Otwarty przez: Marek1603
2019-01-21, 16:35
żywotność akumulatora / wybór nowego
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-11-16, 17:41
Ogrzewanie tylnej szyby bierze bardzo dużo prądu i taki spadek napięcia może być całkiem normalny. A to było na starym czy nowym akumulatorze sprawdzane ?
Rysiob
Model: Sandero III Stepway
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2012-11-16, 18:15
na jednym i drugim.
ian
Model: Logan Ambiance
Silnik: 1390 cm, 75 KM
Wysłany: 2012-11-16, 20:19
Akumulator mam jeszcze dobry, ale ciekawą rzecz w trakcie używania Logana zauważyłem. Kilka razy to sprawdziłem. Jak na postoju zamykam szyby (elektrycznie sterowane) w drzwiach przednich, obojętnie, czy po stronie kierowcy, czy pasażera, to po ich domknięciu (nie w trakcie przesuwania) reflektory przednie na ułamek sekundy przygasają. Radioodtwarzacz włączę, wyłączę-brak takiej reakcji.
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2012-11-16, 21:03
ian napisał/a:
Alternator na wolnych obrotach nie daje maksymalnego prądu ładowania bo ma za małe obroty a to że przygasają lampy to efekt spadku napięcia to tak jak byś zatrzymał silnik elektryczny i nie pozwolił byś mu się kręcić a podał mu napięcie.
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2012-11-16, 21:05, w całości zmieniany 1 raz
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-11-16, 23:07
Znaczy silniczki od podnoszenia szyb, po dotarciu do końca zatrzymują się i przez chwilę pobierają duży prąd, stąd spadek napięcia w instalacji i widoczne przygaśnięcie świateł. Też tak mam i w innych samochodach było podobnie.
Wysłany: 2013-07-07, 15:35
Przejechalem ponad 1000km w trasie przez kilka dni. Spojrzalem na zielone oczko-pojawiło się znów po latach niebytu. Wieczorem ladowalem tablet komórkę słuchałem radia na kempingu. Rano zonk-nie ma oczka i auto nie odpala. Ładuje go pożyczonym prostownikiem 5A i zastanawiam się czy się naladuje by odpalił oraz czy dobilem akumulator fabryczny? Cale oszczędności prądu ze świateł dziennych psu w pysk :-)
Wysłany: 2013-07-07, 16:09
Z rocznika widać, że 4 lata co nie jest złym wynikiem jak na akumulator. Oczywiście nie ma info ile startów ale w ciągu 4 lat to chyba bylo ponad 1000?
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2013-07-07, 19:31
chriskb napisał/a:
Nie używam samochodu codziennie, ale zarówno w poprzednich samochodach jak i teraz czas użytkowania akumulatora to przeciętnie 7 - 8 lat.
Nowa zabawka DD 2 :)
Wysłany: 2013-07-07, 21:53
Ladowalem do 22.00 prostownik nie zaswiecil diody full ale auto zapalilo. Teraz zimna letnia noc w Bieszczadach, zobaczymy jutro. Też myślałem, ze akumulatory wystarczają na 5-8 lat. Jednak ja często jezdze po kilka km miasto wiec nie pizwalam mu się naładować. To może skrócić żywotność.
Lukas87
Wysłany: 2013-07-08, 05:41
Jeśli można się dostać do środka warto dolać wody destylowanej po pewnie brakuje elektrolitu po 4 latach albo wywiercić otwory w celach i dokupić korki :)
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2013-07-08, 05:43, w całości zmieniany 1 raz
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2013-07-09, 10:11
Wszystko wydaje się zależeć od egzemplarza. Mój właśnie skończył 8 lat i puki co bez kłopotu.
Wysłany: 2013-07-09, 13:53
No ale w dieslach akumulator ma znacznie trudniejsze warunki pracy. Cztery lata w tak budżetowym modelu jaki montują w Daciach to i tak dobry wynik.
antropolog
Silnik: 1,5 dCi 68 KM
Wysłany: 2013-07-10, 17:46
mój ma 4 lata, non stop pod chmurką, przeżył -35 ct. celc. no i już czuć, że stary... zobaczę ile jeszcze pociągnie
[edit] Mam aku "RENAULT BATERIE"
Ostatnio zmieniony przez antropolog 2013-07-24, 16:56, w całości zmieniany 2 razy
loganik
Wysłany: 2013-07-10, 20:26
stempik napisał/a:
Mój w czerwcu skończył 8 lat i tak jak u Andrzeja, bez zarzutu. Myślę, ze te pierwsze egzemplarze są "długowieczne" :-D
Martens
Wysłany: 2013-07-22, 15:44
Ja wymieniłem dwa miesiące temu na nowy. Padł bez żadnego ostrzeżenia, na szczęście blisko domu. Wytrzymał 4,5 roku.
Beckie
Wysłany: 2013-09-09, 19:33
Dacia Rombat Calciu skapitulował po 5 latach (bez 1 miesiąca) i 144 000 km.
W ciągu tygodnia ze 4 razy auto odpalało na dwa razy z resetem komputera. IMHO gdyby nie wentylator chłodnicy pracujący po wyłączeniu silnika aku jeszcze by trochę pośmigał.
BTW nie znalazłem na forum więc gdyby ktoś potrzebował to śruba oznaczona na rysunku (2) ma łeb z gniazdem Torx 40 (w moim egzemplarzu).
Plik ściągnięto 165 raz(y) 199,68 KB
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2013-09-10, 12:49
U mnie ma 5 lat z małym hakiem , ciekawe czy przetrwa zimę.
Na razie zero problemów.
Ostatnio zmieniony przez tomi 2013-09-10, 12:49, w całości zmieniany 1 raz
antropolog
  Wysłany: 2013-09-16, 10:18
przygotowuje się do wymiany aku i tu...
hm... ciekawostka:
Mam Full elektrykę ( zamki szyby halogeny lusterka itd.)
Mam aku 70Ah i 720A rozruchu org. Renault
Zadzwoniłem do serwisu i po nr. VIN i chłopaki powiedzieli że może być:
54Ah/600A
lub
60Ah/640A
koszt jakieś 309 zł i oczekiwanie 3 dni na dojazd z centrali, org. Renault
hmmm...
teraz się zastanawiam czy mam za silny aku czy proponowane są za słabe :shock:
Wysłany: 2013-09-16, 12:00
do diesli z reguły stosuje się większe pojemności akumulatorów. Np do starego silnika 1,9 SDI w vw polo (raptem 64 KM)aż 72 Ah. Sądzę,jednak,że zamiana na 60tkę przy 1,5 (szczególnie jeśli auto jest garażowane) w niczym nie zaszkodzi.Akumulator szybciej się będzie ładował. W mieście to plus
Lukas87
Wysłany: 2013-09-16, 12:51
Dar1962 napisał/a:
Nie koniecznie musi być większej pojemności bo np może to być akumulator 44Ah tyle że żelowy ale przewyższa prądem rozruchowym nawet 70Ah bo może nam dać 730A przy -18 C ponoć mają długą żywotność ale kosztują tyle co dwa aku http://www.dobreakumulato...op-rt-r-37.html
ja bym zakładał 60Ah tak jak pisze Dar1962 szybciej się będzie ładował ;-)
Witaj Gość :)
antropolog
Wysłany: 2013-09-16, 16:56
Bardziej się zastanawiam jak ten 600A na -20 mrozie będzie kręcił, jak w górach zaparkuję na 3-4 doby pod chmurką.
mike
Model: Logan Laureate
Silnik: 1,5 dci
Rocznik: 2006
Wysłany: 2013-09-16, 17:22
antropolog napisał/a:
Ja bym wybrał akumulator o większej pojemności i większym prądzie rozruchowym, ale dopasowanym rozmiarami, biegunowością i możliwościami doładowywania alternatora. Taki akumulator wcale nie będzie się dłużej ładował, bo powinno się go ładować prądem o wartości ok. 10% z pojemności - więc teoretycznie czy mały czy duży akum. to czas ładowania będzie taki sam. Ale większy będzie wolniej się rozładowywał i co b. ważne dawał większy prąd na rozrusznik, co szczególnie jest ważne w czasie silnych mrozów. Oczywiście ważna jest też zastosowana technologia i technika wytwarzania urządzenia. oraz to, że nie zawsze to co napisano na nalepce jest prawdą.
1,5 dci Laureate
Lukas87
Wysłany: 2013-09-16, 19:35
mike napisał/a:
Chyba mówisz o ładowaniu na prostowniku bo alternator daje tyle prądu ile może przy danych obrotach wyprodukować np aku rozładowane po odpaleniu pobiera 10A (ładowanie) to takim prądem będzie ładowane.
W sandero diesel jest rozrusznik o mocy 1,1kW czyli pobiera on z aku zgodnie z wzorem P=U * I co daje I=P/U czyli I=1100W/12,30V to jest 90A ciągnie z aku.
Mając do dyspozycji aku 60Ah możemy z niego czerpać 90A przez jakieś pół godziny do rozładowania tylko trzeba zaznaczyć że przy rozładowywaniu spada prąd rozruchowy i napięcie na aku.
Swoją drogą w ciągniku rolniczym mam aku 90Ah i prąd cos 720A ma już swoje lata a nawet w -20 odpalał bez problemu a rozrusznik o mocy 3kW
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2013-09-16, 19:53, w całości zmieniany 2 razy
BogdanK
Model: Thalia
Wysłany: 2013-09-16, 20:37
Bez problemu da radę :-) (ja mam ten sam silnik i oryginalny akumulator Renault 50 Ah 600A i już od kilku lat dobrze się sprawuje).
Wysłany: 2013-09-16, 21:09
Mój 60 Ah 600A Rombat Calciu dawał radę zimą, nawet dzielnie zasilając dodatkowe maty grzejne. Jazda po mieście, krótkie odcinki. Padł latem na kempingu przeciążony ładowaniem tabletu i słuchaniem radia przez noc. Po podładowaniu prostownikiem jest ok, ba nawet "puścił do mnie" zielone oczko ;-) . W ramach oszczędności prądowych latem zainstalowałem światła do jazdy dziennej.
Plik ściągnięto 334 raz(y) 55,05 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2013-09-16, 21:10, w całości zmieniany 1 raz
