zegar, nie widać w ogóle wyświetlaczy siedmiosegmentowych. Są tylko jakieś wskaźniki 2wd, 4wd. Czyli wersja, którą posiadam nie będzie wyświetlała godziny. Szkoda.
Wysłany: 2013-11-13, 09:07
Hmmm no to wygląda że Renault ujednoliciło zegary pod wszystkie wersje.
Cóż , mam wyjątkową Lodzię :)
Wysłany: 2013-11-13, 09:52
kodi napisał/a:
Skoro występują obie wersje, to niemal na pewno jest to możliwe - i dla producenta najłatwiejsze byłoby ustawianie tego w postaci konfiguracji programowej. Jedyny problem to pewnie namówienie ASO do takiej zmiany ("nie ma procedury!!!")... Albo trzeba czekać, aż ktoś inny się do tego dobierze (;
kodi napisał/a:
No ale jak to, przecież sam pisałeś, że "czas wyświetla się jako jedna z opcji komputera" - czyli jakieś segmenty _muszą_ jednak być?
DrOzda napisał/a:
kodi napisał/a:
Teoretycznie tak byłoby logicznie, ale biorąc pod uwagę ile jest różnych kontrolek, to nie wydaje się to jednak możliwe - do samej lodgy są trzy rodzaje wskaźników: "goła", opisana w instrukcji jako "B", oraz dwie wersje "A" - dla aut z ESP lub ogranicznikiem prędkości lub oboma systemami albo bez nich.
W tym przypadku najpierw pomyślałem, że po prostu omyłkowo zabudowali tablicę od dustera, ale... przecież w tej fabryce ich nie produkują? Dziwne... Pozostaje nadzieja, że to nie radosna twórczość dilera /:
Wysłany: 2013-11-13, 10:02
Chyba nie jest to jednostkowy przypadek bo:
Lukasz napisał/a:
Ł.
Wysłany: 2013-11-13, 10:12
@DrOzda: Miałem na myśli "2wd, 4wd" - sam zegar tylko jako jeden z ekranów komputera nie jest niczym dziwnym.
kodi
Wysłany: 2013-11-14, 09:47
kodi napisał/a:
W instrukcji na wyświetlaczu "A" są dwa rzędy segmentów (jak w załączniku): jeden do "przewijania" przyciskiem przy kierownicy, pokazuje albo chwilowe spalanie, albo km, albo zegarek, albo co tam jeszcze ma.
Drugi, ten na dole, pokazuje cały czas zegarek.
U mnie na wyświetlaczach nie ma tego drugiego - jest tylko ten na górze. I właśnie na wyświetlaczu nie widzę w ogóle segmentów w drugim rzędzie. Pomimo tego, że wyświetlacz na pierwszy rzut oka wygląda jak "A", czyli ma pionową kontrolkę paliwa.
DrOzda napisał/a:
kodi napisał/a:
To może dlatego, że u mnie jest ESP i ogranicznik? :)
Zastanawiam, się jak zrobić zdjęcie tego zegara, żeby można było wrzucić na forum i pokazać, gdzie są segmenty, a gdzie ich nie ma.
Plik ściągnięto 256 raz(y) 35,27 KB
Wysłany: 2013-11-14, 09:56
Też mam ESP i ogranicznik i zegar jak widać jest. Zresztą kontrolki ESP są poniżej wskaźnika LCD. Ponieważ od listopada 2014 roku wszystkie Lodgy na Europę będą miały ESP w standardzie to i bez sensu będzie robić różne wersje.
Pshemo
Wysłany: 2013-11-14, 23:42
Widać niektóre Lodgy mają zegarki od Sandero/Logana ;)
W Sandero kontrolki ESP są u góry nad wyświetlaczem :)
boboo
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2013-11-15, 06:44
W tym wątku:
http://lodgy-club.de/index.php/topic,222.30.html
niejaki kolega lodgy_wastl pisze, że mechanikom/elektrykom udało się włączyć zegar w modelu z MediaNav'em. Zastrzega jednka, że nie była to prosta akcja kilku klików w przyrządzie diagnostycznym, lecz deczko więcej. Niestety szczegółów mu w warsztacie nie zdradzili.
W każdym razie: da się!
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-04-10, 19:03
Dołączę się do pytania.
Również zauważyłem, że moja lodgy pokazuje mi temperaturę na zewnątrz. Ucieszyło mnie to
ale zmartwiło coś innego. Wyświetlacz nie pokazuje na stałe czasu. Można przełączyć wyświetlacz aby pokazywał czas ale w instrukcji na rysunkach widać, że zegarek pokazywany jest na dole wyświetlacza przy większości wskazań.
Czy da się włączyć zegarek na stałe?
dacialoganmcv
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2014-04-10, 19:05
Musieli zmienić licznik na ten z Dokkera, gdzie zegar jest na stałe poniżej km i innych danych. Swoją drogą co za specjalista projektował sposób wyświetlania danych. Trzeba przyciskiem zmieniać dane, na te które nas interesują. A jeszcze jak jest tempomat czy ogranicznik włączony, to on ma najwyższy priorytet i aby coś zobaczyć trzeba ciągle przełączać.
