Mój duster ma prawie 3 lata i nie piszcie, że ten typ tak ma--u mnie nigdy nic nie zaparowało. Ani na myjce ani po jeździe w ulewie, ani od stania pod chmurą
właśnie od stania pod chmurką tak nie ma .
u mnie zwykle jest tak w zamkniętym garażu jak była duża zmiana temperatury .
na te 2,5 roku może z 3-4 razy miałem mocno zaparowane reflektory ale 1-2 min i po problemie
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-01-22, 20:10, w całości zmieniany 1 raz
No i mam problem. W ASO wykryto pęknięcie klosza - widać delikatną ryskę na krawędzi gdzieś głęboko przy połączeniu z czarną pokrywą tylną. Przy oględzinach w czasie odbioru samochodu do głowy mi nie przyszło tam zaglądać, równie dobrze mógłbym oglądać wszystkie pochowane wewnętrznie elementy samochodu. Nawet dokładnego zdjęcia nie można zrobić bo lampa nie doświetla tego zakamarka.
Problem jest taki, że ASO w Poznaniu nie chce uznać tego na gwarancji (bo to uszkodzenie mechaniczne), a przecież samochód odebrany od dilera 2 tyg. temu i nie ma oczywiście żadnych zdarzeń typu mechaniczne uderzenie, obtarcia zderzaka itp. - lampa jak nowa nawet ryski nie ma. Podejrzewam, że to uszkodzenie które powstało w czasie montażu i zostało przeoczone.
Rozmawiam teraz z dilerem w Lesznie w tej sprawie - zakładam, że potraktują sprawę wyjątkowo i doprowadzą samochód do stanu w jakim powinien być wydany.
_DSC5238.jpg Na czerwono miejsce pęknięcia
Plik ściągnięto 159 raz(y) 182,02 KB
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2015-01-23, 16:33, w całości zmieniany 1 raz
ja sadzę, że jednak będą szli w zaparte--skoro odebrałeś auto i było ok to teraz będą kombinować, że to twoja wina i np uderzył ci kamyczek w reflektor-ale poczekamy zobaczymy-czekamy na info
No mam nadzieję, że nie będzie tak jak mówisz... Z resztą kamyczek musiałby wlecieć w szparę o szer. 8mm i uszkodzić element ukryty wewnątrz. W poprzednim samochodzie na 130 tys. przejechanych nie zdarzyło mi się coś takiego. Na kloszu od zewnątrz nie ma nawet ryski - po prostu "nówka sztuka". To mogę w każdym ASO udowodnić, a już szczególnie u Sprzedawcy. Bądźmy szczerzy to będzie kwestia przyzwoitego zachowania się dilera, który mi sprzedawał samochód. Zakładam, że też tego nie znaleźli na oględzinach przed wydaniem i znajdą sposób żeby to bezboleśnie rozwiązać. Trzymajcie kciuki.
Rzeczywiście g...o widać na tym zdjęciu
A bardziej serio - skoro nie ma uszkodzenia z zewnątrz, to teoretycznie powinni uznać roszczenia. Ale prawdą jet też, że bardziej ich interesuje pozbycie się samochodu i klienta, niż tworzenie wizerunku, poprzez pójście klientowi na rękę. Podejrzewam więc, że z założenia będą Cię zbywać, ale jak się uprzesz to powinni w końcu uznać reklamację. Ale jak długa batalia przed Tobą - tego nie wie nikt.
też mam nadzieje, że tak nie będzie ale jako kierownik dużego sklepu rtv z praktyki znam te numery serwisów. Zawsze jest wina klienta i tyle jak jest uszkodzenie mechaniczne. 8 mm to prawie centymetr a więc mogłeś dostać tam "mikrokamyczkiem"---Sobol jestem z tobą i czekam na finał sprawy
Jak w temacie dzis zauwazylem ze mam lekko zaparowane lampy.Prosze urzytkownikow DL czy maja podobny problem? i czy wymiana uszczelki cos pomoze jeZeli tak to czy mozna ja kupic w serwisie ? Z gory dzieki
Plik ściągnięto 94 raz(y) 136,47 KB
Ostatnio zmieniony przez shrek 2015-02-01, 15:58, w całości zmieniany 1 raz
na pewno nie zaszkodzi, choć jeśli ta na fot jest sprawna i cała, pewnie też nie pomoże. Każda lampa ma system odpowietrzenia i od tego należałoby zacząć - sprawdzić, czy jest drożny
Może jestem w błędzie ale co do "odpowietrzenia" tej lampy czy to nie jest to miejsce prawy dół zdjęcia to jasne kółeczko nad "c"-parts? a na zdjęciu które dodął shrek po lewej na dole nad żarówką?
Mam Logana sedana i mimo takiej samej (pewnie prawie) budowie jakoś nie zauważyłem by były zaparowane od środka. Może jest jakaś nieszczelność w miejscu styku szkła tylnej lampy z jej czarną obudową? Może?
Wysłany: 2015-02-04, 10:05
d3mol3k napisał/a:
dokładnie - to właśnie wygląda na zaworek odpowietrznika
Czy to oznacza, że po każdej wymianie żarówek należy odpowietrzyć lampę? Co by to miało dać? Przecież powietrze i tak będzie wilgotne w takim stopniu, jak w otoczeniu. Czy przednie reflektory też są odpowietrzalne (występuje w moim aucie zjawisko lekkiego zaparowania "po rogach", które opisywano w innym wątku)?
Model: Corsa E
Wysłany: 2015-02-04, 14:08
Każde zaparowanie to nieszczelność, która nie może mieć miejsca w sprawnym aucie. Może na uszczelce, może szkło ma mikro pęknięcie np puściło w miejscach łączenia czerwonego z białym, może od tyłu lampy się coś dostawać polać dobrze wodą zamontowaną lampę i zobaczyć.
Tak więc wracam do tematu. Z przyjemnością mogę poinformować, że Renault/Dacia SMEKTAŁA z Leszna zachował się bardzo przyzwoicie. Mam w Stepway'u wymieniony reflektor na nowy. Nie było u nich żadnego problemu z opisywanym pęknięciem plastiku wewnątrz.
Bez zbędnych pytań i utrudniania, reklamację uznali. Zdjęcie i opinia ASO z Poznania wystarczyła. Przy okazji więc polecam dilera serdecznie. Po ostatnim kontakcie z poznańskimi ASO zastanawiam się czy przy okazji jakiejś wycieczki/zleceń/pracy nie jeździć do nich z przeglądami. Wg mnie znacznie milej, sympatyczniej i to nie tylko przed odbiorem pojazdu ale także później (co już nie jest takie powszechne). Pozdrawiam ekipę z Leszna.
Wysłany: 2015-02-04, 17:23
parowanie - szczególnie po umyciu zimą, nie jest niczym nadzwyczajnym. A odpowietrzniki są po to,żeby wilgoć miała się gdzie ulatniać. Jeśli utrzymuje się długo, coś jest nie w porządku z ich drożnością
No to standardy się podnoszą, ja w Felicji wymieniałem pęknięty przedni kierunkowskaz na własny koszt, a nawet, jak pokazał się odprysk lakieru na samym środku tylnej klapy, to też usłyszałem, że kamykiem musiałem dostać...
