Jakie powinno być spalanie Paliwa przy jeździe na LPG?
OMODOS
Wersja: Laureate Plus 5 os.
Wysłany: 2015-03-11, 13:42
Ok - czyli mam być głośny i chamski :)
W takim razie zapraszam dziś wszystkich zainteresowanych dalszym rozwojem wątku dotrysku - na ok. 18:00 do ASO na Puławską :) Pewnie mnie wyniosą ochroniarze ;)
Wysłany: 2015-03-11, 13:51
Za pewne stwierdzą że TTTM
i mogą to wyłączyć jeżeli podpiszesz papier że zrzekasz się gwarancji .
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2015-03-11, 13:58
Jeśli dotryskuje ci 3 litry Benzyny to ile ci pali LPG? Badali ci skład spalin?
OMODOS
Wysłany: 2015-03-11, 14:05
cookie napisał/a:
Na przeglądzie "0" przy 1000 km skład spalin:
CO/HC bieg jałowy 0.00
CO/HC 3000 RPM 0.00
dziś miałem okazję podzwonić po Autoryzacjach LR w Warszawie - każdy zapytany o dotrysk paliwa w silnikach typu MPi - powiedział że to jest niepotrzebne. Co innego w TSi - tam musi być,
btw.
Właśnie dostałem telefon z ASO: zmienili mi soft na nowy dostarczony przez LR - coś tam też pozmieniali i ma być dobrze. Zobaczymy. Będę informował na bieżąco. Czyli dziś bitwy nie będzie.
Info dla Grapess`a - zamówili mi szkielet fotela i będzie wymieniony na nowy - niebujający się. Nie udało się wymienić dziś bo nie mieli na magazynie - ale wymienią w ramach gwarancji.
Ostatnio zmieniony przez OMODOS 2015-03-11, 14:16, w całości zmieniany 2 razy
SilverTM
Silnik: 1.6 LPG/1.2 PB
Wysłany: 2015-03-11, 14:23
Ten skład spalin to żart jeszcze nie widziałem by ktoś spisywał realne wartości. Najczęściej wpisują to co jest uznawane za normę. Ja chyba mam metodę na TTTM trzeba ich prosić o to na piśmie. Pojadę z żony autem odnośnie stukania skrzyni biegów ( jak się wciśnie sprzęgło to nie słychać ). I jak znowu mi pan powie że jeździć i się nie przejmować. To poproszę o konkretne informacje na papierze co wedle niego stuka żeby opisał skąd może być ten dźwięk. Żeby później nie było przy 30 tyś "szkoda że pan wcześniej o tym nie powiadomił"
Informuj na bieżąco co z tym gazem.
Ostatnio zmieniony przez SilverTM 2015-03-11, 14:23, w całości zmieniany 1 raz
OMODOS
Wysłany: 2015-03-11, 15:08
ok - będę informował :)
A tu macie niespodziankę.
LR KIT GPL OMEGAS PLUS Dacia LODGY
http://riservato.landi.it...7M_Lm_G_001.pdf
http://riservato.landi.it...7M_Lm_G_002.pdf
KIT GPL OMEGAS Dacia Sandero 1.4
http://riservato.landi.it...10_Ls_G_000.pdf
Miłej lektury.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-03-20, 01:00, w całości zmieniany 2 razy
SilverTM
Wysłany: 2015-03-11, 15:15
O ciekawe masz może dostęp do jeszcze innych modeli ?
OMODOS
Wysłany: 2015-03-11, 15:21
SilverTM napisał/a:
jak na razie tylko do Merivy Meriva - A - 1364 cc.:
http://riservato.landi.it..._G_1311_003.pdf
Ostatnio zmieniony przez OMODOS 2015-03-11, 15:22, w całości zmieniany 1 raz
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2015-03-12, 09:11
Tam oprócz dotrysków bodajże w Skodzie chyba 7-10% paliwa masz na pewno pracę tylko na benzynie powyżej danych obrotów np 3-4 tys obr/min i to ci podnosi spalanie jak gazujesz, tak jest w Skodzie z fabrycznym LPG tez chyba Landi. Coś za coś masz gwarancję fabryczną na auto i większe spalanie benzyny.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
SilverTM
Wysłany: 2015-03-12, 11:21
A to ciekawa informacja. Jak to się potwierdzi że w większości fabrycznych instalacji gazowych tak jest to jest podstawa do wkroczenia UOKiK-u. Czytając foldery , kupując auto na pytanie o instalacje gazową większość sprzedawców śmiało mówi że auto jest odpalane tylko na benzynie a później jeździ już w całości na "gazie".
OMODOS
Wysłany: 2015-03-12, 12:48
Spokojnie
Ale co ma się potwierdzić - tak jest i to jest technologiczny wymóg dla tego typu silników inaczej się rozlecą.
Nie sądzę, że kupując samochód z tego typu silnikiem dealer da Ci na piśmie, że gaz tylko do odpalenia a potem nawet nie bierze kapki paliwa. Wszędzie jest pisane o oszczędnościach finansowych a nie literalnie, że gazomierz nie będzie łykał paliwa.
IMHO to UOKiK nie ma tu nic do rzeczy.
SilverTM
Wysłany: 2015-03-12, 15:05
Ale klienci powinni być informowani o takim fakcie.
I wcale nie jest taki wymóg technologiczny to nie jest silnik z bezpośrednim wtryskiem benzyny ( gdzie faktycznie z racji umiejscowienia fabrycznych wtryskiwaczy benzyny są one narażone na uszkodzenie termiczne ) Silniki benzynowe montowane w Daciach poza tymi nowoczesnymi turbo. To są patrząc z perspektywy technologicznej projektami z lat 90 tych i na pewno nie wymagają one dawkowania dodatkowej dawki benzyny.
Dla tego klienci mogą być wprowadzeni w błąd bo w instrukcji ani w żadnych informacjach nie było podanej takiej informacji. Jest informacja że benzyna jest pobierana podczas rozruchu auta. Nie słyszałem by ktoś posiadający Dustera mówił o takim objawie pobierania paliwa podczas jazdy na gazie.
Jak najbardziej UOKiK ma tutaj punkt zaczepienia bo część klientów gdyby wiedziała o innych kosztach utrzymania auta może nie zdecydowała by się na wersje z instalacją LPG.
Informacje dla klienta ze strony Daci:
"SAMOCHODY DACIA Z FABRYCZNĄ INSTALACJĄ LPG
Silnik samochodu z instalacją LPG zasilany jest dwoma rodzajami paliwa: benzyną lub paliwem LPG czerpanym z dodatkowego zbiornika. Rozruch silnika zawsze następuje przez zasilanie benzyną, po czym jest on automatycznie przełączany po kilku sekundach na LPG, w zależności od temperatury silnika. Gdy zbiornik LPG zostanie opróżniony, zasilanie przełącza się automatycznie na pobór benzyny. Kierowca może również w każdej chwili podczas jazdy przełączyć zasilanie z benzyny na LPG i odwrotnie. Służy do tego specjalny przycisk na tablicy rozdzielczej. Dzięki zamontowaniu zbiornika LPG w miejscu koła zapasowego (zastąpionego zestawem do naprawy opon), objętość bagażnika nie ulega zmniejszeniu."
Jak dla mnie to jest jasna informacja.
Ostatnio zmieniony przez SilverTM 2015-03-12, 15:11, w całości zmieniany 1 raz
OMODOS
Wysłany: 2015-03-12, 15:19
to "lub" może robić różnicę.
Czyli co, składasz wniosek do UOKiKu?
GORDINI
Silnik: 1,5Dci
Wysłany: 2015-03-12, 15:22
Może dotryskiwać benzynę gdy instalacja gazowa ma jakąś usterkę. Niby pracuje na gazie ale dodatkowo wtryskuje benzynę. U mnie objaw był taki, że minimalnie spadała moc i kontrolka od gazu migała (sterownik Stag 400).
Zauważyłem to przypadkowo.
Po regulacji wszystko było ok.
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2015-03-12, 18:43
SilverTM napisał/a:
Plik ściągnięto 8568 raz(y) 24,46 KB
Plik ściągnięto 87 raz(y) 18,79 KB
SilverTM
Wysłany: 2015-03-12, 19:44
OMODOS napisał/a:
Jak się okaże że w moim aucie jest takie coś zrobione to na pewno będę cisną. Bo nie po to dopłacam tyle by zwrot "inwestycji" okazał się dłuższy niż mi przedstawiano.
Wysłany: 2015-03-13, 00:16
jest chyba powyżej 4 tyś obr
na trasie się raz zdziwiłem jak jechałem na full i mi benzyna schodziła
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2015-03-15, 22:27
OMODOS napisał/a:
ps.
Jednocześnie pozdrawiam wszystkich dojeżdżających codziennie samochodami z okolic Piaseczna do Warszawy.
He He, dziękuję i również pozdrawiam.
Aczkolwiek ostatnio przerzuciłem się na komunikację miejską w celu dojazdu i poruszania się po Wawie.
vulcanor napisał/a:
w skodach tak było, ale w Lody nie.
Aczkolwiek jak ostatni jechałem autostradą ma wrażenie, że po trzystu kilometrach wziął trochę więcej benzyny niż oczekiwałem. Zwalam to na metodę pomiaru. Ciężko dolać do pełnego baka.
Ostatnio zmieniony przez grapess 2015-03-15, 22:46, w całości zmieniany 2 razy
