2021-01-01, 22:30
Nawigacja GPS
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2014-05-27, 18:51
Możliwe chris. AM nie używam, to się nie wypowiem.
Co do dróg leśnych - zależnie od ustawienia jakie drogi ma uwzględniać. Jak włączysz drogi gruntowe, to zacznie po nich prowadzić.
Co do wyznaczania trasy - ustaw jako krótka, to IGO Cie poprowadzi nawet przez placyki stacji benzynowych i podziemne garaże w marketach. A jeśli masz ustawiona jako łatwą - to minimalizuje ilość manewrów i tak aby ograniczać skręty w lewo. Z kolei gdy ustawisz trasę szybką, to korzysta z hitspeedów tak aby zminimalizować czas w korkach i prowadzi ulicami o większej przepustowości przy trasie możliwie krótkiej.
Mnie dość dużo czasu zajęło połapanie się w tym wszystkim.
Ostatnio zmieniony przez ajax 2014-05-27, 18:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-05-27, 18:59
Kol.ajax, z racji, że jeżdżę tam DD to w obu przypadkach mam uwzględnione drogi gruntowe. Chyba w algorytmie iGo jest błąd, że leśne są wykluczone. Zaznaczę, że dotyczy to tylko suwalszczyzny bo tam miałem okazję to przetestować (mam tam kolegę nadleśniczego).
ajax
Wysłany: 2014-05-27, 19:00
A widzisz je na ekranie?
Może nie ma na mapie - tyle, ze wtedy ich nie widać. Albo zostały zablokowane - to trzeba odblokować na piechotę
Ostatnio zmieniony przez ajax 2014-05-27, 19:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-05-27, 19:12
Kol. ajax, na ekranie są ale nie wszystkie. Ręczne odblokowanie oczywiście można, ale jak się niezna adresu i dojazdu najkrótszą drogą i jedzie do punktu o podanych współrzędnych to jest to niemożliwe dla kierowcy podczas jazdy. AM wyznacza trasę bez problemu. Co prawda w pomorskim miałem przypadek z AM, gdzie jechałem ponad 4 km lasem a na końcu był szlaban i musiałem wrócić, bo nie mogłem się zmieścić pomiędzy gęstymi drzewami.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-05-27, 19:30
ajax napisał/a:
Mapy tomtoma (już nie TA. Jeśli używasz map TA, to używasz staroci sprzed ponad roku) są nieco starsze - zdaje się aktualne na listopad 2013. .
TA czy TT, jakkolwiek się zwie, bez różnicy bo to już od dawna ta sama firma.
BTW: Możesz gdzieś podesłać linka do nowszych map TT?
Bo moje faktycznie są sprzed ponad roku, linki do nowszych z reguły nie działają.
ajax
Wysłany: 2014-05-27, 19:36
Kol. chiskb - zwykle jak nie widać, to "dziurawa" mapa. Faktycznie odblokowywanie w trakcie jazdy i niewygodne i przede wszystkim ryzykowne. Ja to zwykle robię na podglądzie przed ruszeniem z domu. Pomyśl o aktualizacji map. Może masz jakąś skórkę (lub jej nie masz ;-) ). Mnie IGO (zarówno 8.3x jak i Primo) prowadzi także po leśnych. Nawet takich pozarastanych :-D Uważam, że to nie tyle błąd ile raczej kwestie jakichś ustawień. Sprawdź czy w pliku "sys.txt" nie masz jakichś blokad, czy w folderze "save" nie zapisałeś jakich informacji. I wreszcie, czy przez przypadek nie ustawiłeś sobie parametrów ciężarówki lub czegoś o dużym promieniu skrętu, czy o zbyt wielkiej masie własnej lub o zbyt dużej wysokości. Wtedy może nie prowadzić bo: nawigacji wydaje się, że nie mieści się w zakrętach, jest za ciężki, za za wysoki itp. Kiedyś tak dla zabawy ustawiłem wysokość 4,5 metra. Byłem zaskoczony, gdy do domu wyznaczył trasę wokół połowy miasta. Okazało się, ze jeden wiadukt był zbyt niski
Wysłany: 2014-05-27, 19:53
Kol.ajax, nie wiem , czy iGo mapa Navteg 1 qwartał 2014 jest dziurawa, ale w porównaniu do AM to trochę dróg brakuje. Nawigację używam od 2000 roku i nie mam zacięcia aby grzebać w licencionowanych produktach. Nie jeżdżę ciężarówką i nie wykluczam żadnych z istniejących dróg. Używam też od czasu do czasu darmowe produkty na Androidzie takich jak Navigator i OsmAnd i mapa AM pomimo niezbyt przyjaznego interfejsu użytkownika bije wszystkie pozostałe nawigacje na głowę. To jest moje doświadczenie i moje niezawisłe zdanie.
ajax
Wysłany: 2014-05-27, 19:54
prąciem bardzo na dole:
Kod:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=10358&postdays=0&postorder=asc&start=25
"Szukaj" to prawdziwa kopalnia wiedzy ;-)
Wysłany: 2014-05-27, 20:05
www.my-navia.pl
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-05-27, 20:09
ajax napisał/a:
Kod:
Bez rezultatu niestety - jeśli to było do mnie.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-05-27, 20:12
eplus napisał/a:
www.my-navia.pl
Tam również nie ma działających linków.
Zna ktoś takowe?
Konkrety, pls.
ajax
Wysłany: 2014-05-27, 20:25
chriskb napisał/a:
Kol.chriskb:
1 -Skoro brakuje dróg, to uważam, że jest "dziurawa" mimo, że najnowsza (kwestia nazewnictwa) :-D
2 -grzebanie nie jest (na szczęście!) obowiązkowe. Oczywiście wtedy dostaje się to co daje producent i nic ponad to :-D
3 -może to producent/dostawca coś zablokował? Nie mam pojęcia i gdybam ;-)
4 -nie mam doświadczeń, grzecznie słucham/czytam na temat innych nawigacji. Mnie wystarcza IGO i Ozi 8-)
5 -szanuję Twoje zdanie i Twoje doświadczenie. Mnie AM dawno odstraszyła i jakoś do niej nie wracam od 2002 - wtedy poznałem IGO i to była miłość od pierwszego wejrzenia ;-)
ajax
Wysłany: 2014-05-27, 20:40
Cav napisał/a:
ajax napisał/a:
Kod:
Tak, to było dla Ciebie. Właśnie sprawdziłem i pliki są dostępne na co najmniej 3 postach hamsterboxa - na pierwszej stronie na mynavi-expert. Zarówno TT jak i Navteq. Dalej już nie patrzyłem
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-05-28, 07:19
ajax napisał/a:
Cav napisał/a:
ajax napisał/a:
Kod:
"Gość Nie masz dostępu do tej części strony....Zarejestruj sie"
Nie możesz po prostu wkleić tego linka?
Tu albo jak wolisz na priv/email?
Wysłany: 2014-05-28, 09:47
ajax napisał/a:
bebe napisał/a:
iGO Primo. Konfiguracja tego programu to temat na osobną opowieść. :> Rację miał ajax mówiąc, że się umorduję - umordowałem się konkretnie.
Jeśli chcesz "doszlifować" to polecam www.mynavia.pl
Już znam pół tamtego forum na pamięć. :) Niestety, poza przyklejonymi tutorialami, na my-navia panuje taki pierdolnik, że znalezienie czegokolwiek graniczy z niemożliwością.
ajax napisał/a:
A tak w ogóle, to mogłeś się odezwać - podesłałbym to wszystko co było by Tobie potrzebne, przynajmniej jako informacje o plikach (a nawet trochę więcej) :-D
Noale wszystko, przynajmniej teoretycznie, jest do znalezienia na my-navia.pl, to po co miałem Ci głowę zawracać? Problemy pojawiły się tej natury, że "czyste" wersje Primo nie banglały zupełnie na mojej Aldze (wieszały się podczas startu), dopiero któraś z kolei, wygrzebana na tysięcznym ósmym chomiku, zabanglała. Jak już miałem działającą wersję, to cała reszta konfiguracji (sys.txt i dokładanie klocków) to była przyjemność.
ajax napisał/a:
Wiem, ale na potrzeby ciągłości używam nazwy TA. :) Mam te najnowsze, w porównaniu z AutoMapą to jednak 100 lat za Murzynami. Nie mam twardych danych, ale mam wrażenie, że AutoMapa agresywniej wyznacza trasę szybką - w tym sensie, że ma mniejsze opory przed sporym nadkładaniem drogi, ale żeby faktycznie było szybciej i lepszymi drogami. Co mi akurat odpowiada.
Marmach napisał/a:
bebe napisał/a:
Dodatkowo w przypadku telefonów koszty licencji x 2 (bo żona też chce sobie ponawigować),
Na androidzie? A to nie tak, że jakby synchronizować konto z dwoma telefonami (co, oczywiście, rodzi pewne komplikacje), to kupioną aplikację można i tu i tu?
Na Androidzie pewnie się da. Ale ja nie mam Androida. ;)
Wysłany: 2014-05-28, 09:51
bebe napisał/a:
Tak jak i na DKP panie junior administratorze ;P
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-05-28, 09:53
bebe napisał/a:
Może ma inaczej pokategoryzowane prędkości odcinkowe na mapach.
Wystarczy że zakłada iż zwykła droga da średnią 50 (a nie 60-70, jak to zazwyczaj jest w praktyce) i w efekcie trasa wychodzi zupełnie inna, skoro ma do wyboru dłuższą ekspresówkę ze średnią 100, to czas na espresówce może wyjść jej w ten sposób krótszy.
Więc jeśli Ty na zwykłych drogach jedziesz te 50, to nie dziwota że w Twoim przypadku bardziej pasują wyniki Automapy.
Z kolei w przypadku kogoś jeżdżącego normalnie, wyniki I-go będą mu bardziej pasowały.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2014-05-28, 09:54, w całości zmieniany 1 raz
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-05-28, 11:05
[quote="bebe"]
BigT napisał/a:
Nie myślałeś po prostu o tablecie z GPS ? Albo nawet i telefonie ...
Myślałem wielokrotnie. :) Niestety, z tego, co czytam, AutoMapa na Androida/iOS nadal obsysa, a to z AutoMapy głównie korzystam. Dodatkowo w przypadku telefonów koszty licencji x 2 (bo żona też chce sobie ponawigować), dodatkowo koszt dedykowanych uchwytów (bo nie będę kalał srajfonika uniwersalnym uchwytem ;)...
Bez przesady - galaxy tab 3 7.0 z GPS kosztuje 400zł z darmową wysyłką,
dedykowany uchwyt od samsunga to koszt około 100zł, razem 500zł.
Mam AM na windowsie CE w starym MIO i teraz w telefonie i owszem, nieco brakuje,
ale nie są to rzeczy najpotrzebniejsze i cały czas wersję na andka ulepszają.
Najlepiej ściągnąć 7 dniowe demo, czy tam zapłacić 5zł i samemu sprawdzić.
Wysłany: 2014-05-28, 11:35
BigT napisał/a:
Mam AM na windowsie CE w starym MIO i teraz w telefonie i owszem, nieco brakuje, ale nie są to rzeczy najpotrzebniejsze i cały czas wersję na andka ulepszają.
No to jak już ulepszą, to się zastanowię. :P A na razie, przynajmniej do końca licencji, pozostanę przy WinCE.
ajax
Wysłany: 2014-05-28, 14:05
bebe napisał/a:
przycisk "szukaj" to prawdziwa kopalnia wiedzy.
"Szukajcie a znajdziecie. Pukajcie a zostanie wam otwarte" ;-)
Tako na my-mavia jako i na daciaklub :-D Ale to chyba wszystkie żywe fora tak mają
Ostatnio zmieniony przez ajax 2014-05-28, 15:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-05-28, 15:21
ajax napisał/a:
Nie działa ón. :) (Tak, wiem, można szukać przez google site:my-navia-pl, ale wtedy znajduje głównie wersje to druku i trzeba się uszarpać.) Poza tym prawdziwy problem polega tam na tym, że tematy ogólne są poruszane w wątkach dotyczących konkretnych modeli. Jak się ma jakieś słowo-klucz jako punkt zaczepienia, to nie ma problemu, ale jak się samemu nie wie, czego się do końca szuka (np. własne menu w nawigacji, gdzie nie wiemy jeszcze, co pod spodem siedzi i jak się do tego dostać), to życzę powodzenia. ;)
ajax
Wysłany: 2014-05-28, 15:33
bebe napisał/a:
Nie działa ón. :)
A bo trza mieć klucz tajemny na nowiu księżyca gdy trzeci kur zapieje wygrzebany lewą nogą na dróg rozstaju pod szubienicą ;-)
Mnie się udało, ale to pewnie dlatego, ze używam kolejnego larka
Ostatnio zmieniony przez ajax 2014-05-28, 15:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-06-05, 23:13
Hurr, durr, udało mi się wymienić AN76BT na tą najstarsiejszą Algę AN5050 HD BT TMC. :]
Tak na szybko - ekran zrywa kask. Szkoda, że ma tylko 5", ale jasnością i czytelnością w słońcu bije... szajsunga S4 z amoledem i wuj wie czym. :O Na pierwszy rzut oka działa wszystko działa tak samo, czyli bardzo szybko. Samo urządzenie też jest znacznie lepiej przemyślane niż AN76BT - srebrna obwódka to nie chrom tylko tzw. satyna, dzięki czemu nie zostają paluchy, a całość nieco mniej trąci festynem. :> Do tego guzik od włączania daje się namacać. Z niefajnych rzeczy - nie działa patent z podmianą logo startowego. :( Boleję nad tym faktem okrutnie, bo akurat logo sobie wyrzeźbiłem urody przecudnej. :|
Wysłany: 2014-06-06, 16:34
może ktoś posiada doświadczenia z używaniem nawigacji GARMIN Nuvi 3597LMT Europa, chętnie zapoznam się z opinią/uwagami... :)
czacha79
Marka: Jeep | Fiat
Model: Cherokee XJ | Bravo
Silnik: 4.0 | 1.4T Jet
Rocznik: 1992 | 2008
Wysłany: 2014-06-08, 18:42
Używam jednej z nawigacji Garmina do jazdy po bezdrożach. Możliwość wgrania map topograficznych to coś, czego nie dają inne produkty. Jak dla mnie bezkonkurencyjne nawigacje, zwłaszcza do poruszania się poza asfaltem :)
