2017-11-01, 23:42
Automatyczne blokowanie zamków w czasie jazdy
art350
Silnik: 1,5 dCi 110 KM
Wysłany: 2011-11-03, 10:27
Witam. Nie wiem czy gdzieś na forum już to było ale mam pytanie dotyczące zamykania się samoczynnie zamków.Czy w Dusterze jest tak opcja ,że jak ruszę już to przy mniej więcej prędkości 10 km/h zamki zamkną się automatycznie czy nie ma takiej opcji? :-)
art350
Wysłany: 2011-11-03, 10:32
@art350: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5103
art350
Wysłany: 2011-11-03, 11:02
Dzięki @laisar za szybką reakcje i pomoc. :-)
art350
Wysłany: 2011-11-03, 11:11
Niezamaco! A oprócz Pana Kompendium namawiam też do poznania Wujka Dobra Rada i jego żony, Cioci Szukajki [;
art350
Wysłany: 2011-11-03, 11:13
Ciotka Szukajka właśnie była ale jak wyskoczyło mi 96 podstron to ręce opadły i szczęka też.Jeszcze raz dzięki. :-)
art350
akofreda
Silnik: 1,5 dCi 110KM
Wysłany: 2011-11-03, 11:30
Wiadomo jak to Ciotka - lubi se pogadać :-P
Wysłany: 2011-11-03, 11:37
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5166 [:
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2013-03-23, 07:54
witam.. z ciekawości sprawdziłem tą opcję z punktu 1.7 w instrukcji.
Zarówno na samym zapłonie jaki i później na włączonym silniku naciskałem przez ponad 5 sekund przycisk... i nic...
żadnego sygnału dźwiękoweg.. drzwi się nie blokują podczas jazdy :(
dodam,ze mam wersję Laureate.
ps.
nie potrzebnie o tym czytałem w instrukcji..gdyby nie to to to bym się nad tym nawet nie zastanawiał :(
Ostatnio zmieniony przez keikan 2013-03-23, 07:56, w całości zmieniany 2 razy
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Wysłany: 2013-03-23, 15:40
Na naszym rynku (Polska) to opcja jest wyłączona - już dwa lata temu się nad tym zastanawialiśmy w tym wątku - w instrukcji było z * - zależy od ustawień cy cuś tam. :roll:
marszelest
Silnik: 1.6 16V / LR-IV
Wysłany: 2013-03-23, 16:46
keikan, u mnie to samo,
ale widocznie w obecnie sprzedawanych dusterach już to odblokowali.
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2013-03-23, 20:24
Czy w Dacii jest wyłącznik bezwładnościowy odblokowuje zamki i odcina dopływ paliwa do silnika w razie wypadku?
Słyszałem, że centralny zamek jest podłączony do czujnika poduszki powietrznej , jak wywala poduszki to ten sam impuls daje sygnał do zamka i wszystkie drzwi stają otworem w razie wypadku.
Ostatnio zmieniony przez Piotr_K 2013-03-23, 20:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-03-23, 21:33
Z tego co pamiętam, to: żeby blokowanie drzwi w czasie jazdy działało, potrzebny jest dodatkowy kabelek od UCH do czegośtam i/lub kabelek do modułu poduszek powietrznych. W wersji m. in. na Polskę owego kabelka nie ma, więc działać nie będzie. Kabelek można dodać samemu, ale wiąże się to z grzebaniem przy module poduszek powietrznych, więc troszku smisznu, troszku strasznu. ;)
Mogę źle pamiętać.
luk80
Model: Lodgy, Duster Blackshadow
Silnik: 1.2TCe, 1,6 SCe
Rocznik: 2012,, 2017
Wysłany: 2013-03-24, 11:09
Jeżdżę Citroenem z tą funkcją jako druga osoba i kiedyś dojdzie do sytuacji że ktoś urwie klamkę od tego ciągnięcia. Dla mnie funkcja bardziej denerwująca niż przydatna. Ale jak kto lubi oczywiście :-)
Pshemo
Wysłany: 2013-03-24, 11:16
W nowym Sandero tak funkcja działa :)
Ptah
Model: Sandero STEPWAY
Silnik: 1.5 DCi 90 KM
Wysłany: 2013-03-26, 13:16
Tak w nowym Sandero działa
Uruchamianie funkcji
Po włączeniu zapłonu, wcisnąć przełącznik
1, przytrzymując przez 5 sekund, aż do
usłyszenia sygnału dźwiękowego. Lampka
kontrolna wbudowana w przełącznik zapala
się, gdy zamki zostają zablokowane.
Wyłączanie funkcji
Źródło: instrukcja strona 1.7
lukwro83
Wysłany: 2013-11-15, 19:09
Czy ktoś sprawdzał czy w nowym Loganie ta funkcja działa ?
lukwro83
Wysłany: 2013-11-16, 17:09
Sprawdziłem dzisiaj sam. W nowym Loganie mcv ta funkcja działa.
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-03-25, 13:06
potwierdzam, że w dusterze 2 funkcja automatycznego ryglowania działa. załącza się poprzez dłuższe przyciśniecie klawisza zamykania drzwi na desce rozdzielczej
Wysłany: 2014-03-25, 19:14
Tak samo w Lodgy jest
keikan
Wysłany: 2014-04-01, 07:24
Sandero II 2014 rok - u mnie nie da się włączyć tej funkcji :(
stykowski
Model: DUSTER
Wysłany: 2014-09-04, 13:42   Duster PH2 - automatyczne ryglowanie drzwi po ruszeniu...?
Jak w temacie.
Czy jest możliwość ustawienia jakoś żeby drzwi automatycznie się ryglowały po ruszeniu z miejsca??
Będę wdzięczny za info.
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-09-04, 14:10
W Lodgy trzeba po włączeniu stacyjki przytrzymać przycisk blokowania drzwi ponad 5 sekund.
Włącza/wyłącza to tryb automatycznego ryglowania drzwi po ruszeniu i osiągnięciu jakiejś niewielkiej prędkości.
Wysłany: 2014-09-04, 14:16
RTFM :)
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-09-04, 14:29
DrOzda napisał/a:
RTFM
Nie bądź taki hej do przodu, jak wiesz to napisz koledze a nie odsyłaj do instrukcji :-P
Ostatnio zmieniony przez grapess 2014-09-04, 14:30, w całości zmieniany 2 razy
stykowski
Model: DUSTER
Wysłany: 2014-09-06, 09:03
Dziękuję, mieliście rację.
5 sekund przytrzymać przycisk ryglowania drzwi na konsoli centralnej i działa :)
