Demontaż wykładziny podłogowej
Wysłany: 2013-08-23, 20:17   Demontaż wykładziny podłogowej
Zabiją, zbanują, nabiją na pal ... a może pomogą. :mrgreen:
Jak demontuje się wykładzinę podłogową w Sandero? Jest jakaś łopatologiczna instrukcja? Chcę mianowicie pociągnąć trochę kabelków od lampki w bagażniku do do przodu pod nogi kierowcy i pasażera. Więc, aby je tam włożyć, trzeba jakąś drogę te kabelki włożyć pod wykładzinę. Stąd moje pytanie.
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2013-08-23, 20:27
Nie wiem jak jest w Sandero ale jak ja ciągłem zasilanie z aku do bagażnika do suba to przewody ciągłem wzdłuż uszczelek drzwi.
Odciągnij uszczelke i wykładzina powinna być przyczepiona na zszywkach. Zdemontuj zszywki i możesz odchylić wykładzine, powinny tamtędy też przebiegać oryginalne przewody
Wysłany: 2013-08-24, 06:45   Re: Demontaż wykładziny podłogowej
krakry1 napisał/a:
Jak demontuje się wykładzinę podłogową w Sandero?.
Demontujesz uszczelki z drzwi, sa na wcisk. Sama wykładzina jest chyba (?) na kołeczki z okragłym łbem. Jednak w pobliżu progu łatwo ją bez odczepiania można odsunąć na tyle, że zmieścisz sie z kabelkami. Jesli chcesz całość demontować to bez demontażu foteli z szynami się nie obejdzie. Jeszcze nie przerabiałem takiego rozbebeszania sandero. Jednak przy okazji takiej demolki może warto wyciszyc piankami/ matami podłogę ? ;-)
Wysłany: 2013-08-25, 11:17
Panowie dzięki za odp. już wiem co i jak - odwdzięczam się dodaniem: "pomógł"
Wysłany: 2013-08-26, 11:07
Dominus napisał/a:
ARRRRRGHHHHH! Abso-kurna-lutnie proszę nie ruszać żadnych zszywek! One jedynie łączą wykładzinę z plastikowym korytkiem, które następnie jest wsunięte pod uszczelkę drzwiową, tak jak opisuje mekintosz.
Dominus
Wysłany: 2013-08-26, 11:13
Dominus napisał/a:
A czemu to nie można?
Zdemontujesz a potem można pistoletem do zszywek z powrotem wykładzinę połączyć z tym korytkiem, ja tak też zrobiłem.
Ja miałem zasilanie od akumulatora, oraz wiązki z czujników parkowania z przodu, od wyświetlacza przeciągane a z tym bym się na pewno nie pomieścił poprzez wciśnięcie pod uszczelke. ARRRRRGHHHHH ;-)
Wysłany: 2013-08-26, 11:50
Dominus napisał/a:
czemu to nie można?
Wszystko można, ale niektóre rzeczy są po prostu całkowicie kosmicznie bez sensu <;
(Wyciągnięcie i założenie uszczelki to są sekundy - a bawienie ze zszywkami?).
Dominus napisał/a:
Uszczelkę zdejmuje się, żeby odchylić wykładzinę (razem z korytkiem) - nie piszę o niczym innym.
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2013-08-30, 19:49
Może nie na temat, ale o tych zszywkach. To co robić jak kilka ci zardzewiało (trzy od strony pasażera, po prawej stronie)?
Wysłany: 2013-08-30, 20:00
Wymienić, bo to są ogniska korozji. Przed wymianą dobrze wysuszyć wnętrze. Zszywki po wymianie można zabezpieczyć farbą antykorozyjną.
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2013-09-04, 19:53
Szkoda, że zapomniałem o tych zszywkach. Tak zrobię.
