2017-10-30, 01:21
Jaki jest fabryczny olej silnikowy
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2010-12-22, 17:14   Jaki jest fabryczny olej silnikowy
Czytalem gdzies na forum ze fabryka w Dusterach ze wzgledow ekonomicznych zalewa silnik benzynowy olejem mineralnym. Czy na pierwszym przegladzie zalewaja juz wlasciwy? Jakim olejem zalewaliscie swoje Dustery w indywidualnej przedprzebiegowej zmianie oleju? Czy odczuwa sie roznice w pracy silnika?
dundee
Wysłany: 2010-12-22, 18:59
Raczej malo prawdopodobne: mineralne oleje Elfa zaczynaja sie od indeksu 15W.
Dafault'owo Dustery benzynowe (przynajmniej tak slyszalem) sa zalane syntetykiem excelium (czy jakos tak)
Wysłany: 2010-12-22, 22:32
Niemożliwe - skoro zalecają oleje syntetyczne w instrukcji. Współczesne silniki nowo wyprodukowane są od nowosci na syntetykach.
Wysłany: 2010-12-23, 08:39
Mi przy odbiorze (Zodiac) powiedzieli, że fabrycznie jest półsyntetyk, a na pierwszej zmianie dają syntetyk. :roll:
billbill666
Marka: Hyundai/Daihatsu
Model: ix35 4WD/Cuore VIII
Silnik: 2.0benz/1.0benz.
Wysłany: 2010-12-23, 09:38
Z reguły na pierwszy start wszystkie marki zalewają nowe auta półsyntetykiem(10W40)choć nie jest to normą.W 2004r jak odbierałem Yariasa TOYOTA swoja autka zalewała mineralnym Castrolem(15W40)Wątpie aby Duster był zalany pełnym syntetykiem.Koszty i jeszcze raz koszty trzeba obniżyć a nie spass dawać odbiorcy.W sumie olej z pierwszego montażu wskazane zmienić do 5 tyś km od odbioru auta z salonu.
kisu
Silnik: 1.5 dCi 110 4x4
Rocznik: była 2011 - jest 2018
Wysłany: 2010-12-23, 11:06
chyba to taka powszechna praktyka - jak 8 lat temu odbierałem fabię 1.4 MPI z salonu też zalana była mineralnym - a po 1500 km serwis zalecał wymianę (nieobowiązkową) bo obowiązkowa była chyba po 10.000 km - tak zrobiłem - silnik do dziś chodzi jak należy (ani grama oleju nigdy nie dolewałem) - po wymianie stan przez cały czas jest stały
albercik197
  Wysłany: 2011-03-13, 11:58   wymiana oleju
Witam Jeśli chodzi o rodzaj oleju w Dasterze to ja teraz byłem w serwisie Renault i wlali mi Elf exellium full-tech 0W30 i twierdzą że na takim oleju jeżdżą wszystkie silniki renault z czym do końca bym się nie zgodził ponieważ wcześniej miałem renówkę i serwis zalewał mi silnik olejem ELF Evolucion 5W30.Tak więc pewno chcą naciągać klientów na kasę. No ale cóż auto na gwarancji i innego oleju nie można wlać
Wysłany: 2011-03-13, 20:19
albercik197 napisał/a:
No bez jaj... To nieprawda jest! Można wlać dowolny, byle spełniał normy podane przed producenta auta - i tyle.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-03-13, 20:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-03-13, 21:15
Proszę zerknąć na poniższy post
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=82837#82837
Wysłany: 2013-02-08, 06:59   Fabryczny olej silnikowy
Czy ktoś wie jakim olejem są fabrycznie zalewane dacie? Poprzedni MCV z 07 wg. serwisu był zalany półsyntetykiem. Czy warto stosowac oleje wyższych klas niż zalecane? Oczywiście nie jakieś wyczynowe ale syntetyki premium.
Wysłany: 2013-02-08, 09:13
myślę,że najlepiej lać syntetyczny Elf Evolution 5W40 taki jak do DD. Bańka 5 l w necie kosztuje poniżej 100 zł - np: http://allegro.pl/elf-evo...2952600126.html
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2013-02-08, 09:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-02-08, 10:21
Ja bym nawet poszedł w Motrio w ramach tego ryczałtu serwisowego za 299 PLN.
owca65
Silnik: 1.4 MPI + LPG
Wysłany: 2013-02-08, 11:39
a ten jest dobry: http://allegro.pl/elf-com...2980024189.html ? bo planuje go kupić w najbliższych dniach.
Wysłany: 2013-02-08, 12:04
owca65 napisał/a:
Jak jeździsz na syntetyku to bez sensu przechodzić na mineralny (półsyntetyk to tak naprawdę olej z mineralną bazą i syntetycznymi dodatkami).
Tu masz od tego samego sprzedawcy za 13 złotych więcej pełen syntetyk:
http://allegro.pl/elf-5w4...2985174226.html
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2013-02-08, 12:06, w całości zmieniany 1 raz
owca65
Wysłany: 2013-02-08, 12:08
Ale już jest zalany półsyntetykiem 10W40 przez poprzedniego właściciela, więc chyba za późno już na syntetyk.
Wysłany: 2013-02-08, 12:10
Jak silnik ma rozsądny przebieg i nie był katowany to nie ma problemu z powrotem na syntetyk.
owca65
Wysłany: 2013-02-08, 12:13
Mój przebieg jest nierozsądny ;D bo wynosi on 300 tys ;)
BogdanK
Model: Thalia
Wysłany: 2013-02-08, 12:18
Jeśli masz taki przebieg i auto dobrze jeździ na półsyntetyku - to przy nim zostań.
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2013-02-08, 12:22
Z pólsyntetyku to już tylko możesz przejść na minerał
jan ostrzyca możesz zalać silnik jeszcze lepszymi olejami jeśli tylko budżet Ci na to pozwala :-)
owca65
Wysłany: 2013-02-08, 12:25
Aha, dzięki za odpowiedzi dotyczące mojego autka. Pozdrawiam
Gimbo
Model: Carisma
Silnik: 1.9 DID
Rocznik: 2002
Wysłany: 2013-02-08, 12:30
BogdanK napisał/a:
To jest jedna z bajek powtarzanych na wielu forach motoryzacyjnych.
"Znawcy" twierdzą, że zmiana oleju z mineralnego na syntetyczny przy dużym przebiegu spowoduje wypłukanie nagarów i rozszczelnienie silnika.
To chyba dobrze, że wszystkie syfy się wypłucze?
Zmieniłem olej półsyntetyczny na syntetyk, zrobiłem płukanie silnika i nic się nie stało. Kompletnie nic się nie dzieje. Silnik się nie rozpadł, nie zaczął gubić oleju, nie stracił mocy, nic się nie zepsuło.
Olej syntetyczny powinien lepiej spełniać swoje zadanie w niższych temperaturach niż półsyntetyk czy olej mineralny.
Generalnie najlepiej stosować się do zaleceń producenta silnika. Renault poleca oleje Elf, na stronie producenta można dobrać odpowiedni olej do każdego silnika. Czasami nie warto przepłacać za coś, co i tak nie będzie spełniać swojej funkcji, ale różnica kilkunastu zł nie robi większej różnicy.
Niektórzy twierdzą, że oleje syntetyczne wykazują większą trwałość niż mineralne... ale nie oceniam tego.
Dla spokoju zmieniłem olej półsyntetyczny na syntetyk przy przebiegu (według licznika, bo auto pewnie przejechało znacznie więcej) 150tys.km i wszystko działa jak należy.
Dodam jeszcze, że oleju nie ubywa prawie wcale. Tzn. nie dolewam między wymianami, więc chyba dobrze świadczy to o tym, że wszelkie gadki o szkodliwości oleju syntetycznego dla starszego silnika są wyssane z palca...
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2013-02-08, 12:52
Dwa lata temu kupiłem sobie motorower barton fighter zresztą jak wszystkie tanie skutery itd są chińskie to zalewają pewnie najtańszym olejem mineralnym.W tym silniku olej jest jeden który smaruje układ korbowy jak i skrzynie biegów. Od razu po zakupie wylałem olej i zalałem 10W50 pełnym syntetykiem przystosowanym do pracy mokrego sprzęgła, efekt jest taki że mam przejechane 17kkm i nic nie padło nawet sprzęgło się nie ślizga jeszcze tylko troszkę skrzynia chuczy ale to już niskobudżetowe materiały dają się w znaki zaś opinie przeczytane w internecie na temat w/w są różne przeważnie sprzęgło nie wytrzymuje 10kkm albo jakieś usterki skrzyni biegów, problem z zmianą biegów itd więc jakość oleju ma znaczenie ;-)
Witaj Gość :)
Wysłany: 2013-02-08, 14:48
Tu nie chodzi o "przepłacanie" tylko odwrotnie. Jak się poszuka można trafić oleje o lepszych parametrach w cenach niższych niż oleje nieco gorsze.
I tak, wg załączonej tabelki przeglądów mojej Dacii , 5w40 A3B4 i 5W30 A5B5 są odpowiednikami. Z tym, że klasę A5B5 opisuje się jako najwyższą możliwą klasę jakościową. Widziałem ostatnio ten drugi w promocji jako sporo tańszy.
Plik ściągnięto 180 raz(y) 208,17 KB
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2013-02-08, 14:49, w całości zmieniany 1 raz
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2013-02-08, 16:46
Hm, nie wiem jaka jest prawda, ale czytałem, że większość syntetyków, tak naprawdę też jest na bazie mineralnej. pozdr
Wysłany: 2013-02-08, 16:56
Prawda jest taka że oleje syntetyczne dzielą się na takie których baza jest w pełni syntetyczna (powstaje w procesie syntezy węglowodorów do bardziej złożonych) oraz takie w których baza jest otrzymywana w procesie hydrokrakingu bardziej złożonych cząstek.
I takim niby "syntetycznym" olejem Elf jest Evolution sxr 5W30.
