Podłączenie wzmacniacza do MediaNav
Wysłany: 2014-06-27, 23:40
jas_pik czy z twojej serwisowki jestes w stanie zobaczyc skad wyciagnac wyjscie rca ? bo ja jestem kompletnie zielony w tym temacie.
Wysłany: 2014-06-28, 09:27
Zgodnie ze schematem wyjścia do wzmacniacza można podłączyć do styków złacza CN1201:
- AUX_L =38
- AUX_R =40
- GND =39
Są one dostepne też na punktach na płytce drukowanej oznaczonych
- AUX_L =TP1229
- AUX_R =TP1230
- GND =TP1203
Plik ściągnięto 4579 raz(y) 65,62 KB
Wysłany: 2014-06-28, 21:44
jas_pik napisał/a:
- AUX_L =38
- AUX_R =40
- GND =39
wlasnie rozebralem MN i te zlacze o jest tasma taka bardzo cienka i nie dam radt tam nic wlutowac a punktow tp jeszcze nie znalazlem
Plik ściągnięto 687 raz(y) 195,01 KB
Wysłany: 2014-06-28, 21:57
Znalazlem wlutowanie kabelka w te miejsca jak dla mnie jest niemozliwe.
Wysłany: 2014-06-28, 22:10
Wygląda na to że są do sprawdzenia jeszcze inne mozliwości.
1. Złacze oznaczone jako CN 100
Opisy na rysunku
2. piny wzmacniacza mocy układu scalonego TDF 8546 - oznaczony jest jako IC110.
W załączeniu opis pinów.
Wejścia sygnałowe po DSP już w postaci 4 kanałowej oznaczone są jak:
IN1 - pin 12 Audio LR
IN2 - pin 13 Audio LF
IN4 - pin 15 Audio RR
IN3 - pin 16 Audio RF
Masa pin 14
Plik ściągnięto 134 raz(y) 15,96 KB
Plik ściągnięto 165 raz(y) 47,41 KB
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2014-06-28, 22:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-06-28, 23:58
element IC110 ma 27 pinow jest to element przykrecony do radiatora i posmarowany jakims bialym (smarem) chyb- jutro dam foty bo mi bateria padla. tylko piny sa jakos dziwnie opisane.w/g ciebie .CN100 to najprawdopodobniej wtyczka z radia po wzmacniaczu
Ostatnio zmieniony przez shrek 2014-06-29, 00:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-06-29, 00:05
shrek napisał/a:
To jest wzmacniacz mocy a ten smar to pasta termoprzewodząca aby odprowadzać ciepło do radiatora - identyczna jak w komputerach przy procesorze
shrek napisał/a:
to jest to czy szukac jeszcze CN100
To zależy od Ciebie - gdzie łatwiej będzie przylutować :lol:
Wysłany: 2014-06-29, 00:15
zdjecie niskiej jakosci ale moze pomoze nr 1 i 5 to chyba numery pinow. tylko jak je liczyc po przekontnej ?
Plik ściągnięto 537 raz(y) 207,81 KB
Wysłany: 2014-06-29, 00:23
i tu jeszcz fota tego elementu i zlacza CN 100
Plik ściągnięto 517 raz(y) 248,7 KB
Ostatnio zmieniony przez shrek 2014-06-29, 00:25, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-06-29, 00:33
w ic 110 jest mozliwe lutowanie sposobami domowymi tylko czy to jest wyjcie rca na 100% bo nie chce uszodzic drugiej MN. i jak policzyc te piny dzieki
Wysłany: 2014-06-29, 00:46
Od spodu tej płyty powinieneś zobaczyć oznaczenia układu i wskazany pin numer 1 oraz 5
Załączam powiększony obraz tej części oraz wskazany kierunek liczenia ( takim trójkącikiem) a na czerwono sposób numerowania pinów ( w serwisówce na schemacie widok ze strony 52)
Wg schematu są to sygnały przed wzmacniaczem mocy - a chyba o to ci chodzi aby wyciągnąć je do zewnętrznego wzmacniacza.
Bo wejście na wzmacniacz wewnętrzny masz wyprowadzone w gniazdku na płycie frontowej.
Jako mini jack stereo.
Plik ściągnięto 284 raz(y) 40 KB
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2014-06-29, 00:50, w całości zmieniany 2 razy
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-06-29, 17:09
shrek napisał/a:
A nie łatwiej, prościej i bezpieczniej jest kupić wzmacniacz z wejściem wysokopoziomowym ?
Jaggen
Model: Laguna
Silnik: 2.0 F4RT
Rocznik: 2003
Wysłany: 2017-05-22, 09:07   Wzmacniacz
Witam serdecznie,
Podpinał ktoś z was wzmacniacz pod MN1?
Jak wyprowadzaliście przewody do niego? Przez konwertery rca czy w radio się wlutowywaliście?
Pozdrówka!
Wysłany: 2017-05-22, 13:17
Masz dwa rozwiązania , albo wzmacniacz podpięty do wyjść głośnikowych albo zabawa z lutowaniem do punktów lutowniczych na płycie głównej.
Polecam rozwiązanie użyciem wyjść głośnikowych - bezpieczniej i łatwiej .
Wysłany: 2017-05-22, 17:05
Ja mam podlaczone dwa monobloc i dwukanalowy przez hi imput. Mozesz tez tak jakpisze jas_pik wyciagac rca.
Gra fajnie. Ci co slyszeli moga potwierdzic. Na rynku sa fajne wzmaki z hi input i jakosc jest lepsza niz przez przejsciowki.
Co chcesz zalozyc?
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-05-22, 17:16, w całości zmieniany 1 raz
Jaggen
Model: Laguna
Silnik: 2.0 F4RT
Rocznik: 2003
Wysłany: 2017-05-23, 06:55
Dzięki Panowie za odpowiedzi,
Chwilowo miałem podpięty wzmacniacz Bose z Lancii Delty/Dedry. Mocowo ok, ale wali tak wysokimi tonami, że słuchać się tego nie da więc szukam innej opcji.
Raczej skłaniałbym się ku wzmacniaczowi pięciokonałowemu i jeszcze takiemu, który ma separowane wejścia głośnikowe.
W rca bym się pobawił, ale nie wiem jak stratne są te konwertery RCA
Wysłany: 2017-05-23, 10:22
Nie baw sie w konwektory. Wyciag rca lub hi input.
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2017-12-15, 17:46   Zasilanie wzmacniacza z MediaNav
Czy są jakieś wyjścia, którymi mogę napędzić dodatkowy wzmacniacz lub aktywnego subbasa?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2017-12-15, 18:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-12-15, 17:55
Z płyty gównej musiałbyc przez kondensatorkiseparujące wyciągnąć sobie na zewnętrzny kabel
Opisałem to w tym poście
A schemat masz taki
Wysłany: 2017-12-15, 18:47
MediaNav nie ma fabrycznego wyjścia zasilającego, bo byłoby ono bezsensowne - prościej i lepiej podłączyć urządzenie bezpośrednio do instalacji elektrycznej, np w skrzynce bezpieczników kabiny albo (większe moce) do skrzynki elektrycznej w komorze silnika lub nawet do akumulatora (oczywiście poprzez dodatkowy bezpiecznik).
Rozpiska w "Kompendium".
Wysłany: 2017-12-16, 20:57   Re: Zasilanie wzmacniacza z MediaNav
Krystian67 napisał/a:
No jasne. Tak jak pisal jas_pik lub przez wzmacniacz hi input.
Krystian67
Wysłany: 2017-12-24, 10:26
Nareszcie mogę się odniesc . Poniewaz dopiero teraz mam w realu zabawki . To musze stwierdzic ze całkiem fajnie to gra. A mój polot ze wzmacniaczem chyba pójdzie w niepamiec .
Wysłany: 2017-12-24, 11:33
To jeszcze wygłusz drzwi, wstaw nowe porządne głośniki, osobno tweetery ( wtedy warto zmienić ustawienia za pomocą ddt4all aby zaznaczyć że masz zainstalowane osobne tweetery) i zobaczysz jak to całkiem fajnie gra :)
Krystian67
Wysłany: 2017-12-24, 14:57
A gwarancja mi na to pozwala. Te ustrojstwo ma da dni.
Wysłany: 2017-12-24, 15:23
Tak - co prawda stracisz gwarancję na te wymontowane głośniki i nie nabędziesz gwarancji na nowe głośniki - poza tym nic więcej nie stracisz
