łącznik stabilizatora
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-06-24, 20:45
Te 200 to sam lacznik czy razem z robota?
Pytam przy okazji na przyszlosc, bo u mnie narazie wszystko ok (85 000 km).
Wysłany: 2009-06-24, 21:43
Kratylos tu masz łącznik :
http://allegro.pl/item647...acia_logan.html
a z wymianą nie powinieneś mieć problemów, odkręcić stary i założyć nowy.
W twojej kieszeni zostanie jeszcze 170 zł - dobzie, dobzie ?? :)
Wysłany: 2009-06-25, 05:07
Do wymiany łącznika kanał nie jest potrzebny.
Podnośnik wystarczy ten do zdejmowania kół.
Ale jak mechanik wymieni to za przysłowiowe parę złoty, to faktycznie, brudzić się samemu nie ma sensu.
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2009-06-25, 07:34
Bogatemu wszystko wolno. Jedź do mechanika :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2013-05-17, 21:57, w całości zmieniany 1 raz
ADAM 12
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2009-06-25, 20:53
jackthenight napisał/a:
Jak chłopak nie ma wprawy przy tego typu pracach, to majstrowanie na fabrycznym podnośniku jest sprawą ryzykowną.Pod samochód trzeba podłożyć np.koła,a do skręcenia łącznika trzeba pod wachacz podłożyć podstawkę i opuszczać auto.
A co do ceny- większość zamienników jest robiona ze złej stali, efekt -średnio co pół roku wymieniałem lewy lub prawy.
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2009-06-27, 09:05
ADAM 12 napisał/a:
Ze zdjęcia wynika że stali to tam dużo nie ma, ale masz rację. Zamienniki są z zasady gorszej jakości, choć z pewnością nie wszystkie.
Wysłany: 2009-06-29, 13:34
A tak z czystej ciekawości - który to właściwie jest element?
(Bo cena nie zgadza się z nazwą...).
Plik ściągnięto 914 raz(y) 128,16 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-06-29, 17:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-06-29, 14:08
Z Internetu, rzecz jasna (; - ale czasem samo ASO przysyła takie zrzuty, w odpowiedzi na jakieś pytanie.
Ad rem: np InterCars (ale pewnie i inni) ma chyba wystarczająco firmowe zamienniki:
(chyba że w ASO to jest za parę?)
Plik ściągnięto 588 raz(y) 50,57 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-06-29, 17:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-06-29, 17:46
No to po referencji: "dacia 6001547138" w Google - http://www.google.pl/sear...btnG=Szukaj&lr=
http://motohurt.info/skle...ducts_id=102592 - nr zamienników różnych firm i dalej http://www.samli.pl/repla...d=SASIC-4005152
Większość firm się reklamuje, że realizuje zamówienia, więc można przynajmniej e-mailowo zapytać o cenę i termin.
(Oczywiście, różne są priorytety - czas też bywa cenny - ale jak widzę cenę 2-3x taką, jak rynkowa, to lekko się jeżę... <; ).
loganik
Wysłany: 2009-06-29, 21:06
Pytałem w ASO: łacznik stabilizatora do logana - 165zł, do clio- 78 zł/takie same/. O co tu chodzi?
Wysłany: 2009-06-29, 21:11
OOO to w takim razie jak do Clio taniej, to Kratylos zapytaj się w ASO czy nie można założyć od CLIO :) Dziwna ta różnica ceny.
Wysłany: 2009-06-29, 21:13
Wiadomo o co - o kasę... Trzeba sobie jakoś inaczej odbić taniość tego modelu :evil:
A te z Clio to nie wiem, czy aby na pewno są takie same - na pewno nie są te same, bo daćkowy numer referencyjny jest zupełnie inny...
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2009-07-03, 21:38
Kratylos napisał/a:
dziwie sie ze w aso nei proponuja klienta alternatywnie czesci innych producentow dla aut po gwarancji
Ze swojego doświadczenia [na szczęście z Fiatem] wiem, że ASO oferuje coś takiego - tylko, że kient myśli że ma, i płaci jak za oryginał... :mrgreen: :mrgreen:
Seal
Model: Duster 4X2
Silnik: 1,5 dCI 110 KM
Wysłany: 2009-07-03, 22:20
A to już zależy w jakim to ASO Fiata robisz wymianę. Ja nie mam z tym problemu jak chcę to dostaję zamienniki bez "kombinowania" ze strony warsztatu :lol:
bakulec
Rocznik: 2006
Wysłany: 2013-05-09, 18:29
Witam, mam pytanko odnośnie montażu łącznika stabilizatora w Loganie. Zakupiłem owy łącznik (jak na zdjęciu poniżej), ale składając go na "sucho" w całość to wychodzi mi że śruba jest za krótka. I teraz pytanie: czy śruba jest za krótka czy podczas montażu trzeba to tak mocno zacisnąć aby poskładało się w całość a nakrętka weszła w ostatnią gumę z podkładką?
fot. ze strony Inter Cars
Edit:
Rozwiązanie na forum clio http://www.klubclio.pl/viewtopic.php?t=6222
Ostatnio zmieniony przez bakulec 2013-05-09, 18:42, w całości zmieniany 1 raz
loganik
Wysłany: 2013-05-09, 19:55
Łącznik od Clio taki sam - prawie - ma krótszą śrubę o 15 mm. Jeśli masz dobrą srubę od loganki to wystarczy przełożyć gumy.
bakulec
Rocznik: 2006
Wysłany: 2013-05-09, 23:44
Dzięki za radę, w weekend będę walczył więc się okaże jaki łącznik dostałem :)
Kratylos
[Usunięty]
Wysłany: 2013-05-10, 08:43
loganik
Wysłany: 2013-05-10, 19:41
Śruba stabilizatora Clio II ma grubość 8 mm, gwintu 10mm, średnica kołnierza 24 mm,długość 70mm, Logan Laureate z 2005r ma grubość 8mm, kołnierz taki sam, długość 85mm, gwintu 20mm.
Możliwe, że różne wersje Clio mają inne łączniki.
bakulec
Rocznik: 2006
Wysłany: 2013-05-10, 23:32
Dzięki za dokładny opis, teraz już wiem że dostałem zły łącznik, czyli do Clio (70mm)
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2013-05-11, 06:41
jak kupowałem łącznik stabilizatora, to po prostu poszedłem do Intercars z wymontowaną częścią, pan sprzedawca wyjął suwmiarkę, obmierzył wszystkie wymiary - zarówno sworznia jak i gum i dostałem prawidłowy ;-)
mlodyprzem
Model: Logan MCV 2013
Silnik: 1,2
Wysłany: 2013-05-16, 16:33
Mam takie pytanie: ile kosztuje w serwisie oryginalny łącznik stabilizatora przód do Dustera 4x2 dCi 110KM ?
Wysłany: 2013-05-16, 19:00
Ja wiem ile do 4x2 16V - coś 180zł, nie wiem, czy po rabacie, czy bez. Wybrałem opcję z Allegro - dwa za pół ceny jednego salonowego.
bakulec
Rocznik: 2006
Wysłany: 2013-05-16, 22:58
Łącznik zamieniony w sklepie na właściwy i wymieniony, także po robocie. Wymiana trwała jakieś +/- 20 min + odkręcanie kół
Pytanie jeszcze przy okazji, jak wygląda zbieżność po wymianie łączników? Zajechać i sprawdzić? Czy raczej sam łącznik nie ma dość znaczącego wpływu na zbieżność?
Wysłany: 2013-05-16, 23:41
mlodyprzem napisał/a:
197 zł brutto - ref. 8200814411.
