Ceny i zakres przeglądów
Wysłany: 2013-02-16, 20:39
jan ostrzyca napisał/a:
ASO olewały kupony i liczyły ceny wg własnego uznania
Nie chce mi się szukać d: - czy to się zdarzyło gdzie poza Lublinem...?
Wysłany: 2013-02-16, 20:44
Tak, również w Chełmie (ASO upadło) i Zamościu.
Hakama 4x4
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wysłany: 2013-02-20, 11:52
Przegląd na 60 kkm. Olej,filtr oleju,filtr pyłkowy, podkładka, zaróweczki tablicy rejestr., jakieś smary do hamulców - 658 zł za robociznę z częściami ASO Świętochłowice.
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Wysłany: 2013-02-20, 16:04
To nie tak dużo - zwłaszcza że ten przegląd określają w książce jako główny. Ciekawe ile będzie tańszy w wersji 4*2 - bo taki czeka mnie następny gdzieś w wakacje. :roll:
Hakama 4x4
Wysłany: 2013-02-20, 19:30
malygabrys napisał/a:
Z tego co wiem to tak samo.
Taka ryczałtowa promocja jest w ASO Świętochłowice.
Gdzie indziej na śląsku chcieli mnie skasować od 870 do 1240 zł.
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Wysłany: 2013-02-20, 20:23
Ale do Świętochłowic to mi trochę nie po drodze (coś z 500 kilosów) :mrgreen:
radar
Wysłany: 2013-03-04, 13:26
Robił ktoś ostatnio przegląd główny 60kkm w MCV 1.4?
_Marcin_
Wysłany: 2013-03-07, 19:54
Dziś robiłem pierwszy przegląd mojego Dustera, przebieg 16.666 km.
Wszystkie materiały ASO, koszt całkowity 419zł
- olej Motrio 5W40 130,17zł
- filtr oleju 29,52zł
- uszczelka korka 9,52zł
- filtr kabinowy 58,79zł
- środek do czyszczenia hamulców 38,97zł
- robocizna 152,16zł
"Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze." A. Einstein
pawel_w
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2013-03-07, 21:47
Marcin widzę, że nasze "bliźniaki" rozwijają się w podobnym tempie.
Dziś również zaliczony przegląd po roku:
przebieg: 17 434,00
koszt robocizny: 100,74 serwis 14,54 wymiana filtra kabiny
filtr oleju: 25,09
uszczelka: 8,09
filtr kabinowy: 60,33
olej motrio 5W40: 149,22
płyn chłodzący motrio: 17,48
razem: 375,49
Wszystkie materiały ASO, rabat za kartę klubu Dacia. Zużycie klocków na poziomie 40%. Nic nie stuka, nic nie puka :) delikatnie zaniepokoiło mnie tylko połknięcie płynu chłodzącego i konieczność jego dolania. Przegląd zrobiony na Puławskiej - jakość obsługi sprzedaży w Alejach zniechęciła mnie do tego adresu.
_Marcin_
Wysłany: 2013-03-08, 22:34
U mnie z płynem chłodzącym było tak samo - poziom minimum. Serwis uzupełnił płyn ale nie mam tej pozycji na fakturze. Klocki mam zużyte w 20%. Ja z kolei przegląd robiłem w Alejach i z obsługi jestem bardzo zadowolony (zarówno sprzedażowej jak i serwisowej).
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2013-03-18, 14:55
właśnie wróciłem z przeglądu w ASO Łyko w Krakowie.
przebieg 12.000 km
materiały własne (olej, filtr oleju, filtr kabiny) (łącznie niecałe 200 PLN, Olej Castrol Edge 5W30, filtr oleju Purflux, kabinowy Kraft)
koszt przegladu = przegląd główny 200 PLN, wymiana filtra kabiny = 15 PLN
czyli chyba nieźle.
Czyli cały przegląd około 400 PLN.
do tego poprosiłem o upgrade oprogramowania sterownika 4x4 (zrobione w ok. 45 minut).
całość ok. 3 godziny, autko pięknie umyte.
Ostatnio zmieniony przez keikan 2013-03-18, 18:17, w całości zmieniany 1 raz
Domel2250
Wysłany: 2013-03-18, 15:04
Ja tydzień temu skorzystałem z ryczałtu i za przegląd roczny (8000km) wraz z materiałami zapłaciłem 299 pln :-) Autko umyte i nawet w środku ogarnięte :-D (RRG Puławska)
Ostatnio zmieniony przez Domel2250 2013-03-18, 15:05, w całości zmieniany 1 raz
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2013-03-20, 09:03
Panowie czy u was na przegladzie 60 tys:
były zdejmowane bębny i czyszczenie?
czy była kontrola klimy - uzupełnienie czynnika?
Wysłany: 2013-03-20, 09:38
wat napisał/a:
Tak - to część przeglądu głównego. (Ale w dieslach przy 40 tys. km).
Zawsze może być też oczywiście nadprogramowo, jeżeli kontrola wykaże taką konieczność.
wat napisał/a:
Nie - bo to zależy od czasu, nie przebiegu. (Ale oczywiście może się pokryć).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-03-20, 09:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-03-23, 19:57
wat napisał/a:
U mnie wypada przeglad głowny po 60 tys km/6 lat i wtedy przeprowadza sie ww. czynnosci. Sandero 1.5 dci 2009r. Skad zatem info o 40 tys ? Czy to moze dotyczyc Duster 4x4 110 KM ?
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2013-03-23, 20:04
keikan napisał/a:
przebieg 12.000 km
czyli chyba nieźle.
Czy ustalałeś wcześniej z ASO, że będziesz miał własne materiały? Czemu nie doczekałeś 20 tys.km?
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2013-03-23, 21:51
Piotr_K napisał/a:
A po co ustalać takie rzeczy bo jeśli olej ma normy RNXXXX a lepkość się zgadza to muszą go wlać a filtry jak swoje to też muszą je zamontować. Osobiście sam wymieniam filtr kabinowy a na przeglądzie mówię że wymieniony i zaznaczają to sobie.
Piotr_K napisał/a:
Bo pewnie upłynął rok czasu rok lub 20tyś
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2013-03-23, 21:52, w całości zmieniany 1 raz
Gwarek
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2013-03-24, 15:42
Ja mam przegląd dopiero w maju, ale zacząłem już drążyć temat. Dzwoniłem do dwóch serwisów. W jednym nie chcieli słyszeć o moich materiałach (filtry, olej castrol magnatec 5w40), a w drugim nie ma problemu. Jednakże Pan z serwisu lojalnie mnie uprzedził, że w przypadku zatarcia silnika lub innej awarii na którą ma wpływ smarowanie silnika będę miał duże problemy z usunięciem tej awarii w ramach gwarancji.
keikan
Wysłany: 2013-03-24, 19:24
Piotr_K napisał/a:
keikan napisał/a:
przebieg 12.000 km
czyli chyba nieźle.
materiały ustalałem w czasie ustalania terminu przeglądu..tak na wszelki wypadek.
co do przebiegu - jakoś tak wolę robić przegląd raz w roku..nawet jeśli przed terminem..
Za rok tez pojadę na przegląd mimo, że pewno będę miał dopiero koło 25.000 km przebiegu..
Jak auto ma się dla siebie na lata, a nie na handel, to lepiej dmuchać na zimne :)
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2013-03-24, 19:40
keikan napisał/a:
Starzy mawiali :jak dbasz tak masz.
48piotr
Wysłany: 2013-03-24, 23:05
Gwarek napisał/a:
dlatego przynajmniej na razie nie upierałbym się przy tym Castrolu. Ja po prostu ustaliłem w ASO, jaki leją olej. Podobnie postąpiłem z filtrami i podkładką korka - kupiłem oryginały z logo Renaulta. Wyszło i tak 2 razy taniej niż u nich. Nie kręcili nosem, bo nie mieli podstaw. Zresztą akurat w Lublinie u Nazaruka sami proponują zamienniki (Motrio, łącznie z olejem), żeby obniżyć koszty
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2013-03-25, 00:04
Dar1962 napisał/a:
Jak ma normę Renault określoną w instrukcji to mogą pocałować żabkę w łapkę.
Ja leje Castrola z odpowiednią normą opisaną w instrukcji i tyle...
okey32
Silnik: 1.5 DCI 90kM
Wysłany: 2013-03-25, 18:17
Własnie umówielm sie na pierwszy przeglad u Nazaruka. I cena z ich materiałami Matrio to coś ponad 700zł. Oczywiscie moge przywieźć wszystko swoje nie robią problemu aby tylko parametry sie zgadzały.
A jak jest z tą umowa serwisowa "Moje przegladay" za 299zł. Na końcu drobnym druczkiem jest napisane że dotyczy stałych klientów którzy wcześniej posiadali już auto Renault/Dacia. :?: .
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2013-03-27, 16:24
Z Castrolem były jaja bo parę lat temu i chyba do dzisiaj jest kupa podróbek na rynku, reszta z Mobilem było to samo. Toyota zresztą chyba się wycofała z Castrola bo silniki się zacierały na nim.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
okey32
Wysłany: 2013-03-27, 20:19
No to pierwszy przegląd po za mną ;-) . Zrobiony w Lublinie u Nazaruka.
Szczegóły;
robocizna 2.70/h- 355zł ( troche z tym pojechali bo robili od 17 a o 19:30 byłem w domu po przejechaniu 30km. Ale niech tam )
Olej MOTRIO 5W40 107zł
podkladka pod korek- 2,51zł (szok) :mrgreen:
filtr pyłkowy 62zł
filtr oleju 26zł
Razem 544zł
No i chyba jestem zadowolony :-D ale jeszcze bardziej był bym gdyby umyli mi autko na święta :-/
