Wczoraj otwieram tylne drzwi , a z dolnego otworu leci sobie woda i to dość sporo.
I jeszcze druga sprawa sprawdźcie przednie odpływy w przednich drzwiach bo u mnie w tylnich otworach przednich drzwi są gumowe zaślepki wypuszczające wodę na zewnątrz a w przednich otworach nie ma nic.
W tylnich drzwiach po dwie zaślepki gumowe.
Wysłany: 2011-08-02, 23:51
Jarosław P napisał/a:
Ja tez mam te zaslepki, ba nawet jak je pogubilem to znow zakupilem w ASO i zamontowalem. Niestety po urwaniu chmury z przednich drzwi pasazera wycieklo duzo wody. Podejrzewam, ze sie przytkal otworek w zaslepce. On ma taki jezyczek, ktory z zalozenia ma wypuszczac wode z drzwi pod wplywem sily ciazenia zas blokowac "wchlapywanie" jej spod opon/podwozia. Jednak nie dziala to jak powinno. Nie chcac na stale demontowac uszczelek-zaslepek zmodyfikowalem je. Nacielem nozyczkami maly otwor w ksztalcie trojkata, by woda jednak swobodnie wyplywala z drzwi. Jest on niewielki ale wystarczajacy by sie ciecz saczyla. Lepsze chyba to rozwiazanie niz wywalenie zaslepek. Choc slyszalem ze juz ich nie montuja - nie wiem czy to prawda ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2011-08-02, 23:52, w całości zmieniany 1 raz
U mnie w tylnych drzwiach są zaślepki, dwie w każdych, a w przednich tylko po jednej (od strony klamki).
Wysłany: 2014-04-22, 08:16
tak ma większość aut. Uszczelka przy szybie nigdy nie zatrzyma wody, więc po myciu - szczególnie myjką wysokociśnieniową ze wszystkich drzwi będzie wylewała się woda. Stąd w dolej ich części są otwory odpływowe. Warto raz na jakiś czas je pooglądać, bo od ich drożności zależy czy spłynie, czy będziemy ją wozić dłużej, co nie jest zdrowe dla blachy
Heh! Ruda to by się szybko objawiła jakby tych otworów wylotowych nie było na dole- woda- nawet deszczówka- lała by się dopiero po przekroczeniu pewnego poziomu, i chyba ten poziom jest najniższy przy gnieździe głośnika
W Nubirze również miałem takie otwory i chwalmy konstruktorów, że je tam wpakowali
Wysłany: 2014-04-22, 08:25
nie ma powodu do obaw - wszystkie wrażliwe mechanizmy wewnątrz drzwi są zabezpieczone. Woda spływa po zewnętrznej powierzchni szyby a potem między blachami poszycia drzwi na dół i przez dziury na zewnątrz. Wewnętrzne blachy poszycia drzwi są zabezpieczone przed takim kontaktem. Jeśli otwory odpływowe są drożne, rdza im nie grozi - przynajmniej nie od razu
Może faktycznie to efekt zbyt blisko przyłożonej myjki,
Ale wrażenie dziwne, otwieram drzwi a tam woda leci :):):)
Myjką wysokociśnieniową się myje w odpowiedniej odległości od karoserii. Blisko źle wpływa na lakier, a z daleka to wiadomo, że czasem nie dokładnie spłucze brud czy szampon. Optymalną odległością jest około 50-60 cm między dyszą myjki a karoserią.
A może samochód stoi np. na pochyle i część wody dopiero wypłynęła na zewnątrz po otworzeniu drzwi. Gdyby stał na poziomie, to by woda już wypłynęła z otworków.
Samochód stał na płaskim,
O technice mycia myjka poczytałem, wiem, że mycie z bliska może uszkodzić lakier.
Więc raczej nie podchodziłem za blisko. MOże na 30 cm, ale to tańsza myjka więc w tej odległości to rękę można spokojnie przyłożyć, czuć gilganie
Musze sprawdzić po deszczu czy też będzie leciała woda z drzwi.
Trzeba tylko pamiętać, żeby nie lać za dużo wody podczas mycia w boczne szyby, bo woda może nie nadążyć z odpływem na czas, a co innego jak deszcz pada a co innego jak woda z myjki pod dużym ciśnieniem...
Zresztą jak już nawoskowałeś auto to mycie będzie już o wiele szybsze i przyjemniejsze...
Jak zobaczysz np. po dreszczu, że dużo wody się zbiera to winę ponosi zewnętrzna gumowa uszczelka, która może być fabrycznie wadliwa tzn. niezbyt mocno dociska do szyby...
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2014-04-22, 18:53
grapess,zabezpiecz sobie dolne partie drzwi od środka. Użyj środków do zabezpieczania w spray z dołączoną długą sondą. Wprowadź sondę przez te otwory w drzwiach i zabezpiecz drzwi na całej długości. Rada od ASO. JA tak robię co 2 lata
Wysłany: 2014-04-22, 19:02
route2000 napisał/a:
A gdzie ta woda ma się zbierać? Na progach w Sandero się nie zbiera bo próg jest pod małym kątem i woda spływa z niego. W innych modelach pewnie jest takie same rozwiązanie
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2014-04-22, 19:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-04-22, 19:06
grapess napisał/a:
Zawsze woda będzie leciała z otworów po każdym nawet krótkim myciu. A progi będą mokre bo woda również spływa po bocznej części drzwi (po płaszczyźnie gdzie znajduje się mechanizm zamka)
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2014-04-22, 19:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-04-22, 23:05 Re: woda w drzwiach po myciu
grapess napisał/a:
Z dziurek w drzwiach lała sie woda ?!?!?
Grapess - tak, jak koledzy potwierdzili - to normalne. Dorzucę jeszcze jeden "dowód" na to: jeżeli rozbierałeś drzwi starszych samochodów, na pewno widziałeś naklejoną tam folię. Miała ona chronić tapicerowane boczki (zamocowane zwykle na płycie pilśniowej) przed wodą, która ma prawo znaleźć się w tych drzwiach.
Nie pamiętam, jak jest w Dusterze - ale chyba tej folii już nie ma, bo boczki są plastikowe... więc nie ma czego chronić przed wilgocią.
Zaś co do środków w sprayu z wężykiem: chodzi o preparaty stosowane do zabezpieczania profili zamkniętych w samochodach. Ja stosowałem kiedyś polski Fluidol, niemiecki Elaskon (nie wiem, czy jeszcze jest w sprzedaży), od kilkunastu lat zaś Tectyl ML firmy Valvoline. Ten ostatni polecam, przez kilka ładnych lat zachowuje półpłynną konsystencję, rozlewając się po zakamarkach blach (ważne), poza tym bardzo łatwo usunąć zabrudzenia po nim (jest na bazie wosku - wystarczy nadmiar zdrapać i potem użyć odrobiny benzyny ekstrakcyjnej). Niestety, nie spotkałem się z opakowaniem spray+wężyk (jak Fluidol), lecz jest to puszka do pistoletu z kompresorem. Dość łatwo jest nakładać Tectyl z takiej puszki pędzlem.
No i właśnie - jeśli naprawdę dobrze chciałbyś zabezpieczyć drzwi od wewnątrz, nie wystarczy poszprejować wężykiem od spodu. Najlepiej jest zdjąć boczki i dokładnie nałożyć środek wszędzie tam, gdzie trzeba - wtedy wszystko widać i jest odpowiedni dostęp.
Wysłany: 2014-04-22, 23:19
Kiedyś ( Ad. 2009 ;–))w Sandero montowali takie niby "zaworki" w postaci gumowej nakładki na ten otwór odpływowy w drzwiach. Miały one taki "języczek" który wywinięty w stronę progu umożliwiał odpływ wody ale utrudniał jej "wychlapywanie się' podczas obfitych opadów. Taki specyficzny zaworek zwrotny. Niestety ale często gumki odpadały lub zanieczyszczały się blokując odpływ. Jak jest w nowych daciach ? Są gumeczki czy ich brak ?
Wysłany: 2015-03-31, 16:51 Woda w Dacii Logan (brak dolnych zaślepek w drzwiach)
Witam jestem nowym użytkownikiem forum oraz od nie dawna posiadam Dacie także na wstępie proszę o wyrozumiałosc :) Problem jaki mam polega na tym iż po opadach deszczu na tylnim miejscu za pasażerem mam kałuże wody. Na miejscu kierowcy równiez. Nie wiem czy to wina uszczelek ?? Jesli tak to jaki moze byc koszt naprawy takkowej usterki ?? Auto dostałęm od wujka wczesniej długo stało pod drzewem i uszczelki w dzwiach były bardzo brudne
