Wysłany: 2013-05-10, 21:34 Kontrolka o kształcie silniczka (układu oczyszczania spalin)
CO OZNACZA MIGAJĄCY WSKAŹNIK o kształcie silniczka
miga w moim sandero po uruchomieniu silnika, po jakimś czasie gasnie. Czasem zapala się jak samochód stoi na parkingu i jest na chodzie, lub przy ruszaniu
czy muszę iść z samochodem do mechanika.
samochód mam zagazowany
bez tytułu.JPG KONTROLKA
Plik ściągnięto 14170 raz(y) 6,07 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-10-08, 09:13, w całości zmieniany 3 razy
Miałem spokój przez 10kkm od ostatniego wkurzającego zapalania się kontrolki gdyż dziś złośliwie objawiła się ponownie.
Ostatnim razem ASO walczyło w trakcie trzech wizyt serwisowych wymieniając czujnik ciśnienia gazu oraz dwa wtryski. Może ten typ tak ma ?
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2013-05-12, 17:05
Jeśli błyśnie raz na rok, to raczej nic poważnego, ale jeśli się zapala częściej lub na dłużej to podpiąć do kompa i sprawdzić co. W błękitnej fali tak mrugało w długiej trasie (jakieś 1500 km jednym ciągiem) przy stałej prędkości > 140 km/h w upale. Komp wykazywał chwilowe wahnięcia ciśnienia oleju - stał się rzadki od temperatury. Ale błękitna fala miała swoje lata, a Twoje autko raczej młodawe będzie skoro to sandero i jesteś nowy w klubie
poznałem odpowiedź dlaczego kontrolka sie zapaliła.
Przy zakładaniu gazu, przewody gumowe, które doprowadzaja gas do silnika - jeden byl zagiety i na jeden cylinder nie bralo. drobnostka
U mnie raz to się zapaliło a winny był lewy gaz , ogólnie bardzo podejrzana stacja nawet paragonu dać nie chcieli . Po zatankowaniu na orlenie wszystko ok.
a u mnie w innym aucie niż Dacia (ale też benzyniak) kontrolka zaczęła mi migać a potem świecić na stałe po zmianie filtra powietrza na sportowy K&N... Mechanik powiedział, że silnik dostaje bogatszą dawkę dzięki większej ilości powietrza w mieszance i komputer głupieje, bo inną dawkę ma w pamięci jako fabryczną - optymalną.
Oprócz wkurzającej zapalonej kontrolki - żadnych efektów ubocznych.
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 85 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3770 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-12-03, 12:40
Ci mechanicy to już takie z d... teorie wymyślają że słuchać hadko. To po co są montowane sondy lambda ? I co się stanie jeśli pojedziemy samochodem nad Morze Martwe a potem do Boliwii ?
