Program diagnostyczny DDT2000 / kabel KKL (OBD-II / EOBD)
Grzechub
Silnik: K7M 1,6 87KM LPG
Rocznik: 2012 240kkm
Wysłany: 2013-06-13, 19:20
Grzechub napisał/a:
Przesiadłem się na Windę nr 8 i po wielu próbach (czasem błędnych ) udało się odpalić DDT2000Light w wers 1.0.0.5 z bazą 847Mb. Zasadniczy błąd polegał na instalacji DDT w innym katalogu niż standartowo w XP (nie w Program Files !!!) . W pliku startowym vbs są adresy dla właśnie PF. Po edycji na prawidłowe położenie o dziwo poszło. Light widzi projekty, wybiera, wpisuje, próbuje komunikacji z autem przez interfejs na com1. Za kilka dni test na autku.
W DDT działają PLAYER'sy ale brak wyboru pojazdu. Prawdopodobnie na sztywno wpisany jest adres vehicleselektor'a do Program File'sa Poszukiwania trwają
Poprzez Light'a komunikuje się z autem. Uruchomiony DDT Launcher daje dostęp do pozostałych funcji (m. in Buildera). Brak autek w ekranie startowym przestał mi przeszkadzać.
Najważniejsze że błędy da się kasowac.
Przeszukuję teraz WWW aby wyłowić nowsze X90.
Madek
Model: Clio
Silnik: 1.2i energy
Rocznik: 1995
Wysłany: 2013-07-08, 22:08
jestem tutaj nowy, ale mam nadzieję, że u posiadaczy bliźniaczej marki Renault znajdę pomoc :)
Chciałbym przy pomocy via kkl + adapter połączyć się z Clio 1.2 energy z 94 roku. Czy to możliwe, czy pozostają jedynie wyspecjalizowane urządzenia diagnostyczne, dedykowane do starczych roczników?
youszi
Model: Megane I
Silnik: 1.4 16V
Rocznik: 2000
Wysłany: 2013-07-22, 13:15
Witam wszystkich,
przepraszam że nie przywitałem się w innym temacie ale mam Megankę , a tam same Dacie więc chyba nie wypada.
Mam pytanie odnośnie bazy DDT2000 czy plik addressing.xml powienien się znajdować dla każdego samochodu? Niestety u mnie dla x64 (Meganki) taki pliku nie ma, a znalazłem w necie że dzięki jego modyfikacji można zmienić protokoły aby odczytać więcej sterowników.
Przy pierwszym (i narazie jedynym) podłączeniu do auta zczytało mi tylko 2 moduły (ABS i Injection?? ) reszta była none.
Bazę mam ok. 850MB. a program w wersji 2.3.
Z góry dziękuję za odpowidź, i przepraszam jeżeli jest to gdzieś napisane ale niestety nie znalazłem.
lukka16
Model: DUSTER
Silnik: 1,6 16V 105KM LPG 4WD
Wysłany: 2013-08-11, 13:48
Po uruchomieniu programu w Internet Explorer 10. i wejściu do VEHICLES mam puste okna
Tak ma być czy brak mi czegoś ?
bushi
Rocznik: 2011 / 2016
Wysłany: 2013-08-12, 23:04
Chyba coś z bazą danych nie tak.
http://www.jamnikiniczyje.pl
http://jamniki.eadopcje.org
POMAGAJMY JAMNIKOM!!!
lukka16
Model: DUSTER
Wysłany: 2013-08-13, 09:11
Na pewno z bazą - nie widzi mi program bazy (tylko jak to opanować)
Mam Windows 7 64bit i pliki instalują się domyślnie w innych folderach niż w Windows Xp
np. nie w C:\Program Files
tylko w C:\Program Files (x86)
Chyba dla tego nie może doszukać się powiązań z bazą itd.
Jak powiązać bazę z programem - gdzie zmienić wpisy :?:
DDT2000 - Light niby działa a DDT2000 ma brak bazy :!:
Ostatnio zmieniony przez lukka16 2013-08-15, 22:07, w całości zmieniany 2 razy
bushi
Wysłany: 2013-08-18, 14:42
Mi dopiero za którąś instalką z rzędu załapało, najlepiej żeby się nie męczyć trzeba dorwać laptopa z XP :)
Wysłany: 2013-08-22, 10:22
hej,
mam stary kabel OBD2 z Audi/VW na KKL niebieski (1.4 wersja bodajże) , czy można go podłączyć do Dacii Duster 1.5DCi bez obawy że coś się sknoci w systemie samochodu i mi póżniej nie odpali ?
Wysłany: 2013-08-24, 23:13
Zainstalowałem DDT2000 na WIN 7 64bit, ale uruchamia mi się tylko wersja LIGHT, natomiast nie wiem co wybrać z listy, nie udaje się połączyć z ECU ani zczytać VIN , tak jakby nie widział danych dotyczących Dacii DUster i nie wiedział jaki jest protokół ...
Czy ktoś uruchomił DDT2000 w wersji LIGHT z Dusterem w dieslu ? :roll:
PS. Kolejna sprawa w DDT2000 pod IE i wejściu w VEHICLES mam puste ramki :(
Mam baze wgraną w c:\DDT2000Data , instalka programu jest zainstalowana w katalogu : c:\Program Files (x86)
Ostatnio zmieniony przez corrado 2013-08-25, 00:33, w całości zmieniany 1 raz
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2013-08-25, 07:42
corrado napisał/a:
Silnik: 1.5 DCi 90KM 4x2
dci86 = komputer dcm 12 = diagnoza o k-kontakt = kkl interfejs
dci90 FAP = komputer dcm 34 = diagnoza o canbus = konieczny derelek interfejs
canbus lub więcej CANclip
http://www.daciaklub.pl/f...1614253#1614253
Plik ściągnięto 36575 raz(y) 61,54 KB
Ostatnio zmieniony przez eastcowboy 2013-08-25, 07:48, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-08-25, 13:54
Udało się połączyć w wersji Light z Airbagami, ABS ,EPS i UBIC/BFR. W tym ostatnim czyli chyba module silnika - miałem 2 błędy
- liaison verlog moteur
- perte RF
Drugi się skasował, pierwszy liaison verlog moteur powraca .
Czy ktoś wie co on oznacza ? :roll:
Andrzej890
Model: Scenic
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 2001
Wysłany: 2013-09-16, 19:58
Witam na forum.
Jestem tutaj nowy dlatego proszę o wyrozumiałość, ogólnie nie wypowiadam się na forach, ponieważ często radzę sobie sam z usterkami w aucie, ale mam problem:
jak przeprowadzić adaptację przepustnicy
nie potrafię znaleźć konkretnej odpowiedzi po forach, nikt konkretnie nie powiedział że się da to zrobić i jak.
Mam Kabel KKL i DDT2000 z nowymi bazami, łączy się ładnie, widzę aktualne odczyty z auta, widzę jak pracuje przepustnica.
Przerabiam ten program funkcja po funkcji i nie mogę trafić na zmianę danych.
W takim samym sceniku kąt otwarcia jest 4,22 ja mam około 1
Proszę łaskawie o odpowiedź na moje pytania:
1 Czy zwykłym kablem mogę przeprowadzić adaptację
2 Jeśli może ktoś uchylić rąbka tajemnicy to jak mam to przestawić
W załączniku jest zrzut z działającego programu. Wiem że to forum dacii ale czytam te forum od początku i widzę, że niektórzy mają inne lub dodatkowe opcje w programie np. do zwiększania obrotów. Ja tego nie mam. Może przez to, że to inny komputer czy cuś...
Nawet nie wiecie jak dobijające jest szarpanie autem na wolnych obrotach dlatego proszę o pomoc.
Plik ściągnięto 1302 raz(y) 70,75 KB
Wysłany: 2013-09-17, 00:53
@Andrzej890: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3889
Andrzej890
Model: Scenic
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 2001
Wysłany: 2013-09-17, 16:12
Dalej co do adaptacji przepustnicy:
Czytając temat z linku niektórym wydaje się... albo gdzieś tam słyszeli... że można to zrobić na tysiąc sposobów.
Jak dla mnie nie można.
Próbowałem kluczykiem pokręcić trochę wg opisu i nic się nie dzieje. Komputer może sprawdzać położenie, ale przeprowadzać adaptacje przed odpaleniem auta? nie bardzo...
Nie dało to skutku, położenie przepustnicy mam dalej 1 stopień czyli komputer chce mi ją zamknąć a silniczek to tylko wykonuje. Jak ma za mało obrotów to wtedy ją minimalnie otwiera i tak w kółko
Grzać auto jest bez sensu bo samo się to nie zmieni - dawno by się sama przestawiła przy zmianie płynu do chłodnicy i czekaniu aż się zagrzeje. Ostatnio wymieniałem.
Odłączenie akumulatora nic nie dało i widocznie ustawienia zapisanie w kompie nie kasują się tak po prostu (SIRIUS34)
Mam silnik 1.6 16V i przepustnicę z krokowcem, w oryginale jest prześwit (nie tak jak laisar - może masz linkę i zamyka ją całkiem), nie można zamknąć jej mechanicznie ponieważ odbija sama do pewnego kąta otwarcia, kto ją wyciągnął ten wie.
Oczywiście przepustnica jest wypałowana że się świeci, nie przycina się, uszczelki na silikonie.
Niestety nie mam rozwiązania tego problemu, ale dziękuję za chęci. Z tego co czytam po forach jest to częsty przypadek i potrzebna jest adaptacja. Temat pewnie nie jednemu rozjaśni na czym to polega.
Ja proszę jeszcze o poradę czy jestem w stanie to zrobić programem DDT2000 czy jakimś innym. Czy potrzebuję inny kabel niż taki najtańszy, jeżeli widzę w programie jak auto pracuje to pewnie mógłbym nim też coś zmienić.
Na początku tematu widziałem, że niektórzy mogą podwyższyć obroty silnika. Dlaczego np. ja tego nie mam? Sam program jest z nowymi bazami i jest zarejestrowany...
Wysłany: 2013-09-17, 18:59
Z tego marnego zdjęcia co wkleiłeś widzę pozycję przepustnicy równą 0,54 ?
I wtedy Piede leve Pedale = ON
Jeśli wtedy nie wciskałeś pedału gazu oraz po wciśnięciu lekko pedału gazu opcja
Piede leve Pedale zmienia się na OFF to adaptacja przepustnicy jest wykonana poprawnie
i wykonywać jej ponownie nie ma sensu.
Po wciskaniu pedału gazu kąt przepustnicy powinien rosnąć, jeśli rośnie i maleje wraz z wciskaniem/puszczaniem pedału gazu to przepustnica jest sprawna.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2013-09-18, 07:36, w całości zmieniany 3 razy
Andrzej890
Model: Scenic
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 2001
Wysłany: 2013-09-18, 08:35
Teraz już jest lepsze zdjęcie.
A więc Piede leve Pedale = ON i jak naciskam delikatnie gaz zmienia się na OFF.
Powiedzmy, że zmienia się od ponad 1200 obrotów trzymając pedał gazu i lekko naciskając.
Kąt przepustnicy rośnie i maleje więc przepustnica jest sprawna.
Dlaczego na dzień dobry jest około 1 stopień? Jedynie ktoś mógł tak dziadowsko zrobić adaptację, albo z niewiadomych przyczyn zmieniło się samo.
W każdym bądź razie szukam sposobu na adaptację zwykłym kablem...
Czy naprawdę pozostaje mi jechać do serwisu renault?
Czy nie brakuje mi na liście po lewej stronie zakładki do zmiany ustawień np Services czy coś takiego? Mam wersję programu 2.3.0.1
Plik ściągnięto 1003 raz(y) 202,71 KB
Wysłany: 2013-09-18, 13:30
Masz taką zakładkę : Apprentissage Buttees, i w niej jeśli już powinna być opcja adaptacji przepustnicy. Niestety nie wiem jak to się zwie po francusku.
Jeśli tu nic nie znajdziesz to tylko serwis, albo ktoś kto ma CLIPA.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2013-09-18, 13:32, w całości zmieniany 2 razy
Andrzej890
Model: Scenic
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 2001
Wysłany: 2013-09-19, 18:24
Jednak nie mam żadnej opcji do adaptacji przepustnicy. Wspomagałem się translatorem, ale nie ma takiej opcji w żadnej zakładce. Chyba że jest inny program do renówek i tutaj proszę o propozycje.
Najwyraźniej nie da się zrobić tego zwykłym kabelkiem. Pozostaje kupić coś lepszego, albo do serwisu (adaptacja z czyszczeniem przepustnicy około 100zł). Niby niewiele, zależy dla kogo.
Po drugie nie jest sztuką oddać auto do zrobienia jakiemuś serwisowi.
Jakby ktoś sobie z tym poradził proszę o wypowiedź na forum i dziękuję drodzy koledzy za zainteresowanie.
dacialoganmcv
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2013-09-23, 17:04
A tak z ciekawości zapytam, czy powyższy zestaw DDT2000 i ELM działają na nowszych autach Dacii, tj. choćby Sandero czy nowy Logan MCV?. Centralki i osprzęt pochodzi ze starej gamy Renault, więc na logikę powinno działać. A pytam z ciekawości, bo auto zjedzie mi dopiero za miesiąc, a nie chcę po salonie u znajomego chodzić z laptopem :).
Wysłany: 2013-09-23, 17:31
Andrzej890 napisał/a:
Oczywiście, że jest tylko zdecydowanie droższy - to sonda i program używany przez serwisy i ASO Renault i Dacii.
Ten program to CLIP a sprzęt to taki :
http://allegro.pl/listing...=category-28410
gniewosz
Marka: renult
Model: espace
Silnik: 2.2 dci
Rocznik: 2001
Wysłany: 2013-11-05, 08:27   witam. sorka ze mam renault espace :(
No wiec na forum espace wysylaja mnie tutaj.
Zabraklo mi ropy (chyba- bo komp pokazywal ze po tankowaniu moge zrobic ok 170 mil a zrobilem chyba 120).Wlalem chyba z 15 litrow i auto nie odpalalo, okazalo sie ze pompka paliwa sie zawiesza. Teraz musze ja czasem walnac zeby zaskoczyla. Paliwo podaje bo po odkreceniu wtruskow leci. Auto nie odpala. Podlaczylem ddt2000 i to co mam. Jak sprawdzic/naprawic to?
A tu sa zdjecia jak klikne na ecu i czerwony wykrzyknik (nie klikam na klime bo pusta (podobno))
Nie wiem czemu nie ma info o klimie bo baze mam 680MB :(
Ostatnio zmieniony przez gniewosz 2013-11-05, 08:31, w całości zmieniany 2 razy
gorzki
Silnik: 1.2 16V 75KM
Rocznik: 2011/2012
Wysłany: 2013-11-14, 23:44
Orientujecie się moze, czy pozostawienie w gnieżdzie urządzenie na bluetooth wpłynie znacząco na stan akumulatora ? Chodzi mi o to, czy można na stałe wtyczke zamontować.
carolinus
Model: logan
Silnik: 1.5 dCi 68KM
Wysłany: 2013-11-14, 23:55
Odnośnie ELM 327 - strona 11 wątku
ELM 327 BT podłączony na stałe
w/g wypowiedzi kol. chriskb oraz Osfald - przetestowane w praktyce
c.
12.V.2021: +165000km od dnia zakupu,
>237kk całkowity
Andrzej05
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2013-11-27, 10:38
Witam.
Dopiero od niedawna, a wręcz od tej chwili jestem członkiem, użytkownikiem tego jakże ciekawego forum, a tym samym proszę o wyrozumiałość w ocenie mojego zapytania.
od 2005 roku posiadam Logana i nie ukrywam, że do chwili obecnej nie miałem żadnych kłopotów z tymże autem. Od niedawna, kiedy zrobiło się chłodno zaczęły się problemy z osiągnięciem wlaściwych obrotów. Auto gaśnie na kazdym skrzyżowaniu .... szok. Normuje się dopieropo przejechaniu kilkunastu kilometrów.
Udalem się do mechanika, podłaczył się do komputera i ukazały się dwa błędy o numerach: 712762 i 712763. Niestety jego sprzęt diagnostyczny nie mógł opisac tychże kodów jedynie je wykasował. (mech. domyśla się, że to jakiś czujnik temperatury)
Moja prośba: potrzebuje tabele usterek, kodów błedów. (przeszukałem cały internet)
Proszę o pomoc.
Z góry bardzo dziękuje.
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2013-12-23, 15:13
Hejo po przerwie.
DDTkiem już robiłem wiele rzeczy ale aktualnie poległem... na uruchomieniu go.
Wersja 2.3.0.1
Zawsze ruszałem DDTkiem pełnym, wersja Light była nie dla mnie, wszystko było dobrze.
Przeinstalowanie systemu, i instalacja DDT... i zwykły DDT nie widzi samochodów tak więc:
- przeinstalowałem ddt
- wrzucałem kilkanaście baz danych od 171 po 600mb
- ustawiałem ActiveXy i inne cuda
Działał jedynie DDT w wersji Light, toteż nim się posługiwałem.
Ostatnimi czasy przeinstalowałem system, i teraz mam dużo poważniejszy problem z DDT.
Początkowo odrzucało kabel tj brak sterowników, po wgraniu sterowników, baz danych, programów i innych porad z neta dalej jest problem.
DDT nie widzi kabla - w oknie portów jest pusto, a kabel widnieje pod komputerem(sterowniki najnowsze).
DDTLight wywala czerwony obraz z informacją Error 1009 - czyli nie wykrywa kabla.
Robione na kilku portach USB, i wychodzi na to że Win7 go widzi, DDT już nie.
Porady w temacie zastosowane tj ActiveXy, zmiana nr. portów nie pomaga.
Jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony przez sasio 2013-12-23, 15:13, w całości zmieniany 1 raz
