2008-12-16, 00:52
Umiejscowienie numeru VIN
kjawi
Silnik: 1.6 84
Wysłany: 2013-02-05, 21:11
W mojej lodzi jest na słupku przednich drzwi pasażera, widoczny po otwarciu drzwi. W salonie szukali z 15 minut zanim go znależli
Był fiat 125p, jest fiat siena, jest dacia lodgy.
Wysłany: 2013-02-05, 22:39
Opel wpadl na genialny pomysl, VIN jest wydrukowany w okienku na przedniej szybie u dołu w poblizu maski.
Wysłany: 2013-02-05, 22:44
Wątpię, żeby akurat Opel - większość producentów je tam umieszcza:
http://www.autohausaz.com...on_numbers.html
Wysłany: 2013-02-05, 22:49
Podobnie ma Chevrolet czy Ford (przynajmniej w Ka z 1998 roku)
Boogie
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2013-02-05, 22:56
Dodam tylko że słupek B, czyli między przednimi a tylnymi drzwiami na dole, na wysokości siedziska (wg instrukcji)
Ostatnio zmieniony przez Boogie 2013-02-05, 22:57, w całości zmieniany 1 raz
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2013-02-05, 23:12
Łada Largus ma też tak umieszczone dane identyfikacyjne.
kjawi
Silnik: 1.6 84
Wysłany: 2013-02-06, 08:44
Boogie napisał/a:
Tam znajduje się naklejka z VINem, wybity numer jest na przednim słupku między zawiasami.
Ben32
Silnik: 1,5 dCi 90kM
Wysłany: 2013-11-06, 22:15   Umiejscowienie VIN w Dokkerze
Banalne pytanie ale nie znam odpowiedzi.
Wiecie gdzie w Dokkerze znajduje się bity numer VIN ? Potrzebne foto dla ubezpieczyciela. Facet sam nie potrafił znaleźć, a ja też nie mam pojęcia.
Pozdrawiam Ben32
Ostatnio zmieniony przez Ben32 2013-11-07, 00:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-11-06, 22:25
W komorze silnika, na prawym kielichu amortyzatora.
Na prawym środkowym słupku, pomiędzy przednimi i tylnymi drzwiami.
Być może także tuż nad dolną krawędzią przedniej szyby, w takim okienku.
Ben32
Wysłany: 2013-11-06, 22:46
- Na kielichu są jakieś numery, ale to nie jest VIN.
- Na słupku jest naklejka, ale nie o to chodzi.
- Okienka żadnego nie ma.
Pytanie raczej do właścicieli Dokkerów lub znawców branży.
Ubezpieczyciel nie spotkał się nigdy z tym samochodem, ale wiedział gdzie zaglądać i nic .....
Pozdrawiam Ben32
Ostatnio zmieniony przez Ben32 2013-11-06, 22:47, w całości zmieniany 1 raz
Pshemo
Wysłany: 2013-11-07, 05:03
Zajrzyj do instrukcji w dzial Dane Techniczne. Tam podaja gdzie owe tabliczki sie znajduja ;-)
Wysłany: 2013-11-07, 15:53
Pshemo napisał/a:
Zepsuję przyjemność laisarowi i powiem, że w instrukcji tego akurat nie ma (zdaje się, że jest, gdzie są naklejki z VINem, ale nie ma podanego miejsca, gdzie VIN jest wybity w żywym metalu). :) Dzisiaj zaglądaliśmy Lodgy pod spódnicę i już wiemy - VIN jest wybity na "framudze" przednich prawych drzwi, między mocowaniami zawiasów. :]
Ben32
Wysłany: 2013-11-07, 21:44
Bardzo dziękuję :mrgreen:
Pierwszy raz doczekałem się konkretnej odpowiedzi na konkretnie postawione pytanie.
Potwierdzam, również w Dokkerze numer VIN jest bity w tym, trudnym do znalezienia miejscu.
Odnoszę wrażenie, że większość postów to domysły, sugestie i niestety często bzdety. Podobnie jak był w moim przypadku, kiedy pytałem o rozmiar felg.
Jeszcze raz dziękuję, punkt za pomoc oczywiście dodałem.
Pozdrawiam Ben32
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2013-11-08, 20:08
na obrazie
Plik ściągnięto 534 raz(y) 123,57 KB
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2014-03-14, 17:24
Dzięki. Tego w instrukcji nie widziałem.
Wczoraj przyglądałem się pod maską - nawet uszczelkę podniosłem bo myślałem że jest na przedniej przegrodzie (tak jak w którychś loganach chyba) ale nie znalazłem. A tu proszę taki myk.
Przymierzałem się od dawna do znalezienia tego miejsca i dzisiaj udało mi się ;-) ciekawe tylko jak to będzie w przyszłości odczytywał diagnosta? Bo trochę kiepskie to miejsce. Kalka i ołówek?
bebe napisał/a:
dodam że na tej części ukrytej pod otwartymi drzwiami :-) pomiędzy wyjściem wiązki przewodów z auta do drzwi a zawiasem dolnym.
Plik ściągnięto 383 raz(y) 181,47 KB
Plik ściągnięto 452 raz(y) 198,33 KB
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2014-03-14, 17:27, w całości zmieniany 1 raz
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2014-03-15, 10:28
Miejsce położenia VINu i TZ jest zawsze w dokumentacji auta którą powinieneś dostać. Jeżeli nie ma w instrukcji obsługi to pewnie jest w homologacji (ŚH).
Jeżeli auto ma nabite VIN w 2 miejscach (AFAIR np jeden z golfów) to w homologacji będzie określony który jest tym właściwym. Ten drugi służy w innych celach (auto spawane z dwóch i kilku innym).
Co do umiejscowienia - chyba w nowszych cytrynach też tam jest bity. Lipa będzie jak trzeba będzie tę część wymienić np po stłuczce ;)
Diagnosta nie będzie miał z tym problemów, ja troszkę tak umieszczonych VINów oglądam i latareczka rozwiązuje problem.
Wojciech_B
Silnik: 0.9 TCE
Rocznik: ---
Wersja: Sandero
Wysłany: 2017-08-30, 21:21   Umiejscowienie numeru VIN w sandero TCe
Hej, Daćkowicze, mam pytanie: gdzie w Dacii sandero Laureate 0.9 TCe znajduje się numer VIN?
Dzięki wielkie i pozdrawiam.
Wojtek
bakulik
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2017-08-30, 21:26
Nie ma na podszybiu po stronie kierowcy i/lub na naklejce dole prawego słupka B (widocznej po otwarciu przednich drzwi pasażera)? Tam być powinien wg instrukcji (pkt 6.2), a nie chce mi się teraz lecieć do samochodu, by zobaczyć, czy jest tam faktycznie. ;-)
Łukasz Bakuła
Ostatnio zmieniony przez bakulik 2017-08-30, 21:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-08-31, 10:59
U mnie w Lodgy jest wytłoczony w karoserii nr VIN (pionowo) wewnątrz prawego przedniego słupka po otwarciu przedniej drzwi pasażera w okolicy zawiasów. ;-)
Może też tam jest?
Wysłany: 2017-08-31, 11:35
Naklejka na słupku B była , ale najważniejszy jest numer na karoserii a ten w Daciach i Renault jest od jakiegoś czasu na prawym słupku A po otwarciu drzwi.
bakulik
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2017-09-02, 12:24
Sprawdziłem – w moim Loganie numer jest na podszybiu i na naklejce na słupku B (tak jak podano w instrukcji), a wybity znajduje się w komorze silnika na kielichu prawego amortyzatora (wg stron samochodu, czyli po lewej stronie, patrząc po otwarciu maski – obok zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego).
Łukasz Bakuła
