2012-03-12, 17:46
Ochronne listwy boczne na drzwi
Wysłany: 2012-03-16, 02:48
tweeciak napisał/a:
Moj "patent"
Na calej dlugosci "krawedzi" - listwa
Wyglada niezle, moze foto z bliska + pyt. jaka to gumka ?
PS. Zastepuje odbojnik ale nie zapobiega uszkodzeniu naszych drzwi przez innych.
tweeciak
Model: Sandero STEPWAY
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2012-03-16, 07:33
To jest cosik "takiego " tylko ...kupione na metry
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-03-16, 07:47
Aż po dach to nie ma co tego ciągnąć. :-)
Ja miałem coś takiego przez chwilę w Megance i były problemy. Mianowicie przy zamykaniu drzwi ze względu na małe szczeliny pomiędzy elementami karoserii ta gumka troszeczkę obracała się wokół krawędzi i ścierała lakier. Czyli można stosować ale jeśli szpary są duże i po zamknięciu ta guma nie dotyka innych elementów karoserii.
Wysłany: 2012-03-16, 08:27
tweeciak,
W Auchan można dostać za 20 PLN 2 szt. po 650 mm
zyga03
Marka: Dacia 2x
Silnik: Stepway 1,5 DCi
Wysłany: 2012-03-16, 09:26
benny86 napisał/a:
Listwa w sandero na spodzie drzwi wedlug mnie nic nie daje.
Myślałem że to działa w ten sposób, że listwa jest wypukła tzn odstaje od powierzchni lakieru i bierze na siebie ewentualne uszkodzenia ale teraz jak się przyglądam to widzę że drzwi na wysokości klamki są chyba bardziej wypukłe niż listwa?
Dokladnie... dlatego planuje zakup:
http://allegro.pl/dacia-s...2154167777.html
i przyklejenie w miejscu najwiekszej wypuklosci drzwi.
ja kupiłem i zastosowałem w Dusterze takie dedykowane do Dustera listwy
doskonale pasują i spełniają swoje zadanie
tweeciak
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2012-03-16, 09:45
wojtek_pl napisał/a:
Ona jest cienka..to po 1
Po 2..myslalem o tym zeby pociagnac to tylko do wysokosci okien, ale jak w przypadku przednich drzwi problemu ze znalezieniem fajnego punktu na zakonczenie - nie ma, tak w przypadku tylnych drzwi-dla mnie-wyglada to bardzo kiepsko, tylko do polowy-dlatego decyzja na calej dlugosci drzwi.
tweeciak
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2012-03-16, 09:50
chriskb napisał/a:
tweeciak,
Ja tylko pokazywalem jak to wyglada.
Ja kupilem 6 m za 30 zł, dokladnie TO i od tego czlowieka. W zagieciu tej listwy jest jeszcze taka masa przykejajaca (...nie wiem jak to sie nazywa..ale to jest cos takiego co wygląda jak guma do przyklejania plyt CD/DVD do gazet)
BoloSr
Wysłany: 2013-03-09, 19:07   Listwy drzwi Duster
Siemka stosował ktoś takie listwy na drzwi ?? A moze jakies inne do Dustera sa ???
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2013-03-09, 19:50
Tak, ja mam zainstalowane (przyklejone) od 1,5 roku. Na chwilę obecną nie mogę powiedzieć złego słowa - trzymają się dobrze, a samochód (moim zdaniem) wygląda ładniej niż z listwami fabrycznymi (tymi szerokimi). Zapraszam do obejrzenia fotek mojego Dustera.
http://www.daciaklub.pl/f...er=asc&start=45
Ps. kupowałem bezpośrednio u producenta w Częstochowie.
Nowa zabawka DD 2 :)
BoloSr
Wysłany: 2013-03-09, 20:03
BLACHA_997 napisał/a:
dzieki za info :)
PS dalo sie cos taniej tam kupic ??
bossboss
Wysłany: 2013-03-09, 21:55
ja mam takie----tu foty
http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=135
wygladaja na firme rider
Ostatnio zmieniony przez bossboss 2013-03-09, 21:56, w całości zmieniany 2 razy
zyga03
Marka: Dacia 2x
Wysłany: 2013-03-10, 08:30   Re: Listwy drzwi Duster
BoloSr napisał/a:
doskonale się spisują ja kupowałem gdzieś na allegro ale wyglądają identycznie
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2013-03-10, 09:29
BoloSr napisał/a:
dzieki za info :)
Wydaje mi się, że było taniej (chyba kosztowały 100 - 120 zł) no i kosztów przesyłki nie było. Kupowałem ok. 1,5 roku temu więc ceny mogły się zmienić.
Firma "Rider" jest z Gdyni, natomiast produkcja w Cz-wie - http://allegro.pl/dacia-d...3076065220.html
Ostatnio zmieniony przez BLACHA_997 2013-03-10, 09:35, w całości zmieniany 2 razy
BoloSr
Wysłany: 2013-03-10, 10:18
BoloSr napisał/a:
dzieki za info :)
no to troche podrozalo :( nie ma innej firmy wiec ceny ustalaja :)
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2013-03-10, 17:11
Miałem je kupić i wyleciało mi z głowy ;) Wasze opinie mnie przekonały, zakup zrobiony. Są potrzebne i nic na to nie poradzimy a cenowo do tych z ASO .... ;)
roboniu
Model: duster
Wysłany: 2013-03-10, 19:28
pytanko do (BLACHA_997 ) ,( bossboss ) kto wam to montował czy da się to samemu założyć
BoloSr
Wysłany: 2013-03-10, 19:32
roboniu napisał/a:
odpowiem za nich bo wiem co i jak :)
montujesz sam bo to jest na tasme dwustronna :)
w moim poprzednim aucie montowalo mi ASO przy okazji malowania drzwi :(
zyga03
Marka: Dacia 2x
Wysłany: 2013-03-10, 19:36
roboniu napisał/a:
to parę minut roboty samemu ale powinno być ciepło w garażu lub na dworze aby się właściwie przykleiły do karoserii ja dodatkowo delikatnie podgrzałem całość gorącym powietrzem ( opalarka lub suszarka do włosów)
Gwarek
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2013-03-10, 21:37
Razem z listwami jest szczegółowa instrukcja montażu. Montaż bajecznie prosty. Uważam, że drakula wygląda z nimi lepiej niż z fabrycznymi.
Wysłany: 2013-03-10, 22:16
umyć,osuszyć i obowiązkowo odtłuścić drzwi (np benzyną oczyszczaną), przed klejeniem warto podgrzać listwy i piankę suszarką do włosów a całą operację najlepiej wykonać w ciepłym pomieszczeniu. Trzy razy przymierzyć zanim przykleisz, bo oderwać potem baaaardzo trudno. Można pomóc sobie papierową taśmą malarską. Kleiłem podobne w miśku colcie, trzymają wzorowo dwa lata
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2013-03-10, 22:17, w całości zmieniany 1 raz
bossboss
Wysłany: 2013-03-11, 00:17
jest to w miare łatwe.w srodku jest instrukcja obsługi, scireczka i plyn do odtluszczenia.ogolnie nie klei sie calej listwy na raz. lapiesz tylko lewa stronke troszke i prawa i jak jest ok to powoli wyciagasz pasek klejacy.teraz rider wypuscil listwy w chromie
AutoWarto_pl
Marka: Skoda
Model: Octavia
Silnik: 1.4 TSI
Wysłany: 2013-05-15, 11:05
Tu są instrukcje w PDF jak zamontować taka listwę:
http://www.autowarto.pl/listwy-boczne.html
Wpisz w wyszukiwarkę Dustera albo Sandero Stepway.
Do obu na stronie produktowej znajdziesz instrukcję montażu w PDF, w sumie to ta instrukcja jest uniwersalna chodzi o idee.
Pozdrawiamy
Zespół AutoWarto.pl
www.AutoWarto.pl
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
  Wysłany: 2013-05-24, 10:32
Chyba sobie sprawię te listwy bo wczoraj jakaś kanalia przypieprzyła mi czymś właśnie na wysokości klamki i zostawiła wgniotę:(
Wysłany: 2013-05-24, 14:30
DD (zresztą nie tylko) ma niezbyt szczęśliwie ukształtowane profile blach na burtach. Nawet szerokie listwy (jak u mnie) nie zabezpieczają do końca przed wandalami parkingowymi, bo własnie karoseria pod klamkami najbardziej wystaje. Najlepszym z punktu widzenia ochrony rozwiązaniem byłoby naklejenie tam dodatkowych wąskich listew. Tylko obawiam się o wygląd auta :-)
Plik ściągnięto 204 raz(y) 98,52 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2013-05-24, 14:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-05-24, 14:35
Jakby kol. znalazł w kolorze nadwozia, moim skromnym zdaniem auto wyglądałoby jeszcze masywniej a i drzwi byłyby zabezpieczone.
