2008-12-21, 00:43
Wytłumienie / wygłuszenie / wyciszenie wnętrza
miguel
Silnik: 1.6 16V 105
Wysłany: 2013-10-04, 21:57
corrado Czy mógłbyś zaznaczyć na zdjeciu w paincie która to jest ta uszczelka naklejona (jakoś jestem chyba ślepy :) )
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2013-10-05, 07:19
Dzięki za zdjęcia! Ja pewnie też to zrobię ale nie wiem czy będę zdejmował oryginalne uszczelki.
Wysłany: 2013-10-05, 20:09
Dodatkowe uszczelnienia z dzisiaj :
1. plastikowa osłona klapy tylnej wewnątrz:
2. Uszczelka D 9x7mm wokół szyby tylnej klapy ( jest tam szparka )
3. Pianka na klapę od wewnątrz i wokół przykleiłem uszczelkę 7x9mm żeby uszczelnić klapę z plastikiem
4. Uszczelka wzdłuż drzwi tylnych - ją przykleiłem wczoraj
I tu jeszcze gdzie przykleiłem tą uszczelkę o której mowa wcześniej
Uszczelka weszła w sam rant uszczelki standardowej , pod ten "zamszowy Rancik"
Spostrzeżenia :
Wg mnie najlepsze wyciszenie nastąpiło po uszczelce wzdłuż szyby przedniej i po tej długiej "dachowej" lub tych wzdłuż drzwi, już tak nie szumią mi auta nadjeżdżające z przeciwległego pasu, choć nie jest to jeszcze to co powinno być.
Jeszcze męczą mnie też trochę szumy z tyłu, pojazdów itd. Klapa i seryjna uszczelka lub może elementy z lamp tylnych coś przepuszczają ...
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2013-10-05, 20:26
Dzięki za zdjęcia ! Jeszcze jedno pytanie: ile metrów tej uszczelki D 21x15 kupiłeś ?
Wysłany: 2013-10-05, 21:24
21x15mm typ D - 6m
BoloSr
Wysłany: 2013-10-06, 13:03
Dzisiaj widzial ze nowe sandero miedzy drzwiami ma uszczele moze od niego kupic i waadzic bo ta naklejana na drzwi to w zimie moze sie oderwac :(
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Wysłany: 2013-10-06, 20:52
Po dwóch , trzech dniach jeżdżenia po W-wie , potwierdzam że uszczelki wyciszyły znacznie auto. Nie jeździłem powyżej 80km/h ale jest na pewno ciszej . Teraz zajmę się chyba wyciszaniem nadkoli .
BoloSr
Wysłany: 2013-10-07, 06:44
wygłuszenie przednich nadkoli
Nie nadkoli (bo takie też bywają w niektórych autach), ale błotników (tu na przykładzie dustera):
mozna prosic jeszcze z nowego sandero uszczelki drzwi ?? bo zauwazylem ze nowe sandero ma na wyskosci okien uszczelke miedzy drzwiami tam gdzie koledzy doklejaja w Dusterze moze dalo by sie zapodac z sandero :) i jak mozna prosilbym uszczelki drzwi z Dustera 4x4 :)
DAREK
Marka: OPEL
Model: ZAFIRA
Silnik: 1.8
Wysłany: 2013-10-07, 07:40
corrado napisał/a:
W Loganie ph 1 bardzo dużo dało wygłuszenie podłogi (maty i filc) i dachu.
Wysłany: 2013-10-08, 23:59
BoloSr napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=72445#72445 (w tym temacie).
BoloSr napisał/a:
OIDP w nowym sandero też jest w tym miejscu właśnie w naklejana.
BoloSr napisał/a:
Proszę - oficjalnie z sedana, ale w hatchbacku jest tak samo.
Tylko wydaje mi się, że nr 8 i 9 tak naprawdę nie występują w naturze, a powinny być umieszczone pionowo pomiędzy drzwiami przednimi i tylnymi, jak to opisujesz powyżej.
Plik ściągnięto 18190 raz(y) 28,25 KB
BoloSr
Wysłany: 2013-10-09, 06:12
Podziękował :)
Wysłany: 2013-10-11, 21:51
Czy ktoś wykombinował czym można to zastąpić ?
http://www.lzparts.de/ind...roduct&info=891
Powinna taka uszczelka dać dobry efekt przy prędkościach +120
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2013-10-11, 22:00, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2013-10-12, 07:13
Zastanawiałem się nad jej zakupem ale w pojedynkę trochę drogo wychodzi przez koszt wysyłki 15,90EUR.
Jakby było zainteresowanie to można by było zakupić w kilka osób i koszta by się rozłożyły.
Wysłany: 2013-10-12, 13:18
Ja też chętnie bym zakupił i chyba w tym sklepie znajdzie sie dla każdego coś miłego , bo oferta jest szeroka .
Można też poszukać osoby która jeździ do niemczech np w celach zarobkowych aby taki towar nam przywiozła .
Dominus
Wysłany: 2013-10-12, 13:30
Wątpię że ktoś taki się znajdzie.
Swego czasu organizowałem zakup dekielków właśnie z tego sklepu i poprzez zakup kilku osób koszt wysyłki był o wiele mniejszy.
Wysłany: 2013-10-12, 13:55
Można sprawdzić czy na klubach Renault ktoś nie organizuje już takiego zakupu z tego sklepu , a jak nie to trzeba samemu zrobić .
Wysłany: 2013-10-14, 12:43
Możecie kupić taką uszczelkę. Po kilku tygodniu jeżdzenia stwierdzam że nawet moja "manufaktura uszczelki" z poprzedich postów daje radę!
Poza tym dla porównania i pocieszenia, stwierdzam że nawet w BMW serii 5 jest głośno od szumów i nawet rzekłbym że głośniej niż teraz w mojej Dacii :) Jedyne co mi teraz przeszkadza to szum opon.
tomszafa
Silnik: 1.6 16V 4x2 + LPG
Wysłany: 2013-10-14, 14:34
Dominus napisał/a:
Dominus ja też bym się pisał na taką uszczelkę.
Jak coś to w to wchodze. ;-)
www.smfoto.pl
BoloSr
Wysłany: 2013-10-14, 17:52
Też bym chciał tak uszczelkę :)
Tylko może pierw zapytać sie od czego to jest może u nas taniej się kupi :):)
Wysłany: 2013-10-14, 20:49
Według mnie najłatwiej będzie pojechać na jakiś szrot albo do handlarza i zobaczyć czy uszczelki szyby przedniej z innych renówek by nie pasowały , kupić większą i dociąć .
może do clio by pasowała http://allegro.pl/renault...3620297847.html
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2013-10-14, 20:50, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2013-10-14, 20:56
Albo zorientować się jak uszczelka była (? chyba była) montowana w Loganie gdyż znalazłem oto taką aukcje
http://allegro.pl/nowa-li...3607344295.html
Uszczelka dostępna na LZParts ma być kompatybilna do Logana więc chyba to od logana z allegro może do DD spasuje ;-)
Wysłany: 2013-10-14, 21:20
Może i by pasowała taka ...
Najprościej , Poprosić kogoś z forum kto ma D. Logana > 2005r , o przełożenie od Dustera "na sprawdzenie"
Dominus
Wysłany: 2013-10-14, 21:25
Wiadomo ;-) Może znajdzie się podwójny Posiadacz: Logana i Dustera
Wysłany: 2013-10-14, 22:48
Dziś okleiłem dustera uszczelkami wzdłuż i szerz , poszło chyba z 14 m 8-) .
Ale gdzie mam wepchnąć tą uszczelkę pod okno przednie (miedzy deską a szybą ) , mam tam taką gąbeczkę które ściśle przylega i nie wepchnę tam nic.
ps. jednak producent uczy się na błędach i w moim roczniku 2012 w uszczelkach drzwi były gumowe sznury , ciekawe jak będzie po lifcie
Wysłany: 2013-10-14, 22:49
Dominus napisał/a:
http://largusladaclub.ru/forum/thread2273-1.html
http://largusladaclub.ru/forum/thread1278.html
Do Sandero i Dustera ma inny numerek - 7276ASMHT :
http://www.shop.pma-tools...&artnr=437&pn=0
jednak ponizej podaja, ze od Logana MCV powinna tez pasowac ?
http://www.arwit.pl/TDZam...1&towkod=&tab=1
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2013-10-14, 23:08, w całości zmieniany 2 razy
