Wysłany: 2013-01-28, 19:01 Ładowanie telefonu z USB radia Sandero II
programując radio po zakupie postanowiłem przetestować jedną rzecz tzn wejście usb czy można wykorzystać do ładowania komórki, ponieważ znalazłem w domu kabelek usb wtyk gruby nokii (od jakieś starej uniwersalnej ładowarki) i posiadałem przejściówkę na mały wtyk więc test przebiegł szybko, można ładować Nokię z gniazda usb co jest bardzo wygodne , kiedy zapalniczka jest na dole a komórka na uchwycie na szybie a radio jest na górze
PS ładowanie kablem usb- microusb nie wychodzi telefon głupieje traktuje radio jak kompa i chce się w jakimś trybie z nim połączyć
PS fatalnie ,żę w radiu nie ma języka polskiego wpisy z książki telefonicznej z polskimi literami wyglądają zabójczo, duże niedopatrzenie Datii kiedy jest to taka prosta sprawa
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-01-28, 19:33, w całości zmieniany 1 raz
A masz w ogóle mozliwosc ładowania telefonu gniazdem USB? Może w telefonie trzeba zmienić ustawienia gniazda. Ja mam co prawda Media Nav, ale po podłączeniu telefon pełni rolę pamięci masowej dla radia i się normalnie ładuje.
Ostatnio zmieniony przez Boogie 2013-01-28, 19:21, w całości zmieniany 1 raz
Model: Carisma
Silnik: 1.9 DID
Rocznik: 2002 Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2013 Posty: 133 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2013-01-28, 20:49
W większości telefonów trzeba wybrać odpowiednią opcję po podłączeniu do USB
Tak ma np.Sony Ericsson z Androidem. Są trzy opcje, z których jedna to ładowanie telefonu. O ile się nie mylę, to ładuje się i tak w każdej z opcji, ale przy tej nie łączy się z komputerem.
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2013-01-28, 20:58
Ja przy dwóch telefonach przekonałem się że ładują się tylko wtedy, kiedy nastawię radio na AUX i włączę jakąś muzykę z telefonu - wtedy w głośnikach gra z telefonu oraz telefon się ładuje - prawdopodobnie w innych pozycjach nie ma napięcia na wejściu USB radia.
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2013-01-28, 20:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-01-28, 23:24 Re: Ładowanie telefonu z USB radia Sandero II
Paweł napisał/a:
Najwyraźniej nie jest to taka prosta sprawa - w Pioneerze z modułem Parrota również nie wyświetla polskich znaków z książki telefonicznej, chociaż ma na tyle przyzwoitości, że je pomija, zamiast wyświetlać krzaki, jak w MediaNav. Też mi się wydawało, że co jak co, ale UTF-8 jest już wszędzie, nawet w tosterze, ale najwyraźniej jest z tym jakiś problem.
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Rocznik: 2022 Pomógł: 6 razy Dołączył: 24 Kwi 2012 Posty: 917 Skąd: Poznań
Wysłany: 2013-01-29, 05:59
w nowych urządzeniach powinien być to standard
w systemach rozwijanych pewnie niekoniecznie - u nas w firmie w użyciu cały czas Mazovia, choć tylko wewnętrznie, warstwa którą ja się zajmuje wyświetla już UTF-8 , ale bibliotekę od Mazovii muszę używać
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 87 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3778 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-01-29, 07:31
U mnie wiekowa Motorola EX115 podpięta kabelkiem ładuje się , udostępnia pliki na karcie uSD i podłącza się przez BT do zestawu głośnomówiącego.
Sprawdź czy ta Nokia ładuje się via usb z komputera , starsze jak E52 czy C06-00 ładują się tylko przez gniazdko ładowarki.
Silnik: 1,8
Wysłany: 2013-01-29, 19:20
Zarówno HTC Smart jak Nokia Lumia 620 ładują się z komputera przez USB, a z radia tylko wtedy gdy jest wybrane wejście zewnętrzne. Gdy jest wybrane radio, odtwarzanie z płyty lub karty nie jest ładowana. Co ciekawsze - gdy nie miałem na telefonie żadnej muzyki to też jej tylko szukał a następnie się odłączał.
Spróbuj ładować w trakcie odtwarzania muzyki z telefonu.
to było informacyjnie mam kabelek usb wtyk noki gdzie są w usb podłaczone tylko styki zasilenia, z ciekawości zrobiłem test czy przez wejście micro usb w Nokii C7 też włączy się ładowanie
Czy ktoś wie czy można zmienić poziom sygnalizacji stanu baterii w telefonie (wyswietlany na panelu radia ) na inny ? . Zaczyna mnie drażnić komunikat o niskim stanie akku telefonu przy faktycznym stanie akku na prawie FULL.
Radio fabryczne, komunikat wyświetlany podczas pracy z bluetooth'em - sprawdzone dla Nokii E51 i Lumii
Ostatnio zmieniony przez Grzechub 2013-02-24, 16:25, w całości zmieniany 1 raz
