2017-12-05, 13:28
przy hamowaniu świeci kontrolka... (odp.: problem z masą)
Endymion
Silnik: 1,4 + LPG (od nowości)
Wysłany: 2012-03-06, 18:38
Koledzy miałem ten sam przypadek w prawej lampie, przy światłach awaryjnych zauważyłem że prawy kierunek miga z lekkim opóźnieniem i zapala się trochę słabiej niż lewy.
Moje podejrzenia padły na kostkę i nie myliłem się, przetarłem delikatnie styki w lampie i wtyczce, na każdy styk nałożyłem minimalną ilość smaru miedziowego i podoginałem styki.
Usterka ustąpiła.
401kkm i nadal się toczy...
poznaniak1979
Silnik: 1,6 MPI + LPG K7M
Wysłany: 2013-04-05, 01:54   Kontrolka świateł przeciwmgielnych zapala się przy hamowaniu
Wracając dziś z pracy w nocy zaniepokoiło mnie dziwne migotanie kontrolki od świateł tylnych przeciwmgielnych
Sytuacja ta ma miejsce tylko co z tego zauważyłem gdy samochodów jedzie na luzie i lekko przycisne hamulec Wiecie czym to może być spowodowane
Mi na myśl przychodzi
-Pasek
-kable wysokiego napięcia
-Akumulator
-Alternator
Dodam że przepaliłai się żarówki od stopu i musiałem zdjąć klosz jakieś 2 dni temu oraz że nie mam żarówki w 3 stopie na podszybiu
Ale nie wiem czy to coś ma z tym wspólnego
Co byście poradzili od czego zacząć
Wysłany: 2013-04-05, 02:44
Po pierwsze nie jeździć na luzie i nie przyciskać hamulca ;-)
A tak na poważnie przyczyny szukałbym w tej lampie, gdzie wymieniane były żarówki. warto sprawdzić połączenia, prawidłowość montażu żarówek oraz wysuszyć lampę np. suszarką do włosów a szczególnie gniazdo podłączenia przewodów i wtyczkę wiązki kabli.
El Diablo
Model: Scenic
Rocznik: 2000
Wysłany: 2013-04-05, 09:46
Cześć,
Potwierdzam to będzie problem z masą, ja też to przerabiałem.Dostosuj się do w/w porad i będzie ok ;-)
bigplik
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2013-07-17, 11:35   Migająca elektryka - proszę o pomoc
W moim Loganie MCV 1.5dci 68KM, wersja Ambiance, 2007,
od pewnego czasu jest coś nie tak z elektryką.
Na początku zapalała się kontrolka hamulca ręcznego podczas naciskania pedału hamulca.
Później włączanie kierunkowskazów w prawo zaczęło migać jak szalone podczas naciskania pedału hamulca (przy zdjętym częstotliwość migania normalna) gdy włączenie lewego kierunkowskazu było ok bez względu na naciskanie pedału hamulca.
Następnie podczas naciskania pedału hamulca zaczęła zapalać się lampka od świateł przeciwmgielnych razem z włączaniem tego światła.
Potem także przy włączaniu kierunkowskazów (teraz obu) włącza się zarówno lampka jak i światło przeciwmgielne i migają w tempie kierunkowskazów.
Obecnie podczas włączenia kierunkowskazów działają one na bardzo lekkim światle, migając, jednak powyżej światła tylne mijania świecą ze znacznie większą intensywnością i migają razem z kierunkowskazami.
Czy ktoś wie jak to naprawić?
będę wdzięczny za informacje
Wysłany: 2013-07-17, 11:39
Sprawdź kontakty i masę świateł stop przy połączeniu tylnych kloszy do blachy.
bigplik
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2013-07-17, 11:45
kilka razy odkręcałem tylne kolsze, nie widziałem tam blachy do podłączenia masy tylko same kable z wtyczką
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2013-07-17, 12:43
co do kierunkowskazów miałem ostatnio to samo z prawej strony z tyłu.
Zdemontuj klosz lamp. odepnij wtyczkę od konektora i obejrzyj.
U mnie zaśniedziały był styk od czarnego kabelka (masy;)). w miarę możliwości obczyść go delikatnie papierkiem ściernym albo jakimś chemicznym środkiem to czyszczenia styków. Ja musiałem jeszcze delikatnie podgiąć blaszkę w styku bo nie stykała. po tym palący się stop podczas używania kierunku prawego zniknął.
infos
Silnik: 1.6 MPi / LPG
Wysłany: 2013-07-19, 08:21
U mnie występują takie objawy:
- przy początku wciskania pedału hamulca lekko zaświeci kontrolka świateł mgłowych tylnych, przy wciśnięciu pedału do końca kontrolka gaśnie.
Czyżby coś zwierało w trakcie pracy pedału hamulca?
Mam ochotę na .... Dustera ;)
Zafiltrowany, zaczujnikowany wstecz.
yarocz
Model: Logan MCV, Duster
Silnik: 1,6 MPI; 1,6 + LPG
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2013-07-19, 15:23
Typowy objaw problemów w prawidłowymi masami.
Musisz znaleźć wszystkie połączenia do masy i je sprawdzić.
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2013-07-21, 21:28
Masa panie, masa na "kabielkach" walnięta na 99%
bigplik
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2013-07-25, 16:09
Hura, pomoglo ;)
Trzeba bylo odgiac blaszki we wtyczkach,
Bardzo dziekuje za pomoc
Ciekawe ile ra przyjemnosc w warsztacie ;)
ajax
Wysłany: 2013-09-21, 12:36
bigplik napisał/a:
130 PLN za rgb razy (tak pi razy oko) pół rgb w niedrogim warsztacie. Ale to tylko takie przypuszczenie
waski
Model: Logan - Laureate
Wysłany: 2013-10-09, 21:37   Choinka na desce
Mam taki problem, który olewałem już prawie dwa lata, ale pora coś z tym zrobić. Chodzi o to że podczas hamowania, zapala mi się na desce kontrolka od świateł przeciwmgielnych, kiedyś było to tylko lekkie przebijanie, ale teraz pali się już konkretnie mocno i od jakiegoś czasu doszło jeszcze świecenie kierunkowskazów na desce podczas hamowania. I jeszcze jak zamykam auto z centralki to oprócz migania kierunkowskazów co jest normalne, dołącza się do tego jeszcze miganie środkowego światła stopu.
Kurde wiem że gdzieś nie ma masy, już się kiedyś naczytałem o tym, i wiele osób ma taki problem w wielu markach. Teraz w lecie wyciągałem lampy i sprawdzałem styki ale tam jest wszystko w idealnym stanie. Gdzie tego cholera szukać. W ostateczności pojadę do elektryka, ale wcześniej chciałbym być trochę mądrzejszy o wiedzę, bo elektryk ze mnie żaden, a te paproki potrafią wziąć wiele za niewiele pracy, a ja nie lubię być naciągany przez mechaników i elektryków.
Tak jak rok temu, wystarczyło wyregulować zawory, bo gasł od gazu, a spec od diagnostyki komputerowej stwierdził że mam gdzieś dziurę w bloku, bo wypadał zapłon na drugim cylindrze i kazał mi sprawdzić ciśnienie na cylindrach, ale mimo wszystko on stawiał na mikro dziurę w bloku (idiota).
Wysłany: 2013-10-09, 22:31
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=791
Warto też sprawdzić okablowanie... gniazda oświetlenia przyczepy.
Kotus
Wysłany: 2013-10-14, 19:24
Miałem podobne objawy co Ty, też zapalała mi się kontrolka świateł przeciwmgielnych podczas hamowania i włączania kierunkowskazów. Ponieważ wszystko działało, dłuższy czas jeździłem sobie nie ruszając tego. Niedawno postanowiłem przed zimą wymienić wszystkie żarówki w tylnych lampach. Po wymianie okazało się, że lewy kierunkowskaz świeci bardzo słabo, za to bardzo mocno miga kontrolka świateł przeciwmgielnych. Problem tkwił w kostce, która wchodzi do lampy: malutkim śrubokręcikiem lekko "pomacałem" styki w kostce. Okazało się, że pomogło! I też wcześniej wyglądało, że jest w idealnym stanie...
Wysłany: 2013-10-14, 20:57
waski napisał/a:
To tylko tak ci się wydawało.
Musisz odłączyć wtyczki, najlepiej rozebrać wtyczkę, wyciągnąć piny żeńskie po kolei i doginać blaszki do środka. Następnie umyć WD40 i kilka razy podłączyć wtyczkę do lampy i odłączyć.
infos
Wysłany: 2013-12-02, 10:22
Potwierdzam - Masa :)
U mnie świeciła kontrolka przecimgielnego z tyłu po naciśnięciu pedału hamulca i dodatkowo mrugała przy włączonym lewym kirunkowskazie.
Wspólny mianownik tych miejsc, to lewy tylny reflektor.
Dogięcie "wsuwek" w kostce "naprawiło" problem.
Przy okazji pytanko:
Czy tak jw. wadliwie działająca instalacja mogła powodować rozładowanie akumulatora podczas kilkudniowego pobytu w garażu?
luke88
Wysłany: 2014-02-15, 23:02
Witam serdecznie
w ostatnim czasie doświadczyłem tego zjawiska. kontrolka może nie mruga albo błyska jak Koledzy pisali ale ja bym powiedział że "mruży", no nie wiem coś jakby przebicie. oczywiście już sprawdzam kostkę i zaczynam od lewego klosza.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-02-15, 23:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-02-16, 06:11
luke88 napisał/a:
No właśnie brak masy na kostce od tylnych lamp. Sprawdź ten pin w kostce, do którego podłączony jest czarny kabel.
Bardzo możliwe, że samo kilkukrotne wyjęcie kostki, psiknięcie jakimś WD40 i założenie kostki rozwiąże problem.
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2016-08-21, 14:28   Kontrolka na desce
Witam.w loganie z 2005 roku po wcisniesciu pedału stopa i puszczaniu go na desce rozdzielczej lekko zapala mi sie kontrolka światła przeciwmgielnego tylnego.wie ktoś co to moze byc?pozdrawiam
grzech
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2016-08-21, 16:57
Czy zapala się sama kontrolka czy razem ze światłami przeciwmgielnymi?
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2016-08-21, 18:16
Kolego sama kontrolka.żarzy się.
Wysłany: 2016-08-21, 19:00
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + kontrolka
ALBO
DACIA Klub Polska » DACIA » Kompendium Dacii » Kontrolka kierunkowskazu / przeciwmgielnych przy hamowawaniu
= Kontrolka kierunkowskazu / przeciwmgielnych przy hamowawaniu (problem z masą na wtyczce tylnej lampy).
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-08-21, 19:03
Brak masy w lewej tylnej lampie. Musisz poskrobać piny i obejrzeć czy wtyczką nie przypalona.
