Otwarty przez: Marek1603
2019-01-21, 16:35
żywotność akumulatora / wybór nowego
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-01-27, 07:52
To wygląda na usterkę akumulatora - jakieś zwarcie w jednej z komór powoduje rozładowywanie się. Mam takiego jednego w piwnicy na stałe w doładowaniu - awaryjnie dla jednego rozruchu, jakby kiedyś ten w aucie odmówił współpracy, bo też mu już 4 latka stuknęły, a to często jest okres żywotności aku.
Tak czy siak kupuj szybko nową bateryjkę do autka.
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2015-01-27, 08:47
Ryszard napisał/a:
A właściwie to takie pytanko: Duster 1.6 ma 4 rok pewnie pada akumulator bo są obecnie problemy z rozruchem jak nie jeżdżę codziennie. ( a może świece ? )
Kup najtańszy miernik i sprawdź jakie napięcie jest na nim przed odpaleniem.
Witaj Gość :)
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-01-27, 09:32
jak pada akumulator powinny przygasać przy rozruchu kontrolki, akumulator w nie używanym samochodzie lub używanym na krótkich dystansach (będzie chronicznie nie doładowany i skróci się jego żywotność)
Akumulator nie używany w ogóle lub używany na krótkich dystansach, powinien raz w miesiącu być doładowany
Ostatnio zmieniony przez fotorobart 2015-01-27, 11:59, w całości zmieniany 1 raz
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2015-01-27, 11:10
U mnie właśnie dokonał żywota. Ale biorąc pod uwagę ży był wyprodukowany w 2006 r, więcej stał niż jezdził i nie był ani raz ładowany, to uważam go i tak za wyjątkowo udany. pozdr
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2015-01-27, 15:43   Re: a można ładować akumulator bez odłączenia klemy
Ryszard napisał/a:
A właściwie to takie pytanko: Duster 1.6 ma 4 rok pewnie pada akumulator bo są obecnie problemy z rozruchem jak nie jeżdżę codziennie. ( a może świece ? ) Czy mogę ( nie powinno się tak robić pewnie ale ) podłączyć prostownik do akumulatora bez odłączania choć jednej klemy ? Czy nie uszkodzi to jakiś układów elektrycznych np. immobilizera ? Oryginalny akumulator do Dustera benzyna 60A/ rozruch 600 A
Oczywiście kolejność podłączania : 1/ plus 12 V z prostownika na klemę 2/ minus 12 V z prostownika na klemę / 3/ włączam prostownik do sieci 230V
Prostownik prąd ładowania 6 A, prostownik zwykły wskaźnik ( amperomierz )
Zakładam że podładuje ze 3 godzinki
(PS. Kiedyś tak zrobiłem w Clio i nic się nie stało)
Ryszard
Mój z 2010 działa dobrze, pali z pierwszym dotknięciem. Sprawdź czy coś ci nie wyładowuje - masz alarm? One lubią mieć jakieś zwarcia - miałem tak w Lagunie - wyładowywał mi się trzy lata temu akumulator, po odłączeniu alarmu ( wyjąłem bezpiecznik z centralki) aku działa do dziś choć jest z 2007r.
Ryszard
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 22luty2011
Wysłany: 2015-01-27, 18:59   a ijak nie pali ....
dziękuję kolegom za podjecie tematu. Myślę że istotną uwagą jest
fotorobart napisał/a:
Hmmm.
No właśnie akumulator kręci nawet 20 sekund i lampki nie padają . Muszę zatem sprawdzić to napięcie na akumulatorze. Bo jeśli jest OK to co jest problemem a/ może warto by przeczyścić świece lub styki na świecach b/ jakaś upływność na brudnych kablach c/ może dodatek do paliwa albo przejechać się na PB 98 d/ inne problemy.
Ten silnik palił zawsze jak pszczółka, od pierwszego pyknięcia
loganik
Wysłany: 2015-01-27, 20:48
jurek napisał/a:
Jureczku, mój jest z 2005 i jeszcze kręci, ale kable wożę w bagażniku :-D
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2015-01-27, 20:53   Re: a ijak nie pali ....
Ryszard napisał/a:
Hmmm.
Zmierz też napięcie podczas rozruchu - kiedyś miałem uszkodzony rozrusznik i pobierał bardzo dużo prądu - też ciężko palił i wykańczał akumulator
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2015-01-31, 21:56
No więc tak się sprawa macała. Nie zakręcil nawet raz. Po wyjęciu napięcie 10,6V. Próbuję go zreanimować z ciekawości. Ładuję go drugą dobę prądem 0,4A. Napięcie odzyskał bo kilka godzin po odłączeniu od prostownika trzymał przepisowe 12,6V. Niestety areometr dalej mocno na czerwonym polu, chociaż juz oderwał się od dna. Teraz dalej ładowanie jeszcze ze dwie doby i zobaczę. Tak czy siak kupiłem dzisiaj nowy aku. Centra Futura 53 Ah prąd rozruchowy 540 A. Jutro jedziemy na urodziny najmlodszej wnuczki :oops: i nie mogłem ryzykować niestartu. Cena 249 . pozdr
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-02-01, 09:25
jurek napisał/a:
jeśli nie wymieniłeś elektrolitu na wodę destylowaną, lub akumulator jest bardzo zasiarczony (zużyty) próżny Twój trud, sprawdzaj też temperaturę (jak masz możliwość) max. 45
Lukas87
Wysłany: 2015-02-01, 11:49
Odsiarczanie akumulatora:
https://www.youtube.com/watch?v=q5jvbj2SVZg
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2015-02-01, 11:50, w całości zmieniany 2 razy
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2015-02-01, 20:48
W tej chwili robię to już z ciekawości. Elektrolit klarowny i czysty, aku nie grzeje się nic. Areometr w końcu ruszył do góry i powoli zbliża się do białego pola. Ponoć może trwać takie ładowanie nawet tydzień. pozdr
Lukas87
Wysłany: 2015-02-01, 21:42
jurek napisał/a:
Coś od samego siebie http://www.daciaklub.pl/f...highlight=varta
Co więcej powiem tyle że aku działa do dziś!!!
Witaj Gość :)
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-02-02, 06:11
jurek napisał/a:
150% pojemności znamionowej prądem 1A
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2015-02-06, 18:19
Aku poszedł do sklepu za zwrot kaucji. Ciekawość nic nie pomogła :-P czas i permanentne niedoładowanie zrobił swoje. Areometr już nie wypłynął wyżej. Niemniej jednak uważam, że aku i tak sprawił się b. dobrze. pozdr
mojo
Model: Corsa E
Silnik: 1.4 90KM lpg
Wysłany: 2015-02-07, 18:53
Aku kupujemy sprawdzając 2 parametry jeżeli nie mam miernika obciążeniowgo (inne są do d..y):
1 datę produkcji
2 wagę (jak cukierki na wagę)
Ostatnio zmieniony przez mojo 2015-02-07, 18:54, w całości zmieniany 1 raz
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-02-07, 18:58
mojo napisał/a:
1 datę produkcji
co ile % naładowania/rozładowania, rośnie/maleje waga akumulatora?
masz jakiś wzorzec stosunki wagi do naladowania?
mojo
Model: Corsa E
Wysłany: 2015-02-07, 19:08
Nic nie malej nie nie wzrasta im cięższy aku tym więcej ołowiu i będzie większy prąd rozruchu a ważna data bo importerzy potrafią ściągnąć np wagon za małą kasę i sprzedawać przez 4 lata. Aku jak nie pracuje to pada. Ampery pod obciążeniem są ważne.
Ostatnio zmieniony przez mojo 2015-02-07, 19:08, w całości zmieniany 1 raz
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-02-07, 19:14
a co ma prąd rozruchu do stopnia naładowania, bo chyba o stopniu naładowania i jego sprawdzeniu mowa?
Ampery to jest właśnie obciążenie ;-)
Wysłany: 2015-02-07, 19:27
Einstein określił taki wzór wiążący masę i energię: E=mc2 :shock: :lol:
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-02-07, 19:32
eplus napisał/a:
tyle to pamiętam z szkoły. tyko chciałem dowiedzieć się jak to zastosować w praktyce do akumulatora :mrgreen:
Wysłany: 2015-02-07, 20:31
Chyba nijak, akumulator ładuje się praktycznie bez wymiany materii z otoczeniem - gazowanie w normalnym ładowaniu nie występuje. Więc masa się nie zmienia.
Myślę, że chodzi o to, że lekki akumulator to wydmuszka, ołów musi ważyć. :idea:
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-02-07, 20:42
to wiem, w sumie łącznie 8 lat pracowałem i kierowałem Stacją Obsługi Ładowania Akumulatorów...
Myślałem, że dowiem się coś nowego w temacie :lol:
GerardC
Silnik: 1,6v105KM 2x4 LPG LandiRenzo
Wysłany: 2015-03-22, 16:21
Moze koledzy tu mi coś pomogą?Wsiadam dzisiaj do auta i...sruu ,stacyjka przygasła i ani nawet zakrecił.Auto ma 2,5 roku ja użytkuje od 2 lat ,generalnie krótkie odcinki.Do tej pory nigdy nie było problemu nic nawet nie wskazywało że już siada,chodził jak w zegarku.Auto użytkuje codziennie ,wczoraj tez jeździłem.Myślałem czy nie zostawiłem na światłach na noc,ale nie.Nadmienie że auto jeszcze na gwarancji,ale czy na aku obowiązuje gwarancja do 3 lat?Czy mogę sam sobie podładować?Aha magiczne oko jest zielone.A może to nie akumulator?Chociaz wyzerował licznik i wszystkie znaki wskazują że to aku.2,5 roku i padaka ,trochę to dziwne.
Wysłany: 2015-03-22, 17:20
Krótkie odcinki powodowały, że akumulator był niedoładowywany. Należy je doładować z zewnętrznego źródła prądu czyli z prostownika. Nie wierz w magiczne zielone oko, bo to jest bzdura czyli beznadziejny chwyt reklamowy.
