Model: dacia
Silnik: 1,5 Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Lut 2015 Posty: 386 Skąd: Polska
Wysłany: 2015-03-26, 17:32 demontaż ramienia wycieraczki tylnej
Witam.
Muszę zdemontować wycieraczkę tylną, gdyż po pierwsze wkurza mnie jak z rana po spłukaniu przedniej szyby cofając włącza mi się tylna i szoruje na sucho. Po drugie samochód zamienił się w reklamę i nie chcę co chwila zmieniać naklejek. Podpowiedzcie proszę jak to ugryźć, próbowałem odkręcić i szarpać na siłę ,ale nic to nie dało...jakby zaspawane.
Model: dacia
Wysłany: 2015-03-26, 22:36
Nie ma takiej opcji, ruszaliśmy we dwoje ....gość który szarpał ma ,,pare" w łapach a wycieraczka jak zaspawana. Zastanawiam się czy tam nie ma jakiegoś zabezpieczenia
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 188 Skąd: luboń k/poznania
Wysłany: 2015-03-27, 14:34
Nierób siłą a sposobem.Jak nie masz małego ściągacza to to dwa młotki-jednym doduszasz do ramienia wycieraczki a drugim uderzasz.To jest połączenie stożkowe z frezem, a dodatkowo stal z aluminium.Powodzenia.
P.S.
A nie łatwiej rozłączyć kable? Wtedy optycznie niema "dziadowania"
Wysłany: 2015-03-27, 17:21
ramię jest na stożku, mocno spasowane, nigdy nie demontowane, więc nic dziwnego - użyj nieco jakiegoś penetratora typu WD-40, może ułatwi sprawę, ciągnąć należy tak jak oś wycieraczki
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2015-03-27, 17:26, w całości zmieniany 2 razy
