Skóra na kierownicy
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2011-10-15, 14:54
Bez urazy ale te samodzielne robótki z zestawów do obszycia kiery to masakra jest i kaszana koszmarna. Sam kiedyś w Nubirze sobie takie gówno naszyłem na kierownicę i koszmar totalny. Moim skromnym zdaniem albo zamawiamy fabryczną albo dajemy zarobić profesjonalistom, a tak to wieś tańczy i śpiewa.
Do tego jeszcze srebrne gumowe dywaniki, imitujące ryflowane aluminium i naklejki ze śladem po kuli a jeszcze niklowane listwy na podszybie i jest git malina:)
Wysłany: 2011-10-15, 14:59
Artur u ciebie moim zdaniem jest do kitu ten sposób szycia zgodnie z załączoną instrukcją.
Szycie jest dobre, zresztą spójrz sam, co tu poniżej widzisz źle ?
Na dole mi się gorzej przeszyło, ale już też poprawiłem.
Ja podałem grubość kierownicy 10.5 cm, a ty 9.5 cm - także to 1 cm różnicy.
To i tak mocno ściągnąłem nićmi, aby się skóra naciągnęła.
Natomiast przy kupnie należy podawać rozmiar :
Obwód kierownicy : 120 cm
Grubość kierownicy : 9.5 cm lub 10 cm
i wtedy będzie idealnie.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-10-15, 18:57, w całości zmieniany 4 razy
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2011-10-15, 17:51
Artur najważniejsze, że Tobie podoba się skórka na kierownicy. Nikomu innemu nie musi.
Brawo chłopaki za pomysł i wykonanie. Mnie napewno nie chciałoby się tego robić
Wysłany: 2011-10-15, 18:10
Faktycznie dobrze ten szew wyszedł. Nie wiem jak ja wcześniej patrzyłem.
Co do grubości kierownicy, to ty masz już z innym logo więc może jest grubsza. I druga sprawa. Perforowanej nie można tak naciągnąć bo otwory mogą porobić się owalne i dlatego zamówiłem między innymi litą.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2011-10-15, 18:10, w całości zmieniany 1 raz
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Wysłany: 2011-10-15, 18:15
Moim skromnym zdaniem wygląda całkiem nieźle, w DD też mam skórkę własnego szycia i jestem zadowolony. To zresztą już druga kierownica w moim wykonaniu bo w Pugu też sam obszywałem i skóra wytrzymała chyba 4 lata i poszła razem z autem do klienta.
Kierownica w skórze zupełnie inaczej leży w dłoniach.
U Marka zauważyłem dobry pomysł podwójne szycie poprzeczne - fajnie mija grube ramię kierownika - u mnie zszycie zrobiłem na środku - i tu sam się zastanawiam czy dobrze to wyszło, ale tak jak ma Artur na górze też mi się nie podoba.
Ale co tam każdy ma swój KIEROWNIK i jemu ma się podobać. :-P
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2011-10-16, 21:40
jackthenight napisał/a:
A jakbym bandażem wcześniej zamoczonym w wodzie owinął teraz kierownicę, to również skóra się jeszcze skurczy czy już lepiej nic nie robić ?
Raczej nie.
Może gdyby całość schła potem w wysokiej temperaturze to by zadziałało. Ale tego nigdy nie próbowałem. Możesz jednak śmiało wprasować nierówności przez wilgotną szmatę. Trzeba jednak zachować pewną ostrożność aby nie zniszczyć kierownicy.
Ostatnio zmieniony przez stempik 2011-10-16, 21:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-10-16, 22:45
Ja mam szczescie posiadac fabrycznie skóre na kierownicy, a moze raczej produkt skoropodobny ? Jest jakas twarda i ostatnio cala śliska. Może to kwestia skladu potu/tłustosci dloni kierowcy ale zastanawiam sie nad jej odtłuszczeniem - ale takim, by jej nie zniszczyc. Pewnie ciepla woda i mydlo. Mimo wszystko podejrzewam, ze Wasze dorabiane obszycia moga okazac sie przyjemniejsze, mieksze w dotyku, mimo pewnych brakow wizualnych.
Wysłany: 2011-10-17, 07:42
To do rąk ;-) Ja używam do kierownicy chusteczek nawilżonych (takich dla dzieciuff).
Zaan
Silnik: 1.6/105km/4x2
Wysłany: 2012-12-12, 22:18
Wybaczcie, że piszę tak bez powitania i nagle. Sytuacja mnie goni, a nie mogę nigdzie w internecie znaleźć informacji jakie wymiary ma kierownica w Dacii Dusterze? Chcę kupić na allegro pokrowiec i wolałbym nie strzelać w ciemno, bo DD jest dopiero zamówiony.
Ostatnio zmieniony przez Zaan 2012-12-12, 22:20, w całości zmieniany 1 raz
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-12-13, 15:43
Zaan, witaj. ;-)
Zawsze możesz wziąć centymetr krawiecki i zmierzyć obwód, grubość kierownicy.
r_lukas
Marka: Fiat, Dacia
Model: Bravo, Stepway
Silnik: 1.6, 1,5
Wysłany: 2012-12-13, 18:32
Najlepiej obszyć skórą u tapicera. Koszt 250 zł za kierę i gałkę skrzynki biegów. Jakość obszycia rewelacyjna, jakość skóry lepsza niż oryginał cerata w popularnych autach, nie wspominając dziwne coś, twarde i zupełnie nie podobne do skóry w Stepce...
Zaan
Wysłany: 2012-12-15, 00:22
Witaj Monopios :-)
Pisząc ""DD jest dopiero zamówiony" miałem na myśli, że nie mam możliwości zmierzenia miarą krawiecką :)
Tapicer jest dobrym pomysłem na większą zabawę, a mi zależy narazie na małej personalizacji :mrgreen:
Udało mi się dopaść wymiary. Może komuś jeszcze się przydadzą.
Kierownica w Dacia Duster ma 38cm średnicy, 10cm grubości oraz 119cm obowdu. Dam znać za jakiś czas czy rzeczywiście pokrowiec pasuje ;-)
Hakama 4x4
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wysłany: 2012-12-17, 11:11
Ja kupiłem zwykły pokrowiec do obszycia na Alle...za 27 zł. (tylko ten z krzyżyjącymi się nitkami). Pasuje elegancko (tylko trzeba zacząć dokładnie na środku, żeby nie było wrażenia skręconej kierownicy). Wchodzi nawet pod ten plastikowy (u mnie brązowy) ozdobny element na dole kierownicy. Zajęło mi to niecałe 2 godziny.
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2012-12-17, 11:11, w całości zmieniany 1 raz
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-08-25, 06:41
Jeżeli masz minimum zdolności manualnych, to możesz to zrobić sam za grosze. Np na Allegro znajdziesz oferty - przysyłają pasek dobrej jakościowo skóry dociętej na wymiar i obszytej + nić i igła do założenia tej skóry na kierownicę. Trzeba tylko za pomocą załączonej igły z nitką pościągać przygotowane przez nich szwy na kierownicy (podają dokładny opis jak to się robi) i gotowe. Już drugie auto sam sobie "obszyłem" i nie mogę narzekać.
Przemek77
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2014-08-25, 07:27
Lajkonik napisał/a:
Myślałem o tym właśnie, cenowo jest to w granicach gotowego "pokrowca" z przysłowiowego Tesco, więc nie jest źle.
Mam tylko pytanie - jak wygląda to w miejscu połączenia koła kierownicy z "poprzeczką"? (nie znam fachowej nazwy". Tam jest w sumie dość szeroko, przynajmniej w Loganie.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-08-26, 10:02
Przemek77 napisał/a:
Chodzi Ci zapewne o najszersze ramię kierownicy (przez ramię rozumiem to co łączy koło kierownicy ze środkiem). To jest najtrudniejsze miejsce do naciągnięcia. A naciąganie polega na chwytaniu igłą szwów nachodzących już na ramię i ściąganie ich do szwów przed ramieniem. U mnie wyszło co prawda luźno, ale się trzyma. Jakby Ci to przeszkadzało, to można się zastanowić nad podklejeniem.
Co do porównania z pseudoskórzanymi, gotowymi pokrowcami na kierownicę, to jest jak niebo i ziemia (wiem bo miałem). Cenowo możesz porównywać, ale jakość znacznie bliższa zleconemu obszywaniu przez fachowca.
kilazz
Silnik: 1.2TCE 125PS
Wysłany: 2014-08-26, 19:24
szkoda kasy na obszywanie domowymi sposobami bo będzie wyglądało gorzej niż w plastiku.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-08-27, 08:28
kilazz napisał/a:
Nie wiem jakie ręczne obszywania Ty oglądałeś, ale moja kierownica nie wygląda jak z plastiku. Wybór skór jest spory i jakość dobra, a koszt to ok 40 zł + własna praca.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-08-29, 20:30, w całości zmieniany 1 raz
kilazz
Wysłany: 2014-08-27, 08:29
wrzuć zdjęcie po obszyciu..
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-08-27, 08:32
Jak przestanie lać, to wyskoczę do auta i cyknę coś :mrgreen:
No to mam zdjęcia:
Plik ściągnięto 214 raz(y) 133,2 KB
Plik ściągnięto 286 raz(y) 86,62 KB
Ostatnio zmieniony przez Lajkonik 2014-08-27, 11:11, w całości zmieniany 1 raz
kilazz
Wysłany: 2014-08-27, 19:19
samo zamocowanie ok, ale jak dla mnie tak obszyta kierownica np. przy sprzedaży auta działa na minus a nie na plus, może się lepiej trzyma ale wyglądać to wygląda tak jak jest zrobione, czyli chałupniczo, przez te niedoszyte fragmenty..
Ostatnio zmieniony przez kilazz 2014-08-27, 19:20, w całości zmieniany 1 raz
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2014-08-27, 19:24
wyglada wlasnie jak za 40pln, okropnie, bez urazy
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-08-28, 06:42
Co konkretnie jest okropne? Dla mnie jest ok, a co najważniejsze leży w rękach dużo lepiej niż oryginalny "golas".
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2014-08-28, 06:47
Jest OK. Jeśli to prawdziwa skóra to i trzyma się lepiej. No a przy sprzedaży można zdjąć i zaprezentować nową i niezużytą kierownicę. :->
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-08-28, 06:57
Podobno to taka sama skóra, jakiej używa się przy obszywanie na zlecenie. Faktura i kolor skóry jest oczywiście do wyboru. To samo dotyczy mocnych nici. Nie wiem jakich efektów oczekuje johnson przy zleceniu obszywania, ale może się rozczarować, jak odbierze kierownicę w stanie bardzo podobnym do mojej. Ale może być dumny z tego, że wyda grubo ponad 100 więcej niż ja :mrgreen:
