moje radio to http://www.ceneo.pl/;0158748536-10.htm
będę wdzięczny za pomoc w wyborze jakichś głośniczków, chcę kupić zestaw. tj 4 szt na przód i na tył. byłoby uroczo żeby się zmieścić z zakupem tak do 300-350 zł. Z góry dzięki za propozycje od użytkowników, którzy temat mają obcykany
Najtańsze i zupełnie niezłej jakości są głośniki firmy Boschmann (trójdrożne R-2530 i separowane AV-5200). Co ważne mieszczą się bez problemu w koszach Daci. Aby je podłączyć wymagana jest taka przejściówka http://allegro.pl/adapter...2049261267.html
cena faktycznie korzystna. dodam jeszcze, że na przyszłość dołożyłbym sobie jeszcze cykacze w słupki jak już uporam się z elek. lusterkami i chciałbym już teraz tak dobrać głośniki w drzwi żeby razem to dobrze działało.
np. dwudrożne na tył trójdrożne na przód i potem jeszcze odseparowane cykacze w słupki. obleci tak?
Ostatnio zmieniony przez limo 2012-01-17, 11:01, w całości zmieniany 1 raz
na przód dziś wlazły takie, http://www.ceneo.pl/;0155634968-10.htm brzmią bardzo przyjemnie, trochę drażni burcząca maskownica ale z tym to się uporam szybciutko jak kupię jakąś uszczelkę. Pytanie czy przy założeniu, że w niedalekiej przyszłości będę chciał założyć cykacze to czy jak wsadzę takie same pioneery 3drożne na tył to będzie to miało ręce i nogi? Z tych jestem zadowolony jak dla mnie aż nadto.
Wysłany: 2012-01-17, 18:45
limo napisał/a:
Czy potrzeba dużych umiejętności i rzeźby, żeby podciągnąć kable do głośników w tylnych drzwiach? Pytam bo nie wiem czy brać się samemu czy komuś zlecić. Mile widziane wskazówki co gdzie jak którędy
Ja bym na poczatku kupil troszke lepszej klasy zestaw odseparowany np: http://allegro.pl/hertz-d...2036432980.html i zamontowal na przod. Jak by spełnil Twoje oczekiwania mozna w sumie darowac zabawe z tylnymi.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-01-17, 18:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-01-17, 18:47
limo napisał/a:
.. brzmią bardzo przyjemnie, trochę drażni burcząca maskownica ale z tym to się uporam szybciutko jak kupię jakąś uszczelkę. Pytanie czy przy założeniu, że w niedalekiej przyszłości będę chciał założyć cykacze to czy jak wsadzę takie same pioneery 3drożne na tył to będzie to miało ręce i nogi? Z tych jestem zadowolony jak dla mnie aż nadto.
U mnie nic nie trzeszczy. Moze sprubuj nakleiec taka uszczelke okienna najciensza pomiedzy głosnik a otwor w boczku, gdzie je zamontowales. Powinno wyeliminowac nadmierne wibracje plastikow. Ja z tyłu mam dwodrozne wspolosiowe Clariona i jest OK. Skoro juz kupiles te glosniki to kup syczki Hertz DT-16 - polecam. Wiecej na priv napisalem
Mam w swoim Dusterku z przodu i tyłu Boschmany R-2530 grają całkiem nieźle ale.....
drobna uwaga. Nie wiem jak jak w samochodzie u Chriskb ale w moim bez drobnej przeróbki
nie dało się zamontować tych głośników. Te głośniki nie są okrągłe lecz kształtem bardziej zbliżone do kwadratu. Pomimo iż punkty mocowań w głośniku pokrywają się z fabrycznymi punktami mocowań w drzwiach to "kwadratowość" kosza głośnika nie pozwala bezpośrednio
umieścić go w drzwiach. Wyjścia są dwa: zastosować podkładki dystansowe dopasowujące kosz głośnika do wnęki w drzwiach i jednocześnie pozwalające zamontować głośniki nieco płycej ( głośniki są stosunkowo wysokie ) lub wycięcie nożycami do blachy "nadmiarowych" blach kosza głośnika. To drugie rozwiązanie jest darmowe i zajęło mi po ok. 2 minuty na głośnik :)
Dodatkowo zastosowałem drobny patent rozwiązujący problem przedostającej się wody do
komory drzwiowej i zaciekającej na głośniki. Rozwiązanie polegało na wklejeniu kawałków plastikowej foli ( od czarnych, grubych worków na śmieci ) we wnęki głośnikowe w ten sposób, że potencjalna woda spływa po foli omijając magnes głośnika i złącza głośnikowe.
_________________ Kanony piękna: kobieta w tańcu, rumak w galopie , żaglowiec pod pełnymi żaglami i Duster na bezdrożach.
Tego nie jestem pewny. Będziesz musiał dostać się do wtyczki i sprawdzić jakie tam są te piny i czy potrzebujesz męskiego konektora czy żeńskiego.
Możesz w ogóle tutaj pinów nie używać, tylko kablami dolutować się do kabli za złączem R2.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-01-21, 18:41, w całości zmieniany 1 raz
czyli mogę nie wpinać we wtyczkę tylko "idąc" od strony radia wlutować się w kable głośnikowe idące do wtyczki - ergo - pominąć wtyczkę tak? wolę 5x spytać żeby potem mi smutno nie było
Wysłany: 2012-01-21, 18:49
No można też tak zrobić, nie ma jakiejś konieczności aby korzystać z tego złącza R2.
Oczywiście przy radiu i wtyczce ISO konektory użyć musisz - ale to jest oczywiste bo inaczej się nie da :)
Natomiast R2 można ominąć i dolutować się lepiej do kabli.
Czyli idąc od radia kablami dochodzisz do wtyczki złącza R2. I od drugiej strony R2 (tej strony do której dochodzą kable od głośników) dolutowujesz się kablami idącymi od radia do kabli za wtyczką R2, które idą od głośników.
Tylko pamiętaj o polaryzacji kabli czyli który to plus a który to minus, bo to nie jest obojętne dla głośnika.
I lutujesz tak :
B1 --> 16
B2 --> 6
B7 --> 5
B8 --> 15
Czyli kabel który idzie od radia od pinu B1 lutujesz z kablem, który dochodzi od głośnika do pinu 16 w złączy R2.
Kabel który idzie od radia od pinu B2 lutujesz z kablem, który dochodzi od głośnika do pinu 6 w złączy R2.
I tak dalej, zgodnie z tym co wyżej napisałem, czyli : B7 --> 5 oraz B8 --> 15
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-01-21, 18:51, w całości zmieniany 2 razy
niestety ale chyba dupa zbita. Nie popatrzyłem wcześniej, że 4 kable które dochodzą tylko do wiązki w gumowej osłonce natomiast do słupka od wtyczki wchodzi już 2 kabelki. W kostce R2 w pinach 5 6 16 i 15 jest pusto po obu stronach.
Czyli producent doprowadził kable od wtyczki głośnika do gumowego przepustu i tam pozostawił dyndające kable ? Jakieś dziwne rozwiązania mają.
W takim razie limo trzeba pociągnąć te kable dalej.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-01-23, 12:57, w całości zmieniany 1 raz
Otóż to. Próbowałem zaglądnąć pod plastik słupka ale z racji braku czasu za wiele nie wypatrzyłem. Jutro będę w ASO jak sprawę załatwią za 100-150 zł to zrobię u nich bo w tym tyg. mam kilka spraw do załatwienia z NFZtem co oznacza, że nie będę w stanie zrobić nic innego. A szkoda bo lubię ten moment jak się uda coś zrobić samemu przy autku przy pomocy kolegów z forum. No nic zobaczymy.
No i zrobione głośniczki już grają. Za montaż okablowania zapłaciłem po sporym rabacie 117 zł, zeszło im 1,5 roboczogodziny. Co ciekawe kable puszczali wzdłuż "osi" pojazdu czyli tak jakby od słupka wzdłuż progu i do radia. Po raz kolejny bardzo fajna obsługa i z montażem okablowania do elektrycznych lusterek też pewnie udam się do ASO.
No i po krzyku. Na przód założyłem trójdrożne Pioneery a na tył to samo tyle, że dwudrożne. Jak uporam się z elek. lusterkami to dojdą jeszcze wysokotonowe w jedyne słuszne dla nich miejsce. Póki co wyżej wymieniony zestawik dla mnie gra lepiej niż bym tego oczekiwał. Na maskownice głośników od tyły ponaklejałem kawałki uszczelki okiennej, nic nie buczy nie stuka. Po wyciszeniu na pewno będzie lepiej ale jak na taki mały wkład pracy i $$ efekt bardzo dobry
skoro mówimy już o audio w Sandero to ja też się przyłączę. W mojej Dacii zamontowałem odseparowany zestaw GMS - woofery 16,5cm (model 660), do tego zwrotnice i głośniki wysokotonowe tej samej firmy (model 25C). Gra bardzo przyzwoicie we wszystkich pasmach. Głośnik wysokotonowy umieściłem w drzwiach - w samym rogu szyby obok sterowania lusterka - wyżej idzie powietrze z nawiewu na szybę. Najwięcej zabawy było z przepychaniem kabli i zamontowaniem boczków, tak żeby nic nie skrzypiało.
W tylnych drzwiach zostawiłem Pioneery (jeżeli ktoś jedzie na tylnej kanapie...), FADER i tak mam ustawiony tylko na przód.
Teraz zabieram się za kompletowanie zabudowy do bagażnika. Ponieważ mam tam koło zapasowe nie pozostaje zbyt dużo miejsca. Głośnik to Infinity REF 1260 30cm, do tego jakaś obudowa zamknięta do 40cm szerokości (patrzyłem na allegro, nie będzie problemu - tylko drobna przeróbka i wygłuszenie). Jeżeli mowa o wzmacniaczu to chwilowo na stanie mam tylko Alpharda (podobno 2 x 300W, w rzeczywistości 2 x 65W lub mostek... ).
Odrazu zaznaczam, że nie interesuje mnie "łupanka" na pół miasta i odpadające tablice rejestracyjne - lubię mieć odpowiednią jakość dźwięku w samochodzie.
Nie patrzyłem jeszcze dokładnie, ale może któryś z kolegów mi podpowie którędy najłatwiej przeprowadzić zasilanie z akumulatora przez ścianę grodziową i w jaki sposób zdemontować wykładzinę na podłodze żeby puścić tamtędy kable.
Jak skończę wystawię zdjęcia - może będą dla kogoś inspiracją
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2012-11-15, 14:10
andrii napisał/a:
Zapytaj kolegę czaju
Witaj Gość :)
A jaki rozmiar głośników? Oryginalne czy większy? Jeżeli oryginały to w fabrcznych miejscach są śruby do tego celu.. Jeżeli większy to ja dałem wkręty i zobaczę jak będą się trzymać. Jeżeli będą problemy - zmienię na śruby
Szybkie pytanie - bo nie dopytałem w salonie a i na forum nie widzę odpowiedzi. Rozumiem, że w Nowym Sandero Stepway Laureate w wersji z NAV głośniki są tylko dwa w przednich drzwiach?
były: Clio III 1.2, Duster 1.6 4x4
Wysłany: 2013-08-10, 21:13
W starym sandero w laureate były 4 szt, dziwne by tak zaoszczedzili w aktualnej wersji. Sugeruje wlaczyc muzyke i pokłonić sie przy tapicerce tylnych drzwi i ... nasluchiwac Ew poszukac ustawien glosnikow przod/tyl w menu odtwarzacza media nav i pobawic sie nimi.
