Uszkodzenie silnika przez zerwany pasek akcesoriów
molza
Wysłany: 2014-11-06, 11:16
takie to znisczenia byly
powiedzieli ze to kapitalny remont silnika trzeba albo drugi silnik - co by bylo bardziej oplacalne...
troche sie zalamalem :/
powiedzieli ze 1300 za wymiane silnika jak go znajde + 360 wczesniejsze zdjecie glowicy w celu ogledzin + nowy zestaw rozrzadu do drugiego silnika + koszt silnika...
~4000/5000...
macie jakis sprawdzony warsztat w wawie pod tym katem?
Plik ściągnięto 187 raz(y) 175,63 KB
Plik ściągnięto 236 raz(y) 220,84 KB
Ostatnio zmieniony przez molza 2014-11-06, 11:21, w całości zmieniany 1 raz
molza
Wysłany: 2014-11-06, 11:19
dalej
Plik ściągnięto 13381 raz(y) 77,5 KB
Plik ściągnięto 160 raz(y) 84,73 KB
Wysłany: 2014-11-06, 11:32
Spokojnie kupisz dobry silniczek z podobnym / mniejszym przebiegiem. Szkoda tylko rozbierania i zciągania głowicy, nerwów i oglądania jak to zawory klepnęły o tlok - bo pewnie też za to musiałeś płacić. A samochód dalej stoi ...
1000pln - 1300pln i masz ten silniczek 1.6 w benzynie a może nawet taniej i zapominasz o sprawie.
molza
Wysłany: 2014-11-06, 11:39
no tak 360 zaplacic musze za to sprawdzenie - rozkrecenie. bez tego nie byli w stanie stierdzic wielkosci zniszczen...
Powiedzieli ze silnik bez akcesoriow potrzebuje jakby ta cala gore chyba.(koszt do 2000)
Bede szukac :(
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2014-11-06, 11:50
A sprawdzili alternator / napinacz?? czy się da zostawić to nie wiadomo, a to też nie małe koszty są. Widziałbyś też, czy szukać silnika z osprzętem czy bez.
molza
Wysłany: 2014-11-06, 11:51
dopytam sie o te czesci - dzieki
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2014-11-06, 11:54
Dobrze po prostu żebyś wiedział co mogło być przyczyną, żeby na starcie tą część wyeliminować.
Wysłany: 2014-11-06, 12:00
Altek 150pln , napinacz 80pln a może nawet taniej za niego.
Ale spokojnie na razie, szukaj silnika blisko siebie, bo na 90% jak nie pękły to jest z nimi wszystko git. 8-)
molza
Wysłany: 2014-11-06, 12:01
teraz dzwonilem i powiedzial ze wystarczy silnik posiadajacy glowice spiety paskiem rozrzadu bez akcesoriow itp bo te mam w pozadku.
a i ze mam wystrzelona glowice :P heh
Ostatnio zmieniony przez molza 2014-11-06, 12:02, w całości zmieniany 1 raz
molza
Wysłany: 2014-11-06, 13:21
jeszcze potrzebuje podpowiedzi z wersja silnika, bo widze ze na allegro sa rozne do tego modelu
K4MF696
k4m896
nie mam pojecia czy sa jakies roznice...
tyle co wiem to ja mam benzyne 4x2 2011...
Wysłany: 2014-11-06, 13:32
https://en.wikipedia.org/wiki/Renault_K-Type_engine#Applications_.28K4M_16v.29
Gdyby mi to walnęło to bym wkładał 2.0 16v
skoro w Rosji go wkładają do dusterów to nie mogą być znaczne różnice
A te silniki po 110 koni to maja
KZFR (Koło zmiennych faz rozrządu)
Silnik 2.0 16v wkładane do dusterów to F4R
średnie spalanie jest niższe od 1.6 16v ...
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-11-06, 13:39, w całości zmieniany 2 razy
molza
Wysłany: 2014-11-06, 13:36
ok ale jest tez jakis Hi-flex, skad ja mam wiedziec czy mam wersje hi-flex czy bez tego?
Ostatnio zmieniony przez molza 2014-11-06, 13:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-11-06, 13:41
http://www.daciaklub.pl/f...fcb6c72e50fe986
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
molza napisał/a:
K4MF696
k4m896
nr silnika masz na oslonie rozrzadu na naklejce, co do robocizny 1300 to bardzo duzo.
Niech zmiana rozrzadu bedzie 300 to 1000 za przelozenie calego silnika i przykrecenie osprzetu to duzo. Tylko teraz auto rozkrecone i nie ma jak przeniesc bez lawety wiec chyba zostaje im placic i juz. Poszukaj najlepiej jak sie da z takim samym oznaczenie wtedy czujniki i reszta osprzetu powinny ladnie pasowac w te same miejsca.
Zebys np nie kupil silnika bez linkowej przepustnicy majac linkowa itp. kwiatki.
Ostatnio zmieniony przez johnson 2014-11-06, 13:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-11-06, 13:42
A niektórzy ludzie wątpią w celowość przeglądów czy trzymania się terminów i resursów...
molza napisał/a:
K4M690.
molza
Wysłany: 2014-11-06, 14:02
dzwonilem do dacii i wg, nr nadwozia wyszlo ze jest k4m696
wiec chyba te inne np. 896 to chyba moze nie pasowac.
Ostatnio zmieniony przez molza 2014-11-06, 14:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-11-06, 14:15
No i git
Pole rozszerza Ci się na szukanie silniczka (K4M 696 (Hi-flex)) z :
Dacia Duster
Dacia Logan
Dacia Sandero
Wysłany: 2014-11-06, 14:18
Napisze wprost , widać że nie masz o tym zielonego pojęcia mechanicy też to widza i dlatego będę chcieli z ciebie zgolić kasę . Nawet to że zgolą kase to nic ale prawdopodobnie też odwalą tandetę i będę ci wciskać że twoja wina . Dobry mechanik sam szuka silnika i ogląda go swoim okiem bo jakim prawem ty masz się znać .
Z jakiej dzielnicy jesteś ?
molza
Wysłany: 2014-11-06, 14:19
no ja sie nie znam niestety powiedzialem im dzis ze ja to najwyzej moge pomidory w sklepie ogladac a nei silniki...
targowek
Wysłany: 2014-11-06, 14:26
no ja znam jeden warsztacik na bielach , typowy garażowy ale za to uczciwy .
Zrobią raz że taniej a dwa że uczciwiej .
Jak byś chciał kontakt to napisz na pw .
Pozostaje kwestia przewiezienia samochodu
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-11-06, 14:29, w całości zmieniany 2 razy
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2014-11-06, 15:13
Jesteś pewien że remont będzie droższy?? Koledze strzelił pasek w Lagunie 2,0 i za remont w ASO zapłacił 4500, to w dobrym warsztacie powinno być 1/3 czyli z 1500.
A używany silnik każdy jest z rozbitka o przebiegu 15 000, tak jak każda używka po emerycie co płakał jak sprzedawał.
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2014-11-06, 15:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-11-06, 15:34
Na zdjęciach do wymiany z dołu :
tłoki plus pierścienie
do oceny panewki wału korbowego i sworznie tłoków
do wymiany z góry:
wałki rozrządu, zawory, prowadnice zaworów , popychacze zaworów
prawdopodobnie pęknięta głowica
Za 1500 to nawet części się nie kupi .....
Wysłany: 2014-11-06, 15:40
PiotrWie napisał/a:
I taniej nie będzie. 4500pln to znaczy, że nie było wielkiej kolizji i nie wszystko pogięte było.
Same tłoki to ok. 800-1000pln jak nie więcej za same części a gdzie wymiana , gdzie inne części bloku czy głowicy :roll:
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2014-11-06, 15:59
360zł za sam demontaż to dużo.
Kompletna głowica po regeneracji to jakieś 800zł.
Do tego tłoki nowe to będzie jakiś 1000zł plus uszczelki.
Wg mnie w dobrym warsztacie możesz się zamknąć bez problemu w 3000zł z remontem. Grunt to prawidłowa diagnoza. Wszystkie tłoki wyglądają tak samo? One ogólnie z jednej strony mają już podcięcia pod zawory. Może nie trzeba ich wszystkich wymieniać.
Teraz można sprawdzić jeszcze, czy tłoki mają taki sam skok dla pewności.
Z ciekawości możesz przedzwonić, ile by to wszystko kosztowało tutaj:
http://www.chojnacki.com.pl/index.php/oferta
Ostatnio zmieniony przez matucha 2014-11-06, 16:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-11-06, 16:14
:mrgreen:
molza jak nie znajdziesz a zależy Ci na czasie to wiesz co masz robić na weekend, szukaj chętnego na wycieczkę - niedziela ranek - giełda w Poznaniu 8-)
