Montaż podgrzewania lusterek
klusek
Model: dokker
Wysłany: 2013-11-04, 20:07   Podgrzewnie lusterek w dokkerze van
Dokker z elektrycznie regulowanymi lusterkami a brak podgrzewania doskwiera teraz coraz częściej. Może jest instalacja a brak włącznika ? Wspomnę, że brak szyb w tylnych drzwiach. Podpowiedzcie jak sobie zapewnić ten luksus i co jest powodem braku tego włącznika
Wysłany: 2013-11-04, 20:27
W blaszanych szybach ogrzewania się nie stosuje, dlatego brak wyłącznika podgrzewania tylnej szyby, który zarazem włącza grzanie lusterek. :-D
klusek
Model: dokker
Wysłany: 2013-11-04, 20:33
no tak oczywiste jet to dla mnie, że nie stosuje sie tego ogrzewania. Tylko co z podgrzewaniem lusterek?? czy jest instalacja ? i jak zrobić mając regulowane lusterka podgrzewanymi??
Wysłany: 2013-11-04, 21:06
O, tak: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4308
klusek
Model: dokker
Wysłany: 2013-11-04, 21:42
widziałem ten topik ale chce sie upewnić. czyli szukać włącznika wpinać i będę miał podgrzewane lusterka? dobrze to rozumiem? Przecież mam elektryczne co za tym idzie zapewne są z matą grzewczą!?
Wysłany: 2013-11-04, 22:13
klusek napisał/a:
Można tak przypuszczać.
Wysłany: 2013-11-05, 07:19
Lusterka z matą grzewczą mają konektor (biały) z pięcioma przewodami, gdzie pin 4 (kolor biały) to zasilanie grzałki a pin 5 (kolor czarny) to masa.
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2013-11-17, 19:04
wstyd się przyznać ale w drugim aucie dopiero dzisiaj podłączyłem :oops:
wcześniej rozprowadziłem instalację i zamontowałem lusterka, a dopiero dzisiaj przy okazji odkręcania zegarów podłączyłem przewody bo dojście od spodu do stycznika praktycznie niemożliwe, polecam, bo osuszają się bardzo szybko!
pozdrawiam forumowiczów!
aaaa w pierwszym loganie działa bez zarzutu, w mrozy -20 gdy jechałem do Augustowa to przydawało się podgrzewanie także w trasie, bo lustra zachodziły szadzią.
  Wysłany: 2014-03-11, 20:35   DIY Zewnętrzne lusterka ogrzewane
Jak podnieść użyteczność tańszych wersji budżetowego samochodu?
Przy okazji wymiany lustra za niewielką kwotę można wymienić wkład na wersję ogrzewaną.
Podłączenie to 2 kabelki - podłączamy do włącznika ogrzewania szyby tylnej.
Reszta na zdjęciach
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2014-03-11, 20:47
A co to za kabelek czarny na ostatnim zdjęciu?
Wysłany: 2014-03-11, 20:55
Tego nie wiem
Wysłany: 2014-03-11, 21:20
Robiłem coś takiego w innym aucie .
Cały problem to puścić tak kable żeby przy złożeniu lusterka się nie łamały bo może być spięcie
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2014-03-11, 21:24
Zastanawiam się czy to nie jest fabryczny kabelek od ... podgrzewanych sterowanych elektrycznie lusterek?
Leci do tego miejsca:
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2014-03-12, 08:40
d3mol3k napisał/a:
Obrazek
Ten czarny kabel to sterowanie silnikiem podnośnika szyby :-)
Wysłany: 2014-03-12, 09:10
Robiłem taki zabieg w Aveo. Ale dołożyłem oddzielny włącznik, nie podpinałem się pod ogrzewanie tylnej szyby ani nic fabrycznego, a pod wolne gniazdo w skrzynce bezpieczników z prądem po stacyjce. Działało :mrgreen:
kuba00kuba
Wysłany: 2018-02-14, 19:36   Dokker Van podgrzewane lusterka
Cześć,
przy wymianie wkładu lusterka zauważyłem że mam maty grzewcze wraz z okablowaniem, nie posiadam tylnej szyby i przycisku. Lecz w miejscu gdzie jest montowany przycisk grzania tylnej szyby za zaślepką zlokalizowałem przewód. Pytanie czy to przewód do grzania lusterek? Przerabiał ktoś taki temat ? Przypuszczam że nie ma całej instalacji bo brak pinów w miejscu przekaźnika. Przy poszukiwaniach znalazłem jeszcze jedną rzecz, mianowicie dużą niebieską kostkę z jednym czerwonym grubym przewodem znajdującą się za bezpiecznikami w kabinie - do niczego nie podłączoną, czy ktoś wie co to ? chyba nie powinno to sobie tam latać...
Plik ściągnięto 12591 raz(y) 52,22 KB
Wysłany: 2018-02-16, 06:49
Zrob dokladne zdjecia kostki przy lusterku, w miejscu gdzie ma btc przelacznik i skrzynki bezpiecznikow to cos wymyslimy.
Do grzania lusterek jest zwykly przekaznik z przodu skrzynki, ale nie pamietam ktory. Popoludniu bede grzebal przy aucie (jak bedzie fajna pogoda) to pomierze i naposze co i jak.
Wysłany: 2018-02-16, 08:31
To można jeszcze zmałpować instalację od Lodgy to wtedy będzie jaśniejszy obraz jak to zrobić.
Wszak nie będzie grzania szyb ale lusterek i tyle, bo w Lodgy jest grzanie tylnej szyby razem z lusterkami.
Wysłany: 2018-02-16, 09:08
Normalnie instalacja jest tylko nie ma bezpiecznika i przekaznika.
Dlatego potrzebuje foto.
Wysłany: 2018-02-16, 09:20
No i przełącznika do grzana szyb na desce rozdzielczej....
Wysłany: 2018-02-16, 10:17
51 PLN:
http://allegro.pl/wlaczni...7148244594.html
kuba00kuba
Wysłany: 2018-03-04, 13:57
Okazało się że kostka przy zaślepce przycisku na desce rozdzielczej to kostka od ogranicznika prędkości. Z ciekawości podłączyłem pod nią przycisk od ogranicznika - ale nie działa :-D Pewnie trzeba kierownicę z przyciskami + programowanie clip. Ale nie ważne. Zależy mi bardzo na tych podgrzewanych lusterkach i kombinuje jak to ogarnąć. Przesyłam foto kostki przy lusterku ( jest tam 5 przewodów, dwa z nich na pewno idą od mat lusterka. Pytanie czy ktoś posiada schemat tej instalacji ? Nie musiał bym szukać po omacku gdzie jest drugi koniec przewodów od mat.. Przycisk już zdobyłem, brakuje mi tylko oryginalnej kostki
Plik ściągnięto 13 raz(y) 83,07 KB
Ostatnio zmieniony przez kuba00kuba 2018-03-04, 13:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-03-04, 14:55
Piny są takie same jak we wcześniejszych modelach - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=440
Lusterko kierowcy:
pin - linia - opis
1 - 40A - sterowanie prawo > lewo lusterka kierowcy
2 - 40E - wspólne silnika lusterka
3 - 40C - sterowanie góra > dół lusterka kierowcy
4 - 15RP - sterowanie + ogrzewania lusterka zabezpieczone
5 - MAM - masa elektryczna lewej belki deski rozdzielczej
Lusterko pasażera:
pin - linia - opis
1 - 40D - sterowanie prawo > lewo lusterka pasażera
3 - 40B - sterowanie góra > dół lusterka pasażera
Bezpiecznik: nr 35 (wg schematów) w skrzynce bezpieczników kabiny - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=11867
Przekaźnik: B w skrzynce bezpieczników kabiny.
kuba00kuba
  Wysłany: 2018-03-04, 22:50
Dzięki za odpowiedź, do tego już jakoś doszedłem. Bardziej chodziło mi o schemat całej instalacji łącznie z przyciskiem załączania i przekaźnikiem. Albo chociaż rozpiska pinów na przycisku :mrgreen:
Wysłany: 2018-03-05, 01:00
Tak się pechowo składa, że jak dotąd nikt nie znalazł schematów do lodgy/dokkera... Aczkolwiek jest bardzo prawdopodobne, że skoro instalacja w dużej części jest podobna do wcześniejszych modeli, to tak samo będzie ze sterowaniem ogrzewania tylnej szyby i lusterek bocznych.
Przycisk:
pin - linia - opis
2 - LPD - zasilanie „+” prawego światła pozycyjnego zabezpieczony (podświetlenie)
3 - MAM - masa elektryczna lewej belki deski rozdzielczej
4 - MAM - masa elektryczna lewej belki deski rozdzielczej
5 - 15B - sterowanie „+” ogrzewania tylnej szyby (połączone z UCH, które dopiero naprawdę steruje przekaźnikiem)
UWAGA - SCHEMAT Z LOGANA, TYLKO DO CELÓW POGLĄDOWYCH, W DOKKERZE INSTALACJA I JEJ OPIS MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ!
Plik ściągnięto 243 raz(y) 31,77 KB
