Silnik: 1.4 FIRE Pomógł: 11 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 2143 Skąd: Lublin
Wysłany: 2014-02-02, 19:50
jan ostrzyca napisał/a:
zawracanie głowy z regulaminem jest bez sensu
Każdy ma prawo do własnego zdania.
Jeżeli już cytujesz to cytuj w całości.
Powtórzę nieco innymi słowy: dyskusja o wprowadzeniu regulaminu jest bez sensu. Trwa w tym wątku od ponad roku. W innych wątkach nawet ponad trzy lata (polityka). Rozlazła się po innych wątkach I nic z tego nie wynika, poza osobistymi podjazdami i uszczypliwościami.
Śmiem twierdzić, że forum bez regulaminu działa dobrze. Użytkownicy są merytoryczni i kulturalni (z reguły) czego akurat nie można ostatnio powiedzieć o panach z administracji. Panuje niezła atmosfera, ludzie się szanują i gra gitara.
W związku z powyższym są dwie możlikwości: albo będziemy się brendzlować dalej, albo ktoś powie "dość" i wszystko wróci do normy jak odpuścimy sobie regulamin.
Chyba, że chodzi o kasę i ktoś chce na forum zarobić. Nic w tym złego. Ale wtedy trzeba sprawe jasno postawić na zasadzie "to mój projekt, ja tu rzadzę". Tylko w takim razie wypada zapytać użytkowników czy chca zostać na forum, czy zniknąć razem ze swoimi wpisami.
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2014-02-02, 21:21, w całości zmieniany 1 raz
MSZ to niedobre rozwiązanie faktycznie istniejącej potrzeby regulacji, dlatego próbuję wykuć alternatywę.
No właśnie istniejącej potrzeby regulacji. Od nas wszystkich zależy jak będziemy się zachowywać/pisać itd.
Jak powiedziałeś czytałeś 100 razy i nie zapamiętałeś ale jest nawet sensownie napisany i o to właśnie chodzi. Każdy powinien się zapoznać i może zapomnieć ale jest i możemy mu w każdej chwili przypomnieć przytaczając odpowiedni punkt.
Dobrych rad też nie pamiętają niektórzy, chociaż są krótkie.
Janie pewne rzeczy musiały dojrzeć i dlatego tak długo to trwa. Trzeba też uwzględnić, że robimy to wszystko poświęcając swój prywatny czas. A o kasie i zarabianiu na forum nic mi nie wiadomo. Nawet organizację zlotów robi się z chęci spotkania z wami, a nie dla jakiegoś zarobku.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2014-02-02, 21:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-02-02, 22:52
Nie ma, nie było, i, jeśli chodzi o mnie, to nie będzie pomysłów na zarabianie przy pomocy forum. Jedyny jak dotąd kontekst, w którym pojawia się forum i kasa, to insynuacje, w których insynuatorzy insynuują, że ktoś na forum mógłby kasę trzepać.
Mnie osobiście takie insynuacje wybitnie drażnią. Głównie dlatego, że są nieprawdziwe, przez co nie dość, że muszę udowadniać, że nie jestem koniem, to jeszcze faktycznie nie mam z tego żadnej kasy. :>
Wręcz przeciwnie - należy oczywiście cytować jedynie fragment, na który się odpowiada, jeśli tylko nie powoduje to jego wyrwania z kontekstu.
(W tym przypadku nie wyrywało).
[Dyskusja nt regulaminu] Trwa w tym wątku od ponad roku
Nie do końca - dyskusja trwała w nim rok _temu_. Potem nastąpił przestój - częściowo z mojej winy, głównie jednak z powodu, że nie jest to bardzo palący problem.
Natomiast z samej długotrwałości procesu wcale nie musi wynikać jego zbędność - czego dowodzi niemal cała ludzka historia (:
Bynajmniej - w każdym z tematów dyskusja dotyczy czego innego. Tylko tutaj jest to sens istnienia regulaminu.
(Choć ja uważam, że ostatecznie, bez lub z dowolnym regulaminem, i tak zależy to głównie od pracy - także czy to wychowawczej, czy egzekucyjnej - moderatorów).
Być może dość często się nie zgadzamy, ale zazwyczaj gadasz z sensem - zdarza Ci się jednak wyjechać z czymś takim jak powyższe, że aż macki mi opadają...
Nic mi nie wiadomo o żadnej kasie - przynajmniej oprócz tej, którą Marcin dokłada do tego całego "interesu", pomimo okazjonalnych nadwyżek okołonaklejkowych.
Także wszelkie inne znane mi działania związane z forum są wyłącznie niezarobkowe.
Powinienem to był sformułować precyzyjniej - w rodzaju "istniejącej potrzeby widocznej regulacji".
nie zapamiętałeś [...] i o to właśnie chodzi
Ta logika mnie nie przekonuje (((;
Kluczowa fraza: "jak na...".
Można im zmienić nazwę na "ogólne zasady pisania" i uczynić obowiązującymi bez włączania do regulaminu. (Dwie małe pigułki łatwiej przełknąć niż jedną wielką).
Kratylos [Usunięty]
Wysłany: 2014-02-03, 06:53
Ostatnio zmieniony przez Kratylos 2014-02-03, 06:57, w całości zmieniany 4 razy
tez uważam ze tworzenie regulaminu zasad i piłowanie potem uzytkownikow bo złamali punkt b23/a itp - to zabije forum
A co boisz się, że będziemy cię ścigać za twój sposób pisania. Nie będziesz mi mógł wtedy odpisać jak odpisałeś. I bez tego nadal cię proszę o przestrzeganie zasad (nie regulaminu) na forum, których tak bardzo bronisz.
Kratylos napisał/a:
jedynie co nowy użytkownik otrzymuje po odezwaniu sie na forum to to ze nie przestrzega regulaminu ze nie czyta archiwum forum
I bez regulaminu się przypomina o dobrych radach i się każdemu pomaga.
Kratylos napisał/a:
regulamin to zabawa dla masturbanta moderatora lub fanow sluzb mundurowych
No cóż, każdy sądzi według siebie.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2014-02-03, 07:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-02-03, 08:26
Ależ chłopcy, czasem społeczna robota przeradza się w większe lub mniejsze źródło dochodu (w NGO na ten przykład) i nie ma w tym nic złego. Więc Wasze dąsy nie potrzebne. Już bardziej rozumiem zamiar komercjalizacji niż potrzebę rządzenia dla samego rządzenia. Jak ktoś poświęca swój prywatny czas, to czemu ma do tego dokładać?
Ale tu chodzi o coś innego. O brak potrzeby regulaminu i kompletną jałowość dyskusji o nim. Tym bardziej, co podkreślam po raz kolejny, że ostatnio to administracja forum daje zły przykład. Chłopcy się brzydko zachowali, pokłócili, pooskarżali i zamiast dać na luz, chcą tresować szeregowych użytkowników przy pomocy regulaminu.
Regulamin nie zastąpi przyzwoitości i kultury osobistej.
Nie znam żadnego takiego przypadku - natomiast istnieją fora (np przywoływana już elektroda), które są bardzo aktywne, a ocena, czy dzieje się tak pomimo czy dzięki bardzo surowej egzekucji ich zasad to kwestia dyskusyjna, a nie pewna.
U nas na pewno przynajmniej częściowym "zważeniem" atmosfery poskutkowałoby wprowadzenie takiego "wojskowego drylu", ale jego nikt nie planuje.
swoboda
Rzecz w tym, że swobody różnych osób bywają czasami sprzeczne - np swoboda bylejakiego pisania ze swobodnym odnajdowaniem pożytecznych informacji...
To nie dąsy tylko zdecydowane odcięcie się od pomysłu.
Pomysł regulaminu pojawiał się od początku istnienia forum. Aktualne "wzmożenie" nie ma nic wspólnego ze sprawą zdeadminstrowania jednego z kolegów - chyba że co najwyżej w takim sensie, że obie akcje wynikają z przypływu chęci do pracy.
Wysłany: 2014-02-04, 13:13
bebe napisał/a:
To nie insynuacje tylko proste pytanie. Na które powinna paść prosta odpowiedź. Tak lub nie.
Bez tego całego wydziwiania.
Wysłany: 2014-02-04, 16:43
Śmiem stwierdzić, że aktualny chaos jest zasługą administracji forum. Gdyby dyskusja w tej formie byłaby prowadzona przez szarych userów, to zaraz byśmy mieli serie napomnień.
Więc ja, szeregowy user napominam: administarcjo nie idź tą drogą! Bądź ponad osobiste podniety, nie mąć w wątkach, bądź jak żona Cezara, bez skazy!
Sorry Marku ale jeżeli chcesz ścigać kogoś za sposób pisania, to musisz pierw spojrzeć na własne umiejętności i ... .
