Przesunięty przez: jas_pik
2016-05-15, 21:38
Mikrofon fabryczny / oryginalny - instalacja / podłączenie
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2014-10-07, 12:17   Mikrofon fabryczny / oryginalny - instalacja / podłączenie
Prosilbym o sprawdzenie numeru katalogowego i ceny fabrycznego mikrofonu do radia Dacia do Dustera ( choć pewnie w innych modelach jest ten sam)
Wysłany: 2014-10-07, 12:58
283128032R - 74 zł
Pasuje do wszystkich daciek.
Dominus
Wysłany: 2014-10-07, 13:09
283128032R - 74 zł
Podziękował
Rumun
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2014-12-03, 06:22
Dominus napisał/a:
283128032R - 74 zł
Podziękował
A gdzie się wpina wtyczke od mikro?
Wysłany: 2014-12-09, 18:08
Rumun napisał/a:
Do gniazdka umieszczonego na wspólnym kablu anteny-mikrofonu - w okolicach przedniej lampki sufitowej.
Rumun
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2014-12-10, 21:56
jak dalekie są okolice tej lampki bo w bezpośrednim jej sąsiedztwie jest tylko mocowanie anteny do dachu i kabel bez dodatkowych wtyczek biegnący w stronę pasażera?
Wysłany: 2014-12-10, 23:22
Rumun napisał/a:
Bo jest do wersji bez mikrofonu, który wygląda tak:
- czyli jeśli gniazdko jest, to gdzieś naprawdę blisko.
Oczywiście, można po prostu pociągnąć do radia własny kabel - potrzebny jest 3-żyłowy: http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=11245
Rumun
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2014-12-12, 16:39
znalazłem tutaj taki mikro: http://allegro.pl/mikrofo...4862664744.html
nr seryjny taki sam a kabelek dłuższy, tak czy siak trzeba będzie zdejmować podsufitke
Wysłany: 2014-12-12, 19:52
Rumun napisał/a:
To jest ten sam mikrofon z krótkim kablem (w jednej czarnej osłonie) plus drugi dłuższy kabel z osobnymi żyłami w koszulce z czegoś filcopodobnego - połączenie jest schowane w głębi zwoju.
Wysłany: 2016-05-15, 21:35
Może ktoś ma rysunek z przebiegiem wiązki mikrofonu do dacia sandero/logan II ? Wiem, że chyba idzie wzdłuż anteny ale nie wiem którędy jest poprowadzony. Udało mi się zdobyć mikrofonik z wiązką - teraz trzeba to odp podłączyć do mojego radia.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2016-05-15, 21:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-05-15, 23:10
rysunek z przebiegiem wiązki mikrofonu do dacia sandero II
- nr 1.
(I łączy się z główną wiązką kabiny).
Wysłany: 2016-05-16, 07:15
Po prawym słupku od str pasażera. Tylko jak tam przeciągnąć od radia bez demontażu kokpitu. Jakoś za schowkiem ?
Wysłany: 2016-05-16, 08:45
A w I generacji - po lewym, razem z przewodem antenowym. Nie ma większego znaczenia, można gdzie komu wygodniej się dostać.
Wysłany: 2016-05-16, 08:49
Gdzie łatwiej w Sandero I ? Od pasażera czy kierowcy - jak Obstawiasz ?
Wysłany: 2016-05-16, 09:11
Gdzie łatwiej w Sandero I?
"Fifty-fifty" (: - od strony kierowcy można zdjąć liczniki, więc przy dodatkowej pracy jest dobry dostęp od góry, a od strony pasażera niby łatwiej dostać się od spodu i bez demontażu niczego, ale trzeba pracować leżąc na plecach.
Wysłany: 2016-05-20, 22:25
Zakupiłem mikrofon z oryg. przewodem połączeniowym. Zakończony taką kostką - częściowo wpinaną w tylne złącze radia. Będę musiał bolce przekładać gdyż moja kostka w przejściówce jest szersza i ma dodatkowe dwa przewody. Zastanawiam się tylko jak umocować mikrofon w podsufitce. Muszę przygotować otwór na niego. Mikrofon ma taki pierścień który można zdjąć w kolorze białym oraz drugą "obrączkę" w kolorze białym założona na właściwej szarej obudowie mikrofonu. Po wsadzeniu w otwór mikrofonu wystarczy ten pierścień od góry ( od str.dachu zablokować na obudowie czy trzeba też zdjąć tę "obrączkę" Może ktoś mi powiedzieć jak jest fabrycznie osadzony ?
Plik ściągnięto 220 raz(y) 222,23 KB
Plik ściągnięto 204 raz(y) 163,58 KB
Plik ściągnięto 273 raz(y) 194,09 KB
Plik ściągnięto 258 raz(y) 215,5 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2016-05-20, 22:27, w całości zmieniany 1 raz
zajchow
Wysłany: 2018-06-11, 17:19
Mały odkop, ale temat o mikrofonie, a nigdzie nie znalazłem opisu jak podłączamy mikrofon fabryczny gdy nie ma kostki. Za co odpowiadają piny w kostce mikrofonu?
Są tam trzy kable czerwony, czarny i zolty. Jak to idzie do media nav? Czarny to masa na pin 19? Czerwony to + na pin 8 w radiu, a żółty to sygnał mikrofonu na pin 7 radia czy cos jest inaczej?
Wysłany: 2018-06-11, 20:21
Prosze.
http://www.daciaklub.pl/f...ff21f10e7cc3417
zajchow
Wysłany: 2018-06-11, 22:24
Temat przeczytany wcześniej 😉 ale dotyczy niefabrycznego mikrofonu, który mam zresztą zamontowany w aucie, piny w radiu również znam. Bardziej chodzi mi o fabryczny mikrofon i schemat jego kostki lub kolory kabelków. Bo chciałem wymienić na oryginal a nie wiem jak go podłączyc bez oryginalnych kostek i instalacji.
Wysłany: 2018-06-12, 03:23
Tak samo.
Masz 3 przewody.
Czerwony +12v
Czarny -
Inny kolor sygnal.
Wysłany: 2018-06-12, 07:34
shrek napisał/a:
Czarny -
Uściślając- ten czarny to tak naprawdę ekran kabla zaopatrzony na końcu w czarną koszulkę.
Kabelek mikrofonu fabrycznego jest dwużyłowy (żyły czerwona i biała), ekranowany. Ekran jest minusem.
cabelinho85
Silnik: 0.998
Wysłany: 2020-05-25, 18:38
jeszcze nie kupiłem oryginalnego mikrofonu, więc nie wiem gdzie sie go wpina z tyłu 1, 2 czy 3
Plik ściągnięto 107 raz(y) 92,01 KB
Wysłany: 2020-05-25, 18:53
DACIA Klub Polska » DACIA » Kompendium Dacii » Media Nav / Plug&Play - opis złącz / pin out - złącze nr 1, piny 7, 8, 19.
cabelinho85
Silnik: 0.998
Wysłany: 2020-05-25, 20:34
Dziękuję za odpowiedzi,
jeszcze jedna kwestia jak kupię mikrofon fabryczny jak poniżej na foto, czy jest jakaś przejściówka lub coś żeby ten czarny wtyk wpiąc wprost do radia??
co bym potrzebował?
Plik ściągnięto 57157 raz(y) 32,33 KB
Wysłany: 2020-05-25, 20:49
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + mikrofon fabryczny = http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=11156
- czarny wtyk wpina się w oryginalną wiązkę instalacji, która kończy się już we wtyczce radia.
Jeżeli instalacja fabryczna nie ma okablowania do mikrofonu, to trzeba je dołożyć i tak samo jak z mikrofonem niefabrycznym - wpiąć się przewodami do wtyczki radia.
