2014-07-27, 22:17
Rolety / osłony / siatki przeciwsłoneczne
moulder
Model: Duster2 4x2
Silnik: 1.5 DCI 90 km
Wysłany: 2014-05-20, 09:17   roletki
Bardzo drogie według mnie, koszt produkcji pewno 30zł
BoloSr
Wysłany: 2014-05-20, 09:23
Jak ktoś znajdzie mi taki material to bede probowal to zrobic ale jak dotychczas nie znlalzlem materialu :(:(
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
marszelest
Silnik: 1.6 16V / LR-IV
Wysłany: 2014-05-21, 12:09
poszukaj siatki na moskity powinna być idealna
za to więcej zabawy będzie z drutem... :mrgreen:
natomiast na LzP jest dostępna siatka również na tylną szybę
pozdro
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
Ostatnio zmieniony przez marszelest 2014-05-21, 12:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-05-21, 12:41
Drut powinien mieć charakterystykę sprężystą to wtedy lepiej je ułożyć wokół ramy okna.
marszelest
Wysłany: 2014-05-21, 13:39
najlepiej zrobić tak: wyciąć szablon szyby z papieru+dodać zapas na zawinięcie materiału przeszyć,
do środka dać drut sprężysty i na łączeniu dać jakaś tulejka, żeby końcówki pręta nie rozerwały siatki,
łatwo powiedzieć ale trudniej wykonać.
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
Wysłany: 2014-05-21, 13:41
albo rurkę PCV a w środku sprężysty drut i elegancko wygląda..
marszelest
Wysłany: 2014-05-21, 13:55
rurka super pomysł ale chodzi o to aby miała mały przekrój a ciężko taką kupić,
druga sprawa im większy przekrój tym mniejsza szansa na zamocowanie tego zwróć na zdjęcia
kol.mekintosz ramka jest bardzo cieńka
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
Wysłany: 2014-05-22, 06:57
Albo sprężysty drut powlekany tworzywem sztucznym np. drut do robienia siatki ogrodzeniowej. On jest trochę sprężysty ale wystarczająco do zrobienia ramki. ;-)
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-05-22, 15:07
To już chyba lepsze są te na przyssawki ;)
Mniej roboty i taniej, a efekt będzie podobny, a może nawet i lepszy niż jakaś szmatka na drucie z ogrodzenia ;)
Zresztą lepsza byłaby duuuża rajstopa :)
marszelest
Wysłany: 2014-05-22, 16:34
@BigT
zwróć na jedną rzecz uwagę
jak opuścisz szyby nadal masz siatkę-efekt żaden bzyk nie wleci do auta :mrgreen:
a dodatkowo lepiej wyłapuje promienie słoneczne
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-05-22, 20:23
Konstrukcja z rurki PVC też wypadnie ;]
Niestety, ale jak nie ma fabrycznie to ciężko, trudno i nie tanio będzie to nadrobić
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-05-22, 20:42
Polecam pieluchę dzecięcą nałożoną na szybę i dokręconą.
Ważne aby była czysta :mrgreen:
bastol
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-05-28, 12:02   Re: Rolety przeciwsłoneczne
Znów mnie ktoś ubiegł - ja się dopiero przymierzałem do poszukiwań czegoś podobnego, więc nawet nie wiedziałem, że są gotowe rozwiązania.
Obrazek
Rolety pochodzą z katalogu akcesoriów do Megane/Scenic II i są niestety raczej dość drogie - komplet 2 szt. kosztuje 225 zł brutto (ref. 7711223898 lub 7711223964).
Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a że trzeba będzie długo jechać, też zacząłem szukać rolet. W moim przypadku potrzebuję ich do tylnych drzwi w Lodgy. Na oko idealne dla mnie byłyby takiego typu jakich zdjęcie (napis "Obrazek" powyżej) wstawił Laisar w pierwszym poście tego wątku. Przykręcane na śruby do parapetu i z zaczepem o szybę.
Zacząłem szukać w netcie i okazało się że:
po 1 dużo jest na przyssawki ale da się też kupić na śruby;
po 2 nie ma takich z obudową zwiniętej rolety (jak na zdjęciu Laisara);
po 3 nie ma z zaczepem o szybę, tylko mocowanie które trzeba przykręcić na górze drzwi z wypustką, oraz haczyk na końcu rolety który zaczepia się o wypustkę;
i najgorsze zostawiłem na koniec:
po 4 są za krótkie (parapet w lodgy ma 80cm, górna krawędź szyby 70 cm) a w netcie można kupić od 40 do 55 cm ze skokiem co 5 cm.
Czy ktoś z Was natrafił może na rolety które odpowiadałyby moim potrzebom (długość 70-80cm, na śruby, z zaczepem o szybę, z obudową zwiniętej rolety)?
Póki co najbardziej pasuje mi:
"Mniej więcej pasujące rolety", ale cholera jest za krótka a dłuższych nie mają, przyklejana a nie przkręcana, noi brak obudowy ale to jeszcze mogę przeboleć. Ma ktoś jakiś pomysł?
Edit: dzięki uprzejmości i spostrzegawczości mekintosza - dziękuję!
Ostatnio zmieniony przez bastol 2014-05-28, 12:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-05-28, 12:09
Popraw link, bez perzcinka ;-) Takie same ma jeden z Kolegó w swoim aucie. Niestety te co pokazałeś są na taśme dwustronna.
Wysłany: 2014-05-28, 12:13
bastol, a ta byłaby za długa :?:
http://allegro.pl/roleta-...4208789652.html
bastol
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-05-28, 12:18
route2000 napisał/a:
tak. za długa. Poza tym 90, 100 i 110 to są rolety na tylne szyby. To jednak mało istotne (jakby pasowała to bym je kupił, ale niestety nie pasuje). 90 jest tak długa że wystaje poza drzwi. Jakieś niewymiarowe to lodgy...
Ok, da się kupić prawie 80 cm ale to od jakiejś przedłużanej BMki i to z silnikiem elektrycznym i koszt "prawie nówki" używki ~900zł, więc mija się z celem. Zresztą w daćkach drzwi są na tyle wąskie że i tak by się nie zmieściło.
Jak do weekendu nic ciekawego się nie pojawi, kupię najwyżej jakieś 55 cm i będzie musiało wystarczyć. W Łodzi są takie do odbioru za jakieś 23zł/szt ale nie mają tego górnego uchwytu za szybę, ale to najwyżej jakoś przerobię.
Wysłany: 2014-05-28, 13:17
Ostatnio znalazłem na allegro takie samoprzylepne rolety przeciwsłoneczne. Jest to czarna folia, która dzięki unikalnej strukturze absorbuje 70% światła i jest odporna na wysokie temperatury. Posiada wymiary 48 x 108 cm. Jest do samodzielnego montażu. ;-)
http://allegro.pl/ShowIte...ef=last-visited
bastol
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-05-28, 22:04
dzięki ale mimo wszystko wole rozwijane. Jakbym miał iść w folie, to bym zafoliował cały tył, ale wtedy by mi teść siekierę wbił w plery, a z siekierą w plecach ciężko by mi się prowadziło autko, więc zostanę przy roletach.
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2014-07-25, 20:54   Dedykowane osłony przeciwsłoneczne
Przez przypadek znalazłem coś takiego:
http://www.privacy-shades...oduct&id_lang=7
Ciekawa sprawa - alternatywa do przyciemniania szyb.
Wysłany: 2014-07-25, 21:01
Żadna to nowość nawet w aso można kupić
77 11 576 048
Osłony przeciwsłoneczne do szyb tylnych bocznych (4 szt)
383 zł
(duster)
tu nawet taniej
http://epc.net.pl/cortini...cia-duster.html
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-07-25, 21:02, w całości zmieniany 1 raz
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2014-07-29, 23:46
Nie rozumiem, czemu są czarne z obu stron?? Przecież to się nagrzewa.
Rozsądnym pomysłem są białe lub srebrne od str. słońca, np. takie http://archiwum.allegro.p...3906290987.html
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2014-07-31, 21:00
77 11 576 048
383 zł
Czy to jest to samo, co w LZP:
http://www.lzparts.de/ind...roduct&info=933
oraz
http://www.lzparts.de/ind...roduct&info=932
To rozwiązanie mi się podoba, tylko cena - nie bardzo.
P.
Wysłany: 2014-08-15, 00:57
Powoli przymierzam się do zakupu tych dedykowanych zasłonek do dustera .
boczne szyby 2 rzędu kosztują 250 zł na allegro
siatka na tylną szybę 250 zł w ASO
Razem 500 , za taką sumę to chyba mogę spokojnie szyby przyciemnić ale w zimę i w nocy ograniczyło by to widoczność
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-08-15, 00:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-08-15, 08:56
Ja zakupiłem budżetowe rozwiązanie na tylną szybę - podobna http://allegro.pl/zaluzja...4450897707.html
Zakrywa 80% szyby, w nocy nie oślepiają tak światła jadących z tyłu, przy czym jakoś nie zaciemnia pola widzenia podczas cofania ( nawet nocą ), czego się bałem. Oczywiście to tania opcja ale cena/użyteczność na piątkę ;-)
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-08-15, 08:57, w całości zmieniany 1 raz
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2014-08-15, 13:31
Powoli przymierzam się do zakupu tych dedykowanych zasłonek do dustera . boczne szyby 2 rzędu kosztują 250 zł na allegro siatka na tylną szybę 250 zł w ASO
Razem 500 ,
Zakup w LZP wyjdzie podobnie, no troszkę drożej - 130 euro za komplet plus wysyłka. Może się dogadamy na wspólne zakupy? Wysłałem Ci emaila w tej sprawie.
P.
Ostatnio zmieniony przez piku 2014-08-15, 13:39, w całości zmieniany 1 raz
