2015-11-18, 02:16
Kamery w MediaNav
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2015-04-03, 16:00
Dominus napisał/a:
Oryginalnie kabel Video jest zakończony chinchami, od strony Media Nav trzeba przerobić chincha na 2 konektorki i wpiąć w piny 10 i 22.
A do czego wpiąć?
Jest jakieś wolne gniazdo w urządzeniu?
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2015-04-03, 16:03
Wpiąć się w piny 10 i 22 wtyczki 24 pinowej która jest podłączona do Media Nav. (a wskazane piny są wolne)
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2015-04-03, 16:07, w całości zmieniany 3 razy
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-04-03, 16:09
Dominus napisał/a:
Obrazek
Czy należy to rozumieć tak, że wykorzystujemy wtyczkę, która już jest i jest podłączona do media nav, ale ma niewykorzystane piny do których się podpinamy?
Dominus
Zgadza się. Tak samo rozwiązane jest podłączenie dedykowanej kamerki pod MediaNav.
http://www.tech-accessoir...ocument_id=4800
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-05-28, 16:50, w całości zmieniany 2 razy
Kaśka
Silnik: 4x4 1.6 16V 105
Wersja: Laureate Plus 5 os.
Wysłany: 2015-04-03, 17:05
route2000 napisał/a:
Kaśka, a nie wystarczą Ci czujki cofania? Są o wiele tańsze, a poza tym ile razy jeździsz do tyłu w stosunku do jazdy w przód? Kamerka to jest taki bajer. ;-) , ale decyzja należy do Ciebie. :-)
Mam fatalny wyjazd z domu (mieszkam na łuku plus 3 drzewa, rynek, szkoła, przedszkole:-) - ja, a z prawej: kwiaciarnia, kościół, śmigające dzieciaki na rowerkach.... wszystkie dobrodziejstwa na raz, a najlepiej mi wyjeżdżać tyłem...
Panowie - jaki był link do sowieckiego czy ukraińskiego sklepu? Może tam jest tańsza kamerka?
Ostatnio zmieniony przez Kaśka 2015-04-03, 17:20, w całości zmieniany 2 razy
Kaśka
Wysłany: 2015-04-03, 17:10
Dominus napisał/a:
Montaż kamerki cofania nareszcie ukończyłem.
Dokonałem nowe otwory do przynitowania ramki (oczywiście je zabezpieczyłem zaprawką oraz zanitowałem stare fabryczne otwory aby nic w razie czego się tamtędy nie wlewało.
Kabel z ramki przeprowadziłem w górę do nakładki z napisem DUSTER. Musiałem oczywiście dokonać wyżłobienia na kabelek, tak więc jest on między blachą a nakładką.
Tablicę rejestracyjną trzeba przykręcić ponieważ nie ma ona żadnego systemu zamykania, przytrzaśnięcia by nie wypadła. Miałem ją razem z ramką przynitować ale postanowiłem że przykręcę ją na dwóch "pchełkach" do plastiku ramki który jest dość gruby a pod spód nakleiłem też cienką piankę więc "pchełki" nie zagrażają lakierowi/blasze.
Kamerka jest fajnym uzupełnieniem do czujników parkowania. Nie wszystko czujniki mogą wychwycić, a można to zobaczyć na ekranie.
Choć kamerka jest z możliwością regulacji góra dół jest ona maksymalnie skierowana w dół.
Zółta linia 1,8m, zielona 1,3m , niebieska 1,0m. "koniec ekranu" 0,6m
Koszt ramki z kamerką wraz z wysyłką 81zł + montaż własnoręczny :lol:
Obrazek
Obrazek
Podsumowując - czemu mieszkasz 600 km od Gdyni;-))))
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-04-03, 17:20
Kaśka napisał/a:
Panowie - jaki był link do sowieckiego czy ukraińskiego sklepu? Może tam są tańsze?
Niż 78 zł?
Bez przesady.
A podłączy Ci ją (wg instrukcji z forum) każdy warsztat zajmujący się montażem elektroniki.
Wysłany: 2015-04-03, 17:36
Kaśka napisał/a:
Dominus napisał/a:
Obrazek
Obrazek
zapros go na wekeend do gdyni...;) morze polskie zobaczy sobie ;)
Dominus
Wysłany: 2015-04-03, 19:59
Kaśka,
http://dustershop77.ru/ka...-podsvetka.html
Nie wiadomo czy ona jest NTSC a taka musi być pod MediaNav
Kaśka
Wysłany: 2015-04-03, 20:06
Cav napisał/a:
Kaśka napisał/a:
Niż 78 zł?
Bez przesady.
Nie ta dedykowana do DD - poczytaj wyżej (cena brutto 510 zł) :-)
Ostatnio zmieniony przez Kaśka 2015-04-03, 20:06, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2015-04-03, 20:11
A to o tej dedykowanej to jeszcze nigdzie poza naszym forum nie widziałem.
Kaśka
Dominus napisał/a:
Kaśka,
Witaj ;-) czytałeś propozycję Wieży "zapros go na wekeend do gdyni...;) morze polskie zobaczy sobie ;)" ;;-)) - nie wybierasz się czasem nad morze?
Dzięki za link - ciekawe czy można ją podłączyć pod clipa?
Dominus
Wysłany: 2015-04-03, 20:18
Niestety nie mam w planach takiej wycieczki :-P
Każdą kamerkę z NTSC podłączysz pod MediaNav tym sposobem co ja , aktywacja clip'em jest sposobem bardziej serwisowym :-P bez takich kombinacji jak ja musiałem robić ale ważne że działa i za free
Kaśka
Wysłany: 2015-04-03, 20:32
Dominus napisał/a:
auć.... ;-) Więc będę musiała poszukać fachowca:-). Myślę o tym clipie z powodu konieczności bycia wiernym Media NaV wersji 3.0.4...., a jak kiedyś pojawi się aktualizacja map wymagająca nowszej wersji - wtedy będzie problemik. A jak zrozumiałam aktywacja clipem o mija MN?
Dominus
Wysłany: 2015-04-03, 20:35
Nie 3.0.4 a 4.0.3 ;-)
Wersja oprogramowania miedzy 4.0.3 a 4.0.5 które miałem nic nie zmieniła, przynajmniej ja nie zauważyłem.
Druga sprawa że oprogramowanie nie dogrywa map, trzeba je wykupić a tanie nie są.
Ja jak będę chciał nowsze mapki dogram je sposobem kolegi jas_pik i po strawie ;-)
A w jaki sposób clip aktywuje funkcję kamerki to ja nie wiem
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2015-04-03, 20:36, w całości zmieniany 1 raz
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-04-03, 20:48
Kaśka napisał/a:
No to jej nie wgrasz.
Zainstalujesz uwolnioną wersję i sama sobie mapy dograsz.
Wysłany: 2015-04-03, 21:29
Wersja oprogramowania w tej chwili najnowsza czyli 4.0.5 nic nie daje ( mogę powiedzieć nawet że jest w pewien sposób gorsza)- bo opóźnia wskazania nawigacji - nie wiem dlaczego - o około 0,3 s co powoduje że w stosunku do mapy jesteśmy spóźnieni o około 10 - 20 metrów.
Nie wprowadza żadnych nowych funkcji , nie jest potrzebna d niczego innego - bo program nawigacji jest bez zmian.
Ale za to nie daje możliwości wejścia w program micomanger.exe - w związku z tym nie można w tym oprogramowaniu uruchomić kamery ręcznie. Pozostaje wyłącznie możliwość uruchomienia jej przez CLIP-a ( i do tego najnowszego - czyli inne miejsca niż ASO odpadają).
Nic więcej nie zostało zmienione - nie ma żadnych nowych funkcjonalności.
Na dzień dzisiejszy nie jest więc potrzebna zmiana tego oprogramowania systemowego.
Nie można również na tej wersji uruchomić mojej nakładki a tym samym nie da się wgrać "uwolnionej" wersji oryginalnej nawigacji.
Nie jestem zwolennikiem teorji spiskowej ale pewnie Renault/Dacia wprowadzając do dystrybucji kamerę chciało zablokować możliwość jej instalacji za darmo ( wartość kamery to około 20 Euro a ilośc rbg to max 1) czyli czyty zysk R/D na jednej kamerze to około 200 Euro.
I pewnie o to chodziło :mrgreen:
Tanie kamery na aliexpres z przesyłką do PL to około 26 dolarów ( wraz z lampką oświetlenia i okablowaniem)
przykładowa kamera
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2015-04-03, 22:11, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2015-04-03, 22:12
@Kaśka: Kamera nie musi być jakaś specjalna i dedykowana do dustera - może być dowolna, byle w systemie NTSC. Uniwersalne w większości projektowane są tak, by rozmiarami pasowały do wielu aut, a producenci podają listy konkretnych modeli.
Natomiast CLIP-em aktywuje się funkcję obsługi kamery w Media Nav - ale w tych ze starszym oprogramowaniem można to zrobić także bez CLIP-a.
Wysłany: 2015-04-03, 22:51
Udało się znaleźć jeszcze tańszą kamerę - ale trzeba poczekać na dostawę ( 60 dni)
LINK aliexpres
15,19 USD ???
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-04-04, 06:56
A zna ktoś wersję, która pełni od razu rolę ramki do tablicy rejestracyjnej - w sensie, że trzyma tablicę, więc nie trzeba jej nitować/przykręcać?
Dominus
Wysłany: 2015-04-04, 07:00
Wszystkie ramki jakie ja szukalem niestety nie mialy zadnego zatrzepu by tablice trzymala.
A druga kwestia taka ramka jest sztywna prosta a ksztalt klapy w miejscu na ramke taki nie jest a i w miejscu oryginalnych otworow w klapie ramka miala pusta przestrzen bez plastiku wiec z tych dwoch powodow musialem zrobic w klapie otwory na zanitowanie.
a dwie male pchelki trzymaj ace rejestracje chyba tak bardzo nie sa zauwazalne i nie szpeca
Wysłany: 2015-04-04, 07:09
kaśka warto sprawdzić w Koleczkowie firma Mari, za ile zrobią profesjonalnie. Sprzedają również kamery w przystępnej cenie
Kaśka
Wysłany: 2015-04-06, 10:03
chriskb napisał/a:
O super - dzięki za namiar. Bo niestety wiercenie w blacharce to już poza moje możliwości;-) - rozłożenie kabelków to jeszcze tak:-).
waldi1805
Silnik: 1,2 TCe
Wysłany: 2015-04-06, 20:08
LINK aliexpres
15,19 USD ???
Ja chętnie zapiszę się na zakup :-D
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2015-04-06, 21:15
waldi1805 napisał/a:
LINK aliexpres
15,19 USD ???
coś z tym LINKIEM nie tak!!.
