2010-10-11, 11:21
Opony: Logan/Sandero I+II+III / Lodgy / Dokker / Jogger
Alex2014
Model: sandero
Rocznik: ---
Wysłany: 2014-08-19, 11:03
witam,
jedno krótkie pytanko, jako ze nabywam niebawem sandero (185/65 r15) wie ktoś czy da się przypasować do niego zimówki 175/65 r14, bo z astry mam i prawie nowe są,
Wysłany: 2014-08-19, 11:40
Opona 185/65 R15 jest większa od 175/65 R14 o 38,4 mm co daje ok. 6,6% różnicy w prędkości. Nie wiem na realu jak się będzie zachowywał w czasie jazdy.... Nie miałem takiej praktyki, staram się trzymać dane producenta.
Zresztą zobacz na kalkulatory zamienników opon (poszukaj na google).
Alex2014
Model: sandero
Rocznik: ---
Wysłany: 2014-08-19, 12:55
ok, dzięki, zwłaszcza za te kalkulatory, trochę mi to sytuacje naświetliło, doczytałem ze dopuszczalne różnice to 2%, wiec 6% to kosmos,
dzięki pozdrawiam
Wysłany: 2014-08-19, 15:33
jeśli rozstaw otworów 14-tek pasuje i da się je bezpiecznie przykręcić, nie widzę powodu aby z nich nie korzystać - szczególnie do miasta. Zimą jeździ się sporo wolniej. Jedyna wada takiego rozwiązania, to niewielkie zmniejszenie prześwitu
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2014-08-19, 15:35, w całości zmieniany 1 raz
Alex2014
Model: sandero
Rocznik: ---
Wysłany: 2014-08-19, 17:28
Przypasuje jak już będę miał sandero ale jeżeli otwory nie pasują to czy idzie na przykład kupić inne felgi aby pasowały zarówno do opon jak i do auta? Felgi w zasadzie i tak chciałem zmienić bo stare już były jak zimówki kupiłem, ale opon to mi zal bo przez 3 sezony zimowe zrobiłem łącznie na nich jakieś 1500km. W zasadzie dużo nie jeżdżę, i większość po mieście.
SilverTM
Silnik: 1.6 LPG/1.2 PB
Wysłany: 2014-08-19, 19:14
Apropo opon całorocznych. Jeśli ktoś mieszka w dużym mieście które jest dobrze odśnieżane to opony uniwersalne dadzą sobie "radę". Wyzwaniem będą osiedlowe uliczki jednak jeśli mówimy o lekkim aucie do 1T to da się jako tako jeździć jeśli opony są w miarę nowe i markowe.
wojtus a ile planujesz wydać na te uniwersalne opony?
Bo jeśli chodzi o uniwersalne opony to już lepiej kupić bieżnikowane na zimę tańsza opcja albo Chińskie i Chińskie na lato. Będzie to w 100% bezpieczniejsza opcja niż uniwersalne jednak dochodzą koszta przekładek. A i tak nie można zapomnieć o rotacji kół nawet na uniwersalnych.
Co do opon bieżnikowanych to w firmie używają pracownicy i nigdy nie słyszałem żadnych negatywnych opinii.
Wysłany: 2014-08-19, 19:49
Alex2014 napisał/a:
sandero ma 15-tki, ty masz z odzysku 14-tki z zimówkami. Nie da się nic zakombinować, Sprawdź czy te 14-tki dadzą się zamontować (rozstaw otworów pod śruby, średnica centralnego otworu na piastę) i albo eksploatuj albo sprzedaj
Wysłany: 2014-08-19, 19:54
Da się jeżeli w renówkach były felgi 14. O ile się nie mylę to Clio jeździło na 14.
Szwagrowi kumpel dopasował w Ibizie z 16 letnich, felgi 14 i do tego zimówki. Zresztą dedykowane do Fabii.
Alex2014
Model: sandero
Rocznik: ---
Wysłany: 2014-08-19, 20:10
Dar1962, wielkie dzięki, zrobię jak mówisz
wojtus
Model: Lodgy, Sandero
Silnik: 1.6 MPI, 1.4 MPI LPG
Wysłany: 2014-08-23, 20:28
W końcu założyłem nowe oponki całoroczne w rozmiarze 205/55R16.
Zdecydowałem się na Vredestein-y Quatrac 3
Weszły bez najmniejszego problemu.
Fabryczne letnie idą do sprzedania.
wrzesi
Silnik: 1.2 TCE 116KM
Wysłany: 2014-11-19, 14:38   Jakie macie opony zimowe?
Jeśli juz taki temat istnieje to sorki,
nie wiem w jakie opony wchodzić, z jednej strony chcialby się jakies high-endowe, ale szkoda kasy. Z drugiej strony oszczędzać na zimówkach chyba nie warto?
Proszę o opinie, szczegolnie o Lodgy.. jakie opony macie i polecacie?
Myślę nad Falken HS 449 - 195/55R16 H 87, powinny pasować, ale czy są warte ceny?
Dzięki za podpowiedzi.
Wysłany: 2014-11-19, 14:48
najważniejsze pytanie ile jeździć kilometrów rocznie
jeżeli poniżej 30 tyś to szkoda kasy na dobrą oponę , nie zużyjesz jej a rozpadnie sie ze starości .
wrzesi
Wysłany: 2014-11-19, 14:51
moje przebiegi to zwykle do 15 tyś km.
Alternatywa to Imperial Snowdragon 2, duzo tansze, ale czy duzo gorsze? :mrgreen:
wrzesi
Wysłany: 2014-11-19, 15:00
btw, czy do Lodgy ktokolwiek zakładał 205ki?
wojtus
Wysłany: 2014-11-19, 18:12
wrzesi napisał/a:
kilka postów wyżej pisałem, że tak.
Jeżdżę na nich (205/55 R16) już od sierpnia
Wysłany: 2014-11-19, 18:18
ja był właśnie 205 założył i raczej z tych tańszych (średniej klasy )
opona ma żywotność maks 7 lat- 10 lat
przejdziesz na niej 70 tyś km maks więc zużyjesz je do połowy
Dużo lepiej sprawdziły by się 2 zestawy po 3-4 lata najtańszych nowych opon niż super opony po 7 latach
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-11-19, 18:19, w całości zmieniany 1 raz
keretey
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2014-11-20, 00:40
Może popatrz na Uniroyal MS Plus 77.
Wychodzą niewiele drożej od budżetówek a łapią się na porządne wyniki w testach.
I może nie najlepiej poszerzać opony na zimę. Raczej identyczne jak letnie, ew. 10 mm węższe.
wrzesi
Wysłany: 2014-11-20, 08:06
Rozumiem, że 205/55 R16 na fabrycznych felgach ?
Wysłany: 2014-11-20, 09:31
Kup sobie komplet felg i do tego zimówki 185/65/15 które kosztują połowę tego co 16 cali:
http://allegro.pl/nowe-fe...4773417785.html
Dodatkowym plusem jest homologacja tego rozmiaru do zakładania łańcuchów.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2014-11-20, 09:36, w całości zmieniany 3 razy
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2014-11-20, 12:41
Ja kupiłam sobie takie oponki Motrio 185-65-15. plus felgi stalowe.
http://fleet.com.pl/fleet...renault-i-dacii
Cały koszt opon i felg 1130pln😊 oponki spisują się dobrze 😊
Wysłany: 2014-11-21, 14:18
Mam w swojej Lodgy prawie nowe i bardzo mało używane oryginalne felgi stalowe kupione za bardzo dobrą cenę z przesyłką i nowe opony Dębica Frigo 2 185/65R15 oraz śruby do felg (mam alufelgi z oponami letnimi) co w całości kosztowało w ok. 1200 zł (wszystkie zakupy na allegro).
Stan
Silnik: 1.5 dCi 110KM
Wysłany: 2015-01-25, 20:57
Nie mogę się doszukać w instrukcji słowa na temat rozmiarów opon i felg :/
Czy ten zestaw na zimę zagra razem?
Uniroyal MS PLUS 77 185/65 R15 92T XL
Stalowe felgi 6Jx15.0 ALCAR LK 4/100 ET 40
Tak, wiem o tym temacie z rozmiarem felg do Lodgy, ale nie mam wiedzy czy podany rozmiar opony wskoczy na felgę bez problemu, powinienem porównywać coś więcej poza średnicą felgi/opony? ;)
Ostatnio zmieniony przez Stan 2015-01-25, 21:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-01-25, 21:16
Stan napisał/a:
Tak.
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2015-01-27, 07:38
Stan napisał/a:
Jeśli rozważasz ten rozmiar to polecam Ci gorąco Dunlop SP2. Wrażenie po przesiadce z 3 letnich kleberów w tym samym rozmiarze i 5 letnich GY UG7 w mniejszym samochodzie mniej więcej takie jak po przesiadce z letnich na zimówki (mowa o ubitym i rozjeżdżonym śniegu). Warto dopłacić te 100-150 zł do kompletu opon. Przy tym opony te sa bardzo ciche na suchym asfalcie.
maicejm22
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2015-02-02, 21:19   Obuwie do Logana
pomału zbliża się wiosna i trzeba zadbać o nowe koła do Logana.
Mam nowe opony z salonu 185/65 R15 i myślę nad zakupem jakiś alu felg.
Zastanawiam się jednak czy nie lepiej kupić koła z oponami 205/55 R16.
Ktoś ma takie w Loganie 2 i jak się zachowują?
